Страница 106 из 137 ПерваяПервая ... 6 56 96 104 105 106 107 108 116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,151 по 3,180 из 4083
  1. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Это дорого. Из Китая можно раза в два дешевле заказать
  2. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Цитата Сообщение от владимир3939 Посмотреть сообщение
    1800 руб. для OP-com -это дорого?
    Если это сразу и сейчас, то хрен бы с ним, а ждать за 900 р 30 дней??????? ХЗ.
    Я брал в Питере. обошелся где то в 1500, но я его окупил уже сполна.
    Опять: если не собираешься продавать - он себя окупит.
  3. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    А кто мне ответит было ли у кого такое и как лечили? При резком разгоне в интервале 1500- 1800 об. появляется на полсекундыипровал тяги, как будто ногу с газа убрал, потом ок. Клапан управления гудит во время работы и после глушения. На приборке чек не горит.Крутится до отсечки.
  4. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сам же знаешь.
  5. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Я то думаю или в сторону егр копать или клапан промывать.
  6. Новичок Новичок владимир3939 на верном пути
    калининград
    Я промыл клапан управления турбиной прокапал шток вэдэшкой и окрестности, почистил датчик наддува и пока что машину не узнаю-валит просто жуть!!!!)))но на длинные расстояния еще не ездил.так что пока доволен!))
  7. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Я пролил вэдэшкой правда отечественной клапан наддува.Ничего не изменилось, кроме того, что перестал гудеть после глушения.Снял фишку с егр и эти рывки с провалом тяги пока пропали.Поезжу ещё, посмотрю. Скорее это соленоид. И порезвее вроде стала со снятой фишкой.
  8. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
    Калининград / Светлый
     Р985КС 39
    поздравляю...
    но что за машинка ???
    OPEL ASTRA H Z13DTH 2008 г.в. НЕМКА...сажевый удалён програмно и физически... Заглушен и отшит ЕГР...
    на 150 т.к. - поменял комплект сцепления и маховик... комплек ГРМ Ruwile... помпа Ruwile... ремень Conti... обгонная муфта INA... генератор перебрал...передняя опора Lemforder 3052301... замена CD 70 на Pioneer...комплект дефлекторов... накладки на пороги... ну и конечно же OP-COM...
    замена внутреннего шруса GKN LOEBRO, тормозные диски ATE ( по кругу ), тормозные колодки TRW ( по кругу )
  9. Новичок Новичок владимир3939 на верном пути
    калининград
    [QUOTE=kaban.39;7718114]поздравляю...
    У меня астра фургон .1.7 2008 год!
  10. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    adamoff
    Товарищ! тебе тогда подойдет прокладка под егр. Я себе на проданный 1,3 ставил. хорошая весчь за недорого.
    А так лучше отшить егора нафигс. На 1,3 он доставляет немало проблем
  11. Вагоновожатый Начинающий Астравод bad_man на верном пути Аватар для bad_man
    Spb
    Комрады подскажите - ситуация такая у товарища появилась такая же астра с Z13DTH тоже перестала ехать, но вот одна загвоздка жалуется на Низкое давление наддува ( у меня было наоборот) Что сделал: Продул прочистил клапан управления турбиной, Пробрызгал и разработал актуатор геометрии на турбине, проверил вакуумные трубки и для полноты ощущений снял коллектор с ЕГРом все вычистили, датчик давления почистил. Еще перекинули ДМРВ, датчик давления турбины. Эффекта ноль.. Машина заводится работает делаешь несколько хороших перегазовок ( турбина работает и дует) и все включает аварийный режим НО чек не загорается и машина с ключем тоже. Ошибка проявляется только при езде. Есть мыслишки?))
    Astra H турбо вагон
  12. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    adamoff
    По твоей ссылке с ебея выписал прокладку, но не хорошие англичане не прислали(. Сами сделали из нержавейки и оставили 3 отверстия , заодно все вымыл. Работает ровнее,но дым продолжается. Один раз при большой нагрузке выскочил "ключ в крышу". Ошибки показали- передув турбины. Были сброшены и езжу, все равно гавна меньше будет во впускном?
  13. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Дяинька! но передув совсем с другого конца. Егор срет в впускной коллектор ( и это не самое страшное), а передув от не своевременного стравливания вакуума (если можно так сказать, так же как недодув - от не своевременного закрытия).
    Процентов 90 - проблема с вакуумом и датчиком.
    Да, прокладка уменьшает попадание гадостей. малобюджетный вариант.
    bad_man
    А если можно номера ошибок.
