Страница 100 из 137 ПерваяПервая ... 50 90 98 99 100 101 102 110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,971 по 3,000 из 4083
    Стоит 2700 в рублях. 5 дней. Заказал.
    Вообще може это не он? Ездил по городу. То нормально, то жопа. И чувствую гарью с выхлопной воняет. Как оно вообще состыковывается?
    Попробовал снять трубки с клапана. И не соединять. Проехал метров 500 и такая же фигня... Одел обратно. Буду ждать запчастюлину.
  2. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Он, он.
    Цитата Сообщение от minimus1023 Посмотреть сообщение
    Он, он.
    Пролей вэдышкой и продуй хорошенько.
    У меня по такому сценарию валяется запасной клапан.
    А нужно было лишь прополоскать и продуть.
    Олег, заказал уже. Машину пока поставил.
    А почему дымит при просрачке? Турбина этим не уваливается?
  5. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Неа, компутер.
  6. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    Цитата Сообщение от mashasher Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Как вариант, если боитесь разбирать, Снять турбокомпрессор и в турбину залить растворяющий состав хорошо помогает ЛАВР для раскоксовки колец. И потихоньку расшевелить геометрию.
    ок!а снимать нужно телик и бампер+подъемник нужен?снизу наверное откручивать...как действия разборки пошагово,кто подскажет?нет лишних денег отдавать за снятие 4000 руб
    Opel Astra H Caravan Z13DTH 2006
  7. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пермский край, г. Кудымкар
    Снимаешь защиту картера, снизу откручиваешь обратку масла с турбины и разъединяешь выхлопную трубу с катализатором(или сажевый у тебя там еще есть?), а сверху термоозащитный экран(3 гайки вроде), отсоединяешь подачу масла на турбину и откручиваешь 3 гайки крепления турбины с катализатором к коллектору, и отпускаешь все это дело вниз, а внизу уже разъединяешь турбину и катализатор.
    Вобщем работы немного, пробемы могут доставить прикипевшие гайки на соединении катализатора с коллектором, с ними очень аккуратно, я одну шпильку обломал когда откручивал.
    В этой теме вроде есть фотоотчет подробный.
    http://astraclub.ru/threads/101874-%...5+%F6%E5%EF%E8
    для кого я старался то?
  9. Участник Начинающий Астравод edik71 на верном пути
    МОЗДОК
    Стоит 2700 в рублях. 5 дней. Заказал..... Буду ждать запчастюлину.
    не поспешил? там то особо и ломаться нечему,разве что мембранке. одолжил бы у кого попробывать
    И чувствую гарью с выхлопной воняет...
    это меня на другие мысли наталкивает
    Opel Meriva A 1.3 CDTI (Z13DTJ) DPF,EGR 2007г.
    Вчера малость катался. Ничего не дергалось. правда машина толком и не прогревалась из-за коротких поездок.
    А какие другие мысли?
    Сегодня по городу катался и ни разу машина не тупила. Температура воздуха доходила до -4. Странно конечно.
  12. Участник Начинающий Астравод edik71 на верном пути
    МОЗДОК
    да у меня такая же фигня,,кстати при -4-5 тоже вроде как лучше работала,тоже сначала странным показалось,месяц ума дать не могу,правда и времени особо заняться ей нет. клапан и свой промывал и другой пробывал, и запах несгоревшей солярки стоит. у меня еще на холодную вроде как подтраивает,у тебя таеого нет ?
    если трубки снимаешь с клапана,то их между собой соединить нужно-турбина на всю будет дуть,но больш 3500 не газуй-ошибка по передуву будет. на дмрв грешу,но проверить пока не представляется возможным. сними с дмрв штекер и посмотри как поедет,будет ошибка-больше 3000 мотор не раскрутиться,но даже так сможешь по ощущениям определить лучше или нет
    Последний раз редактировалось edik71; 01.12.2014 в 18:38.
    edik71Та вроде сегодня клапан новый будет уже в Херсоне. На днях мне его передадут и поставлю. Заморачиваться с промывками не хочется.Спасибо. Я то сегодня катался с клапаном и не с отсоединенными трубками от него и соединенными напрямую.
    Причем едет как обычно. При остановке и глушении мотора запах солярки несгоревшей кстати тоже присутствует. На холодную ни фига не подтраивает и мотор очень ровненько работает.
  14. Участник Начинающий Астравод edik71 на верном пути
    МОЗДОК
    ну тогда почекай клапан. раз заказал,то будем надеяться что это именно в нем дело. а если уж не поможет,то тогда поэксперементируешь как я.
    edik71 Так это может оказаться проблема не в нём? Звук трансформаторной будки так и есть секунд по 8 после глушения двигателя сейчас. Я то его снимал и продувал и не помогло.
    Ты тоже новый ставил?
  16. Участник Начинающий Астравод edik71 на верном пути
    МОЗДОК
    Звук трансформаторной будки-это он,а запах горелого?
    и свой промывал и другой ставил-у меня оказалось что дело не в нём .не гудит,но тупит
    Последний раз редактировалось edik71; 01.12.2014 в 19:52.
    Снова катался сегодня. Всё в норме. И потеплело и запаха никакого нет. Завтра по идее передадут уже этот клапан.
  18. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    ждем отчет!
  19. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Запаха нет, две недели без регулятора. Ждём результат.
    Сегодня вечером должны уже привезти. Но странно,что машина ездит без провалов. Утром было -6. Сейчас -1. Страшновато на трассу выезжать,так как терпеть ту езду будет тяжело.
    Запах так и не появляется. Секунд по 8 после заглушения двигателя гудит. Да так долго и нудно.Но раз уже купил клапан - буду менять. Две гайки не сложно оокрутить. Мож с фильтра забор воздуха сделать?
    minimus1023В том то и дело, сто запаха и на этом нет уже три дня последних.Можно было подумать о летней солярке, но новую не заправлял и в баке 40 литров со старой заправки.
    Эстонец. Выведи его вверх целиком рядом с воздуханом. Он у меня второй сезон там сидит. Забыл про него. Чисто и сухо.
    Тыщу раз об этом говорил(если чё)...
    Даже фоты кидал.
    А к чему его наверху прикручивать?
    Просто этой проблемы не было и поэтому не видел.
    трубочк все наверх поднимаются?
    Да. Все выводится вверх. Проводка удлиняется,трубки тоже длиннее (от грузовиков метрами погонными за копейки)..
    Крепится между фарой и воздуханом. Час делов с перекурами.
    Сейчас сфотать пока не могу. Потом.
    Ок. С проводкой чего-то мне страшно связываться. Место конечно плохое там снизу.
    Проводка- это два проводка. Вставку делаешь в разрезе надёжную и в гофру упаковываешь.
    Так может у тебя старые фотки остались? Я просто думал об только одной трубке в воздухан от него. Т.е. вход в клапан чтоб был вместо того квадратика с ситечком.
    Не нужно изобретать велосипед.
    Это гораздо сложнее.
    Фотки порою старые. Но не обещаю.
    Мне вообще сразу не понравилось место расположения этого девайса.
    Спасибо.
  29. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Проводку удлинять не надо, хватает с избытком. Я перенес, но увы, уже непомогло. Как с новым регулятором поехала?
    Друг только ночью приезжает. Завтра менять буду с утра. Я ещё подумал, что может примастырить к этому ситечку шланг длинный и вывести наверх для забора воздуха наверное проще?
    Последний раз редактировалось Эстонец; 05.12.2014 в 11:43.
