Страница 3 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 142
Тема: Зависает на четвертой передаче
  1. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    Цитата Сообщение от booble®
    раскидаю частично
    С прибаутками?
    давай машину
    Это я уже понял.Напомни адрес в личке,забьёмся!
    Добавлено спустя 1 минуту:
    booble®
    Денги жалко.Обдерёшь ведь небось,по старой дружбе.
    Люди, покайтесь публично!(с).
  2. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    а машину не жалко? изгаляться над ней... 8)
  3. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    изгаляться над ней.
    Изгаляются долбаные офицьялы,а мы расхлёбываем. 8)
  4. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    всё? вылечилось?
  5. Участник Начинающий Астравод Dachnik на верном пути
    booble®
    Мне тут на работе про ниссан и ми-си монтеро страшных вещей понаросказывали... Мол типа при замене датчиков, их нужно "обучить", и у всех разные операции по "обучению", дерганье ручек акпп и других хитрых операций (жадть 10 мин до какого то момента, нажимание педалий и т.п., похоже на просмотр ошибок на панели приборов)... Что за хрень? На астре нужно этой херью заниматься? Ощущения лапши на ушах в количестве цистерны не покидает меня до сих пор
    Построил дочке детский домик своими руками, оцените домик
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Dachnik
    меняй датчик скорости выходного вала
  7. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    ещё один. тему внимательно прочитал? не выход а вход
    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
    Цитата Сообщение от Dachnik
    booble®
    расслабьте... это на новой астре только будет. как с ниссаном
  8. Участник Начинающий Астравод Dachnik на верном пути
    Ниссан Сирена 99 года (япошка), парень инструкцию почитал, перекристился, и поехал в сервис
  9. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Только что тестировал OP-COMом машину с зависанием на 4 передаче (коробка AF17-4). Ошибка P0715 - проблемы с датчиком первичного вала коробки.
  10. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    гы. а в таких -просто сразу поехал в сервиз
  11. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    всё? вылечилось?
    Покамест ошибка не вылезает.Но смотреть всё равно надо.Некогда просто.
  12. Участник Начинающий Астравод Dachnik на верном пути
    Граждане есть у кого нибудь датчик числа оборотов АКПП на выход? Заказал на экзисте "на выход", а привезли "на вход". И говорят что мол "на выход" и привезли... Я им в рожу сую свой датчик (снятый со своей машинки) "на выход" и грю им: вот такой датчик "на выход", а вы мне вот эту "херню" "на вход" дали. Открывай свой каталог". Открыли посмотрели:
    ОНИ: "да, фигня вышла...".
    Я: "давай менять"
    ОНИ: "да такой же привезут"
    Я: "давай на вход закажем"
    ОНИ: "да один фиг, ту же фигню привезут"
    Я: "давай два закажем, один обратно отправите"
    ОНИ: "два одинаковых привезут" я под столом...
    У менеджеров за возврат деньгу снимают...
    Если есть у кого датчик числа оборотов АКПП на выход, завтра (31.10.10) подъеду (на метре) заберу!
    Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
    Добавлю, в принципе только у booble® он может быть, так что вопрос к одному человеку . Прошерстил весь нэт только под заказ и только на следующей неделе, обзвонил кого только можно... А сил ждать уже нет...
    Добавлено спустя 1 час 19 минут 2 секунды:
    датчик под номером 5 http://img.onwheels.ru/opel/gs/0018386.jpg
  13. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    ещё бы менеджеру задали вопрос. мне нужен серый !!? тут-то он бы и "а?уел"
    ему же не видно в компе. серый-белый и тому прочая...
  14. Участник Начинающий Астравод Dachnik на верном пути
    booble®
    Спасибо! Респект и уважуха ! Поменял датчик, теперь все пучком, машинка летает. Счастлив как ребенок . Осталось масло поменять.
    Правда мне Алексей давал датчик на вход сначала. Я ему показал свой датчик и он мне вынес нужный, но не в этом суть. Вопрос такой - датчик на вход должен располагаться ближе к двиглу, датчик на выход в конце коробки... Может я чего не втыкаю, но мне через экзист привезли датчик на вход и Алексей сначала давал датчик на вход. Хотя заказывал я на выход, но и в первом и втором случае показывали датчик на вход. Так вот в каталогах и по сути, то что я заказывал, это датчик на выход, и по картинкам и по той же самой сути , где подвох? У AF-17 другой принцип? Или простая ошибка? Чутб позже схему разукрашу и выложу.
    P.S: Еще раз спасибо booble® , спаситель!
    Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
    Менял вот этот датчик, должен быть на выход, так какой он на вход или на выход?
