Результаты опроса: Будете ли вы чиповать свой двигатель?
Голосовавшие
1547. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Обязательно буду
    371 23.98%
  • Возможно буду
    908 58.69%
  • Точно не буду
    268 17.32%
Страница 56 из 74 ПерваяПервая ... 6 46 54 55 56 57 58 66 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,680 из 2208
Тема: Чип-тюниг
  1. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    Supersprint всё же звучит благороднее.
  2. Местный Астравод Technolog на верном пути
    Х-Штрассе
    barabek
    Ты по видео решил выбрать себе выхлопную систему? В первом видео - полный прямоточный выхлоп без заужений. На втором, просто поменяли заднюю банку - это все на стоковом выхлопе с катализаторами и тп.
    Выхлоп надо в живую смотреть и слушать. Ибо - это дело такое... Да еще и не на парковке.
    Автор первого видео, между прочим, снял выхлоп - вернулся к стоковому... Это так, к слову...
    Грифон...
  3. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    Technolog, там далеко не задняя банка, спорткат, средняя часть с резонатором и потом уже задняя банка, так что не надо из меня дурачка делать. Да, по этому звуку я считаю можно убедиться что снаружи суперспринт нормально звучит, но ещё и в движении нужно было бы записать как снаружи, так и из салона. По графикам пишут что 193 лошади и 260 с чем-то момента.
  4. Местный Астравод Technolog на верном пути
    Х-Штрассе
    barabek, без обид, но никого никем не делал...
    К чему я это написАл? А к тому, что выбирать выхлоп нужно после личного просмотра этого выхлопа.
    У нас аффтомат, и он, зачастую, рулит звуком выхлопа, а не водитель. Нужно смотреть и слушать звук выхлопа в движении, под нагрузкой.
    А Суперспринт стоит как чугунный мост.
    Про лс и Нм... у Сереги Хаммера тоже 193 и около 250, а у него СТОК...
    У меня полный, без заужений, без катализаторов выхлоп... тоже 193 и около 250...
    Поэтому заявленные цифры Суперспринта скорее всего, маркетинговый ход. А возможно правда... А возможно всего лишь БодроСТОК...
    Я вот, например, хочу сделать свой выхлоп еще тише. Но похоже это фантастика, так как это прямоток...
    ЗЫ: кому интересно, могу прокатить... - прочувствовать прямоток так сказать.
    Может вообще решите оставить СТОК...
    Последний раз редактировалось Technolog; 09.02.2012 в 13:15.
    Грифон...
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Hammer-SP на верном пути Аватар для Hammer-SP
    Technolog
    Ты же не замерялся после того как кулек поставил. Может там у тебя уже больше. Плюс летом наверняка немного впуска в виде фильтра поставишь.
    Зеленая фурия 1,6T
    Я на DRIVE2
  6. Местный Астравод Technolog на верном пути
    Х-Штрассе
    Серег, у меня же есть газ, а это сразу -100500 лс от стока...
    А если серьезно, то да. Не мерился. И почему-то мне кажется, что кулек лошадей особо не прибавил.
    Фильтр, а хз... не понятные мнения о нем - кто что говорит.
    Надо будет сесть и подумать. Но на теплый период фильтр - как вариант.
    Грифон...
  7. астравод первый раз Астравод sdn79 на верном пути Аватар для sdn79
    всем здравствовать! я тоже заинтересовался темой чип-тюнинга. по лету хочется скинуть экологическую удавку. все равно пока ездят по дорогам "камазы" с евро-0, мы этим особый ущерб природе не нанесем. тем более,что после чипования, двигатель будет работать на отдачу, а не на экологию при том же расходе топлива. меня смущает одно обстоятельство: где-то вычитал (на сайте посвященных чип-тюнингу астр), что после операции нужно лить только аи-98. так ли это?
    1.4Т МКПП
  8. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    До чипа тоже желательно лить 98, попробуй начать с этого, рекомендую.
