Страница 115 из 137 ПерваяПервая ... 15 65 105 113 114 115 116 117 125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,421 по 3,450 из 4083
  1. Участник Начинающий Астравод kold на верном пути
    Москва свао
    привет если хочешь могу дать клапан на подмену, проверишь. стукани в личку я на ленинградке
    Привет. Если хочешь могу дать клапан на подмену. проверишь. Напиши в личку я на ленинградке.
    опель астра 1.3 Z13DTH 2007 г
    Вот это будет дело!
    Цитата Сообщение от DJI Посмотреть сообщение
    а на хх когда газуешь турбина работает или нет? Или работает но не в полную мощность?
    турбина дует всегда, на хх дует но геометрия не работает. при перегазовке, если резко и сильно газовать, то шток может немного двигаться а так ей хватает воздуха. сильный ход штока если ехать на передачах выше 3й и разгоняться/обгонять и т.д. на низших передачах шток ходит при трогании и резких ускорениях. если ехать и плавно без энтузиазма то ход геометрии минимальный, ей хватает воздуха.
    это заметно когда машина уходит в аварийный режим по наддуву то до 1800 она еще как то разгоняется а выше ни в какую, тут то и должна геометрия включится.
    Вот это будет дело
    дело это упаковщик, лучше феби
  4. Местный Астравод DJI на верном пути Аватар для DJI
    Красногорск МО.
    Привет Спасибо, я уже договорилась с одним мужчиной из строгино через клуб с разборки клапан взять на день. Хотя он сказал, что один день не показатель. Но буду иметь ввиду ваше предложение.
    Вот хренова то...хоть камеру под капот ставь....
    А вот тогда скажите, если при трогании кажется что машину что то держит, может это как раз шток не пошел?
    Мне только сейчас брат шутку объяснил
    Такс теперь докладываю по машине, ездила с утра на работу, на обед, и вечерком. ТТяга пропадала раза 3, причем секунды на 2. Выскакивал ключик и гас сразу, все как было. Ошибка та же по передуву.
    На месте сегодня газовала папа не поймет, вроде что то дергается.
    Владею Opel Corsa D 1.3 CDTi (без DPF, без EGR+приятный Chip), маленький трактор
    В Вашем случае с такими частыми аврежами ещё как показатель.Главное,чтоб клапан на разборке точно рабочий был.
    Конечно может.Как раз он любит там зависать при малом ходе.Но это уже внутренности турбины,пока надо остальное исключать.
    Дёргаться по разному может,определить сложно исправно оно или нет.Это только две одинаковые машины рядом ставить и перекидыванием вакуумных трубок с одной на другую визуально сравнивать поведение штока.Одна машина должна быть абсолютно идеальна,как сами понимаете.Так я когда то себе и вычислил косяк в геометрии турбины.
  6. Участник Астравод yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец Аватар для yurka_1993
    Гомель
    чели челиос
    Расскажи пожалуйста поэтапно, как ты промывал свой клапан управления турбиной.
    Opel Astra Caravan 1.3 CDTI 2007г.в. 90 л.с.,МКПП М-20,abs.Made in Germany.С удаленным программно и физическим DPF и EGR
  7. Местный Астравод DJI на верном пути Аватар для DJI
    Красногорск МО.
    Вчера поменяли мне клапан на подменный, сегодня с утра до работы доехала без проблем. Вечером поеду назад, если не будет ошибок, как думаете брать клапан?
    Кстати клапан не оригинал точно, по крайней мере не нашла на нем каких либо отметок GM или Opel.
    Или купить новый чтоб наверняка его исключить-мало ли что?!
    вопрос цены, если халявный да работает, почему бы и нет?
    клапан должен быть Pierburg, это и есть оригинал впринципе.
    Раньше,как я понял уже вылетела бы ошибка давно.Так что,по ходу клапан всё таки.Машине повваливайте хорошенько в разных режимах и если ошибка так и не вылезет,можно смело покупать новый клапан.
    С пол года назад другого ни чего и не предлагалось...либо пирбург либо пирбург с клеймом опеля.
    Да там этапов особо и не было,вэдешку лил и ртом через трубочку дул туда суда во все дырки.При том с первого раза эффекта не было.Но я не сдался и не зря,после второго съёма и разработки машина ожила и гул трансформаторной будки прошёл.Так и проездила потом на этом клапане машина ещё тыщ. 70 и я её продал.
  10. Участник Астравод yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец Аватар для yurka_1993
    Гомель
    чели челиос
    Я уже много раз промывал wd, но гул так и не пропадает.
  11. Местный Астравод DJI на верном пути Аватар для DJI
    Красногорск МО.
    Нет, не халява, заехала на Кунцево, спросила в 2х магазах можно купить новый на 1 тыс. р. дороже.
    На клапане что дали написано Pierburg 7.01420.02.02. На моем ничего такого нет.
    Искала по такому коду. Клапан видно тоже походивший, грязнее чем мой наверное, возможно с астры, так как стоит то он на астре низко как я поняла.
