Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 255
Тема: Расход масла на 1.4Т
  1. Новичок Начинающий Астравод АндрейКа80 на верном пути
    г. Уфа
    Заметил одну интересную вещь. До первых примерно 10 тысяч км. расхода масла не было, после к 15 тысячам пришлось долить почти 1,5 литра. После ТО (15000) расход масла прекратился примерно до 25000, потом опять начала жрать. Не стал дожидаться ТО-2 И снова сменил на новое. Расход снова прекратился. Сделал вывод что реальный ресурс масла примерно 10000 км (для Dexos). А расход идет на угар, так как масло теряет свои свойства.
    Астра J 1.4 турбо.
  2. Опелевод со стажем Опытный Астравод HighL на верном пути Аватар для HighL
    Астра J 1.4 турбо.
    А режим эксплуатации менялся? Дело в том, что масло гораздо охотнее угорает при городском (пробочном) цикле и очень мало при движении по трассе.
    У меня на Astra G движок жрал по 800 мл на 1000 км (ушатанный был движок, надо было капиталить), но во время поездки Москва-Спб-Москва (около 1700 км) не сожрал ни капли...
    Astra J 1,4T 6MT Cosmo Waterworld +трансформация с 16.03.2011
    В анамнезе Astra F 1.6Si 1995, Astra G 1.6 16v 1999, Focus II 1.6 (115Hp) 2005
  3. Местный Заслуженный Астравод FreeGunner на верном пути Аватар для FreeGunner
    Ёбург
    до 15000 (ТО-1) масло не доливал, остаточный ресурс масла на момент замены был 10%.
    Ждал турбо1,4-л МКПП космо-трансформерную Schwarz-Ratte-SchUschara 9 месяцев
    Бог создал Землю и Адама. Опеля ....Per Astra ad Astra (до этого была Astra H Cosmo 1,6l МКПП, владел 4.5 года, пробег 172500км
  4. Местный Астравод Tim474 на верном пути Аватар для Tim474
    г.Междуреченск Кем.обл
     в282оо 42
    STRIKER89 я поменял масло на 7500 и скинул эти проценты в морозы практически не ездил в гараже стояла)
    1.4т мт космолет Velvet Red ! стал обладателем 21.05.2011
  5. А почему бы и нет? Бакалавр АСТРАномии Wir Leben звездун Аватар для Wir Leben
    www
    Вы заблуждаетесь, на высоких оборотах расход масла будет значительно выше, чем при спокойной городской езде.
    Например:
  6. Новичок Начинающий Астравод АндрейКа80 на верном пути
    г. Уфа
    Сообщение от АндрейКа80 Заметил одну интересную вещь. До первых примерно 10 тысяч км. расхода масла не было, после к 15 тысячам пришлось долить почти 1,5 литра. После ТО (15000) расход масла прекратился примерно до 25000, потом опять начала жрать. Не стал дожидаться ТО-2 И снова сменил на новое. Расход снова прекратился. Сделал вывод что реальный ресурс масла примерно 10000 км (для Dexos). А расход идет на угар, так как масло теряет свои свойства. Астра J 1.4 турбо. А режим эксплуатации менялся? Дело в том, что масло гораздо охотнее угорает при городском (пробочном) цикле и очень мало при движении по трассе. У меня на Astra G движок жрал по 800 мл на 1000 км (ушатанный был движок, надо было капиталить), но во время поездки Москва-Спб-Москва (около 1700 км) не сожрал ни капли...
