Страница 128 из 137 ПерваяПервая ... 28 78 118 126 127 128 129 130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,811 по 3,840 из 4083
    Цитата Сообщение от Antoha67 Посмотреть сообщение
    Возможно,но думаю для начала свечи глянуть .В загашничке есть комплект)))
    даже совсем без свечей машина должна завестись, схватывать должна даже до -20
    а если не схватывает то не свечи, это однозначно
  2. Участник Начинающий Астравод Antoha67 на верном пути
    Вязьма
    Печально. У меня в городе нет спецов кто мог бы топливную проверить...
  3. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Ошибки хоть смотрел?
    H1.3CDTI
    Да.Без свечей уж до -10 точно должно заводится.Ну соляра зимняя обязана быть конечно.
    Я на трёх не гожих в -15 заводился в своё время.
  5. Участник Начинающий Астравод Antoha67 на верном пути
    Вязьма
    H1.3CDTI
    Ошибка по турбине. Передув.
  6. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    Про тему писал,там упарня не заводилась,он много чего делал, что помогло не понял ,но завелась после продувки топливопроводов и чистки бака.Правдв он не писал было ли там чего.А для начала нужно выяснить топливо воо бще поступает?У меня однажды не завелась когда батарея подсела.Удачи и С НОВЫМ ГОДОМ!
  7. Участник Начинающий Астравод Antoha67 на верном пути
    Вязьма
    С наступившим всех! Попробовал скинуть клему с акума . После этого завелась. Даже проехался немного,но повторно не заводится. Вылезли ошибки: 009006
    011005
  8. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    Когда подсела батарея, вылезло куча ошибок с низким напряжением, но машина то не завелась,видимо в мозгах срабатывает.Ты снял клему не на минутку,да, за какое то время,емкость восстанавливается без нагрузки, так может зарядить надо.Сейчас ктомуже зима.
  9. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    а давление в топливной рампе есть ??? опкомом смотрится на раз два три.
    даже если нет опкома- то просто надо откурутить подачу на форсунку. если польется то значит топливо на форсы поступает. а если нет. то что там в фильтре? парафиновая свечка??
    011005
    ну вот и они)
    P0090 Клапан-регулятор давления направляющего аппарата Высокое напряжение C-022
    P0090 Клапан-регулятор давления направляющего аппарата Низкое напряжение C-022
  10. Участник Начинающий Астравод Antoha67 на верном пути
    Вязьма
    ну вот и они)
    Подскажи что это клапан,где он стоит и что мне с этим делать?
    Батарею я брал домой на ночь на зарядку. Думаю с ней все норм.
  11. Новичок Новичок pinnokia на верном пути
    Пермь
    Всем привет. Вот и у меня ошибка p0234 давление наддува, слишком высокое давление. Был на диагностике, написали при проверке турбонаддува выявилось занижение наддува - не более 160кПа, при этом в динамике возникает перенаддув - до 250 кПа и соответственно загорается ошибка. Собственно около 3 тысяч оборотов загорается машина с ключом и тяга пропадает. Подскажите где на Опель корса находится какой датчик или клапан который стоило бы проверить. Не могу найти расположение датчик давления например и т.д. Спасибо. Опель корса 1,3 cdti, 75лс, z13dtj.
  12. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    По трубочке от штока регулировки геометрии турбины посмотри и найдешь , если он есть, на турбе же есть вакуумный грибок со штоком?
  13. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    А у меня сегодня такой глюк был. Трогаюсь со светофора, а у машины такой затуп до 2200 оборотов, потом пинок и поехала. И так постоянно, до 2200 еле-еле разгоняетсЯ, а потом пинок и нормуль. Приехал так домой, заглушил. Через несколько часов завел и поехал, дефект не пропал. Остановился, подергал шток турбины, и стала нормально разгоняться. Подхват с 1800 начинается.
    Opel astra h 5d z13dth 2008г
  14. Новичок Новичок pinnokia на верном пути
    Пермь
    Где находится этот шток турбины? Поменял вчера клапан управления турбиной, проблема осталась. Ну ничего запасной будет.
  15. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
  16. Новичок Новичок pinnokia на верном пути
    Пермь
    Спасибо. Этот шток на всех турбинах есть? Просто я с дизелем и турбиной полтора месяца пока. У меня корса 1.3 cdti 75 ЛС. Двигатель z13dtj. Завтра с утра посмотрю вд побрызгаю.
    Последний раз редактировалось pinnokia; 15.01.2017 в 18:14.
  17. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    На 75 л.с. быть не должно - это управление геометрией турбины.
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
  18. Участник Начинающий Астравод Antoha67 на верном пути
    Вязьма
    Всем привет. Подскажите как проверить работоспособность MAP сенсора?
  19. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Antoha67
    Промой и будет тебе счастье!
    За это время(на форумеЭ, плакаю)
    можно половину движка
    перебрать.
    А если соляра замёрзла - твои проблемы
  20. Участник Начинающий Астравод Antoha67 на верном пути
    Вязьма
    Цитата Сообщение от wasia.67 Посмотреть сообщение
    Antoha67
    перебрать.
    С салярой все в норме MAP сенсор я промывал-разници не почувствовал. Вот и спросил можно ли проверить его!?
  21. Новичок Новичок pinnokia на верном пути
    Пермь
    Спасибо.
  22. Новичок Новичок pinnokia на верном пути
    Пермь
    в редких случаях, у нас не бензин а дизель а он более "холодный" мотор и охлаждается толко ось на которой все крутится и охлаждается маслом и смазывается одновременно...
    вот так, Находится рядом с бибикалкой, найти его можно по пластиковой трубке которая идет с турбины прямо к нему
    Поменял вот такой клапан на корса 1,3cdti, 75лс., z13dtj , ключик в крышу вылазит все равно. Куда копать еще?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Куда копать еще?
    А воздушные патрубки целые?
  24. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Люди помогайте....
    Вобщем все как всегда - уходит в ошибку по передуву на оборотах выше 3000.
    Обычно это лечилось промывкой/заменой клапана - но не в этот раз....
    И того:
    1) Клапан новый и мытый старый - разницы нет.
    2)Все трубки целы - сидят на местах, также вакум есть , тоесть шток втягивается после заводки, шевелится при перерегазовках - все в норме.
    3)Шток управления турбины ходит свободно проверенно/смазанно
    4) Если не газовать выше - 3 - 3,5 тыщ проблем нет.
    Все это появилось после новогодних морозов.
    Куда рыть???
    ЕГР удален физически(програмно не отшит), сажевый отшит.
    ошибок нет (кроме егр)
  25. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Проверь правильность подсоединения трубочек к клапану.
    Катался на полуседане 1.6 где-то под 110 л.с.
    НЕ ВПЕЧАТЛИЛО ВАААААА----ЩЕЕЕЕ.
    Чем это смазанно?Мазать там ни чем нельзя.
  27. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    WD-40
  28. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    WD-40
    С трубками все ок - писал выше
    WD-40
    Ну это не смазка,а жидкость для разъедания ржавчины и разрабатывания узлов трения.Этим можно и нужно.
  30. Новичок Новичок pinnokia на верном пути
    Пермь
    Это от воздушного фильтра смотреть надо? Завтра посмотрю.