  15. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Место, куда ты показываешь , там стоит датчик на вход (Sensor - Revolution, transmission Input)
  16. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    мне говорит надо на выход. дали на выход. серый нет! мне на выход, но чёрный. на вход
    Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
    и эта.. дай бог чтоб он просто сгорел... а не от забуксов в коробке. позавчера такая же машина была.
  17. Участник Начинающий Астравод Dachnik на верном пути
    Все бы хорошо, но вот в каталогах они обзываются на выход, по фото и по наименованию. от к фото наименования датчиков:
    №4 12 38 113 Датчик,оборотов,ввод - - 1
    №5 12 38 112 Датчик,оборотов,вывод - - 1
    По сути датчик на выход должен стоять в конце коробки, ну как правило так, ан нет, вот ано чё михалыч . Такой коробас (AF-17) у меня впервой, так что мне не грех ошибиться .
    Кстати про серый я ничего не говорил , но благодарности от помощи не меньше
    Кстати вопрос: что бы масляный фильтр поменять, коробочку половинить надо?
  18. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    надо
  19. Уважаемые, помогите советом. У меня те же проблемы что и у Dachnikа.
    Недавно потек радиатор двигателя(наружу), вчера заменил его у неофициалов. Но сегодня поехал на работу и через 20 минут после выезда загорелась лампочка и коробка включила D4. Заехал к официалам обнаружили ошибки: P0715 (Нет сигнала входной скорости), P0773 (Соленойд нейтрали, низкое напряжение), P0773(Нет контроля нейтрали С1).
    Уровень масла в коробке между min и max. В масле какие то вкрапления. Официалы написали: Рекомендован ремонт АКПП.
    У меня 2 вопроса: Поможет ли мне замена Датчика оборотов (на вход или выход - не понял) или это уже как мертвому припарки и нужен перебор коробки? Могли ли чудо умельцы при замене радиатора сломать АКПП или это просо совпадение?
  20. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    маловероятно. хотя если до одури затягивать - то можно. и замена датчика маловероятно, хотя бывает и помогает. отсрочив капец ненадолго
  21. Участник Начинающий Астравод Dachnik на верном пути
    По этой ошибке (Р0715) я в итоге поменял датчик оборотов на вход. На последней фотке показал его местоположение и как он выглядит (черный :P ).
  22. Цитата Сообщение от Dachnik
    А эта ошибка означает, что датчик умер? или не обязательно?
  23. Участник Начинающий Астравод Dachnik на верном пути
    Датчик скорее всего умер, но booble® постом выше написал что это может быть, у меня возможно тоже скоро проблемы будут, я просто до масла не могу добраться, поменять, если что не так будет после замены масла, то всплывет ремонт АКПП.
  24. Поеду завтра в сервис, специализирующийся на автоматах, на углубленную диагностику. Похоже попал на ремонт коробки
  25. Участник Начинающий Астравод Dachnik на верном пути
    После замены датчика у меня машинка едет отлично, плавно переключает во всех направлениях, в ообщем без нареканий. Но цвет масла и частички (скорее всего фрикционов) дают ощущение что ресурс коробочки значительно уменьшен, да и выход из строя датчика может быть результатом неисправности самой коробки (железа). booble®
    где то в этой теме об этом писал!
  26. Сегодня был у специалистов по ремонту АКПП, посоветовали заменить датчик и готовится в скором времени к ремонту коробки, т.к. к этому есть предпосылки: в масле следы фрикционов и запах гари.
    booble® у тебя есть датчик входных оборотов в наличии? А то везде только на заказ и доставка минимум на следующей неделе.
  27. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    в "греции" всё есть
  28. Участник Начинающий Астравод Alex_14 на верном пути
    Кто менял датчик оборотов трансмиссии на вход, подскажите какой лучше поставить. Экзист предлагает заменители оригиналу (12 38 113): facet, fae, h+b elparts. Разница в цене почти в 5 раз, стоит ставить не оргинальный?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    не оригинальные датчики страдают качеством -один может работать без проблем а другой очень быстро сломаться .Так что тут решать надо самому
  30. Участник Начинающий Астравод Alex_14 на верном пути
    Цитата Сообщение от booble® Посмотреть сообщение
    в "греции" всё есть
    Сделал диагностику в Опель центр Отрадное, выдало след. ошибки: P0715, P0773, P0777361, C073071. Проблема аналогичная той, что поднята в теме. Ребята зачистили кантакты датчика, но видимо не помогло, коробка попрежнему переходит работать в аварийный режим, порекомендавали заменить датчик входящих оборотов. Хочу узнать ваше мнение: насколько это эффективно, решить ли это проблему, возможно нужно делать более глубокую диагностику?