  9. Участник Начинающий Астравод busurman на верном пути Аватар для busurman
    Зеленоград
    если погонять то тока 98
    если так же плавно не спеша то можно и 95 ихмо
  10. Местный Астравод Technolog на верном пути
    Х-Штрассе
    С чипом только 98 (!)
    Хотя вы можете не слушать, лить 92 и жарить на все деньги (92-й же в мануале не запрещен!).
    Потом будет то, о чем уже давно пишут в теме "чиповка и последствия".
    Грифон...
  11. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    Technolog, ну на 95 за 98 можно проехаться в режиме пенсионера.
  12. Местный Астравод Technolog на верном пути
    Х-Штрассе
    barabek
    Можно. Я так несколько раз делал. НО у меня нет чипа...
    Есть статья зачетная. Про бензин. Там все подробно разложено: что, как и зачем?
    Вот
    Не помню, была ли она здесь или нет...
    Грифон...
  13. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    Technolog, ага, есть такая, в этой теме кажется не было, но я читал. Думаешь с чипом вообще не стоит про 95 вспоминать (кратковременное движение без сильных нагрузок в силу отсутствия 98)?
  14. Местный Астравод Technolog на верном пути
    Х-Штрассе
    Ну если сложить 2 + 2, то в ответе НЕ должно получиться что-то отличное от 4-х...
    Так и по статье (по памяти):
    если у вас определенная степень сжатия
    если есть турбина
    если .... (не помню, что-то там еще)
    ТО ОНЛИ 98-й
    и про качество там доступно написано... и все остальное.
    barabek, что есть без нагрузок?..
    можно только осторожно.
    4-й горшок и все такое. Сам знаешь - ты же всё на опц-клубе не зря прочитал.
    Грифон...
  15. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    Ну да, не зря Долбаный горшок всю малину обгадил, уже бы давно можно было едс залить. Сама ковка не так уж прям дорого стоит, но вот её установка и расходники умножают всё на 2.
    Без нагрузок - значит без интенсивных ускорений и оборотах до 2000-2400, как например в режиме прогрева ДВС после запуска в движении.
  16. Местный Астравод 111Трофим на верном пути
    Саратов
    День добрый. Подскажите какой лучше чип сделать на ЛЕР двигатель??? И какую сумму готовить. Хочу чип сделать на кнопку спорт. Заранее благодарен.
  17. Местный Астравод Technolog на верном пути
    Х-Штрассе
    Подозреваю, что немного темой ошибся... Двигатель какой, Z(A)16LER ?
    Грифон...
  18. Участник Начинающий Астравод antoxatotti на верном пути Аватар для antoxatotti
    МО, Раменский р-н, Удельная
    а кто либо чиповал атмосферник 1.4 на астре H?
    лето покажет кто жал, а кто жрал
  19. EDS-MOTORSPORT Бакалавр АСТРАномии Дилер Астранафт Аватар для Дилер
    Город Владимир
    http://astraclub.ru/threads/9839-ЧИП...адимире/page49
    Всем привет! ездил к Олегу прошиваться EDS активировали Скандинавский свет, Круиз-контроль, стеклопод с брелока и сделали Адаптацию точки схватывания MTA (Изитроник)
    машина астра Н 1,4 мта 90лс.
    Время реакции двигателя на нажатие педали газа сокращается, но ожидал более лучшего результата.(вторая машина примера р11 и там тросик, как нажал на педаль и моментально отклик, на опеле задержка все-таки осталась) по этой позиции ставлю 3 из 5ти (1 ничего не изменилось, а 5 ожидаемый результат)
    Трогаться стала лучше и переключаться тоже - тут трудно оценивать, тк делал Адаптацию точки схватывания.
