Страница 117 из 137 ПерваяПервая ... 17 67 107 115 116 117 118 119 127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,481 по 3,510 из 4083
  1. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Номер шасси посмотреть.
    В птс вроде есть?
    Цитата Сообщение от Sivuch Посмотреть сообщение
    В птс вроде есть?
    Да я вот сейчас смотрю по вин коду,но там чисто длинный шифр идёт,а как его привязать к тому,что в каталогах мне ещё не приходилось сталкиваться.
    Вот что творит этот кусок пластмаски под названием пневмоклапан.Смотрите до конца.
    https://www.youtube.com/watch?v=I020GSBjAzA
  3. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    По логике вещей, различаться может только внешний вид, или посадочные места? Не хочеться лезть под машину, может просто купить тот что описан селовеком выше? Он и стоит дешевле.
    Вот это как раз всё одинаковое.Даже в мерсе по ссылке такой точно,как у нас стоит.По логике вещей отличатся может по пропускной способности.
  5. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Млин, так по логике тот что на 1,9 и на 1,3 поболе пропускает, его может купить?
    Может и так.Я себе давно на 1.9л. поставил тот,который на 1.3л. брал.Но тогда не знал,что разные бывают,только вот сейчас внимание обратил.1.9л. едет хорошо на нём,но там можно разницу и не понять особо и может попался тот,что надо.
    Сегодня вечером буду разбираться с этим делом.У меня этих клапанов 4 штуки,Эстонец ещё на днях свой задарил.
  7. Участник Астравод vexsan на верном пути
    Привет всем. Решил для профилактики посмотреть что с геометрией. Пробег 230 т.км. шток ходил легко. Ошибок не было, ехала, особенно после чипа весьма бодро. Но все таки решил вскрыть. Скинул турбину, отмочил, располовинил. Очень тяжело располовинивалась, уже думал обратно ставить, но все же добил. И так. Сажи на геометрии полно, все закусывало, но не сильно, от этого и был “пинок” после 2500 оборотов. Все почистил и собрал. Заодно заменил прокладки теплообменника. Вот некоторые выводы: 1)если ходит нормально шток, это не значит что там все чисто.
    2)когда отмачивал, вдшкой лил в том числе на сочленение штока, туда куда все льют и все у всех работает. Так вот внутрь геометрии не попало ни капли!
    3)после чистки заметно легче машина начала трогаться с места. Раньше приходилось раскручивать двигатель,а потом отпускать сцепление. С кондером вообще 3 из 5 раз глох, пока трогался. Сейчас все отлично.
    4)крыльчатка не люфтила, все сухо. Вывод, при правильной эксплуатации наши турбинки очень живучие.
    5)всем кому кажется, что машина начала ехать хуже, пинаться и тд, чистить однозначно. Проливать шток вдшкой-мертвому припарка.
    Отправлено с моего MX4 через Tapatalk
    Opel Astra Caravan 1.3 CDTI, 2008 г. сажевого нет
  8. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Чем отмывал?
  9. Участник Астравод vexsan на верном пути
    Карбклинером, зубной щеткой, кончиком ножа, мелкой наждачкой. Полностью оттер, но когда надел кольцо, показалось что недостаточно хорошо ходит. Еще чистил, до тех пор, пока совсем легко ходить не стало.
    vexsan
    У меня такое ощущение,что приводные лопатки имеют у тебя более сглаженную форму по сравнению с фото,но может и ошибаюсь.
    В любом случае есть ещё такой момент у этих дел,что эти лопатки вырабатывают ямки в местах прикосновения с направляющим кольцом,за счёт чего при малом ходе,как раз на низах своим острым углом застряют там и имеем тупёж на низах.У тебя видать такой проблеммы нет,раз машина по ехала хорошо,но для других напоминаю,обращайте внимание на это дело.
    На моторах 1.9л. кстати там всё полностью круглое и такого нет, производитель всё таки знает о таких вещах видать.
  11. Участник Астравод yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец Аватар для yurka_1993
    Гомель
    Ребят турбина начинает хорошо дуть только после 3000 тыс. происходит пинок и она поперла. Актуатор ставил заведомо новый.
    Opel Astra Caravan 1.3 CDTI 2007г.в. 90 л.с.,МКПП М-20,abs.Made in Germany.С удаленным программно и физическим DPF и EGR
    Смотри выше.Как раз эта проблема по ходу.Только пневмоклапан исключить в первую очередь надо.
  13. Участник Астравод yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец Аватар для yurka_1993
    Гомель
    чели челиос
    Мне давали подкидывать только, что купленный новый электромагнитный клапан. Только вот, что интересно заметил. Когда промываю часов 8 клапан WD40 то машина на низах очень даже хорошо начинает ехать, а потом через дня 2 все начинает возвращаться назад. И только потом через пинок после 3 тыс.
    Надо заведомо исправный или новый клапан на время ставить.Если хоть при каких то вариантах машина всё таки берёт с низов хорошо,то внутри с турбиной всё в порядке.
  15. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Чели, ты не выяснил какой клапан покупать надо?