    Режим примерно один и тот же. Кстати, при прохождении ТО Мастер обслуживающий мою машину оказался моим знакомым и рассказал мне промасло интересную вещь. Он рекомендовал менять каждые 8000 км. Объяснил это следующим:
    Примерно при таком пробеге начинается расход масла на угар. То вследствие уменьшения ресурса масло начинает делиться на фракции - одна газовая уходит с выхлопными газами (из за этого уменьшается уровень), вторая - откладывается в виде шлаков во всяких застойных зонах и т.д.. Если машина берется года на 3, то ничего страшного, можно масло менять и каждые 15000, а если взял на долго, то лучше менять почаще. Шлаковые отложения уменьшают ресурс двигателя. Цифра 8000 относительная и зависит от редима эксплуатации авто. Если машина часто молотит на холостых (стоит в пробках например) или водитель часто крутит движок до красна, то эта цифра может существенно уменьшится (особенно у турбированных машин), а если эксплуатируется в основном на трассе без каких либо напрягов, то наоборот. Я не утверждаю, что это истина, но ему верю, тем более, что став чаще менять масло, расход у меня стал нулевой.
  7. Местный Астравод Ivan_Ivanovich на верном пути Аватар для Ivan_Ivanovich
    а зря
    ASTRA J 1.4t M11
    DUCATI MONSTER 1000S M04
  8. А почему бы и нет? Бакалавр АСТРАномии Wir Leben звездун Аватар для Wir Leben
    www
    В Astra J реализован весьма адекватный функционал по подсчету остаточного срока службы масла, ориентируйтесь на него.
  9. Слишком большой расход масла на малообъёмных-турбо 1.4 и 1.6 это не очень здорово. От быстрой езды на высоких оборотах масло быстрей угорает, и требует более частой доливки, обычно такое происходит после полной замены масла тысяч через 5-6. Масло начинает угорать от окисления бензином евро-3 95 (что продается в РФ). Потом этот шлам от угара откладывается во впуске и на клапанах первостепенно и т.д. А потом если запустить будет детонация в цилиндрах что крайне опасно для турбо движка, люди начинают уходить от 95 на 98 т.к. он более стойкий к детонации, но это временный эффект. Поэтому так важно чтоб масло и воздушный фильтр были всегда близки к идеалу. А то что показывает бортовой компьютер это всего лишь усреднённые цифры, на них не стоит равняется, ибо по умолчанию у вас евро-5 в баке должно быть. Сразу скажу в атмосферниках это не критично. В турбе очень критично.
  10. Бабник Магистр АСТРАномии Elf36 на верном пути Аватар для Elf36
    Цитата Сообщение от dimon0582 Посмотреть сообщение
    Слишком большой расход масла на малообъёмных-турбо 1.4 и 1.6 это не оченьздорово. От быстрой езды на высоких оборотах масло быстрей угорает, и требует более частой доливки, обычно такое происходит после полной замены масла тысяч через 5-6. Масло начинает угорать от окисления бензином евро-3 95 (что продается в РФ). Потом этот шлам от угара откладывается во впуске и на клапанах первостепенно и т.д. А потом если запустить будет детонация в цилиндрах что крайне опасно для турбо движка, люди начинают уходить от 95 на 98 т.к. он болеестойкий к детонации, но это временный эффект. Поэтому так важно чтоб масло и воздушный фильтр были всегда близки к идеалу. А то что показывает бортовой компьютер это всего лишь усреднённые цифры, на них не стоит равняется, ибо по умолчанию у вас евро-5 в баке должно быть. Сразу скажу в атмосферниках это не критично. В турбе очень критично.
    Откуда вырезал?
    Opel Astra J, MB C180 AMG, Opel Insignia
  11. Знаю на своем опыте владения турбо авто.
    Добавлено спустя 22 минуты:
    Вот фома не верующий.
    Последний раз редактировалось dimon0582; 02.03.2012 в 14:38.
  12. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    Да да да ...
  13. Бабник Магистр АСТРАномии Elf36 на верном пути Аватар для Elf36
    шрифт тоже специально другой сделал?
  14. Местный Заслуженный Астравод Hardcore обладает удивительной аурой Hardcore обладает удивительной аурой Аватар для Hardcore
    За первые 10 000 км расход масла около 600 гр. До 6500 об/мин кручу не часто.
    тел. 8-921-848-1234
  15. Местный Опытный Астравод Pivnik77 на верном пути
    Не много не в той теме, у меня атмосферник, но я смотрю здесь уже все перемешалось..
