Страница 127 из 137 ПерваяПервая ... 27 77 117 125 126 127 128 129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,781 по 3,810 из 4083
  1. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    Опять у меня вылезли две ошибки, давно их не было, появляются на холостых оборотах, машина уходит в аварийный режим, если после запуска подгазовывать, можно ехать:
    P0106 - Атмосферное давление не соответствует давлению наддува
    (08)
    .P2297 - Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1)
    (08)
    Машина без сажевого фильтра, участник А37 подозревает, что залили не ту прошивку, по этому ошибка по лямбде. Атмосферный датчик находится в ЭБУ, может перепрошить его?
    Астра Н караван z13dth
    Астра Н z18xer, автомат
    да, он такой(собака)... подозрительный...
    а по теме тебе лучше СЮДА написать, там специалисты показываются и они тебе обьяснят или в личку напиши им, контакты там же на первой странице...
  3. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    Так тема там про сажевый, а у меня его на заводе установить забыли
    там прошивальщики и не только по саже, спецы хорошие.
    (08)
    а вот это к саже относится вроде, так что туда давай..
    там шифт, саняЖД, кутун, они здорово соображают
  5. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    Лист
    либо на машине сажа либо если ее нет то чистота выхлопа определяется по томуже самому лябда зонду - как на бензинках.
    либо туда прошивку вдули от с сажей..
  7. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    да ну нах..... зачем?!?!?
    да и если это было так то ошибки по блямбде не было вааще...
    299999 км в строю
    ну если хочется стать специалистом а мозгов и средств нехватает?
    надыбали прибор, слили прошиву с инета и туда забубенили, типа чип, или егр..яфигзнает.
    а по кислороду ошибка вроде часто вылетала после посещения суперцентра по ремоту калыта-мордорс. они там за три рубля всем лили что на помойке было.
    Да.Только там как раз наоборот,на машину с сажевым прошивку с безсажевой.А тут как бы проша без сажевая,раз ошибка по лямбде...только от этого не легче.
    чели челиос
    ну фигзнает, я тут поразмышлял, видимо не угадал, бывает...
  11. Цитата Сообщение от Сергей (Астра Н) Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня. Замучила меня машинка совсем... а ехать не хочет...
    Имеем следующее, Астра Н караван 1.3, сажа вырезана, опком сажу не видит (следовательно наверное отшита), кат вырезан. В ноябре был ремон турбины + капиталка движка (на пробеге по опкому около 300т), после ремонта с пол года ездила отлично, потом мощность постепенно начала пропадать... с августа катался с ошибкой по наддуву, на днях разобрались - дырка в вакуумном шланге к актуатору, восстановили, вакуум в системе проверили приборами, все Ок. Датчик под крылом новый, проверен, датчики расхода и давления во впускном - проверялись с рабочей машины, все Ок. ЕГР клапан и соленоид прочищены, проверены, двигаются нормально. Шток двигается нормально, не мерял, но точно более 10 мм.
    Но... проблемы...
    Сейчас скинут вакумный шланжик с актуатора, выдернута фишка из егр
    Машина едет, крутит до 3000-3200, вяло разгоняясь, горит соответственно 2 ошибки
    Втыкаю шланг на актуатор - машина набирает обороты до 2000 соответственно почти не едет, слышен свист турбины при наборе оборотов, ошибки - только от снятой фишки ЕГР Р0403
    Если скидываю фишку с датчика наддува - машина едет, крутит до 3000-3200, ошибка Р0235, шланг на интеркулер раздувает, давление турбина нагнетает
    Более никаких ошибок не выдает...
    Внимание вопрос... почему не едет?
    Есть опком, есть елм327, что посмотреть, что померять, куда копать?
    Ремонтники разводят руками, грешат на прошивку... Но машина же ездила нормально, спокойно крутила до 4500-5000, правда подхват начал вначале пропадать, и сдвинулся за 2000.
    Еще, иногда моргает пружинка при заводе, но как крутанеш за 2500 - перестает, и более не загорается, ошибки не выдает...
    По сажевому - вообще непонятка, до капиталки он вроде как был, раз в пару недель загоралась пружинка, после 15-20 минут по трассе гасла, вроде как запускался цикл очистки... Но, с меня деньги за отшивку и удаление сажевого никто не брал... В общем - я в непонятке по этому вопросу...
    Как проверить что у меня с прошивкой вообще?
    Целая поэма вышла... наболело... (((
    Продолжение саги....
    доехал до Алексея в Электросталь, отшили сажевик, егр.
    итог - машинка полетела, подхват с 1800-1900, ошибки потухли, я выдохнул....
    3 дня катался, вообще огонь... а потом опять проблема, заводиш, едет, если бодро (мотор за 2500 крутить) - все как надо, ток чуть газ сбросиш - все, подхват пропадает, и больше 2000 не набирает, турбина слышна. если так тошнить какоето время, оно еще вялей становится. Заглушиш, заведеш - опять огонь... Пробовал по трассе, если обороты держать - прет нормально пока газ не сбросиш, потом опять овощ.