    Не.Других дел навалило.Надо номер шасси узнавать и по нему брать,чтоб наверняка.У меня все запасные клапаны с номером для 1.3л.Какие на машинах стоят ещё не смотрел.
  17. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Так ты говорил, что по номеру шасси и номерам в екзисте непоняточки ведь?
    Не понятно.А надо как то понять
  19. Новичок Новичок iljabur на верном пути
    Отписываюсь по проблеме "Дымит и теряет тягу после 3000об". Проверил все узлы связанные с наддувом, МАР, расходомер, клапан, проверял герметичность соединений. Ставил с другой машины, спасибо Сергею (Kold). Это все не дало результата, все равно симптомы все оставались и ошибка 024311. В итоге договорился перезалить обратно стоковую прошивку, машина дымить перестала, ошибка на оборотах не появлялась, наддув также держался стабильно. Сделали вывод что надо откалибровать прошивку. На следующий день залили новую, пока катаюсь один день, при газе в пол ошибка не появляется, тяга держится стабильно, правда все равно немного подымливает, но в разы меньше чем было. Возможно это нормально. Еще покатаюсь понаблюдаю. Со слов прошивальщика уменьшили наддув с 240 кПа до 237.
  20. Местный Астравод Кузня на верном пути
    Новокузнецк
    Вобщем такая проблема, при повышении оборотов гул турбины аж уши закладывает. Разобрал все чисто люфта нет почистил геометрию - не помогло. Поменял картридж изменений нет. На нейтрале на 1,2 передачи свист уши режет, на 3 меньше, с 4 почти не слышно. Грешу на геометрию на фолцах она свистит. Кто-нибудь ее доставал из корпуса разбирал?
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2005
    Ну так разбирали же многие.Свиста ни у кого не было.Может другое что свистит?
    Только картриджи ни какие здесь ни кто не менял особо.Если турбина летит,то берут Б.У. оригинал.Китайские картриджи спросом не пользуются.
    Кузня
    а масло жрет машина?
    крыльчатка горячей части, нет гнутых "крыльев"?
  23. Местный Астравод Кузня на верном пути
    Новокузнецк
    Р’ прошлом РіРѕРґСѓ поменял картридж РјРѕР№ масло гнать понемногу начал. Год отьездил появился СЃРІРёСЃС‚ РЅСѓ думаю хрень этот китай. Р*азобрал визуально РІСЃРµ РІ идеале. Почистил геометрию как РІСЃРµ тут чистят. Поставил свистит. Поменял РЅР° СЂРѕРґРЅРѕР№ - свистит. Рђ геометрия РІСЃСЏ должна вытаскиваться Рё РЅР° обратной стороне винты 3 шт РІСЂРѕРґРµ для разбора полного. РЎ РєРѕРјРїР° Р±СѓРґСѓ фото СЃРєРёРЅСѓ. Рђ свитеть больше там нечему. Вакум откидываешь СЃРІРёСЃС‚ изчезает. Вариантов 3 сам картридж, геометрия Рё катализатор (незнаю может ли РѕРЅ вобще свистеть). Может Сѓ РєРѕРіРѕ завалялась старая турбина, РІРѕР·СЊРјСѓ РЅР° опыты. Р—Р° недорого.
    Кузня
    переведите пжлста...
  25. Местный Астравод Кузня на верном пути
    Новокузнецк
    Бред. Писал писал, а тут это.
    Масло не жрет визуально все в идеале. Сухо. Люфтов нет. Сегодня сменил на родной картридж, немного малсо подьедал. Изменений никаких. Свистит.
    Динамика в норме. И если бы не свист, то жаловаться не на что. Но он такой что на другом конце города слышно.
    Как убрать это повторение? Блин гребаный телефон.
    Турба свистит в 2х случаях извесных мне
    1. это когда втулки пошли и машина начинает жрать масло, тут понятно что ей не долго осталось, считанные дни таксказать.
    2. погнутая крыльчатка на холодной части, видимо нарушается аэродинамика и получается вой/свист, жить может долго.
    Это только что мне известно, о чем тут отписывались, больше нечего добавить, чем богаты таксказать....
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Кузня
    Запиши звук
  28. Местный Астравод Кузня на верном пути
    Новокузнецк
    Если бы во втулках или крыльчатке было бы дело, то при их замене даже если предположить что оба картриджа убиты, поменялось хоть тональность. А так ничего. Может кат свистит? Или лопатка геометрти? Свистит на оборотах с 2000 до 3000 на нейтрале 1,2 меньше 3 скорости. При отсоединении шланга вакума свист проподает.
    На что еще управление то бишь шланг влияет кроме турбины? Если предположить что не она свистит. Свист такой сильный что толком не определишь откуда идет.
  29. Местный Астравод Кузня на верном пути
    Новокузнецк
    Вот наша геометрия отдельно
    http://www.aliexpress.com/item-img/T...8.0.58.7606zB#
    Ее кто-нибудь доставал разбирал?
    Может у кого завалялась старая турба с не свистящей геометрией, возьму за недорго.
  30. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Подсос воздуха патрубков подходящих к турбе /предпоагаю/ у меня такое было
    астра седан 13dth 2008г
