Страница 126 из 137 ПерваяПервая ... 26 76 116 124 125 126 127 128 136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,751 по 3,780 из 4083
    Клапан управления вакуумом есть?
    iPhone & Tapatalk
  2. Местный Астравод Genrih.by Астранафт
    Витебск,Беларусь
    iPhone & Tapatalk
    Да, такой-же как у всех опелей после 2005 года выпуска. Рабочий он у меня, ставил с донора, изменений нет. Но вакуум он стравливает (до клапана -0,9 атм, после -0,3 атм), а стравливает потому что напряжение на него подается не достаточное для его полного срабатывания (на одном проводе 14,15В, на другом 8,5В, т.е. 5,65В).
    Добавлено спустя 11 минут:
    Снял фишку с актуатора на заведенном моторе, ничего не поменялось, ошибки не появились. Замерил напряжение, ни на одном из трех пинов на разъеме его нет. Здается где-то здесь собака зарыта, надо наверное провода проверить на этот актуатор.
    Последний раз редактировалось Genrih.by; 18.11.2016 в 09:55.
    тогда фишка может быть просто позиционером штока(например), чтоб мозг видел на сколько она выдвинулась. вот тогда другой вопрос, а нафига это мозгу?
    там ШИМ подается а не 14 вольт
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    По ходу мне теперь курить и эту тему. В общем , такой сегодня случился трабл: при резком ускорении на секунду моргнул ключ в крышу , и машин превратился в овоща , никуда уже не спешит и больше 100 км ч не разгоняется. Глушишь , заводишь - едет как и раньше , но где-то на 2.5 т оборотов ключ в крышу и снова здорово. До этих оборотов едет вполне динамично. И вообще откуда начинать копать , с клапана управления турбой ? Ошибки гляну только завтра.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  5. Местный Астравод Роман375 обладает удивительной аурой Роман375 обладает удивительной аурой Аватар для Роман375
    Хэлп, срочно!! Такая же проблема, только у меня управление турбины чистое и вынесено на верх, сейчас вылезла ошибка по турбине. Дергаю шток турбины, а он заклиневший в верхнем положении.. Что делать 😯
    Отправлено с моего ASUS_Z00LD через Tapatalk
    Стою на объездной и очень уже кушать хочу.. Сильно ли опасно так ехать? Получается геометрия в одном месте заклинившая((( от руки не в какую не шевелиться
    Opel Astra H, универсал, Z13DTH, 2009 г/в
  6. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Едь кушай, я без турбы около 60 км проезжал.
    H1.3CDTI
    езжай не спеша, доедешь..
  8. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Приедешь домой,заливай WD-40 и разрабатывай через какой нибудь "рычаг"
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    я так с морей ехал
    серпантин прошол славо богу норм а после началось все -чуть тапку прижал -турба откл- и без разницы какая скорость
    вообщем ехал ювилирно разгоняясь гдето 500 км -главное не пережать ...)
    1.3 cdti 07г. Продан
    Dan 34
    Банально клапан. Я через это на 1,3 прошел.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Бутч
    С каких оборотов тупняк начинался ? И в чем была причина ?
    Эстонец
    Спасибо. Чистить ? Или сразу запасать новый клапан ?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    до 2200 об тупняк потом резко подрывается и после 3500 туповато и оп передув
    клапан купил но не менял -некогда
    Dan 34
    у меня каждый год так по весне было - менял на новый и -гуд
    но в этот раз чтото по осени началось и ошибка 24 какето там по октюатору турбы
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Бутч
    Спасибо , у меня по другому , до 2500 оборотов прет отлично , а вот потом тупит.
  14. Местный Астравод Роман375 обладает удивительной аурой Роман375 обладает удивительной аурой Аватар для Роман375
    Dan 34
    Добрался, но клапан 100% живой тк я его вынес на верх и по осени чистил.
    Заклинила прям сама геометрия, в верхнем положении. Обычно пшыкал вд и делал его вверх, а тут колом встал. Вот думаю что могло сажей геометрию внутри забить и он заклинил. Интересно сильно критично? Внутри не могло развалится?
    Проблемы появились в холодную погоду на холостых при прогреве чуть дымила. Сажевый отшит давно и ЕГР тоже.
    Dan 34
    Кому-то помогает чистка. Я ж просто новый купил
    Добавлю,что очень аккуратно надо.Привод можно обломить запросто.
