Результаты опроса: Будете ли вы чиповать свой двигатель?
Голосовавшие
1547. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Обязательно буду
    371 23.98%
  • Возможно буду
    908 58.69%
  • Точно не буду
    268 17.32%
Страница 44 из 74 ПерваяПервая ... 34 42 43 44 45 46 54 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,320 из 2208
Тема: Чип-тюниг
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии screemer на верном пути
    Москва-Питер
    Цитата Сообщение от Hammer-SP Посмотреть сообщение
    Если самому в лом, то здесь Sysa реанимировался, как раз.
    http://www.abs-market.ru/?p=21
    Пообщался с представителем данной конторы. Попросил график на 1.6Т.
    В присланном графике отметил следующее: на стоковой прошивке давление надува в диапазоне 2000-3500 об. составляет 0,6 бара, в диапазоне 4000-6000 - 0,8.
    Максимальный крут. момент - 230 Н.м - в стоке доступен где-то с 2500 оборотов (отсюда и задумчивость автомата при оборотах 1500-1800, т.к. момент здесь где-то 100-160 Н.м., турбояма мать ее так ) и до 5000 об.
    Что предлагается: давление надува 0,8 бар с 2000 оборотов и 1 бар с 3000-х и до 6000. Макс. крут. момнет грубо 280 Н.м. в диапазоне от 2500 до 5000 об. В диапазоне от 1500 до 2500 об. момент равономерно увеличивается со 180 до 280 Н.м.
    Выводы: чисто теоретически - увеличивается тяга на низах и пропадает задумчивость автомата на низких оборотах, что наверное хорошо
    К минусам можно отнести то, что прошивка заточена под 98 бензин, который, во-первых, дороже, а во-вторых, не везде есть... Кроме того, более высокое давление надува будет приводить к увеличению расхода топлива (кот. на 1.6Т и так не маленький) и, возможно, к сокращению срока службы турбины.
    Вот как-то так. Нахожусь в раздумиях...
    Опель Астра 1.6Т АТ - Красная ракета - продан
    Шкода Октавия 2.0 TDI L&K - паровоз
  2. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    Аяяяяй, 98 дороже, что же делать
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Hammer-SP на верном пути Аватар для Hammer-SP
    screemer
    Посмотри мой график, я недавно замерялся. Это без чипа было. В дневнике у меня.
    Еще интересно, если 1бар будет, то стоит ставить Blowoff, и что еще надо будет поставить, чтобы не загубить все из-за пшиканья.
    Зеленая фурия 1,6T
    Я на DRIVE2
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии screemer на верном пути
    Москва-Питер
    screemer
    В твоем графике еще печальнее - момент "начинается" с 3000 об. Это, блин, многое объясняет - нифиг на автомат пинать, если мотор такой
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Hammer-SP на верном пути Аватар для Hammer-SP
    Да я заметил, что начинает ехать только с 3000, а то и 4000, чтобы выстреливала. Поэтому-то с места меня на пол кутузова обычно пока раскочегарится, потом уже догоняю и уезжаю
    Зеленая фурия 1,6T
    Я на DRIVE2
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии screemer на верном пути
    Москва-Питер
    Кхе-кхе, машину брал для "по городу ездить" , но даже для этих целей жутко неправильная настройка двигателя в паре с автоматом, который при равномерном движении переключается на высшую передачу (где-то 1500-1800 об) и любой интенсивный маневр уже без переключения передачи вниз (1-2 сек) не получается. На мой взгляд достаточно увеличить давление надува в диапазоне 2000-3500 об до тех же 0,8 бар и ситуация должна стать лучше...
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Hammer-SP на верном пути Аватар для Hammer-SP
    А самому можно увеличить просто давление в турбе, без всяких там чипов, или надо бустер ставить обязательно типа Apexi, чтобы это делать?
    Зеленая фурия 1,6T
    Я на DRIVE2
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии screemer на верном пути
    Москва-Питер
    Ты это у кого сейчас спросил?
    Если я правильно понимаю, то давление в системе надува регулируется "мозгами", т.е. увеличить его (давление) можно только изменив алгоритм управления в "мозгах", что, грубо говоря, и есть чип-тюнинг.
  9. Местный Опытный Астравод F560PDA на верном пути
    На некоторых старых машинах давление наддува менялось"иголкой" (вест гейт) - чтобы врал датчик и соотв-но увеличивал наддув. Но без корректировки мозгов (в т.ч. топливных карт и уоз) особого смысла ИМХО нет.
    Сейчас кстати тоже продают боксы (или как их там правильно) - подключаются к датчикам наддува и форсункам, и каж-ся к датчикам ДМРВ и температуры - для увеличения наддува и обмана мозгов.
    В любом случае все это лучше делать нормально, через прошивку.
  10. Местный Заслуженный Астравод BootLegger на верном пути Аватар для BootLegger
    Отсюда
    Даже на калибре, когда меняли давляк с помощью установки более жесткой пружины на вестгейт, мозг выдавал ошибку, ее как-то глушили (мне рассказывал Андрей Sexxx, у которого была в сове время калибра 400+, он так делал себе ). а это по факту вектра А - конец 80-х. сейчас мозг много умнее, так просто не получится. смысла нет. ну будет давляк держать до 1,5 бар, ну и что? а смесь как готовиться будет? воздуха будет много, а бенза как на 1 бар выдаст мозг - все, капец движку ИМХО...
