Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 142
Тема: Зависает на четвертой передаче
  1. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    они коробке ни чинят
    Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
    Цитата Сообщение от Dachnik
    P0773 "Не происходит расцепление муфты "С1" при выключении нейтральной передачи"
    P0715 "Выходная цепь вращения автоматической трансмиссии.
    можете к оффициалам не ехать. датчик на всякий махните, не поможет? ей каюк
    машина не красная случаем?
  2. Участник Начинающий Астравод Dachnik на верном пути
    машина не красная
    "датчик на всякий махните" - можно чуть поподробнее, какой датчик? Соленоид?
  3. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    P0715 "Выходная цепь вращения автоматической трансмиссии - датчик выходных оборотов трансмиссии.
  4. Участник Начинающий Астравод Dachnik на верном пути
    Спасибо! Дай бог тебе здоровья
  5. Участник Начинающий Астравод Dachnik на верном пути
    Сегодня опять полез под капот (зачем не знаю , не могу дождаться выходных). И решил еще раз маслицо то проверить. Да проверить накапав на руку побольше... Накапал и мне показалась что там эмульсия... До сегодняшнего дня я думал что эмульсия - это пенистое масло, пузырится, пенится (ну примерно так). Но сегодня я опять в сомнениях. Масло рыже-темного цвета, примерно как кофе с молоком (хрен проссышь как правильно выразится)... Это ЭМУЛЬСИЯ? Ну не было никогда у меня ни на одной машине эмульсии, а ведующие человеки всегда о пенистости говорили... booble ты как опытный подскажи что же это все таки такое?
    Машинка выпуска 2007, 20 тыс пробега (должно быть нормальное масло, в принципе)... Да и еще, за лето долил 1 л антифриза!
    Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
    Да и еще забыл добавить, в масле есть непонятные черные частички, различных размеров (маленькие в основном), прям на щупе иногда остаются!
    Построил дочке детский домик своими руками, оцените домик
  6. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    рыжее масло -это усё литр долитый летом там.
    датчик выходного вала показывает отсутствие вращения выходного вала, при наличии драйва и вращения турбинного(первичного) вала. так что сорри...
  7. Участник Начинающий Астравод Dachnik на верном пути
    Где здесь смайлик паники?
    Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
    Отголосок нерррвного тика...
    Замена радиатора + переборка коробки?
  8. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    ддда..
  9. Участник Начинающий Астравод Dachnik на верном пути
    Нашел ответ на свой вопрос, ATF цвета последнего в этом списке http://www.akppinfo.narod.ru/O_remon...yanie_ATF.html +имеет включения частиц фрикционного материала или металла (как на предпоследнем снимке)...
    Будь проклят тот м..ак который сделал этот радиатор
    Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
    booble®
    Вам, уважаемый, отдельное спасибо за помощь!!! Буду искать варианты. (найти эту су..у, которая сделала это брак)
  10. Участник Начинающий Астравод Dachnik на верном пути
    Сегодня были у официалов, вернее жена поехала, т.к. я на работе был. Короче сделали диагностику выявили те же самые ошибки, только чуть-чуть по другому написано, но суть та же:
    P0773 (61)"Не происходит расцепление муфты "С1" при выключении нейтральной передачи"
    P0715 (29) "Выходная цепь част. вр. АТ. сигнал отсутствует."
    Рекомендации:
    "Требуется замены выходной датчик скорости АКПП"
    Масло смотрели - говорят "нормальное масло"... На форуме люди боятся что у них масло розовое с пробегом 40 т.км. , а у меня нормальное на 20 т.км вот такое (сегодня накапал с щупа):
    а вот здесь отдельно оставил те самые черные частички, про которые официалы сказали - "ЭТО НОРМАЛЬНО" :
    Качество правда отстойное с телефона, просто дочь фотик сломала.
    Самое главное говорят замена датчика скорости решит проблему, масло менять не надо, тем более радиатор.
    З.Ы.: Вчера ночью с фонарем казалось рыжим-рыжим. Чуть попозже попробую получше сфоткать. Есть мнения?
  11. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    Dachnik
    Ты поехай к самому Сашуле,чего воду в ступе толочь,он же и посмотрит и починит.
    booble®
    Чего сам не приглашаешь?
    Люди, покайтесь публично!(с).
  12. Участник Начинающий Астравод Dachnik на верном пути
    ЦИКЛОПЕД
    Есть у меня человек который занимается машинами, правда он очень сильно занят постоянно. А к booble® далековато из Тушино ехать. Я бы лучше к нему поехал конечно, чем к официалам, но увы думаю что не получится, особенно по времени.
  13. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    можно подумать я свободен постоянно
  14. Участник Начинающий Астравод Dachnik на верном пути
    booble® По фоткам не подскажешь что с маслом? Это все таки эмульсия?
