Страница 102 из 137 ПерваяПервая ... 2 52 92 100 101 102 103 104 112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,060 из 4083
    Я знаю как он звучит. Я объясняю причину звука.
    У меня от нового постоянно тишина. Вообще отвык от той трансформаторной будки.
  3. Участник Начинающий Астравод астравод2007 на верном пути
    Тихвин Лен Обл
    Спасибо! Надо тогда ещё раз его снять и пролить отверстия.
    Опель Астра Н караван 2007 1.3 CDTI
    У меня после второго раза и получилось достичь нужного результата.И этот клапан по сей день работает без проблем.Проливался он вдешкой,так что она не так страшна для него получается.
    И надо не просто проливать эти отверстия,а дуть в них не сильно туда-сюда,как бы разрабатывая.
  5. Новичок Новичок ramstorm844 на верном пути
    Мурманск
    Народ всем дарова!вообщем сегодня имела место такая проблема. аппарат 1,3 cdti 2012 года, пробег 45000. Проехал 30 км до ближайшего города, сходил в магаз а на обратном пути еду и на скорости тяга пропала. то появляется то пропадет!как будто турбина то пропадет то появится. приехал домой, заглушил, завел вроде норм. но такая же фигня была год назад летом.
  6. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    ramstorm844
    Ошибочки смотрели? Педалями которые. ???
    Запрсто может быть эл/вакуумный клапан управления турбиной.
    Это тот что чтоит с бибиколкой.
    Поменяй.
    Была похожая ерундкнь, ощущение как быдто в воду въезжаешь? Да?
  7. Новичок Новичок ramstorm844 на верном пути
    Мурманск
    edtik
    типа того. у меняф просто на гарантии к официалам смысла ехать нету так как ни хера не найдут а сам что то не решаюсь тестить. а что значит ошибки педалями которые?
  8. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Выжимаешь тормоз и газ до отказа всиавляешь ключ и поворачи ваешь на первое положение.
    На дисплее (ели его можно так назвать) смотри цыфровые значения.(лучше всего сними процес на телефон)
    Получишь цыфыри, и сюда http://astraclub.ru/threads/70584-По...5+%EA%EE%E4%FB
    Дальше будем посмотреть.
  9. Новичок Новичок ramstorm844 на верном пути
    Мурманск
    ок, попробую, отпишусь, спс.
  10. Новичок Новичок ramstorm844 на верном пути
    Мурманск
    вроде все сделал но экран даже ничего не показал ничего не горит. мож че не правильно сделал? а обязательно сначала газ и торм выжать а потом ключ вставить? просто я вставил ключ, выжал газ и торм а потом на первое положение и ничего
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Зажигание вкл
    "Глаза боятся,а руки делают"
  12. Новичок Новичок ramstorm844 на верном пути
    Мурманск
    пробовал. только что где то прочитал что обязательно сначала педали выжать а потом вставить ключ в замок.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    На экране должен быть пробег.Потом высвечиваются ошибки,если есть...Педальки выжал,зажигание вкл.
  14. Новичок Новичок ramstorm844 на верном пути
    Мурманск
    ща посмотрел нашел 2 ошибки 226408, 049980
    Добавлено спустя 16 минут:
    первая "неисправность цепи датчика вода в топливе" а вторую я не нашел че эт хз!!!
    Последний раз редактировалось ramstorm844; 19.01.2015 в 22:05.
  15. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    049980
    что за хрень?
    еще разик посмотрите нет даже ничего похожего.
    299999 км в строю
  16. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    Зависит от буквы, это по Опелю именно:
    P0499 Evaporative Emission System Vent Valve Control Circuit High
    C0499 Steering Assist Control Solenoid Feed Circuit High
    AstraH5D, Z13DTH, МКПП, 2007г. СФ нет изначально, кат вырезан - был чистый, ЕГР заглушен физически.
    Замены на т.км: маховик(фиат лук) 240, турбина(ККК)+ШРУС с валом правый(ориг) 280, сцепление(фиат лук) с выжимным(TRW)+рейка(б/у ориг от G) 290.
  17. Новичок Новичок ramstorm844 на верном пути
    Мурманск
    даааа, дибильные переводчики даже по нормальному не переводят! вот что перевел гугл: "Evaporative Emission System Vent Valve Control Circuit High"-Система паров топлива Vent Цепь управления клапана регулировки высокого
    так на что грешить то?и первая ошибка т.е. вода эт типа ерунда?и как лечиться вторая?
    Последний раз редактировалось ramstorm844; 20.01.2015 в 10:14. Причина: сегодня посмотрел еще раз оказывается не 049980 а 043980
  18. Новичок Новичок ramstorm844 на верном пути
    Мурманск
    что то такой ошибки я тоже не нашел 043980?
    Добавлено спустя 10 минут:
    нашел вот это 043980 (Цепь управления нагревателя катализатора)
    Последний раз редактировалось ramstorm844; 20.01.2015 в 10:37.
  19. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Приехал клапан. Тут же поставил и сразу был награжден ключем в крыше. Фак. Значит дело не в клапане. Шток ходит, датчик давления надо промыть.
    ПыСы. Походу все таки геометрия, шток ходит не до конца. Буду разрабатывать. Зато есть запасной клапан. Не снимая турбу кто нить до геометрии добирался? Если приложить усилие на шток?
    Последний раз редактировалось minimus1023; 20.01.2015 в 13:28. Причина: очепятки
  20. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Выше же писали - Для начала - пролить шток ВДшкой, и пробовать его "расходить". Потом уже лезть в турбу.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  21. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    В турбу лезть неохота. Ваакумник и сочленения штока ходят, проблема внутри горячей улитки. Как я понимаю вэдэ туда налить проблематично. Буду думать
  22. Новичок Новичок ramstorm844 на верном пути
    Мурманск
    подскажите кто нибудь че за ошибка "043980" и как ее лечить?спс
    Нет такого кода в списках.Может на более свежих машинах другие кодировки,но я о таком не слышал.
    226408
    с датчиком воды в топливе что то не то или с проводкой на него.
    Наверное это оно и есть.Это лямбда зонд,который торчит из катализатора.
  24. Новичок Новичок ramstorm844 на верном пути
    Мурманск
    у кого есть ошибки по опелю до 2012 года. а если лямбда накрывается как машина себя ведет? потому что у меня турбина отказала а потом все нормуль после след. запуска
    в разделе дизельные двигатели красным вверху написано.
    плохо.лямбда сильно влияет на работу мотора.
  26. Новичок Новичок ramstorm844 на верном пути
    Мурманск
    ну тогда слава богу двигло норм работает знач не лямбда
    Ошибка по лямбде не спроста.Не факт ещё,что не из за неё это всё,хоть и мало вероятно.Короче это всё фигня, Оп-ком надо или другой прибор для считывания ошибок.
  28. Новичок Новичок ramstorm844 на верном пути
    Мурманск
    да я прост к официалам не хочу ехать по гарантии они один фиг ни хрена не скажут а op-com ом я не разу не пользовался так что пока хз
    Там всё просто и стоит он не дорого.А так пустые гадания получаются.Надо знать активные ошибки или нет,а педалями это не поймёшь.
  30. Новичок Новичок ramstorm844 на верном пути
    Мурманск
    а подскажи где купить
