Показано с 91 по 120 из 142
Тема: Зависает на четвертой передаче
  1. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    возможно, всё зависит от капиталовложений ..
  2. Участник Начинающий Астравод Alex_14 на верном пути
    Сколько примерно будет стоить оценка величины капиталовложений, если обратится к вам?
  3. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    диагностика бесплатна. не дадут соврать
  4. Участник Начинающий Астравод Alex_14 на верном пути
    Куда и когда можно подъехать?
  5. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    запесь по телефону, ибо! 925 506-65-59
  6. Привет всем помогите с проблемой не переключается с 4 передачи на пониженную заглушишь заведешь нормально а потом как дойдет до 4 то же самое но не каждый раз началось сегодня.
  7. Всем привет. Тоже столкнулся с проблемой не переключения на пониженную, с зависанием на 4 передаче. За 3тыс. км до этого была переборка коробки, после попадания в неё антифриза. Сначала грешил на коробочников, диагностика показала p1700 - service vehicle soon request from transmission control module. Потом отсканировали tech2, не помню точно что он выдал, но после этого было решено попробывать поменять датчик оборотов ввода 1238113. После замены отъездил около 500 км полёт нормальный.
  8. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    ключевое слово - после переборки коробки, а не до
    бывает.. мрут как мухи, иногда..
  9. Здравствуйте! Есть одна ошибка по АКПП Р0715-29. В связи с этим вопрос - где находится датчик входящих оборотов в АКПП, где его искать на коробке? Реально ли его поменять самостоятельно?
  10. такая же херь вчера поменял коробку поставил ребилдинг итог зависает на четвёртой ))) глушу завожу перва вторая бах четвёртая и трындец завтра попробую датчиками заняться может повезёт
  11. всё ок поменял датчик поехала ))))))))))
  12. заранее прошу прощение, что повторяюсь. тему прочитала. но все равно остались вопросы...
    что делать и к кому на севере Москвы можно обратиться с этой проблемой. Машину бросила на Огородном проезде
    астра H 2004 г 113 т пробега. истории авто и что и кто в ней менял не знаю. дали просто поездить неск месяцев.
    сегодня загорелась машинка с гаечным ключом и D4. заглушила, завела. машинка пропала D4 осталось.
    сегодня когда села в машину, мне показалось, что чем-то пряным пахнет... теперь понимаю, что это видимо запах антифриза был? (под капот, признаюсь, не залазила)
    что мне теперь делать? что посоветуете, чтобы решить проблему максимально малой кровью?
    спасибо заранее
  13. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    продать как есмь. самая малая кров
  14. booble®, как то я сомневаюсь. что можно продать машину с неработающей акпп.
    я так понимаю, что вы тут специалист по подобным проблемам, неужели сложно написать, что делать и сколько это может стоить? или ткнуть на тему, где есть это описание...
  15. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    """удалить - ошибся темой"""
  16. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    продать несложно. главное денег не просить как за не сломанную. 70-100 тыщ от прайса в минус и улетит.
    где обратится на севере москвы? не знаю..
    лично я бы не обратился на алтуфьеское шоссе 31. в маи тоже бы не стал обращаться.. навскидку так. были прецеденты с ремонтом отремонтированных..
  17. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    дорогая(дорогой) - а не проще быть взрослым и позвонить ему?!?!?!?!?! разговора на 3 минуты - все скажет и расскажет!!!
    зы и пригнать машину с севера ему в Жулебино - не такое уж и расстояние!!!
  18. Люди добрые помогите ??? Опель Астра 2006 Н Джи ти с 18ХЕР автомат !!! Сел аккамулятор в ноль поехал за новым и началось включился аварийный режим перескочила на 4 передачу и взлетели обороты остановился заглушил завел снова и через 100 метров все повторилось поставил новый аккамулятор и не каких изменений включается 4 передача и машинка с ключиком заехал к диагносту две ошибки 1700 и 0597 помогите кто чем может буду очень благодарен ???
  19. Новичок Новичок Maxa_H на верном пути
    Подмосковье
    Добрый день или вечер ! Почитала переписку Вы просто гуру по АКПП . Подскажите что делать , D не включается , R нормально. После ДТП погнали машину делать но далеко не уехали на светофоре при остановке загорелся знак авто с ключом , выключили включили ноль эмоций , от толкали с дороги мин.5 постояла завели сама скорость не включилась муз газанул дернулась и поехала и скорость стала падать на 0 . Масло уровень проехали после замены 30000 , но цвет стал т\коричневый . Если возможно сообщите свои координаты , тел. на эл.адрес : maxima_k61@mail.ru все не опишешь есть огромное желание услышать Ваш вердикт и получить помощь. Спасибо
  20. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Ну видать контур лопнул на радиторе кпп после аварии, и произошла смесь антифриза с жидкостью акпп.
  21. Новичок Новичок Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться
     о721ое 77
    Добрый деньпомогите решить проблему. Проблема такая сегодня с утра сел завел поехал и тут началось сначала при торможении постоянно работает ABS. Потом со 2 передачи не переключается на 3 пока газ не отпустишь и она накатом не переключится, и 3 на 4 такая же ситуация в чем проблема???? Мотор 1.8 пробег 121000 ошибок не каких нет и машинка с ключиком не горит
  22. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    может подморозило с утра?
    жидкость есть в коробке?
  23. Новичок Новичок Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться
     о721ое 77
    Да жидкость есть. Может ее поменять надо??? И причем тут абс не понимаю
  24. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    постоянно работает абс - это лампа абс горит чтоли? тогда аккумулятор выбросить нужно, как вариант
  25. Новичок Новичок Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться
     о721ое 77
    Нет постоянно бьет педаль когда тормозишь лампа не горит и ошибок нету ни каких. Педальками смотрел все по 0000
  26. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    стрелка спидометра самопроизвольно не подпрыгивает? давление в колёсах одинаковое?
  27. Новичок Новичок Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться
     о721ое 77
    Стрелка в норме, давление не мерил. А что с АКПП происходит почему не переключается сама мож жижу поменять ???
  28. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    я б на диагностику куда-нибудь заехал. чтоб зря деньги не выкидывать..
  29. Новичок Новичок Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться
     о721ое 77
    Ок спасибо завтра запишусь на диагностику
  30. Новичок Новичок Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться Matvei@ есть чем гордиться
     о721ое 77
    Добрый день диагностика коробки ни к чему не привела ошибок нет все в норме мастер сам не понял в чем дело но предположил что умирает гидроблок и фрикционы но это лишь предположение. Может масла не хватает????
