Результаты опроса: Будете ли вы чиповать свой двигатель?
Голосовавшие
1547. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Обязательно буду
    371 23.98%
  • Возможно буду
    908 58.69%
  • Точно не буду
    268 17.32%
Страница 9 из 74 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 19 59 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 2208
Тема: Чип-тюниг
  1. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    Extreme
    Я говорил про целесообразность разработки
    Кстати, 1,4 вроде как не новый двиг, значит на него уже должна быть программа
    Отчет про нASTRAение J
  2. Местный Магистр АСТРАномии Pred4 Астранафт Аватар для Pred4
    Во
     *002** 35
    S.M.M.
    не новый, но раньше у него было 90 сил, и чиповали вроде до 105, теперь 100 сил и скорее всего так же програмно достигнут прирост, поэтому врятли сильно что-то изменится от чипа.
    была: Astra H GTC Cosmo Metro 1.6 MT
    была: Astra J Cosmo White 1.4T MT
    сейчас: Astra H GTC Enjoy Power Red 1.6 MTA
  3. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    Pred4
    НУ 15л.с. прирост я думаю бует чувствителен
  4. Бабник Магистр АСТРАномии Elf36 на верном пути Аватар для Elf36
    прирост 15 л.с. врядли будет чувствителен, а вот 15 Нм крутящего момента вы почувствуете...
    Opel Astra J, MB C180 AMG, Opel Insignia
  5. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    Цитата Сообщение от Elf36
    прирост 15 л.с
    Ну если 105 и 90 то думаю чувствителен
    А вот если 180 и 195 - то там может и потеряться
    У меня чип на 2112 был. Так 89 а с чипом - 91
    Но эти 2 л.с. я чувствовал
  6. Бабник Магистр АСТРАномии Elf36 на верном пути Аватар для Elf36
    чувствовали вы крутящий момент. Так как л.с. это макс. скорость, а крутящий момент это динамика разгона...
  7. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    Elf36
    Ну может быть.
    Так в этом чипе может помимо 15 л.с. еще и крутящий момент поднимется.
  8. Бабник Магистр АСТРАномии Elf36 на верном пути Аватар для Elf36
    конечно поднимется...
  9. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    Elf36
    Ну значит есть смысл его делать
    Хотя на 1,4 стремно делать т.к. если не ошибаюсь там F-17 стоит а она нагрузки не любит
  10. Бабник Магистр АСТРАномии Elf36 на верном пути Аватар для Elf36
    что такое F-17
  11. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    КПП. Точнее ее обозначение. Она на Н шла и вроде как с 1,4 и 1,6 перешла без изменений.
    А вообще свое начало она берет еще с самой первой Астры, 1992года
    На 1,4Т уже совершенно другая КПП
  12. Бабник Магистр АСТРАномии Elf36 на верном пути Аватар для Elf36
    спасибо за ликбез
  13. Местный Магистр АСТРАномии Pred4 Астранафт Аватар для Pred4
    Во
     *002** 35
    S.M.M.
    На 1.4 другие передаточные числа были нежели на 1.6 и 1.8, я кстати на ашке убил эту зловещую коробку.
  14. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    спасибо за ликбез
    Да не за что
    Числа может и ругие но смысл КПП тот же и те же слабые места.
  15. Местный Заслуженный Астравод ZёBRA скоро станет знаменитостью Аватар для ZёBRA
    Москва СВАО
    S.M.M.
    эта коробка уходит корнями к кадету,обозначение у нее было Ф16 и была в свое время весьма надежным агрегатом,но мощности росли и приуэт.а на 1,4 чип делать можно,коробке ничего не будет,она на 1,8 ставилась на Н
    OVC Z20NET F40 Сosmo 2006 г.в. продана
    OAH OPC Z20LEH M32 2010г.в. продана
    OAH 5D Z18XER AF17 Cosmo 2012г.в
    OAH Caravan Z16XER F16 Enjoy 2008г.в.
    OVA 4x4 C25XE F28 1994 г.в.
