Страница 104 из 137 ПерваяПервая ... 4 54 94 102 103 104 105 106 114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,091 по 3,120 из 4083
  1. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    Точно, 0281002845 BOSCH ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, виноват.
    Кислородный видно из под капота, с низу к нему не подлезть, стоит кажется сразу под католизатором.
    Вот похожее фото http://www.radikal.ru/
    Астра Н караван z13dth
    Астра Н z18xer, автомат
    Цитата Сообщение от Лист Посмотреть сообщение
    Точно
    ну дык...
    значит у тебя машина без сажевого, проблема тогда... машину не перепрошивали? эта ошибка по лямбде только щаз вылезла или была уже давно?
  3. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    значит у тебя машина без сажевого, проблема тогда... машину не перепрошивали? эта ошибка по лямбде только щаз вылезла или была уже давно?[/QUOTE]
    Машина без сажевого, при мне не прошивалась, до меня скорее всего было. Ошибка висит давно.
    тебе бы порпробывать вернуть стоковую прошивку свою, мне кажется что то намудрили с прошивкой
  5. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    Возможно, я заметил, меняли задний модуль, на нем маркером пометка стоит 1,7cdi, так обычно на разборках отмечают детали и нет у меня некоторых функций, которые по вину выдало, типа датчик дождя и т. д. , но машина раньше не тупила, это не с прошивкой связанно. Сейчас на работу ехал, тупит, перезапустился на светофоре- поехала как надо.
  6. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    У меня потеет шланг наддува после интеркуллера (как у всех вроде) , но сегодня заметил что снизу понемногу накапало на вентилятор, подтягивать уже пробывал. Менять шланг или его можно подрезать? Если менять то какой можно поставить, слышал оригинал дорогой.
    Sivuch
    если хватит длинны то можно и подрезать а можно середину нарастить от трубы канализационной 50-й, она по диаметру совпадает, но соединение с мотором должно быть через резину а то раздолбает интеркуллер, вибрация от мотора пойдет на радиатор
  8. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    А37, если Вы серьёзно про трубу, то вопрос: выдержит ли давление труба, ведь шланг при прогазовке на холостых видно как раздувает. Т.е. можно трубу прям к интеркуллеру на хомут??? Если шланг покупать-дорого? Как его в эксисте найти?
    Последний раз редактировалось Sivuch; 10.02.2015 в 17:36.
    Ну мягкие резиновые патрубки ни когда не выдерживали давление больше,чем цельная труба...так что легко выдержит.Только полипропиленовую ставить надо,она к температуре более устойчива от других.
    Наоборот же нельзя.Обрезать на патрубке негожий край,а потом разрезать его на пополам в удобном месте и вставить кусок трубы нужной длинны,зажав хомутами с обеих сторон.
  10. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    У ППР толстая стенка, не будет ли заужение диаметра? А если купить шланг, сколько он стоит?
    каналья даже пошире в условном проходе чем патрубок и выдержит она давление, тем более его там не очень и много, это не компрессор с рессивером.
    есть даже комплекты для тюнинга из силиконовых патрубков, в своё время я искал но на нашу машину не нашёл... можно конечно заказать на заказ чтоб сделали но цена и геморой в плане географии тогда были решающими в моём отказе от этой затеи
    От куллера на мотор подходит патрулок от маза. С (радиатора на мотор),синий силикон. Копейки стоит.
    Маслостоек,прочный и не трескается.
    У меня уже пару лет сидит как новый. Но родной с загогулиной идёт,а этот будет прямой. Режь-по размеру,чтоб слабинка была.
  13. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    А что там с затяжкой хомута, сильно нельзя?
    Можно и даже нужно. Просто сам патрубок немножко на пару мм длиннее нужно,чтоб не натянут был. Мотор ведь живой,а куллер-жёстко сидит.
    rirz
    олег, у тебя вроде 1.9, откуда знаешь что подходит? и мазы разные бывают(были раньше, ща не в курсе)
    Андрюх. Должен подойти.
    А мазы и щас,как раньше в 60е были. Два патрубка сверху.
    Если дадите длину и диаметр сечения-завтра скажу точно,подойдёт или нет.
    Ориентировочно-300х50(мм)
    rirz
    дырка 50 это точно, пробовал каналью натягивать, самое то...
