Страница 112 из 137 ПерваяПервая ... 12 62 102 110 111 112 113 114 122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,331 по 3,360 из 4083
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Цитата Сообщение от братск Посмотреть сообщение
    до этого было, педаль в полик 120 и как будто кто за жопу держит и горела машина с ключом.
    Когда горит машина с ключем, как правило, присутствуют ошибки.
    Проверь воздушные патрубки, воздушный фильтр.
  2. Новичок Новичок братск обладает удивительной аурой братск обладает удивительной аурой
    италия
    поменял воздушный, ошибок нет, соляру жрёт. на тест драйв показал малый вакуум и без ошибок
  3. Новичок Новичок vinigor обладает удивительной аурой vinigor обладает удивительной аурой
    Был передув турбины, все перепробовал, от штока до чистки коллектора, все датчики новые, ничего не помогало. Наступили морозы передув пропал, на низах стала тянуть. Что там может замерзнуть такого?
  4. Новичок Новичок братск обладает удивительной аурой братск обладает удивительной аурой
    италия
    а как скидывать ошибки или они сами уйду кода исправлены?
  5. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Какие это "все датчики"?
    Уйдешь сам. Это да.
    Z13DTH - это двиг от макаронников, тебе бы нас учить ...
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  6. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Посмотри датчик управления геометрией турбины ( около сигнала ) , может трубочки перепутаны
    ЕГР в каком состоянии?
    Жрёт - это сколько?
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
  7. Новичок Новичок vinigor обладает удивительной аурой vinigor обладает удивительной аурой
    Датчик давления во впускном коллекторе, клапан управления геометрией турбины, который почему-то называю датчиком не один я, как видно)
    ЕГР клапан новый, клапан управления геометрией турбины новый и вынесен под капот, шток бодро шевелится (длину хода лично не проверял, мастера сказали все с ним ок).
    В морозы никаких проблем хоть целый день катайся, чуть потеплело - ошибка. Трубочки в порядке да и если бы дело было в них, от погоды бы не зависело так поведение машины.
  8. Новичок Новичок братск обладает удивительной аурой братск обладает удивительной аурой
    италия
    извеняюсь с мобилы что то не пошло. раньше 5.6/100 с учётом года , трасса и через день в горы около 10 км 2 3 передача. на полном баке около 900 км. сейчас 7.2/100 город и трасса. сейчас больше пол бака на одно деление больше 485 км прошла. стрелка на глазах уходит к нулю .
    Последний раз редактировалось братск; 26.01.2016 в 12:42.
     *374** 123
    Р*аньше 5.6 / 100 РіРѕСЂРѕРґ СЃ трассой , Р° сейчас 7.2/100. РЇ РЅР° полном баке почти 900 РЅР° катывал РіРѕСЂРѕРґ, трасса, Рё через день РІ РіРѕСЂС‹ 2 3 передача РІ РіРѕСЂС‹ около 10РєРј . Сейчас чуть больше РїРѕР» Р±РѕРєР° РЅР° РѕРґРЅРѕ деление схавала пробег 485 .стрелка РЅР° глазах РґРѕ нуля идет.
    на итальянском что-ли
  10. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Когда были трубочки попутаны: тронуться с кондиционером - проблема, с 1700 до 2500 об. ( по теплу ), до 3000 об. ( по холоду ) - пуля. А после - "ключ в крышу".
    Зажигание выкл. - вкл. (можно на ходу ) и дальше всё так-же.
    А шток ходил, да, видно не правильно.
    братск
    из вашего поста я понял что 5.6 и 7.2 это приемлимый расход при любых условиях, если на улице меньше нуля то 900 оборотов в самый раз а 485 то же ничего, сойдет... но лучше в евро...
  12. Новичок Новичок vinigor обладает удивительной аурой vinigor обладает удивительной аурой
    Понял, попробую поменять.
