Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 158
Тема: колхозим кнопку DDS
    Стоит блок АБС+ЕСП 13 213 610 AL
    Можно ДДС замутить? Как проверить?
    Где-то здесь на форуме нашел такую инфу:
    Спасибо! Отличная табличка, получается у меня не пойдет под ддс. (((
    А TSA что такое? Буду блок искать. Подходящий. ((
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    TSA - система стабилизации прцепа
    Успехов в поисках!
  4. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    А HSA и HBA ? Остальное все ясно.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    HSA - Hill Start Assist, помощник трогания в гору
    HBA - Hill Brake Assist, система гидравлической помощи при торможении
    А еще, в маркировке некоторых блоках идет "+ ARP" Это что такое?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    ARP - Active Rollover Protection (активная система защиты от опрокидывания)
  8. Подскажите код кнопки спорт(не блока,а только кнопки)
  9. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    А по отдельности их не найдешь...
  10. Зафиравод Новичок Torik на верном пути Аватар для Torik
    г.Ростов-на-Дону
    Странно, у меня блок BP. Если верить табличке, он поддерживает все функции, но на 2-й странице Inkotoro писал
    "По ДДС: точно поддерживают прошивку блоки ABS-ESP: BN,BR,AM
    Точно не поддерживают блоки ABS-ESP: BJ,BP,BL"
    И кому верить?
  11. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Не переживай, блок ВР поддерживает и DDS, и TPMS, и HillAssist, и т.д.
    Просто, когда писался тот пост были опробованы только указанные блоки.
  12. Участник Астравод wgik2004 на верном пути
    Башкирия
    Всем привет! Подскажите, у блока из четырех кнопок в плате есть свободные контакты, чтобы его сделать шести кнопочным? Не могу найти блок кнопок с нужным мне набором кнопок, хотел попробовать собрать сам из двух, и еще порядок расположения кнопок имеет значение?
  13. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Из 4-х кнопочного 6-ти кнопочный не сделаешь
  14. Участник Астравод wgik2004 на верном пути
    Башкирия
    Эх!!! Надо искать на 6 кнопок, только где ....
    На крайний случай, можно на exist.ru купить новую http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...itle=undefined
  16. Участник Астравод wgik2004 на верном пути
    Башкирия
    Я в курсе, но цена!!!
  17. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Да, цена раза в два дороже, чем б/у
  18. Зафиравод Новичок Torik на верном пути Аватар для Torik
    г.Ростов-на-Дону
    На зафировском форуме человек продавал эти панельки с разными вариантами, я у него покупал на 4 кнопки(ддс,парктроник,спорт,замок). Попробуй ему написать в личку, возможно у него есть. Вот ссылка http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic.php?f=85&t=7508
  19. Зафиравод Новичок Torik на верном пути Аватар для Torik
    г.Ростов-на-Дону
    DDS -это контроль давления в шинах при помощи блока ESP и датчиков скорости. Проще говоря, когда колесо приспустило, оно вращается быстрее остальных и DDS выдает эту информацию ввиде желтой или красной лампочки в панели приборов. Вышел, проверил давление во всех колесах, после чего обнуляешь показания с помощью кнопки в центральной консоли(о ней как раз и речь). После этого DDS в течении 15 минут запоминает вращения каждого колеса. Ну как то так
  20. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Что в приборке надо допаивать кроме светодиодов? DDS, паркпилот, спорт.?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    кто сделал ддс на 7ми кнопочном блоке, остались фотки расположения резисторов и диодов?
    нужно в новый блок добавить ДДС
    https://www.drive2.ru/l/9579590/
  22. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    NiKad
    Есть максимальный штатный (без доделок)блок на 7кнопок. Попогрейки,паркпилот,спорт,цз,ддс,аварийка. Сфотать могу, если не сломаю))) Тяжело там плату достать?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    NiKad
    было б очень хорошо!
    плата вынимается легко, нужно открутить пару винтов и вынуть заднюю крышку из защелок.
    очень нужно фото левой части с двух сторон (там где ддс)
    NiKad
    Добавлено спустя 20 минут:
    а то я начал разбираться со схемами и не получается найти куда еще один резистор ставить
    Последний раз редактировалось NiKad; 15.04.2016 в 08:56.
  24. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    По просьбам трудящихся. Полный блок- подогрев,ддс,паркпилот,спорт.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    понял что и куда нужно допаять
    Результат отпиши. Пусть тема развивается. Я себе тоже хочу поставить, кнопки есть а блока абс пока нет. ) Еще с приборкой что-то надо думать. Для дизелей приборки в полном фарше редко попадаются...
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    займусь после праздников.
    мне повезло, у меня в плане электроники почти все есть.
    попогрейки вот пришли. буду ставить
  28. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Отчет про попогрейки тоже интересен, особенно проводка, что-куда и т.д.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  29. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Если нужна пиши, найдем, даже спортивную можно!
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    ну здесь мой отчет мало поможет)). у меня вся проводка с завода имеется, только маты инсталировать и подключить в штатный разъем