    Я бы лучше снял полностью турбину и всё там хорошенько почистил и проверил.Всё равно вэдэшка это залечивание проблемы и как правило не на долго.
  17. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    согласен полностью.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Прочитал ошибки. 0621-08 неизвестный код ошибки , 0217-08 уменьшение топлива вызванное высокой температурой ОЖ , 0108-07 давление наддува. Высокое давление. А главное , шток турбы мертво завис в верхнем положении , отсюда и передув. Чего теперь , снимать турбину и чистить ? Полагаю что клапан управления тут особо не при чем.
    у меня такого не было точно.
  20. Местный Астравод Роман375 обладает удивительной аурой Роман375 обладает удивительной аурой Аватар для Роман375
    Тоже такого мнения, что если сажей сильно забило, то я его с места могу не сдвинуть либо сломать(
    Сегодня вдшкой попробую, мож полегчает))
    А в двух словах там сильно геморно ее снимать? У нас прост в Краснодаре снег повалил, коллапс, пробки все дела, без машины тяжко будет. Я кстати думаю из за этого все проблемы пошли, тк стоишь в холодную погоду на холостых молотишь ее и закидывает все подряд..
    Конечно с застрявшим штоком не будет нормально работать.Надо снимать и чистить.
    http://astraclub.ru/threads/101874-%...B%D0%B5-Z13DTH
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Кстати , насчет прокладки под турбину , надо ли ее искать , или герметик там какой может специальный нужен будет ?
  23. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    На стыке турбы и выпуска прокладки нет, а турба катализатор вроде эту брал 93184184
    H1.3CDTI
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Астрапет
    То есть на выпуск народ прокладку не ставит , так понял ее изначально там нет , и все ОК ?
  25. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Точно, и мазать не надо, все четко, я два раза уже смотрел после ремонта
    H1.3CDTI
    Еще момент! От турбы к блоку идет трубка слива масла с нее, если без ямы снимать можно и не заметить, два болта под внутриний торкс 25-30 точно не помню, от блока открутить нужно.
    H1.3CDTI
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Астрапет
    ОК , значит беру прокладку только от катализатора.
    Да.На соединении турбы с коллектором ни чего нет.Но у меня на проданном травило там.Керамический герметик помог.А по самому правильному шлифануть ровно надо и усё.
    на 30. я же ссылку скинул.Там с фотками и размерами ключей снятие турбины расписано.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Пока осилил страниц 20 темы , понял пока , что нужно для снятия и чистки турбины , если вкратце :
    1. Откручиваем маслосливную трубку от блока.
    2. Отсоединяем катализатор от гибкой гофры.
    3. Откручиваем турбину в сборе с катализатором.
    4. Смотрим где чего закисло , расквашиваем и разрабатываем , с помощью вэдешки и карбклинера.
    При этом надо учитывать , что регулировку штока ни в коем разе трогать нельзя. При обратной сборке меняем прокладку между катализатором и турбиной , место посадки турбины к блоку очищаем , возможно надо будет чуть шлифануть очень мелкой наждачкой , и ставим турбину на место. Если еще мазнуть керамического герметика , то будет еще лучше , чтобы впоследствии там не газы не подсекали. Болты крепления турбины ставим на фиксатор резьбы.
    Какие моменты я упустил ?
  29. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    Пару недель назад прикупил в EMIX преобразователь давления ( зл. клапан) турбины Pierburg 7.01420.02.0 за 780 руб. так как был с дефектом. Фото дефекта мне было выслано менеджером. Была отломана воздушная трубка и отсутствовал сам фильтрующий элемент. Не раздумывая я его заказал. На место отломанной трубки, я приклеил пластмассовый штуцер. Вместо фильтра использовал обыкновенный топливный фильтр от бензинки. Соединил прозрачной трубкой ПВХ. Закрепил фильтр под фарой, сам эл. клапан оставил на штатном месте. Как пример предлагаю один из вариантов защиты клапана от пыли и грязи. Фильтр малогабаритный можно использовать даже два для идеального "дыхания" клапана.
    Spoiler ФОТО_1:
    Spoiler ФОТО_2:
    Spoiler ФОТО_3:
    Последний раз редактировалось Alek7; 13.12.2016 в 21:40.
  30. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    поздравляю. Выгодное приобретение.
