Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 511
Тема: Скандин Свет, Автозапирание дверей, круиз контроль и т.д.
  1. Местный Опытный Астравод Mrak25 на верном пути
    Уфа
    Цитата Сообщение от VadimR
    Марк попробуй нажать второй раз и подержать кнопку открытия машины на брелке - сегодня на караване окна таким образом открылись, причем держишь стекла опускаются - отпустил - остановились, потом вновь держишь кнопу дальше открываются
    У меня то же самое!
    Интересное решение - у других авто при похожих действиях я видел открывание окон именно до того уровня, на котором они были до закрытия (если закрывали с брелка).
    Впрочем я думаю этой фишкой все равно редко кто пользуется
    Cosmo 5d, 1.8MT, Ultra Blue
    Кто не пьет цяй, тот цьмо.
    Конфуций.
  2. BANNED Гигант мысли VadimR на верном пути
    Последний раз редактировалось VadimR; 10.07.2013 в 22:38.
  3. BANNED Гигант мысли VadimR на верном пути
    Последний раз редактировалось VadimR; 10.07.2013 в 22:39.
  4. Участник Астравод Славный на верном пути
    Уфа
    Да вот думаю установить датчик на выходные и тогда дам тебе знать А точно получиться прошить, все таки, как я читал, ОP Com (правда некоторые версии) не прошивают некоторые функции и трут прошивку.
  5. Местный Заслуженный Астравод Антошка2003 на верном пути Аватар для Антошка2003
    Оренбург
     *606** 56
    А в Оренбурге не бываешь ты?
    Astra GTC 1.6 MT
  6. BANNED Гигант мысли VadimR на верном пути
  7. Местный Астравод legion на верном пути Аватар для legion
    Уфа
     м723нт 102
    Цитата Сообщение от Славный
    Да я датчик недавно приобрел и проводка для него есть штатная. Хочу поставить - бачок стоит на 4 л и омыватель фар, омывайка быстро заканчивается, надо ее контролировать Официалы с грустной физиономией разводят руками
    веерные форсунки от инсигнии и обратный клапан поставь - расход водички поменьше будет
    обратный клапан не нужен) и так работает на драйве в бж читал у нескольких астроводов.
    Скоро буду себе ставить 8)
  8. Местный Астравод legion на верном пути Аватар для legion
    Уфа
     м723нт 102
    Привет одноклубники! Сегодня блок управления светом вытаскивал, чтобы посмотреть как серую панельку можно будет матом обшить. Проводку отключил, потом снова включил, блок нак место поставил и тут косяк появился(((
    Поворачиваю крутилку в положение габариты не работает, в положение ближний тоже самое не пашет, думал может провода повредил?
    Перевел обратно в 0, завожу машину и на тебе! сразу ближний включается, а на приборке не горит ничего(( значков что свет включен, кручу выключить , все равно горит ближний, машину глушу выключается. Туманки так и не удалось включить((
    подскажите в чем дело? Скандинавский пакет как то заработал чтоли? или электроника глюканула?
    Добавлено спустя 21 минуту 57 секунд:
    Сейчас попробовал в включенном состоянии быстро из положения ближний свет переключить в положение выключено все равно не пашет. Полностью вытащил и отсоединил блок освещения, завожу также свет включается, проводку вроде не ломал, блок сам не ронял. Но когда блок подключаю как будто бы без него работает((
    может клеммы с аккума сдернуть заново подключить?
  9. BANNED Гигант мысли VadimR на верном пути
  10. BANNED Гигант мысли VadimR на верном пути
  11. Местный Астравод legion на верном пути Аватар для legion
    Уфа
     м723нт 102
    Клемы дергай с АКБ как поставишь блок управления на место и посмотри чтобы разъем плотно сидел. Поможет 100%, у самого так было.
    спасибо за совет попробую вечером как домой приеду)
    Надо 20 минут ждать? или просто сдернуть? и сразу снова на место поставить?
    Еще где то читал что нежелательно клеммы сдергивать, якобы что то сбиться может иммобилайзер или еще что то? или ничего страшного не произойдет?
    а то и 18ый предохранитель смотрел в багажнике - целый. Есп ошибок нету)
  12. Местный Астравод legion на верном пути Аватар для legion
    Уфа
     м723нт 102
    поставь обратный клапан, на последней встречи посмотрели разницу работы - ощутима.
    Спасибо за подсказку! тогда 3 детали в экзисте заказывать буду а жгут какой то или трубку от Ваза надо ставить? а то в факе написано было про это) только непонятно
  13. BANNED Гигант мысли VadimR на верном пути
  14. BANNED Гигант мысли VadimR на верном пути
    Последний раз редактировалось VadimR; 10.07.2013 в 22:40.
  15. Местный Опытный Астравод Gljus на верном пути Аватар для Gljus
    Уфа
    в Автостиле продавали... свободно
    ASTRA 1,6MTA Casablanka White а746ст
  16. Местный Опытный Астравод Gljus на верном пути Аватар для Gljus
    Уфа
    где то в форуме такое уже встречал... вроде тока скидыванием Акб лечили..
