Страница 118 из 137 ПерваяПервая ... 18 68 108 116 117 118 119 120 128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,511 по 3,540 из 4083
    Цитата Сообщение от Кузня Посмотреть сообщение
    http://www.aliexpress.com/item-img/T...8.0.58.7606zB#
    Ее кто-нибудь доставал разбирал?
    Может у кого завалялась старая турба с не свистящей геометрией, возьму за недорго.
    Я же писал,что доставали.Я лично доставал и разбирал.
    Турбу Б.У. с европы бери и будет всё хорошо,они очень живучие у нас и ездят долго.
  2. Местный Астравод Кузня на верном пути
    Новокузнецк
    Уже все патрубки откидывал. без результата.
    чели челиос как ее от туда выковарить? чем?
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2005
    Я и не помню уже чёйто.Вроде проблем не было,вытаскивал всё по порядку.Я не понимаю,что там свистеть может,мне кажется не там ты копаешь,не геометрия это.
  4. Местный Астравод Кузня на верном пути
    Новокузнецк
    Что по порядку? на сколько я тут видел половинили турбу с геометрии вытаскивали 2 кольца и ролики, а саму геометрию из корпуса горячей улитки я не видел что бы кто-то доставал. и тем более откручивал болты с обратной стороны и половинил геометрию.
    А на счет новой турбы так это из темы надо менять машину пепельница заполнилась.
  5. Новичок Новичок ninzia84 на верном пути
    Калининград
    opel corsa d 2007 z13dtj при достижении где то 100 км ч и примерно 3000 оборотов машинка уходит в аварийный режим. после того как заглушишь и заведешь можно ехать но опять же до 3000 оборотов. я так понял что мне надо wd40 почистить шток турбины и клапана. про другой клапан тут многие писали что под крылом у меня его вообще нету почемуто. турбина вот такая счас фото прикреплю. http://bonamotor.en.gasgoo.com/auto-...s/2184762.html
    У тебя мотор другой и турбина тоже.
    Я про такие турбины ни чего не знаю.
    Этого да, не делали.И смысла не вижу.В замен только китайские вставки не известного качества и с риском запрессовать всё это не правильно.Не ремонтируют у нас в стране нормально турбины.Контрактная из европы гораздо дольше отъездит и по деньгам то на то выходит.Я себе за 10 р. ещё давно взял и ездит она без проблем.Старая тоже живая была,но вой чуть был уже,хоть масло и не кушала.Снятая лежит.Продавать ни кому не собираюсь,она ещё по бегает и пригодится мне.
    это обычная турбина, не управляемая. если у тебя клапана нет то это видимо твой вариант.
  8. Новичок Новичок ninzia84 на верном пути
    Калининград
    мой пост 3515 и ответ что я сделал
    позвонил на сервер, сказали диагностика 1200р, но скорее всего по работе будет стоить от 4000-8000 без снятия турбины и со снятием от 10-12000р((( решил поехать в гараж и посмотреть что да как. поставил машину на яму. попробывал пошевилить шток, он стоял мертво как будто и не должен шевелиться. слегонца стучал по штоку молоточком залив все там wd40, затем завел машину, взял мантировку упер в шток и небольшим усилием начал вытягивать с помпы его, чуть чуть начал ходить по 0.5 мм. полил вдшкой опять и в течении 40 минут туда сюда дергал, втягиваться в клапан он сам туда заходить как на пружине. а вытягивать с клапана шток надо было усилие прилагать. в конце уже разходил так что шток выходил оч сильно больше 1 сантиметра точно, померять не мог туда не подлезть. решил прокатиться. накатал 60+ км. пробывал разные режимы. на 4 и 5 скоростях тахометр ложил. от 0 до 180 разгнонял дальше не хотел стремно. никаких ошибок нету. кому интересно про расход в смешаном режиме на 408 км пути потрачено 20,13 литра ДТ. масло лью от замены до замены без подливания. сажевого фильтра нет, не предусмотрен заводом. катализатор по глупости сам отрезал, думал не ехала изза него.
    Последний раз редактировалось ninzia84; 10.06.2016 в 09:37.
  9. Местный Астравод Кузня на верном пути
    Новокузнецк
    Было бы лишних 10-15 т.р, и турбы бы в каждом хлебобулочном продавали, не заморачивался. У меня уже был опыт покупки контрактного двс с япониии, перегретый, с травой и кусками поршней в картере. Перепресовывать геометрию очкво, вот и ищу убитую турбину. Не у всех же она еще походит, как у тебя. Не верю я что это крыльчатки или втулки свистят.
    1. все сухо без люфтов
    2. при замене на старый не свистящий, но чуть подьедавший масло картиридж свист остался.
    3. при отключении геометрии свист пропадает.
    4. при увеличении скорости на повышеных передачах тоже.
    5. со свистом порядка 5-7 т км уже проехал, давно бы все развалилось, а ничего только всех с дороги распугиваю, кировцы в сторонке курят.
    Не понимаю,как из за картриджа геометрии может масло брать.Только из за крыльчатки по идее может.
    Думаю нет,может разваливаться долго.
