Показано с 121 по 138 из 138
Тема: Единная тема по op-com
  1. Участник Астравод Jason2 на верном пути
    Moscow
    как правильно сбросить и пришить ЭБУ с другой машины на авто ?
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    См ЛС. Скачаешь - дай знать, я удалю этот файлег...
    Добавлено спустя 52 минуты 44 секунды:
    Слушай, а опкомом ты пин-код со старого на новый никак не перебьешь... Боюсь без Тека не обойтись...
  3. Участник Астравод Jason2 на верном пути
    Moscow
    все говорят по разному... придется экспериментировать
  4. Местный Опытный Астравод Lupus на верном пути Аватар для Lupus
    Челябинск
    Autopro
    Подскажи плиз отличие оригинального устр-ва и его китайского братца.
    а так же где его можно приобрести и стоимость
    4-dr Cosmo 1.6 МКП maga red ESP+OPERA+КРУИЗ+A88+U68+UD7
  5. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Цитата Сообщение от Lupus
    Autopro
    Внешне и по схемотехнике никак не отличить.. тут дело только в привязке ПО к адаптеру.
    На мой взгляд ценник на оригинальное железо завышен. Но попытаться купить оригинал можно на сайте www.op-com.hu .
  6. Местный Опытный Астравод Lupus на верном пути Аватар для Lupus
    Челябинск
    Autopro
    Понял, спасибо!
    да, 30 килорублей не очень гуманно....
  7. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Цитата Сообщение от Rusofil
    http://www.focalprice.com/ER473B/Opel_Vauxhall_Diagnostic_Interface_USB_CAN_OBD2_OP COM_Black.html
    Вот думаю, может прикупить
  8. Участник Астравод Andryha074 на верном пути Аватар для Andryha074
    Магнитогорск
    Все берите, оправдывает за один присест.
    Astra 1.4XEP 2006 easy. Активирую скандинавский свет, закрытие дверей при трогании, закрытие стекол с брелка, адаптация точки схватывания easy, включение круиз-контроля и т. д.
    89090933233 в Магнитогорске
  9. Cегодня мой день рождения
    Астравод Saa_Tal на верном пути Аватар для Saa_Tal
    Свердловская область
     *096** 96
    Rusofil а Антара поддаётся програмированию через оп-ком,
    например скандинавский свет и БК?
    Astra H Sedan Z16XER MT
    Да, Антара есть в списке. А там как повезет - есть ли этот DIS в самом опкоме... Да, и Каптива тоже есть в списке.
  11. Участник Астравод Jason2 на верном пути
    Moscow
    Перепрограмироваьт блок управления двигателем можно. Проверил лично ) Необходим только секьюрити код (кар пасс) от б/у блока.
    Сначало делаем ресет блока, потом меняем вин в нем, затем программируем конфигурацию, затем в иммобилайзере инсталируем ECM. Все заработало , ключи остаются старые.
  12. Cегодня мой день рождения
     *096** 96
    Rusofil, ок спасибо. В ПО Антару вижу, я хотел узнать что возможно через оп ком как на астре програмировать?
    Jason2, а прошивку на ECU удастся сменить?
    Могут быть нюансы.
  14. Участник Астравод Jason2 на верном пути
    Moscow
    прошивку нет, это уже другие приборы
  15. Местный Астравод Obibob на верном пути
    Люберцы
    Rusofil
    Вот что получилось:
    1.Удалил старые дрова,пытался поставить через прогу(где 6 языков на выбор)-заканчивается успешно(вроде), но Ross-tech как висел без дров, так и остался висеть без них.
    2.Установка из указанного места-Drivers.zip-поставились успешно, в системе виден как опять же как Ross-tech.
    Но не работает.
    Зато выявил такую вешь:
    Без дров тест интерфейса в программе выдаёт просьбу подключить устройство\установить драйверы для него, а с установленными драйверами пишет что-то типа "Sorry, but fatal error was be occured...".
    Что это может быть? Как лечить?
    AstraH 1.9DT 120л.с. 6AT
    Первое проавило ремонта: НИЧЕГО НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ!!!
    Цитата Сообщение от Obibob Посмотреть сообщение
    Rusofil
    Вот что получилось:
    Но не работает.
    Продублирую ответ здесь - походу в корпусе опкома не те потроха.
    И чтобы страна знала героев - ты где опком покупал?
  17. Местный Астравод Obibob на верном пути
    Люберцы
    Брал здесь: http://us.aliexpress.com/snapshot/10...Redirect=false
    По ссылке А37-го у него все работает!
    У кого есть рабочий?
  18. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    См. ЛС. Думаю что на 99% все поправимо - главное чтобы монтаж платы был выполнен правильно.
