Страница 120 из 137 ПерваяПервая ... 20 70 110 118 119 120 121 122 130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,571 по 3,600 из 4083
  1. Участник Астравод yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец Аватар для yurka_1993
    Гомель
    Что скажете по графику?
    Opel Astra Caravan 1.3 CDTI 2007г.в. 90 л.с.,МКПП М-20,abs.Made in Germany.С удаленным программно и физическим DPF и EGR
    yurka_1993
    странный график, обороты от нуля мгновенно до 900 и расход начинает падать... нифига не понял
    вот тебе для примеру мой график снятый на ходу, по прямой с места до 5 или 6 передачи в течении минут 8
    переключение видно по горкам оборотов и провалам в нуль педали газа
  3. Участник Астравод yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец Аватар для yurka_1993
    Гомель
    А37
    а ты можешь сделать нормальный график по исходным данным если я предоставлю?
    на я тебе ИНСТРУКЦИЮ скину, там на пальцах показано как его обрабатывать. я по нему учился
    лог пишется минут 10, не более. в екселе кол-во строк ограничено а опком снимает 100 показаний в секунду, каждый съем набора показаний - строка
  5. Участник Астравод yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец Аватар для yurka_1993
    Гомель
    А37
    ну тогда как-то так...
    yurka_1993
    да, чет турба у тебя не успевает...
    ты лишние графики повыкидывай, топливо - нафиг не нужно тут. добавь педаль газа, фон поменяй для контраста и толщину линий поменяй на меньшую.
  7. Участник Астравод yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец Аватар для yurka_1993
    Гомель
    мне просто кажется что геометрия подзаедает, хотя геометрию снимал и чистил. Что было и как стало прилаживаю фотки.
    И вот график, педали нет потому что видно не с того листа снимал показания.
    Последний раз редактировалось yurka_1993; 12.07.2016 в 23:17. Причина: Добавил фото
  8. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Подскажите, клапан управления турбиной реально без ямы поменять, через капот???
    Реально,но не через капот,а через заглушку для туманки,либо наехав на горку или кирпичи,чтоб можно было подстелить и залезть снизу.
  10. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    добрый день. много читал по теме падения мощности при повышенных оборотах. У меня началось с быстрого старта со светофора на второй, двигатель впал в кому, а потом на трассе при обгоне раз и тормоз.Заглушил, завел,поехал, ошибка висит. Так вот по советам вашим:1 клапан не менял хотя механик сказал что он дохлый промыл, продул. 2 клапан перенес в район воздушного фильтра, закрепил на тот же саморез что и фильтр.через пластину и трубочку в фильтр и к клапану на тот выход что под крышечкой. Трубочек хватает. Почистил МАР. Не знаю пропадут ли провалы,но результат есть, как и у многих. 1 Разгон плавный . без рывка на 2500. 2 Тяга вгору точно выросла. 3 По моему упал расход, еще мало проехал. сажевый удален, ЕГР тоже мозги прошиты.А еще у товарища было тоже самое, даже началось с быстрого старта,так он поменял; все: 1 клапан управления турбой . 2 ЕГР 3 МАР 4 турбину ему снимали крутили . вдругом сервисе сказали ее менять. В итоге он сам снял. разобрал, чегото там подогнул в этой геометрии и подклинивать шток перестал,поставил все.
  11. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Быстрый старт с 2-й? Зачем так насиловать?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    И еще разок. На бис!!!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  13. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    Не со второй. Нужно было быстро стартануть. 1 включил,2 включил . а 3 не успел. Скорость была км. 60, но этого хватило чтоб уйти в аварийный режим
    У М20 короткие передачи, представляю сколько было оборотов на 2-й при 60км/ч.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  15. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    Ну так вот,бывает. Спешить не надо. А у нас все бывает.
  16. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Переключаться надо быстрее. После первой и третью можно включить, при активном разгоне. Чувствуй момент крутящий! Наш автомобиль тащит на низах, а не на верхах- так нечего выкручивать до верха.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  17. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    StazzА мне всегда казалось что короткая только первая А остальные достаточно длинные. Выше 3 тыщ не кручу.