  15. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    ну это ненормальное масло точно )
  16. Участник Начинающий Астравод Dachnik на верном пути
    Масло буду менять на днях, сам поменяю. Сегодня выяснил на 100% датчик умер, снял, приехал правильный человек прозвонил, посмотрел, пошли похоронили датчик, спели молебен и сразу же помянули. Осталось дождаться новый, два-три дня ждать.
    Самое интересное что написали в км/ч - "Требуется замены входной датчик скорости АКПП" , на самом деле "выходной" датчик нужен. Вот заказал бы щас...Может я чето не понимаю, либо это так и надо ошибки допускать в самом нужном слове...
  17. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    Если это всё из-за эмульсии,то это мёртвому припарки.Там только переборка коробки рулит.
    booble®
    Ты то чего,отец,человека не обрадуешь?Скока кстати по деньгам у вас в среднем коробку перебирать,и можно ли реально хорошо сделать?А то говорил с людями,так все говорят переборка временная мера,мол по этому и гарантию маленькую дают,лучше избавляться от машины.
  18. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    умерший дачик даже снимать не надо и прозванивать чтобы понять что он умир
    а по поводу ремонта? 60тыщ хватит гарантии?
    Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
    и эта определитесь с дачиком. 0715 -вход 0720 -выход. я не обязан всю таблицу обд в голове держать, бо она лопнет
  19. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    Наверное уже поздно но все же отвечу. У меня похожие симптомы были, без диагностики ни как. Однажды машинка моя перестала нормально набирать обороты (как ни дави на гашетку) и разгонялось еле еле, пока не заменил датчик распредвала на впуск (или клапан, мне даже официалы после диагностики называли его то клапан, то датчик Very Happy ). А вообще эти хапуги мне насчитали ремонта на 40 000 с запчастями, оказалось все проще, датчик - 4800 (у официалов около 7000) + открутить один болт, вытащить неисправный и вставить новый датчик
    Чёта я не понимаю.Это сообщение за четверг,мол всё устранили.
    Я сёдни за субботу пишет что всё в процессе покамест,чудеса.
    А цена средняя?
  20. Участник Начинающий Астравод Dachnik на верном пути
    Эмульсии как таковой не зафиксировано. Долитый антифриз (1 литр за лето- сентябрь) - списывают на аномальную жару. Если замена масла, не даст должного эффекта, то придется сливать машинку... Жена давно просит А5.
  21. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    booble®
    Мне вишь ко написали,РО7030(симптом60).Машина ездиет вроде нормуль,только дёргает уже два года без изменений.Может тут где то писали болты крепления коробки ослабли,или ещё что то такое?
    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
    Ага,с убитым автоматом очередь стоит...
  22. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    и эта мастера который звонил фтопку... он не тот дачик приговорил. как бы у вас не получилось - полгода машина в ремонте... есть два "типа" таких..
  23. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    Ты же писал что даже частицы в масле купаются какие то?
    +См.выше,что там за чудеса с датами?
  24. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    А цена средняя?
    по больнице? или температуру морга тоже посчитать в статистику?
  25. Участник Начинающий Астравод Dachnik на верном пути
    Буду держать вас в курсе дела!
  26. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    booble®
    Пугаешь ты меня,дядя Саша,если починяешь также как и прибаутки клеишь то...
    Когда шустро так врубаешься,а когда...
    Средняя цена ремонта не в муку убитого коробаса,так вашей светлости не слишком туманно?
    Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
    И ехай скорее к нормальному мастеру,все эти бесплатные профи напомогают,проходили уже.Официалы в расчёт вообще не принимаются с темой АКПП,у них я так понял ЦУ-футболить таких подальше и побыстрей,они специально ни чего не замечают,чтобы на них через ГМ не надавили.
    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
    booble®
    Возьми МТС, через Биллайн до утра смотреть будешь.
  27. Участник Начинающий Астравод Dachnik на верном пути
    Вот епт... бл... Слов нет. Надо же год спустя признаться... Я только что узнал, что прошлой зимой жена по полной буксовала по гололеду, не могла в ракушку заехать... В режиме D скорее всего...
  28. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    2 Циклоп - 0730 регулярно вылезает?
    -Возьми МТС, через Биллайн до утра смотреть будешь????
  29. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    Если у меня,то было один раз во время троганья со светофора.
    И другой раз через месяц на большой скорости на МКАДе,опять машинка загорелась,заглушил завел все нормуль стало.Теперь опять около двух недель ездию покамест не вылезает.
    Отсюда и чёрные частицы небось...
    Добавлено спустя 59 секунд:
    2 Циклоп
    Теперь понял,а я думал у Володьки Трынкина спрашиваешь...
  30. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    давай машину. раскидаю частично -погадаю