    Да, раньше с утра машин как будто придерживали, сейчас получше но не то. Ошибки пока не было. Все таки наверное для идеальной проверки надо новый.
  12. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    Значит случай тяжёлый.
  14. Участник Астравод yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец Аватар для yurka_1993
    Гомель
    чели челиос
    А ошибка 024312 это же по клапану?
    По наддуву в общем.
  16. Местный Астравод DJI на верном пути Аватар для DJI
    Красногорск МО.
    Сегодня забираю новый клапан. Заказала в РВВ-Авто. 2500 р. За Б/у просили 1500 р.-отказалась.
    Теперь по проблеме. На Б/у каталась 2 дня. За тест отдала 200 р.
    Итог-на подменном ошибки по передуву нет. При возврате на мой есть, поэтому и был заказан датчик. Датчик промывали перед этим зимой, ошибка пропадала.
    Но все равно мне кажется, что и на подменном датчике машинка с низов как то ели едет, может и придираюсь.
    Датчик в любом случае надо новый это уже понятно.А с низов может и хуже,но это уже не из за датчика,а скорее всего в геометрии может что то чуть не успевать,но тут уже лезть в турбину и всё не так просто.Привыкайте к тому,что есть,может оно и нормально.Ошибок нет и то хорошо.
  18. Новичок Новичок sashka122 репутация отрицательна
    самара
    Здравствуйте, когда захожу в программирование, там есть вкладка старт активации, нажимаю и что то не так? Если
    тишина...
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Сегодня потестил ОП-комом клапан управления наддувом. Измерения проводил на прогретом двигателе и ХХ. Как видим - присутствует передув турбины.
    Заглянул под авто - в клапане по корпусу трещина! скорее всего прошлой зимой из-за попадания воды. Хотя тест исполнительных механизмов отрабатывает, т.е. шток турбины перемещается.
    Ошибки 24312 и 108 чуть позже появились после замены дырявого патрубка от турбины к интеркулеру (получается, раньше избыток давления уходил через дырку в патрубке пока она не стала настолько большой, что мозг выбил ошибку 107)
    Фото клапана будет позже, как новый поставлю, а этот раздербаню.
  20. Участник Астравод yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец Аватар для yurka_1993
    Гомель
    А минусовое и плюсовое отклонение - это значит недодув и передув?
    нет вроде, это идет отклонение по напряжению(или чему там?) в управляющем шим-сигнале на соленоид, я так думаю...
  22. Участник Астравод yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец Аватар для yurka_1993
    Гомель
    Мозги делают?
    Мозги делают?
    ато... они им управляют по многим параметрам
  24. Местный Астравод DJI на верном пути Аватар для DJI
    Красногорск МО.
    Отчитываюсь мальчики! Поменяла клапан на новый (из коробочки), Машина поехала ВАЩЕ по другому, хорошо что не купила б/у. На выходных катала с максимальными оборотами, ни одной ошибки. И как то плавненько начала набирать скорость, в общем прям другая машина. Единственно все есть небольшой затупик в самом начале, но он точно меньше, чем я каталась на б/у клапане, или я уже придираюсь.
    Спасибо огромное за подсказки чели челиос !
    Ну вот и наладилось.
  26. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Tiratron
    Возник вопрос по скважности эл.клапана: сколько % должно быть на х/х и 2500 об/мин ?
    Потестил у себя: на х/х - 77% ; на 2500 - (точно не засёк) около 40%.
    Клапан мыл, чистил и тд. года 2 назад, сейчас стал 2-3 сек. гудеть, после остановки двигателя.
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
    мозго откывает клапан не по таблице а по факту, у него стоит задача что бы надуть определенную величину давления для этих оборотов и он будет открывать/закрывать клапан как ему нравится пока не будет нужного значения а моторы у всех разной степени износа. тут даже наверное высота над уровнем моря влияет(у меня напимер 120 метров)
  28. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Это всё понятно. Не могли бы вы посмотреть на своей машине.
    У меня высота над уровнем моря - 200 м.
  29. Участник Начинающий Астравод oleg_ohlopkov на верном пути
    Удомля
     Р951ОЕ 69
    Подскажите пожалуйста.
    Дергается при разгоне в пределах 2200-2800 оборотов. Периодически появляется ошибка: "Р0108-07 Давление наддува.Высокое давление."
    Что проверил:
    1. Клапан ЕGR - ход свободный.
    2. Промыл датчик давления наддува.
    3. Промыл сеточку на клапане управления наддувом.
    4. Проверил плотность вакуумной системы управления наддувом - б/з.
    5. Вылил ведро ВД-40 на шток управления геометрией турбины.
    И всё напрасно! Чего делать? Куда лесть? Чего покупать в первую очередь?
    Opel Astra H Caravan, 2006 г.в., 1,3 cdti (Z13DTH), без сажевого
    Opel Astra H Caravan, 2006 г.в., 1,8 (Z18XE), 125 л.с., АКПП
    В каком плане дёргается?постоянные рывки или имеется ввиду сильный турбоподхват,а с низов при этом плохо набирает?