    Дык и обороты этот мотор любит.Я не давно на батином 1.3л. ездил,так вообще не сравнить с 1.9л.Он реально на больших оборотах,как бензинка любит ездить.Я после динамики от своего 1.9л на 1.3л. и 6-ю почти не включал,постоянно 4-я и 5-я,на 4-й до 160 без проблем,аж проситься.А главное мотор тихенький и не слышно его,хоть и дизель.Хороший всё таки мотор,не зря его признавали мотором года.Это теперь я,как пользователь машины с другим мотором пишу.
    В принципе да,первая самая не комфортная,а потом на второй можно и до 100км. в час разгонять,если надо быстро ускориться.
  19. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Моторо года чего кого?
  20. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Тема: Мотор 1.3 CDTi в вопросах и ответах
    Турбодизель 1.3 является фиатовской разработкой. Собирается в Польше. В 2005 году признан "Мотором года". На Астру ставится 90-сильная версия двигателя (66 kW), развивающего момент 200 нм. С 2006 года комплектуется сажевым фильтром (DPF). Расход топлива при экономичном стиле вождения (2000-2500 об/мин) лежит в пределах 5 литров на сотню.
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
    вот так раз... ты ниче про свой мотор не знаешь?
    Следующим этапом развития Multijet стал силовой агрегат 1,3Mjet, в 2005 году получивший титул «Международный двигатель года» в категории двигателей объемом от 1,0л до 1,4л.
    вот тебе вторая ссыль
    давай просвещайся а мы потом у тебя ыкзамен будем принимать
  22. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Лучший мотор в мире в 2005 году?
    Расход вообще шара.Я на нём по трассе постоянно газ в пол при обгонах,по Ростову 30км. наездил и из них на холостых с пол часа тарахтел с кондеем точно+в пробках тоже примерно так же.За почти 500км. пробега и из них половина с кондёром расход 5.6л. Это фантастика и по другому не скажешь.
    Мой 1.9л. при таких режимах 7 с лишним хавает,но тут автомат,это конечно стоит того,вообще механика теперь напряжная,к хорошему быстро привыкаешь.
    И динамика 1.3л. теперь меня не устраивает,хотя поливает он очень не слабо для своего объёма.Просто 1.9л. зверь,тоже привык к его динамике уже.
    чели челиос
    а я чета катаю на механике как на автомате. 1,3 не только расходом берёт, а и тишиной.
    Кстати на 1,9 с автоматом сейчас расход за 64000 всего 7,05 по чекам. Учитывая как низко летаю, то это вообще шара конечно.
    Про тишину я сразу и написал.Он тише бензинки на скорости и оборотах это однозначно.
    Да тоже шикарно для такой динамики.Это скоростной класс совсем другой,сранивать надо с многолитражными бензинками или с би турбо,которые меньше 10-ти в таких режимах не кушают.
  26. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    По расходу топлива могу сказать: на трассе 4,5 если обгонять, если ехать под 90-100 спокойно ,можно в 4, уложить. В городе ниже 6,5 небыло, до 8-9 зимой, это без кандея. Думаю у многих так.
  27. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    а у меня сейчас более 10 по городу и не едет совсем(
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
  28. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Z19DTH, вообще огонь, наверное. Хочу такой затестрайвить при случае.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Именно на таком не ездил,но думаю примерно тоже самое,что мой чипованый до 148 л.с.Огонь так огонь,в плане по зажигать мотор зверюка,не знаю на чём ты ездил в своей жизни,но возможно такого и не видел.Единственное громковатые моторы,это может не понравится.
    устало что видать.
  30. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    для волгограда. Не знаю как на расход повлияет , но на тягу точно. Сажевый выкинь если есть. ЕГР чистить, входной коллектор, и ЕГР глуши. Еще фильтр воздушный , турбина,шток должен ходить и еще, входной коллектор пластиковый, может сосать воздух.Да еще форсунки,но это точно на расход.Вот все куда нужно глядеть.
