Страница 103 из 137 ПерваяПервая ... 3 53 93 101 102 103 104 105 113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,090 из 4083
    Цитата Сообщение от ramstorm844 Посмотреть сообщение
    а подскажи где купить
    Да здесь на форуме кто то продавал,а кто не помню.В подписи у людей может стоять или общей теме спроси.
  2. Новичок Новичок ramstorm844 на верном пути
    Мурманск
    ок,спс
  3. Местный Астравод Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Аватар для Novik81
    Рыбинск
    Подскажите куда копать... При резком ускорении(обгонах) кратковременно загорается ЧЕК(ключ в крышу), турбина переходит в аварийный режим(обороты 2900 максимум). OP-Com выдал ошибку Р0108_07 Давление наддува Высокое давление.
    ASTRA H Z17DTR
  4. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Велкам. Была таже беда. Проверяй клапан управления геометрией и саму геометрию.
  5. Местный Астравод Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Аватар для Novik81
    Рыбинск
    Такая проблема не постоянна, проявляется пока только при продолжительной поездке
    ASTRA H Z17DTR
  6. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Дальше-больше, вернее чаще. Можно, но нежелательно, на оборот раскрутить шток. Либо разбирать, я вчера все облазал - никак с снаружи не подобраться.
  7. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Не учи плохому. Просто надо поменять управляющий датчик http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2...sr=81&Cat=Opel
    Удачию.
  8. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Удачию.
    Огорчу. Поменял. Проблема осталась. Удачи.
    Далеко не всегда в нём причина...так что не просто это всё.
    вот те и пожалуйста.
  10. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Вот ! видишь. этот вариант исключаем. Двигаемся дальше. С новым датчиком хуже не будет.
    Проверь вакуум. Гермитичность интеркулера. Залей на х всю турбу вэдэшкой.
  11. Вагоновожатый Начинающий Астравод bad_man на верном пути Аватар для bad_man
    Spb
    1) моешь датчик давления который на выпускном коллекторе стоит. ( я мыл очистителем тормозов.)
    2) моешь+ продуваешь клапан управления турбиной вдшкой -( я мыл вюртовским sabesto rost off)
    3) моешь и продуваешь трубки от актуатора турбины до клапана управления , и от клапана до бочка сзади мотора + проверяешь их целостность и от бачка до вакуумного насоса.
    4) разрабатываешь актуатор турбины с вдшкой ( я делал с rost off)
    Делаешь это сразу за один раз а не растягиваешь на неделю. Мне все сразу помогло
    Astra H турбо вагон
  12. Местный Астравод Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Аватар для Novik81
    Рыбинск
    Спасибо! После морозов буду пробовать
    ASTRA H Z17DTR
  13. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Это все проверено. Ваккум отличный. Без клапана турба дует отлично. Вплоть до передува ))) Как потеплеет буду пытаться разработать шток. Ведь менял летом турбу, а на геометрию глянуть просто забыл. Вот теперь страдаю.
  14. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    Кто может подскажет где еще порыть . ситуация такая обрубило резко машина не тянет проверил опкомом ошибка низкое давление наддува на 3000 об двигатель начинает задыхатся патрубок аж сжимает. шток при заводке втягивается вакуум есть тест клапана управления турбиной включаеш шток падает при наборе оборотов шток должен опускатся а он стоит на месте советуйте
    sizdenis Так у меня такие же симптомы и были. Машина как задыхалась. Этот клапан тупил что на лонжероне.
    sizdenis
    Как вариант воздушный фильтр. Попробуй отсоедени шланг от интеркулера и погазуй. будет сжиматься
  17. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    sizdenis
    сам долго смеялся оказывается когда радиатор закрывал картонкой и закрыл воздухазаборник под решоткой а картонка к нему стала присасыватся со временем вот где сабака порылась я про фильтр подумал но нет
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Сами создаём проблемы, а потом всем миром с ними боремся.
  19. Местный Опытный Астравод Klassic на верном пути Аватар для Klassic
    Ярославль/Тутаев ЯО
    не от первого слышу про проблемы с картонкой. Зачем её туда сувать? конечно, со всеми сравнить не могу, но у меня и в -30 всё замечательно прогревается и в салоне очень тепло когда на климате 21 градус. при 23 уже сахара начинается...
    Astra H Caravan, 1.3 DTH, 2007 г.в. no DPF, no EGR, + чип, + op-com. - продано.
    Kia Cee'd сарай 1.6 на ручке, комфорт, бЭлый - нонче.
  20. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    У меня что то тепла долго ждать в морозы надо. Даже на максимуме не жарко.Термостат рабочий.
    При закрытии передка однозначно быстрее прогревается,но мороки с этим много:при полном прогреве надо открывать,а это не быстро...жалюзи туда идеально было бы всунуть.
  22. Местный Опытный Астравод Klassic на верном пути Аватар для Klassic
    Ярославль/Тутаев ЯО
    термостат не проверял. а так я завожу и практически сразу еду. печку - на максимум. километра через 3-5 (трасса) уже убавлять начинаю.
    в порше есть такое дело. было бы не плохо, но добавился бы новый гимор и новая темка на форуме типа "заклинило жалюзи обдува радиатора. что делать?")))
    да в топку их порши...у нас давно на газонах и уазах ещё ставили,правда они действительно могут ломаться.
  24. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    незнаю как увас но у меня двигатель закрываю покрывалом "автотепло" типа закрываю радиатор и греется быстрее и остывает дольше за ночь даже не остывает в минус если на улице -10 а греется до 78-80 гр по городу а без картонки только до 70 и все не даром даже наши деды всегда зимой дизеля закрывали
  25. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    жалюзи скоро будут опять гдето с 2016 на опелях - типа для снижения времени прогрева и улучшения аэродиеамики и соответсвенно снижения расхода топлива..
    299999 км в строю
  26. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Пробовал морду закрывать, когда на Севере был. На трассе - нормуль (при -30), в городе начинает перегреваться. Потом потеплело, и на трассе на 5-6 передаче стала греться. Выкинул нафик, оставил только утеплитель сверху. 10 мм подкладка под ламинат, вырезал по форме, и отверстие под крышку бачка.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  27. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    P0106 - Атмосферное давление не соответствует давлению наддува
    (08)
    Машина тупит, турбина видимо не работает, загорается то ключик то не исправность двигателя, визуально все патрубки целы, масла не видно. Помогите дельным советом. Ошибку читал обкомом. Комплектация без сажевого. ЕГР летом с наружи почистил, не сильно он грязный был, не стал полностью разбирать.
    Есть еще одна ошибка, но она отношения не имеет
    .P2297 - Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1) , Лямбду менял, бес толку.
    (08)
    Астра Н караван z13dth
    Астра Н z18xer, автомат
    а где у тебя лямбда стоит?
  29. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    В выпускном коллекторе, на некоторых моделях их два, верхний и нижний, у меня он один. Датчик кислородный 0855419 , если кому нужн-обращайтесь.
    Добавлено спустя 19 минут:
    (08)
    (08)
    Почистил атмосферный датчик во впускном коллекторе, шток упревления геометрией выдэшкой залил, в патрубках турбины не много масло присутствует, но это норма, результат тот-же. Может атмосферный датчик накрылся? Как его проверить?
    Последний раз редактировалось Лист; 08.02.2015 в 11:48.
    его из под капота видно? он ДО КАТАЛИЗАТОРА стоит?
    это не атмосферный датчик это датчик давления наддува и он ещё дополнительно температуру всасываемого воздуха измеряет. а вот где атмосферный стоит я не знаю