    Тянуть стала лучше однозначно (в гору иногда скидывало на 4ую по трассе, обратно ехал уже заметно было, вытягивает в этих же местах на 5ой. На первой разница меньше ощущается и возрастает к 5ой передаче) по этой позиции 4 из 5ти
    Понижается расход топлива (при неизменном стиле езды) - здесь пока ничего не скажу, тк сейчас до красной кручу (не наигрался ещё)
    Сокращаются ощутимые провалы на средних оборотах - провалы действительно меньше ощущаются 5 из 5ти
    Сдвигается отсечка двигателя до 7200об/мин. - нет! крутит ровно до красной, было так же 1 из 5ти
    Езда с включённым кондиционером практически не отличается от езды с выключенным кондиционером - а вот здесь все лучше, чем ожидалось!!! с моим двигателем проблема остро стояла и очень рассчитывал на прошивку и поставлю 6 из 5ти тк превзошло ожидания.
    В целом рад!был бы второй опель астра поехал бы прошивать, осталось купить ручку круиз-контроля и все будет устраивать окончательно в машине.
    Думаю на более мощных авто результат ещё лучше.
    Спасибо Олегу!
    Тел.: 8(920)626-64-20 Олег.
  20. Участник Начинающий Астравод antoxatotti на верном пути Аватар для antoxatotti
    Ещё с владельцем отзыва посовещаюсь, всё-таки полгода отъездил, спрошу что да как.
  21. почитал тему, в надежде найти что то про race-chip, нашел только отрицательные сообщения.
    не работает коробочка?
    если челать чип тюнинг обычный (от едс тут в ходу), то при каких либо проблемах с двигателем или турбиной, можно ли будет ее откатить без последствий?
    чтобы дилер например следов вмешательства не обнаружил?
  22. EDS-MOTORSPORT Бакалавр АСТРАномии Дилер Астранафт Аватар для Дилер
    Город Владимир
    Да можно, цена за откат 1000р.
  23. Местный Опытный Астравод ЭдуарД $уровыЙ на верном пути Аватар для ЭдуарД $уровыЙ
    а если сервис мэны при планово ТО чё то своё попытаются залить - я имею ввиду какое нибудь обновление, типа того... И слетит чип, если такое возможно вообще... Опять 25 тыщ платить?
  24. EDS-MOTORSPORT Бакалавр АСТРАномии Дилер Астранафт Аватар для Дилер
    Город Владимир
    Я же написал 1000р., мне не важно по какой причине и где вам обновят. Вы будите в базе EDS, прежде чем прошивать вас заново, я проверь прошивались ли вы вообще.
  25. Новичок Новичок iww на верном пути
    msk
    Сегодня просматривая (http://www.autotuning-opel.ru/i7506001.html ) увидел новинку в их интернет магазине - "Блок увеличения мощности для Opel Astra H, Opel Astra J, Opel Insignia с двигателями A16LET", производителем данного девайса значится Irmscher.
    Кто что слышал? Что думаете?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Hammer-SP на верном пути Аватар для Hammer-SP
    Что-то никто не пишет про железку, из предыдущего сообщения. Я про это
    Блок увеличения мощности A16LET (Serie 180 PS / 132 KW) auf 215 PS / 158 KW
    Зеленая фурия 1,6T
    Я на DRIVE2
  27. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
    Название сильное Главное в продукте, чтобы название начиналось на "АЙ-"
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Hammer-SP на верном пути Аватар для Hammer-SP
    По-моему это та же фигня что и коробочка желтенькая китайская. С нормальной прошивкой ничего общего. Вот бы узнать всю карту прошивки EDS, что они меняют в прошивки со стока. Типа дует теперь 0,8бар, вместо 0,5, зажигание меняется на столько, и т.д. Обманывает датчик такой-то и на столько...
    Зеленая фурия 1,6T
    Я на DRIVE2
  29. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    Скорее всего коробочки отстой, они в карту никак не лезут (а если лезут, то каким образом?).
  30. EDS-MOTORSPORT Бакалавр АСТРАномии Дилер Астранафт Аватар для Дилер
    Город Владимир
    Глобальное снижение цен на чип от EDS. Скоро подробности!!!!
    Р.С.:Цены реально упали.