    ещё у нас изгиб S-образный практическиу входа к заслонке, видимо он там утапливается чтоб об капот не тёрся и потом уже напрямую к куллеру идёт
  18. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    А37, Вы каналью натягивали на интеркуллер или патрубок на каналью и обжать хомутом?
    Sivuch
    на патрубок
    на кулер и на заслонку надо только резину одевать, середину по желанию хоть трубу стальную вставляй а мотор развязать с радиатором надо, чтобы вибрации не шли на кузов и горловину кулера не оторвало.
  20. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    это опять я, не поможете, так я хоть в слух порассуждаю. z13dth, переходит в аварийный режим при работе на холостых оборотах(если после запуска держишь обороты более 1000- все ОК). Ошибка:
    P0106 - Атмосферное давление не соответствует давлению наддува
    (08) - Present
    Вот возможные причины из тис2000
    https://yadi.sk/i/JkXPEj0Reixor
    Датчик давления поменял, питание на 4 контакте проверял, 5,4 в,
    https://yadi.sk/i/ycy0dtC6eiydH
    Далее ТИС преддлогает проверить напряжение между 1 и 3 контактом
    https://yadi.sk/i/JbrqCeOmej29p
    И поставить перемычку из плавкого предохронителя между 4 и массой:
    https://yadi.sk/i/klYrsucmej2Ef
    Последние две процедуры не проводил. Не пойму смысл установки перемычки, ладно еслиб сопротивление- понятно.
    И если проводка и датчик исправен, значит проблемма в атмосферном датчике, а он находится в мозгах, их ремантируют или только под замену?
    Добавлено спустя 39 минут:
    И еще вопрос, можно опкомом или на дисплее авто, в режиме тест, увидеть давление атмосферное и наддува?
    Последний раз редактировалось Лист; 17.02.2015 в 11:56.
    опком снимает показания этого датчика в лог, при построении графиков есть такая линия, обычно она почти прямая без изменения, у меня кажет дома 95 кПа
    навигатор кажет высоту в 100 метров(примерно) над уровнем моря
  22. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    Спасибо А37 , не первый раз выручаешь, пойду шаманить дальше!!!
    Лист
    на здоровье...
    кста, можно тупо лог снять и открыть его сразу, поколупаться и можна найти там енти показания, по столбцу поглядеть цыфири что кажут и меняются ли(не должны бы меняться впринципе)
    удачи
  24. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    http://www.drive2.ru/l/5793070/ Извиняюсь,что выложил без разрешения.
  25. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    Вот и меня постигла турбина, хавающая масло. От замены масла пробежал 7000т.км., ушло чуть больше 400грамм. Патрубок на впуск в масле, где-то 1мм напыления. Эх... Пойду, заработаю 35т.руб. на халтуре.
    AstraH5D, Z13DTH, МКПП, 2007г. СФ нет изначально, кат вырезан - был чистый, ЕГР заглушен физически.
    Замены на т.км: маховик(фиат лук) 240, турбина(ККК)+ШРУС с валом правый(ориг) 280, сцепление(фиат лук) с выжимным(TRW)+рейка(б/у ориг от G) 290.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Angel-2kЕщё долго будешь ездить,400г за 7000 не показатель...
    "Глаза боятся,а руки делают"
    согласен, если звуков назойливых и необычных нет то и проблемы пока не вижу... турбина даст знать, все услышат.
  28. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    Да звуков там полно. На прогретую свист, вой и прочее. Пинается, крутить на 3й передаче надо, что бы "включилась". Буду ездить, пока не сдохнет, а там и поменяю, не так уж и дорого. А вот масло раньше вообще не кидало по патрубкам, сухие были. Внезапно.
  29. Новичок Начинающий Астравод runark на верном пути
    за пол года последние несколько раз было, что когда стартуешь со светофора турбина не работает и машина медленно начинает трогаться и так несколько перекрестков надо проехать уже все сзади сигналят но ничего не поделаешь на газ машина не реагирует, а потом баац и турбина ожила машина поехала как обычно
  30. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    runark
    Это что? эпилог, жалоба, или так поделиться?
    Смотри клапан на бибикалке, 90% он, если с турбиной все в порядке