    Пробег 17200. После ТО-1 прошел 8000км. Оставшийся ресурс 24%.
    Вчера выскочило сообщение "Долейте моторное масло" (code79).
    Так что вот это заявление
    Цитата Сообщение от Аtoll Посмотреть сообщение
    +1 Нет у нас контроля уровня. Пусть ждут лампы падения давления масла, когда масло кончится.
    не соответсвует действительности.
    Измерил уровень по мануалу - нижняя риска (чтоб было понятно - нижняя граница рифленой зоны на щупе). Заехал к ОД, купил литр GM dexos2 долил до максимума, в канистре осталось грамм 300. До ТО-1 ездил без доливок, правда после него и манеру вождения несколько поменял в сторону увеличения динамики. У ОД, естественно, сказали, что все в пределах нормы. Такие дела...
    Astra J Enjoy 1.6MT Black Sapphire + Пакеты Enjoy и трансформации салона (Польша, июнь 2010г.)
  16. Цитата Сообщение от Pivnik77 Посмотреть сообщение
    Так что вот это заявление не соответсвует действительности.
    Если так, то это очень хорошое, что все же есть датчик уровня.
  17. Местный Заслуженный Астравод F_I_N на верном пути Аватар для F_I_N
    МСК, Север - Юг
     *372** 777
    В субботу прошел ТО-01.
    Масло угорало до 7500 тык. (долил с 0 до 7500 в совокупности порядка 1л.). Поменял масло с фильтром на 7500 тык..
    После 7500 до 15000 тык расход составил порядка 200 гр.
    Масло Gm Dexos II.
    В городе масло ваще не угорает, нет нагрузки (если только не гонять на первой 80)
  19. Верхом на звезде Заслуженный Астравод BigViking на верном пути Аватар для BigViking
    Химки
     е645ох 190
    чего там у вас угорает непонятна. Как был максимум так и остался. Пробегу сейчас 7800, в основном по пробкам.
    Продана 09.2018
  20. Местный Заслуженный Астравод _Alex_ на верном пути Аватар для _Alex_
    Обнинск
    Кручу до 3000 иногда редко до 5000 1,2 раза до 6000 не жрет. Ела только до первой замены, и то за 14000км гр.300
    Astra j 1.4T 6мкпп cosmo.
  21. Местный Заслуженный Астравод _Alex_ на верном пути Аватар для _Alex_
    Обнинск
    Цитата Сообщение от Dxter Посмотреть сообщение
    У тебя глюки? По всем темам кидать эту фотку
  22. Участник Начинающий Астравод maxik r6 на верном пути Аватар для maxik r6
    540 км пробега масло показывает 94% это нормально??
    Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
  23. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Это остаток, ещё ездить и ездить ))
  24. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    94% - это остаточный ресурс масла, а не его расход или количество.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Jamik матерый звездун Jamik матерый звездун Аватар для Jamik
    а где глянуть сам остаток??ну кроме щупа конешно))
  26. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Только на щупе....
  27. Местный Заслуженный Астравод Hitisiff на верном пути
    Липецк
    по расходу маслА: пробег 10 тыс км после ТО-2, масло ушло на 1/4 (заливал 3/4), сейчас ровно половину.Замер на прогретом двигателе после 5 минут. кстати масло почернело после 10 тысяч.Наверно такой интревал нужно выбирать для долгой работы двигателя, ну это кто долго собирается ездить на одной машине.
    1.4T 6мт enjoy+ Carbon flash
  28. А почему бы и нет? Бакалавр АСТРАномии Wir Leben звездун Аватар для Wir Leben
    www
    Долго не собираюсь, но меняю масло каждые 7500 км.
    Про расход масла есть занимательная статья в журнале ЗР за июль. Всё по полкам, доступным языком.
  30. Участник Начинающий Астравод baziay на верном пути
    1.4T AT пробег 8 000км, манера езды спокойная, кручу всегда до 3 000, редко на трассе бывает до 3 500 - 3700, расход масла 0.