    Corsa OPC - Pure Passion! 300+ hp 100-200 13c
    BMW 325 E90 - овосч
  11. Участник Начинающий Астравод knepik на верном пути Аватар для knepik
    народ, а после чиповки полюбому надо 98 горючку лить???
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Hammer-SP на верном пути Аватар для Hammer-SP
    Говорят можно 95, но тапку в пол нельзя давить, не часто 95 лить, только по необходимости.
    Зеленая фурия 1,6T
    Я на DRIVE2
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии screemer на верном пути
    Москва-Питер
    EDS - под 98-ой. На 95-м говорят возможна детонация, что не айс для дрыгателя... Говорят есть в планах написание проги под 95-й. Но это пока только планы...
    Off - а где его брать-то, этот 98-й. Чуть отехал от мегаполиса и 95-й то стремно лить...
  14. Участник Начинающий Астравод knepik на верном пути Аватар для knepik
    согласен!!! 50 км от города и 98 ваще не сыскать!! впрочем как и хороший 95!!
  15. Местный Заслуженный Астравод BootLegger на верном пути Аватар для BootLegger
    Отсюда
    Прокладывать маршруты иногда лучше хороший 95-й влить чем непонятный 98-й. Я когда домой гоняю, у меня все строго: на выезде по М4 заезд на ТАТ-нефть. до полного. потом до Ельца можно спокойно топить. там есть говно-98-й (редко кто там его берет, я тож передумал) и Шелл 95-й. Отличный. дальше без жаривания до своего города без проблем. там есть лукойл с нормальным 98-м. Или можно на ТАТе залить еще канистру 98-го и ехать не сильно вжаривая до родного города. Ну или до Воронежа не экономя. Т.е. надо строить всегда маршрут движения. Особенно когда бак от "под завяз" до сухого 43 литра
    BMW 325 E90 - овосч
  16. Местный Заслуженный Астравод ZёBRA скоро станет знаменитостью Аватар для ZёBRA
    Москва СВАО
    не гоните,господа,езжу куда вздумается и намного дальше 50 км от москвы и не парюсь,щас 98 можно найти почти в любой жопе географии,в особенности на сетевых заправках типа тнк,лукойла и т.д.
    ЗЫ:если у едс будет прога под 95,то она никуда не поедет и будет архи овощной,лейте 98 даже в сток,хуже не будет,а только лучше,да и денег не потеряете,а если и потеряете,тоне сильно много
    OVC Z20NET F40 Сosmo 2006 г.в. продана
    OAH OPC Z20LEH M32 2010г.в. продана
    OAH 5D Z18XER AF17 Cosmo 2012г.в
    OAH Caravan Z16XER F16 Enjoy 2008г.в.
    OVA 4x4 C25XE F28 1994 г.в.
  17. Местный Опытный Астравод GrRusel на верном пути
    но это не прибавит тяги внизу, которая ой как нужна в повседневной жизни. Если бы не требование постоянно лить 98 - уже бы перепрошился, а так - это гемор, да и 98 это не 98 а 95, а 95 это 92 но всё с присадками и т.д. и т.п. и вообще это вопрсо вечный, а вот получить
    совсем не хочется...
    А вообще у нас двое или трое перепрошились. Немного отписались и пропали
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии screemer на верном пути
    Москва-Питер
    Смотря где 98-й заправлять... Я запраляюсь на Статойле, 95-й стоит что-то в пределах 28,5р/л - 5% скидка. 98-й на Статойле стоит около 40 р/л. Такая же ситуация на Несте и BP. Что касается росийских брендов с ценой 98-го на 1-2 руб. дороже 95-го, то че та "меня терзают смутные сомнения" Совсем не факт, что он хороший или в принципе 98-й...
  19. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    screemer, а ты думаешь на BP прям стопудово 98?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии screemer на верном пути
    Москва-Питер
    Думаю, что Луке и пр. наших брендах НЕ стопудово
    ЗЫ на BP не заправляюсь - тока на Статойле
  21. Цитата Сообщение от screemer Посмотреть сообщение
    в москве нет такого
    чип от кто делал ?
    The best or nothing
  22. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    andrus, здесь про такой первый раз слышат.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии screemer на верном пути
    Москва-Питер
    В Питере есть
  24. Местный Заслуженный Астравод ZёBRA скоро станет знаменитостью Аватар для ZёBRA
    Москва СВАО
    не первый
  25. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    ZёBRA
    Opel Astra OPC 2.0 240л.с. 2010г.в.
    Уйди, пративный!
  26. А порекомендуйте примерно с какого пробега можно более-менее безопасно чиповаться?
  27. Местный Заслуженный Астравод BootLegger на верном пути Аватар для BootLegger
    Отсюда
    c 13 км. а чтоб вообще безопасно - 3 года без ограничения пробега, пока гарантия есть - не лезть. тогда совсем уж безопасно
    BMW 325 E90 - овосч
  28. Местный Заслуженный Астравод ZёBRA скоро станет знаменитостью Аватар для ZёBRA
    Москва СВАО
    BootLegger,ставь ведро уже
  29. Местный Заслуженный Астравод BootLegger на верном пути Аватар для BootLegger
    Отсюда
    Бабков нет, и колеса постоянно нужны. пытаюсь решить жилищный вопрос... Поэтому все пока по-мелочи меняю. то вал, то впуск . по осени займусь... Акцента отдадут мне за халяву...
    BMW 325 E90 - овосч
  30. Местный Заслуженный Астравод ZёBRA скоро станет знаменитостью Аватар для ZёBRA
    Москва СВАО
    потом и в акцент можно дунуть будет
    вал еще не поставил?