  11. Местный Астравод Кузня на верном пути
    Новокузнецк
    Правильно. Еще раз все сначала. Год назад поменял картридж причина масло и люфт небольшой, но тишина была. Взял китай. Сейчас засвистел ну думаю китай дерьмо рассыпался. Разобрал визуально все идеально. Как и ты все равно на китай грешил, но поставив старый родной не свистящий свист не пропал, даже не изменился ни в тональности ни в оборотах. Отсюда и вывод дело не в картридже. Вариантов осталось немного геаметрия или подсос. Патрубки откинул результата ноль. Свистит. Геометрия или катализатор? Про катализатор никогда не слышал что-бы у кого-то на какой-то машине свистели. Геометрия же на фольцвагенах свистит бывает. Может еще что свистеть может?
    а пробовал ухом слухать? на яму, снять защиту(если есть) и прямо тупо ухом поприкладываться к разным местам. не-ну а чё? искать то надо, как вариант....
  13. Местный Астравод Кузня на верном пути
    Новокузнецк
    Звук на столько пронзительный что кажеться со свсех сторон. свистит. Я вобще сначало на ремень, потом на цепь (хотя она не свистит). Казалось звук с той стороны идет. Пока шланг не скинул с геометрии, и тишина. Вот тут и турбина попала под подозрение. Как выложить тут видео?
    вооот.. потому надо
    ну что то делать надо. по себе знаю что некоторые подозрительные звуки таки находили снизу без защиты и упираясь носом. там его легче локализовать. операция не сложная а результат может и быть(а может и не быть) но надо попробовать
  15. Новичок Новичок JUSLYC на верном пути
    Адыгея
    Сия неполадка тоже клювала мозг. И шток турбины смазал и датчики чистил. Менять не удосужился, больно дороговасто. В результате добрался до топливного насоса, что в баке. Сетка была в таком г...не. Промыл поставил и вопрос отпал.
  16. Местный Астравод Jjony на верном пути Аватар для Jjony
    Ярославль/Тутаев
    Может прокладка под выпускным коллектором???
    Opel Astra H 1.3 CDTI, 6МТ, 90hp, 2006г.в. [IMG]http://s15.**********/76452d5892c213a9a02cfc56deb85561.gif[/IMG]
  17. Участник Начинающий Астравод konabis на верном пути
    Минск
    Народ, помогите плиз, искал искал, но ничего не нашёл по своему двиглу, астра H c двиглом Z19DTJ.
    Суть проблемы в следующем: выше 120 разогнаться очень проблематично и обороты выше 2500 на 6 передаче еле подымаются, приехал домой, погазовал на холостых, не слышно чтоб включалась турбина, раньше вроде бы слышно было, подключил опком, ошибок нет. Сегодня специально катаясь по городу хорошенько газовал на 3 передаче, загорелся ключ в крышу, прочитал ошибку 02345б, подскажите варианты решения проблемы.
    Вакуумные трубки управления турбиной тщательно на герметичность проверяй.Потом сами патрубки наддува от турбины до впускного коллектора и сам итеркуллер.Если визуально ни чего не увидишь,а это будут масляные пятна или налёт,то пробуй менять пневмоклапан,который на одном креплении с сигналом находится.
  19. Участник Начинающий Астравод konabis на верном пути
    Минск
    я не сильно разбираюсь пока, чтобы все эти трубки и патрубки проверить, много чего разобрать нужно? и где точнее находится пневмоклапан?
  20. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    на первой страничке вроде как написано и фото есть
  21. Участник Начинающий Астравод konabis на верном пути
    Минск
    там другой двигатель или на z19dtj тоже самое?
    да.трубки где идут и патрубки тоже быстро разберёшься.
    начни с малого. поменяй просто этот клапан, который на правом лонжероне. Я поменял сейчас и за 7000 ни одной ошибки, а бывало выскакивала при тапке в пол на протяжении секунд десяти.
    клапан не так дорого стоит.
  24. Местный Астравод Кузня на верном пути
    Новокузнецк
    Свистит прокладка коллектора. Теперь и газы выхлопные чуствуються. Прийдет прокладка скажу на все 100%. Китай картридж показал себя неплохо за 20000 он как новый. Носил на стенд никаких откланений. Можно брать впринципе. Одна ошибка моя при смене картриджа откручивал управление геометрии, что делать не стоило. Надо было шток снимать в районе картриджа.
    Ну вот всё не так страшно оказалось.Коллектор можешь начинать заливать чем то типа вэдешки.Там шпильки часто ломаются,так что за ранее не помешает пробовать без обломов откручивать потихоньку.
    А со старой геометрией что не так то было?Или из за этого свиста только её поменяли?
  26. Местный Астравод Кузня на верном пути
    Новокузнецк
    С геометрией все впорядке. Я картридж менял на китайский, у родного люфт уже приличный был и масло начал во впуск кидать потихоньку.
    Так оно по тихоньку всегда его туды кидает даже на новых машинах.Когда кушать масло начинает,тогда другое дело.
  28. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пермский край, г. Кудымкар
    Машина вобще не едет.
    Клапан питается чистым воздухом из корпуса фильтра, мап-сенсор чистый, шток ходит от руки свободно, но при снятии с него вакуумного шланга падает сразу, а при повторном одевании очень медленно лезет вверх.
    Куда копать?
    Последний раз редактировалось phaze; 20.06.2016 в 09:58.
    Так и надо.
    Ошибка у тебя по топливу,там и копай...фильтр,регулятор давления,форсунки.
  30. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Так и надо.
    Ошибку не ту скопировал)))
    Ошибка там по наддуву, потом гляну и напишу какая.