  17. Местный Астравод legion на верном пути Аватар для legion
    Уфа
     м723нт 102
    автостили - официалы думаю дорого будет у них, дешевле через экзист
    инструкция только с трубочкой непонятная( если что просто форсунки поставлю)
  18. Местный Заслуженный Астравод zzea1 на верном пути Аватар для zzea1
    уфа
    подскажите как работает 5 режим скандинавии
    a 860 ae
    продал опеля
  19. Модератор Бакалавр АСТРАномии Provo на верном пути Аватар для Provo
    Уфа, из-за "Искры"
    тупо включается ближний как только заводишь машину
    подробная таблица тут http://astra-h.ru/s_light.html
    Sportage QL FL 2.0/AT6/AWD/Luxe+ - с 08.2019 | Kaptur 2.0/MT6/4WD/Extreme - с 09.2018
    Sportage QL 2.0/MT6/AWD/Luxe - был... 06.2016-04.2019 | Mokka 1,8/МТ5/4x2/Cosmo - был... 05.2015-07.2018 | Mokka 1,4/МТ6/4x4/Enjoy - был... 04.2013-12.2015 | Astra H 1,8/МТ5/4x2/Enjoy - был... 09.2008-05.2015
  20. Местный Астравод legion на верном пути Аватар для legion
    Уфа
     м723нт 102
    Все парни спасибо помогло , но не с первого раза почему то
    первый раз как снял клемму - одел также не работал блок, второй раз клемму снял, отсоединил сам блок, заново блок подсоединил, клемму надел, и все заработало. Но появилась другая проблема доводчики стекол перестали работать, и с брелка теперь не закрываются окна( где то читал как активировать функцию, сейчас поищу). Но главный косяк в том, что я остановился, допустим, машину заглушил - ключ вынул, дверь открыл (безрамок стекла), они на 0.5 см где то опустились, дверь закрыл они не поднялись, и стекло немного приоткрыто (( раньше доводчики работали, как дверь закроешь стекла поднимались. Думаю это не сложно будет вылечить сейчас ищу как)
    Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
    кажется нашел
    http://astra-h.ru/steklopod.html
    пойду пробывать
    Добавлено спустя 1 час 16 минут 40 секунд:
    все заработало, даже аккум не надо было снова отключать, просто ключ в положении зажигания, и каждый стеклоподъемник вверх поднимать на пять секунд) по очереди
  21. BANNED Гигант мысли VadimR на верном пути
    Последний раз редактировалось VadimR; 10.07.2013 в 22:41.
  22. Местный Опытный Астравод Mrak25 на верном пути
    Уфа
    Ага, тупо, если есть датчик света нифига не тупо
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....875201#2875201
    И у меня с той таблицей не совсем совпадает...
    Конфуций.
  23. Местный Опытный Астравод Gljus на верном пути Аватар для Gljus
    Уфа
    рублей 300- 400 вроде обошлось...
    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
    аха.. как завелась машина так включается. Только ближний, без включения габаритов. Удобно что если не надо можно отключать - перевести в обычный режим работы фар.
  24. Местный Астравод legion на верном пути Аватар для legion
    Уфа
     м723нт 102
    немного не по теме
    может пригодится кому)
    По теме: например автоматическая блокировка дверей при наборе скорости, а потом как останавливаешься двери разблокируются?
    И думаю опасно блин это не дай бог машину прогревать будешь, очищая снег, например, электроника глюканет двери возьмут и заблокируются.
    Я после случая с нексией когда на стоянке заведенную!!! машину очищал от снега, а она через какое то время заблокировала все двери, а двигатель работал и ключ в салоне остался, не закрываю теперь двери просто прикрываю, когда ключи в замке зажигания
  25. BANNED Гигант мысли VadimR на верном пути
    Последний раз редактировалось VadimR; 10.07.2013 в 22:42.
  26. Местный Опытный Астравод Mrak25 на верном пути
    Уфа
    Ништяк по теме, ага...
    Автомобиль вообще источник повышенной опасности. Там и двигатель может загореться, если электрика глюканет - ты же двигатель заводишь, не пугаешься?
    Волков бояться - в лес не ходить.
    Конфуций.
  27. Местный Астравод legion на верном пути Аватар для legion
    Уфа
     м723нт 102
    а точняк)) с похожей по названию темой VadimR перепутал) ссорь
    )) Ну да у одних закипают моторы в жару, у других во время дождя гидроудар ловят...
    Я тут новичок еще) :P не совсем разобрался
  28. Местный Астравод cool102 на верном пути
    уufa
    у меня когда жидкость омывательная начинает кончаться- сообщение выходит "washing fluid level"
    Я ничего не прошивал-омыватели фар, автосвет работает в режиме-если наступает темнота.
    Не страшно наступить на грабли, страшно наступить на грабли с короткой ручкой
  29. BANNED Гигант мысли VadimR на верном пути
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Vadim EFES на верном пути Аватар для Vadim EFES
    Уфа
    Прошью Скандинавский свет
    сколько по времени? по вторникам бываю в дёме, с 13.00 до 17.00
    Astra GTC Cosmo Black 1.6
