Показано с 121 по 142 из 142
Тема: Зависает на четвертой передаче
  1. Новичок Новичок Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться
     о721ое 77
    Замена масла тоже не помогла что делать то???? В чем проблема??????
  2. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    очевидно же. сменить мастера-диагноста
  3. Новичок Новичок Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться
     о721ое 77
    Добрый день а сколько будит стоить диагностика у Вас в сервисе????
  4. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    сущие копейки
  5. Новичок Новичок Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться
     о721ое 77
    Добрый день подскажите я вообще ни чего не понимаю. Сегодня с утра ехал на работу загорелся датчик АБС на приборке после этого моя АКПП заработала в нормальном режиме как раньше все переключается как вверх так и вниз, но АБС теперь не работает в чем причина??????
  6. Участник Астравод Вячеслав13 на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    спасибо данной теме, была ошибка р0715-29 заменил датчик 12 38 113 и машина поехала как раньше, зависала на 4 передаче но не сразу
    Opel astra H 2007г Z18XER
  7. Новичок Новичок xadgi на верном пути
    нальчик
    акпп
    подскажите! западает на 4ой передачи вердикт входной датчик коробки
    входной и выходной датчики на акпп какая разница взаимозаменяемые ли они?
    купил на вход но по штеккеру не подходит
  8. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    не взамозаменяемы, вам нужен черный
  9. Новичок Новичок xadgi на верном пути
    нальчик
    черныи не подходит штекер
    может мастера не тот сняли
    мне нужен входящий
    а мастера показали серый (цвет)
    где стоит входящий датчик? я уже совсем запутался!!!!
  10. Участник Астравод Autoglavsnab на верном пути Аватар для Autoglavsnab
    мне нужен входящий
    входной - чёрный
    выводной - серый
    Интернет-магазин, авторазаборка, автосервис http://autoglavsnab.ru/
    https://www.drive2.ru/o/AutoGlavSnab
    По всем вопросам 8-925-648-30-31
  11. Новичок Новичок xadgi на верном пути
    нальчик
    серый датчик был снят ближе к колесу
  12. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    122 сообщение. вы определитесь там с расположением датчиков, чёрный из- под колёса, серый в середине
  13. Новичок Новичок xadgi на верном пути
    нальчик
    прежний хозяин ремонтировал акпп
    а может быть так! что при сборке перепутали местами датчики ?
    но при этом с момента ремонта пробег 60т и не каких глюков не-было
  14. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    не может, задней не будет
  15. Новичок Новичок xadgi на верном пути
    нальчик
    получается он "горе мастер" снял не тот датчик
    завтра поеду ругаться
  16. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    Всем добра. И меня постигла учесть , зависание АКПП на 4 передаче,
    Астра Н 2013года пробег 84тысячи, я второй владелец с 48тысяч, коробас как при покупке так и в моих руках никто не насиловал, масло первый раз путём слил-залил обновил на 70 тыках, было вполне живое, на 83 тысячах опять так же слил-залил и тоже живое, и через тысячу примерно коробас зависает на 4 передаче, что конечно не порадовало((( а дальшь всё как и у всех, коробас работал как нив чём не бывало , только виснет на 4 передаче, перезапуск мотора и опять едет, а после ночной стоянки и вообще могла долго ездить без ошибки.
    итог две ошибки 715-29 обрыв цепи ВХОДного датчика оборотов КПП и прицепом пошла 773-61 чо то там с муфтой автонейтрали.
    Приговор:
    под замену датчик входа оборотов КПП, и вроде всё ничего, только вот цена этого датчика сейчас просто ахтунг, 13тр оригинал, говно за 1тр брать не хотелось, в итоге стрельнула позиция в Доке за 6500р оригинал, пришёл оригинал ещё аж 13года выпуска, залежался )))проверил омметром работает, снимаю старый один в один как и новый, только замером омметром показывает обрыв, остаётся загадкой как же вообще коробка видела входные обороты, если после ночной стоянки она вполне долго ездила без ошибки??
    Напомню потомкам)))
    датчик вход оборотов КПП, артикул 90512494 , датчик чёрного цвета, место установки за левым передним колесом, на крышке АКПП, замена датчика со снятием колеса.
    Ошибки почистил, датчик заменил, авто поехало как раньше.
    Как гласит всемирная паутина и дилер в городе, проблема умирания датчика не глобальная, единичные случаи, не хотелось бы эти датчики конечно менять за такую цену.
  17. Новичок Новичок Zinger727 на верном пути
    Сергиев Посад
    Там коробасами занимаются???
  18. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    там это где?
  19. Новичок Новичок Gabit на верном пути
    Казахстан
    Приветствую всех,! Машина Zafira B Z22YH АКПП AF22. АКПП хапнул антифриза поменял на контрактную вылезла ошибка Р0715-29 поменяли три датчика толку ноль зависает на D4 что может быть помогите
  20. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    либо датчики такие ставишь , кстати какие датчики ставились взамен? либо с коробкой беда ибо контракт это кот в мешке, ну либо разъём на датчик смотреть мало ли чего от старости приключилось с ним.
  21. Новичок Новичок Gabit на верном пути
    Казахстан
    Датчики б/у оригинал переключение до D4 плавно без рывком и на ручном тоже, может быть обрыв проводки
  22. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    где гарантия 100% что они все три живые?