    Ошибок не показывает, актуатор ходит хорошо... залил вдшкой наночь - посмотрим что даст...
    Куда дальше копать?
    Astra H caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 2009
    Геометрия турбины и сам клапан на лонжероне,который стоит.
  13. Клапан новый, кроме того пробовали 3 шт других ставить, вдруг брак... Без результатно.
    Сегодня вообще пропал подхват и сразу после старта... ((( Попшикал блин....
    Трубку скидываю - шток ходит, попробую замерить, но вроде положенные ~14 мм должно быть
    Ошибок по прежнему нет...
  14. Участник Начинающий Астравод Алексеев Павел на верном пути Аватар для Алексеев Павел
    Завидово
    Был передув турбины, турбина отключалась помогло замена (с разборки) вакуумного насоса. Сейчас все норм.
  15. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    Вакуумным насосом вы называете актюатор, который со штоком, или еще есть какой насос?
  16. Участник Начинающий Астравод Алексеев Павел на верном пути Аватар для Алексеев Павел
    Завидово
    Тот что к пастели распредвалов крепится (фото не смог вставить)
  17. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    так, зайдем с другой стороны.А что он делает, какая функция у вакуумного насоса.За ранее спасибо.
  18. Участник Начинающий Астравод Antoha67 на верном пути
    Вязьма
    Всем привет . Сегодня при обгоне загорелась машинка с ключиком) машина не едет. Такое уже случалось. Мыл клапан упр.геометрией не помогло. Поставил новый. Около месяца все норм было,сейчас вот опять. Помогите,что может быть?
  19. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    Попробуй как ходит шток управления геометрией, кстати у себя после промывания клапана исчез дребезжащий звук при выключении зажигания
    Opel astra h 5d z13dth 2008г
  20. Участник Начинающий Астравод Алексеев Павел на верном пути Аватар для Алексеев Павел
    Завидово
    Поправте если я не прав, насос дает давление на клапан управления турбины, если его не хватает клапан не своевременно поднимает (отпускает) шток отсюда передув турбины, с этой болячкой ездил год (менял клапан на новый, разбирал чистил турбину, заменил турбину) не помогло, потом плюнули и ездил с постоянным выходом в аварию из-за передува турбины, потом заметил что педаль тормоза стала тугая и со стороны насоса слышен шум, решил заменить. Проблема исчезла. Езжу 2 недели передува ни разу не было.
    насос качает вакуум в вакуумный бачек. оттуда питается усилитель тормозов и управление турбиной. клапан открывает магистраль дозированно и вакуум поднимает шток в турбине. примерно так но там есть нюансы. принцип такой у работы. нет вакуума, нет и тормозов то же...
  22. Участник Начинающий Астравод Antoha67 на верном пути
    Вязьма
    Шток проверил отсоединив на заведенном моторе вакумную трубку. Шток ходит отлично. Как я понимаю это клапон управления?!
  23. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    Вот, кстати может помочь. Когда у меня в аварийный уходила,кроме уже известных операций,полез по трубке от клапана к вакуумнику и слегка потянул,а трубка и соскочила,там же сзади ниче не видно.Надевал трубочку на ощупь,когда надел,подергал,не свалилась.
  24. Участник Начинающий Астравод Алексеев Павел на верном пути Аватар для Алексеев Павел
    Завидово
    У меня тормоза были но тугие я этого не замечал пока за руль не сел человек который ездил на моей машине раньше он мне об этом и сказал. Поменял насос и тормоза стали мягкими и турбина заработала как надо. Может насос давал давление но не такое которое положено и от него шел шум в виде треска. Я бы прежде чем менять клапан все таки посоветовал проверить давление до самого клапана.
  25. Участник Начинающий Астравод Antoha67 на верном пути
    Вязьма
    Парни уже не знаю что и делать. Вчера полез почистить клапан управления геометрией. Снял глянул все идеально т.к он новый. Поставил на место. Утром машина вовсе не завелась. (((
    Клапан причём тут? К заводке он никаким боком, даже без него может завестись
  27. Участник Начинающий Астравод Antoha67 на верном пути
    Вязьма
    К клапану полез из за того,что турбина отрубается. А так турбина стоит ремонтная, ЕГР и входной снимал и вычищал. Клапан управления геометрией новый.
  28. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    Видимо у вас действительно что то серьезное.Когда уходило в аварийный,глушишь, заводишь и все в норме до следующего раза.А тут признаки вроде те, но еще не заводится.Может на диагностику,если она что покажет.Просто по описанию уже все сделано.Сейчас полазил по темам, парень мучил и домучил,а тема(.Пропадает тяга при резком ускорении и периодически глохнет (машина с ключом))
    Последний раз редактировалось Механик66; 30.12.2016 в 12:41.
    Топливную смотреть, желательно форсы на стенд
  30. Участник Начинающий Астравод Antoha67 на верном пути
    Вязьма
    Возможно,но думаю для начала свечи глянуть .В загашничке есть комплект)))