    братск
    Помогу
    Раньше 5.6 / 100 город с трассой , а сейчас 7.2/100. Я на полном баке почти 900 на катывал город, трасса, и через день в горы 2 3 передача в горы около 10км . Сейчас чуть больше пол бока на одно деление схавала пробег 485 .стрелка на глазах до нуля идет.
  13. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Перевел
    Опередили
    Помогу
    спасибо а сам аффтар то хде? какие условия, погода, машине скока годикофф и предположительный пробег какой? соляра, колесья(менял/неменял) и прочие вопросики.
    а 485 в еврах, горраздо интереснее
  15. Новичок Новичок братск обладает удивительной аурой братск обладает удивительной аурой
    италия
    правильно перевёл .
    Добавлено спустя 10 минут:
    Уйдешь сам. Это да.
    я 6 лет на ней ганяю проблем с двежком не было каждые 15 тысяч замена фильтров и масла. за 6 лет поменял передние ступицы ,передние колодки, и подшипник на генераторе.
    Последний раз редактировалось братск; 26.01.2016 в 12:55.
    а ты новую брал и что с пробегом?
  17. Новичок Новичок братск обладает удивительной аурой братск обладает удивительной аурой
    италия
    машина с 2008 года. сейчас на ней 87550. соляра у них нету зимней летней. колесья менял от этого ничего не не менялось. погода снега нету туманы весной осенью перепад температура с утра 0 обеду +10 но тут сырость большая
    брал семь тысяч было пробег реальный с салона. сам салон ездил по своим делам
    братск
    8 лет машине, могут и форсунки уже подойти к финалу. лучше бы проверить их
    Совсем мало...как то рано ступицы полетели.
  20. Новичок Новичок братск обладает удивительной аурой братск обладает удивительной аурой
    италия
    Цитата Сообщение от Рђ37 Посмотреть сообщение
    братск
    Форсунки вариант летом РІ Украину ездил попробовала "хорошей соляры". Почистил датчик РЅР° коллекторе был грязный , клапан егр РЅРµ был грязный ,заслонка РґР° почистил. Р*лектромагнитный возле сигнала промыл вдшкой работает шток С…РѕРґРёС‚. РќР° воздухоочистители электро датчик промыл. Проганю потрасе посмотрю потом напишу.
  21. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    та шож у него с кодировкой
    Сообщение от братск "Форсунки вариант, летом в Украину ездил попробовала "хорошей соляры". Почистил датчик на коллекторе был грязный , клапан егр не был грязный ,заслонка да почистил. электромагнитный возле сигнала промыл вдшкой, работает, шток ходит. На воздухоочистители электро датчик промыл. Проганю потрасе посмотрю потом напишу.
    Последний раз редактировалось Астрапет; 26.01.2016 в 20:15.
  22. Новичок Новичок братск обладает удивительной аурой братск обладает удивительной аурой
    италия
    это когда с телефона пишу по чему то только на этом сайте .
    Астрапет
    СДнемВарения !!!! всех благ, здоровья и что бы все желания сбылись и нечего было желать.
    (да что ж такое, одни дни рождения вокруг, сговорились?)
  24. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Астрапет, с днем рождения! Счастья,здоровья, удачи!!!
  25. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Спасибо!
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Астрапет
    Присоединяюсь к поздравлениям! Всех благ!
  27. Новичок Новичок vinigor обладает удивительной аурой vinigor обладает удивительной аурой
    Поменял трубки местами, стало хуже. Поменял обратно и не смог даже специально спровоцировать передув. Задумался.
    Страшно ездить, как-то раз ошибка целый месяц не появлялась, я уже привыкнуть успел а она вылезла именно в тот когда шел на обгон фуры и еще сзади джагернаут подпер, хорошо обочина на встречной была широкая.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Астрапет
    С днём рождения! Здоровья, счастья, благополучия!
    vinigor
    а можно спросить кто такой джагернаут? я не в курсе ниразу...
    Астрапет
    С днём рождения!