  14. Вагоновожатый Начинающий Астравод bad_man на верном пути Аватар для bad_man
    Spb
    B -027 P0107
    Astra H турбо вагон
  15. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Я буду снимать соленоид.Видимо шток туго ходит и лишний выхлоп загоняется в момент дёрга. Потом попробую шайбы под соленоид. Чистить сам не смогу.
  16. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    [QUOTE=edtik;7718609]Дяинька! но передув совсем с другого конца. Егор срет в впускной коллектор ( и это не самое страшное), а передув от не своевременного стравливания вакуума (если можно так сказать, так же как недодув - от не своевременного закрытия).
    Значит все равно датчик менять?
  17. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    dencik
    Ну вам то на 1,3 он вполовину дешевле. Пирбург. хороший вариант.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    парни а ктоньть разбирал клапан упр турбиной из чего и как он работает? у меня постоянно передувы я его уже 2й раз снимаю и я кобы чищу вд шкой но он тяжело продувается ртом а я помню как новый купил он получше дулся а после капли вд на сетку вообще легко прям без усилий
    1.3 cdti 07г. Продан
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    первые еще можно было разобрать
    http://www.drive2.ru/l/5793070/
    а последние хз как, там без металлической завальцовки все спаено.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    непонятно у него передув был или наоборот? у меня когда не додув был полоскания в вд и тд били бестолку ток замена на новый а щас наоборот передув
  21. Вагоновожатый Начинающий Астравод bad_man на верном пути Аватар для bad_man
    Spb
    В общем решили проблему НЕДОДУВА или МАЛОдува))) кому как. снял турбу, разобрал почистил все гут, но видимых заеданий не увидел, да черноватые, но это ведь дизель..) и попутно распотрошил каталик.. результатом доволен ( и я и друг) машина поехала как надо, ошибки пропали и мотор стал легче крутится до 5к( дальше стремно) по сравнению с моей где каталик еще присутствует, по динамике все так же.))) всем спасибо, спасибо конечно в кавычках)))
    Astra H турбо вагон
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Вообщем долго я уже полощу свой клапан возле сигнала который,но передув нетнет да происходит, седня сдернул фишку с егр ехал км15 ключ непоявлялся почемуто,потом выскочил,прочитав педалями был передув как всегда,обрыв цепи по егр и опа 0243 появилась и именно когда снял фишку с егр,вопрос почему там связ кака есть непойму
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    седня снял датчик давлени надува на вп колекторе )) он выглядел ну если палец намазать черным то вот так не окошек ни чего все засрано что в колекторе мне страшно даж представить -единственое датчик был навид в сухой саже
  24. Новичок Новичок iljabur на верном пути
    Ребят подскажите длинная черная трубка идет к крайнему штуцеру клапана, а на турбину тот что под ним ? В темноте разбирал не уследил как трубка соскочила. Сомневаюсь правильно ли подключил.
    Последний раз редактировалось iljabur; 12.06.2015 в 20:11.
    У меня тоже эта ошибка была 024311.(http://astraclub.ru/threads/38795-Эк...=1#post7685908 ) Само как-то вылечилось. Скорей всего новый купленный клапан у меня барахлил. Рома отдал б/у свой на время понаблюдать. Пока всё гуд.
    А клапан я менял(посмотрел в своей табличке) 04.12.2014 205000 Клапан управления турбиной
    Т.е. прошел всего 16000 на момент проблем...
    Рома тоже у меня снимал его. Был наверное как и у тебя такой же страшный. Я туда вообще ни разу за 80000 не лазил. А в коллекторе у меня и егр не всё так и плачевно было. Тоже туда не лазил. И кстати никогда машину на ходу не прогревал. Сел и поехал как в Европах... Сажевого у меня с рождения авто не было.
  26. Новичок Новичок iljabur на верном пути
    Подскажите штуцер OUT на клапане управления турбиной - подключать трубку которая к турбине? VAC - это длинный черный провод, который идет к задней части двигателя?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Они разные по диаметру там перепутать невозможно
    это не провода а трубки, ввак соответственно к вакуумному бачку сзади мотора
  29. Новичок Новичок iljabur на верном пути
    Резиновые переходники да, а пластиковые трубки одинаковые. Там одна белая, другая черная.
    Да да, опечатка, думал про трубки, написал провод)) Значит все правильно я думал, VAC к вакумнику за двигателем, OUT на турбу, белая трубка.
  30. Новичок Новичок iljabur на верном пути
    Все подключил, подскажите правильно ли работает шток, машина на ХХ шток втянут вверх. Газую более 3000 - двигается вниз совсем чуть чуть. Снимаю трубку которая от клапана к турбине, шток значительно опускается вниз. В трубке чувствую всасывание воздуха. Так все и должно быть?
