Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 190
Тема: OP-COM в Воронеже
  1. Спасибо Wowik79, все работает.
  2. Местный Заслуженный Астравод FLASH770 на верном пути Аватар для FLASH770
    ВОРОНЕЖ
    Цитата Сообщение от Oleg_11
    прошить свет и замки?
    Что за функция? Как работает?
  3. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Скандинавский свет - это включение головного света вместе с заводкой двигателя.
    Закрытие дверей- с набором скорости примерно 10 км/ч автоматически срабатывает центральный замок
    Руссификация магнитол
  4. Свет: шили 5 пакет (astra-h.ru). По умолчанию получается включение ближнего света, после завода двигателя. При этом не работают противотуманки и омыватель фар. Переход в ручной режим (для включения противотуманок или только габаритов) и обратно осуществляется крайне легко (тумблер в положение включения ближнего света и резкое выключение). После выключения зажигания остается выбранный световой режим. Включается сканд. пакет тем же способом. И не забудьте включить свет в заднем электрич модуле (задние габариты). Официалы часто не включают (может специально, надеясь на ещё один визит). Ну а замки лучше бы закрывались сразу, но к сожалению такого варианта нет.
  5. Цитата Сообщение от Oleg_11
    А зачем? Чтобы ещё и лампочки задних габаритов регулярно менять?
    Я себе сделал так, чтоб горели только лампы ближнего света, а когда темнеет всё остальное включается само (датчик света).
  6. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Светодиоды вам в помощь!
  7. Moderator Заслуженный флудер Darude на верном пути Аватар для Darude
    Ты наверно очень экономный человек ппц, я за 3 года при таком раскладе поменял 2 лампочки задних габаритов. Ты наверно на этом целое состояние сэкономишь
    *180**36
    GTC, красная, 1.8 АТ, COSMO, с панорамкой
  8. У меня нет датчика света. Поэтому можно и забыть в темноте что сзади не горит. Лампочки за 2 года ни разу не менял. В принципе каждый решает сам, как ему надо.
  9. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Лампочки недороги. Но сам процесс замены ...
  10. Moderator Заслуженный флудер Darude на верном пути Аватар для Darude
    Ну да, а на остальных насрать
    *180**36
  11. Цитата Сообщение от Darude
    Не в экономии дело.
    Хуже когда эта лампочка, горевшая днями на пролёт, перестанет светить ночью и не окажется под рукой запасной, вот и будет Вам забота о ближнем...
    Добавлено спустя 25 минут 13 секунд:
    По делу мож кто подскажет.
    Почему появляется ошибка B004A в UEC (неисправность цепи реле отпирания двери при столкновении) при включении этой функции? И как сделать так, чтоб и включено это было и ошибки небыло?
  12. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    а система "мертвого запирания" на машине присутствует?
  13. Цитата Сообщение от Wowik79
    Нет.
    Значит и включение отпирания не имеет смысла?
    Добавлено спустя 32 минуты 4 секунды:
    Нашел довольно интересные функции:просмотр секретного кода, сброс интервалов ТО, изменение пробега и т.д.
    У тебя к этому всему случайно описалова нет?
  14. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    есть, но только для Меривы. Для Астры Н не все работает. http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000084
  15. Новичок Новичок gRemL1N на верном пути
    я тоже хочу свет замки и подЪёмники
    когда и где ?
    Astra H
    taz 21099 1.7 16v =)
  16. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Вечером, в любом месте города
  17. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Смена кодовых индексов и аудио индексов.
  18. Что это значит?
  19. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Например, смена типов штатных головных устройств, изменение их параметров звучания, привязка новых блоков и программирование их работы.
  20. Местный Опытный Астравод РулеВой на верном пути Аватар для РулеВой
    Wowik79
    мне вот
    неплохо было бы сделать, пожалуй, еще и стекла чтоб вот так на кнопочку нажал на пульте, они и закрылись вечером в любой день? или как?
    Astra 5D black, ручка, 115 кобыл под капотом!
    *444*36
  21. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Без датчика света никак. Дневной свет и закрытие окон с брелка сделаю.
  22. Местный Опытный Астравод РулеВой на верном пути Аватар для РулеВой
    Wowik79
    есть такой датчик..когда обращаться? будни? выходные?
    *444*36
  23. Moderator Заслуженный флудер Darude на верном пути Аватар для Darude
    РулеВой
    позвони ему, тел в ветке контакты
    *180**36
  24. Местный Опытный Астравод РулеВой на верном пути Аватар для РулеВой
    Darude
    золотой ты человек! чтоб я без тебя делал?!)))
    Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
    комедия какая-то..тетька говорит, типа "абонент в системе джи эс эм не создан" ...интересно, в какой он создан-то?!
    *444*36
  25. Moderator Заслуженный флудер Darude на верном пути Аватар для Darude
    эт я с его номером напутал, щас звони, я исправил
    *180**36
  26. Местный Опытный Астравод РулеВой на верном пути Аватар для РулеВой
    Darude
    вот спасибо, хорошо! (с)
    *444*36
  27. Местный Опытный Астравод РулеВой на верном пути Аватар для РулеВой
    думаю, в правильной теме пишу..
    Вобщем ситуевина така: у сеструхи на Корсе красным полыхает на понели приборной индикатор подушечный, ну и кнопка отключения подушки пассажирской..в аварии не была, ездила она в км/ч - говорят блок управления подушек под замену..чет в районе 10-ки и работа рубля три...вот и чувствую какой-то подвох..мож оп-комом подшаманить что-нибудь можно? народ, какие мысли?
    *444*36
  28. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Надо смотреть ошибки и делать выводы.
  29. Местный Опытный Астравод РулеВой на верном пути Аватар для РулеВой
    Wowik79
    надеюсь, в беде не бросишь так что подъедем к тебе на двух машинах - мне прошьешь, как говорили, ну и сеструхину поглядишь, добро?
    *444*36
  30. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Телефон есть, звони. Желательно не в четверг.