  16. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    Тоже верно. У 1,8 было 140 л.с. и крутящий факт побольше.
    Добавлено спустя 19 секунд:
    Но я бы наверное 20 раз подумал
  17. Местный Заслуженный Астравод ZёBRA скоро станет знаменитостью Аватар для ZёBRA
    Москва СВАО
    я бы подмал только о целесообразности чиповки атмо-движка,по железу беспокоиться смысла не вижу
  18. Бабник Магистр АСТРАномии Elf36 на верном пути Аватар для Elf36
    поодерживаю... На атмо да еще и на 1.4...Чудес не бывает, но имхо незначительное улучшение возможно и будет...
  19. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    ZёBRA
    Elf36
    А еще цена. Если около 20,000р то думаю не стоит.
    Хотя - ХОЗЯИН-БАРИН
  20. Бабник Магистр АСТРАномии Elf36 на верном пути Аватар для Elf36
    у нас в Краснодаре атмо стоил около 6000, турбо 15000
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Extreme на верном пути Аватар для Extreme
    И всё же, если я в Питере найду подобное, обязательно сделаю...
    Я на Drive2.ru
  22. Местный Заслуженный Астравод ИльR на верном пути Аватар для ИльR
    летом чиповали жене Корсу 1,4 90сильную, по ощущуениям разница как с вкл/выкл кондеем, те с кондеем хоть как то можно ехать
    если надо пиши в личку, дам координаты
  23. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    ИльR
    А по деньгам сколько встало?
  24. Местный Заслуженный Астравод ИльR на верном пути Аватар для ИльR
    18тр и 4 часа времени
    Astra J 1.6T AT Сosmo, AFL, AGR, CD500+камера з/в, Webasto, чип+pipe by Bood.ru
    BMW 3GT
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Extreme на верном пути Аватар для Extreme
    ИльR
    Жду координаты . Надеюсь J-ку смогут уже прошить. Гарантия не теряется при этом?
    Я на Drive2.ru
  26. Бабник Магистр АСТРАномии Elf36 на верном пути Аватар для Elf36
    конечно теряется, если ОД увидит или докажет, что машину сломал в результате чипа...
  27. OPC Магистр АСТРАномии superhero860 на верном пути Аватар для superhero860
    =26RUS= г. Ставрополь
    чиповка атмо мотора это дроч... весь прирост мощности только в самовнушении!!!!
    насколько я люблю погонять и то атмоастру не чиповал т.к. смысла не вижу... например в процессе чиповки убирают отсечку и типо крутишь дальше по оборотам и прет лутше...а на самом деле после 6500 форсунки открыты полностью и крутить до 8000 об нет смысла, т.к. бенза больше лится не будет, надо менять форсы, а за ними и топливный насос, потомучто сток не справится. а за ними и валы... а далее впуск, выпуск... вобще атмо тюнинг дорого и маловыгодно, т.к. от каждого действия прирост мощности маленький... самый лутший тюнинг это смена авто!!! реальный приход по мощности...
    а если уже заказано 1,4 а хочется больше мощности, то надо было не тупить при заказе, потому как из 1,4 атмо мало что можно вытянуть...
    ну чё угли! не ждали!?
  28. Местный Заслуженный Астравод ZёBRA скоро станет знаменитостью Аватар для ZёBRA
    Москва СВАО
    superhero860
    +100500
  29. outlaw Заслуженный Астравод Роберто на верном пути Аватар для Роберто
    Elf36
    а координаты в Краснодаре?!
    180 белых питерскиских пони... Проданы) в Воронеже пылят)
    VW scirocco (viper green)... Продан) в Краснодаре пылит)
    BMW 328i M-pack Estorial Blue)
  30. Местный Заслуженный Астравод ИльR на верном пути Аватар для ИльR
    "сынок, это фантастика!" (с) или безрукие настройщики
    без замена распред валов передвигать отсечку бестолку! ну или "чиса матор как у хонды стал"
    если смотреть графики со стендов то спад мощности начинается за 500-700 оборотов до отсечки
