Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Opel Astra-H'04 ошибка C0460 в ABS
  1. Участник Начинающий Астравод Tjur на верном пути
    Нижегородские окрестности
    Source Address: ABS/TC/ESP
    Source Address: 0x00000243
    Identifier: 0x048C
    Hardware number:16033000
    Part Number:13157579
    Software version number: D7_RAA00039
    System name: ESP MK60+
    System description: TEVES0300
    Alpha code:
    Manufacturing date: 00000000
    Number of stored fault codes: 1
    C0460 - Steering Angle Sensor Signal Circuit Range/Performance
    (5A) - Present
    При этом в текущих градусы видит.
    Чего ему не нравится?
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Может светодиод или запылился, или эмиссию теряет - ХЗ, короче.
    После сбрасывания опять появляется?
    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
    Я понял как он набрал 2000 градусов - один из светодиодов или имеет тепловой пробой (со временем при работе теряется эмиссия) или просто был брак и его эмиссия со временем упала.
    Как-то так... Попробуй перепаять светодиоды и фотодиоды.
  3. Участник Начинающий Астравод Tjur на верном пути
    ошибка по АБС не сбрасывается ваще.
    Про эмиссию понял, не понял откуда рабочее брать, чтобы перепаивать
    В радиомагазине, где ж еще...
  5. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Tjur
    чё,прям вот просто так появилась?
    Карпасс для Опель.
    Короче, сегодня цеплял опком, руль не трогал, при заходе в меню СИМа SAS (датчик угла руля - sensor angle steering) показал 2700 градусов. Как я только руль стронул - появились реальные градусы - ну там 7 или 5.
    Вывод - 2000 град - это признак нерабочих оптопар. Как только появляются первые данные - они становятся реальными числами.
    Tjur, копай оптопары.
  7. Участник Начинающий Астравод Tjur на верном пути
    C0460 - Steering Angle Sensor Circuit Malfunction
    (39) - Present
    C0460 - Steering Angle Sensor not Calibrated
    (4B) - Present
    System name: VALEO A3300 CIM
    B1012 - Steering Angle Sensor Not Calibrated
    (00) - Present
    Был заменен CIM по причине того, что родной не видел угла поворота руля (всегда было 2049 градусов).
    Поставил бу, угол поворота стал видеть, но не адаптируется.
    Что не нравится?
    С какого датчика АБС смотрит угол и где он находится?
    (39) - Present
    (4B) - Present
    (00) - Present
    Что не нравится?
    Это касается оптопар в СИМе.
  9. Участник Начинающий Астравод Tjur на верном пути
    Но угол-то отображается.
    Чтобы выполнить калибровку кататься-крутить-и тд и тп не надо делать?
    Так, СИМ новый, значит с колесиком подсчета оборотов? Может несоответствие его положения и прямого руля?
  11. Участник Начинающий Астравод Tjur на верном пути
    процедура проходит только после ввода пина в меню "Программирование".
    Спасибо за помощь SegaCheb.
  12. Новичок Новичок sogd на верном пути Аватар для sogd
    Тамбов
    А у меня при адаптации пишет все гут, но ошибка в абсе не трется все равно. И калибровку остальных датчиков не запускает, ссылаясь на то , что сначала надо руль калибровать...
    В текущих соответственно все ок и в симе и в абсе
    Добавлено спустя 24 минуты:
    Оказывается после адаптации рулем покрутить надо.
    Стерлась ошибка, но пока в езде не проверял - на приколе авто
    Последний раз редактировалось sogd; 18.05.2012 в 13:45.
  13. Местный Астравод ВладимирС на верном пути Аватар для ВладимирС
    Алтай
    Ребята В АБС (ЕСП) МК60 блоке надо калибровки какие нибудь делать?
    Я сделал только в СИМ - калибровку руля, в блоке АБС висит ошибка U2143-5A
    диагностический прибор ОП-КОМ последней версии за 2050руб
