Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 255
Тема: Расход масла на 1.4Т
  1. А почему бы и нет? Бакалавр АСТРАномии Wir Leben звездун Аватар для Wir Leben
    www
    Цитата Сообщение от Doktor77 Посмотреть сообщение
    Программная функция является достаточно корректной
    Расскажите, пожалуйста, алгоритм расчёта остаточного срока службы масла.
    1,4T MT, Cosmo+AFL+FlexFloor (2011 м.г., Suosaari).
  2. Местный Опытный Астравод Doktor77 на верном пути
    На самом деле сам алгоритм не очевиден и является "know-how" Производителя.
    Если тезисно, то кроме очевидных подсчетов пробега и времени учитывается количество холодных запусков, время работы в непрогретом состоянии, работа на холостом ходу и в максимальных нагрузках, для дизелей - особо подсчитываются циклы регенерации сажевого фильтра, особенно незавершенные, и другое. То есть факторы, реально сокращающие жизнь масла быстрее обычного темпа.
    Хотелось бы отметить, что если для атмосферных моторов эта функция была, скажем, приятной фичей; то для наддувных это стало необходимостью. Так как если при деградации масла атмосферник начинает постукивать, быстрее изнашиваться и т.п., то для турбины это будет означать выход из строя и замену.
    Также напоминаю, что "гарантия не покрывает неисправностей, связанным с недостаточным обслуживанием автомобиля". Даже при формальном соблюдении графика обслуживания.
    С уважением - Doktor77
  3. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    Сегодня специально проверил, пробег 5160 км - 83%. 1.6Т
  4. Новичок Новичок Danya166 на верном пути
    Железнодорожный
    Проехал 1,4Т 2700 км и масло ушло на минимум, поехал в ОД, там сказали надо заменить, т.к. они не знают , что заливают на заводе... (сборка Питер) Залили GM, проехал еще 1300 км, опять съела, где то полтора деления... Это нормально для новой машины? Или турбированные и должны так кушать...?
    Последний раз редактировалось Danya166; 18.05.2011 в 21:43.
  5. Сами мы не местные Заслуженный Астравод Shats на верном пути Аватар для Shats
     *842** 777
    Цитата Сообщение от PIN_A Посмотреть сообщение
    В подробности вдаваться не буду. При желании информацию можно найти легко. Скажу одно - не слушайте больше своего знакомого "мастера".
    Есть масла, которые изначально очень темного цвета (Ravenol, Valvoline) и от этого не становятся хуже.
    Цвета масла зависит от многих факторов, так же как и изменение его цвета и скорость этого процесса (набор и количество присадок; состояние двигателя, читать загрязненность; моющие свойства масла; качество топлива...)
    Поэтому не стоит советовать "не слушайте больше своего знакомого "мастера""...
  6. Местный Заслуженный Астравод PIN_A на верном пути
    Калуга
    Ваш пост - противоречие. Речь шла о чем? Вот выдержка "...становится очень темным и похожим на жижу, ездил в сервис с вопросом по поводу такого состояния масла, в ответ от знакомого мастера приемщика услышал то, что все современные масла так себя ведут и это абсолютно нормально...." Это ответ мастера? Заведомо не все. Какие-то лучше справляются, какие-то хуже. И что быстрое его потемнение это не есть хорошо. Отсюда и совет.
  7. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    Тут почти ни у кого машины масло не едят, максимум 1 деление между ТО.
  8. Местный Астравод komrad.den на верном пути Аватар для komrad.den
    Южный Урал
    Зимой перед дальней дорогой проверил масло на не прогретом двигателе, нижняя риска, кипишнул, поехал к ОД на доливку масла взять (100 км) купил, хотел долить, а на прогретом двиге уровень почти по верхней риске щупа. Потом уж мануал глянул, написано проверять уровень на полностью прогретом двигателе. Раньше как то даже и не задумывался что такая разница может быть (1 л).
    Astra J 1.4T Enjoy +
  9. Местный Заслуженный Астравод Hitisiff на верном пути
    Липецк
    пробег 14500
    масло на прогретом движке середина риски щупа.
    на холодном чуть ниже минимальной риски
    отписываемся у кого как было до непосредственно ТО?
    1.4T 6мт enjoy+ Carbon flash
  10. Местный Опытный Астравод Мара на верном пути Аватар для Мара
    Брянск
    Не поленился и прочитал все посты..ну нету у астры болячек tsi1.8 фолькса ..там литры льют на 1000 км шкода-клуб, если интересно ...Зашел на их сайт, удалили тему там чел поменял машину из-за перерасхода масла
    Последний раз редактировалось Мара; 29.05.2011 в 05:22.
    1.6 турбокосмополька
  11. Участник Начинающий Астравод Oleg_z на верном пути
    На выходных сменил масло (почти 6000 срок службы - 2%). Расход не большой (в районе средней риски, к 15000 я думаю дошло бы до min). Старое масло практически черное, но мастер который менял сказал что типа сбросил бы и доехал до ТО, т.к. масло вроде как нормальное, а комп считает что-то виртуальное типа количество холодных пусков на километры (в лучшем случае, в худшем тупо километраж - могли ошибиться на прошивке и ввести не ту цифру). По поводу турбины сказал, что турбы тут СААБовские, практически неубиваемые, так что если собрали нормально то ездить будет долго...Так что такая вот инфа, но поменял и вроде как на душе уже спокойней, и двиг работать вроде как тише стал (самовнушение конечно же, ибо что-то должно быть лучше чем было )
    1,4T 6MT Cosmo
  12. Местный Опытный Астравод Valera777 на верном пути Аватар для Valera777
    Думаю, это не нормально. Я доливал где-то 150 грамм после 10000 км.
    По теме в руководстве нашел данные о том что нормальный расход масла до литра на 1000 км. Это, конечно, ни в какие ворота
  13. 9000 - 1.6T - ни чего не скушало, наоборот думаю чуток слить ибо как ОД закачал под верхнюю риску сказав что масло еще наверное не стекло, так под верхушку и держится.
    Цвет масла - как кофе 0.5 чайная ложка на 200мл. Консистенция жидкая.
  14. Местный Астравод kiss.love на верном пути Аватар для kiss.love
    ЮРИСТ
    Ездил в Киев недавно. Соответственно трассой восстановил "счетчик" при 8800 - 40%. До этого было на 5500 - 50%. Программа реально считает кол-во пусков, время (с момента залития масла + пройденные км). Так как ТО у меня только в феврале ( по километражу не доеду раньше), собираюсь сегодня на диагностику по отзывной компании. Заодно хочу заменить масло. Как никак, а половину срока и по пробегу и по времени прошло...
    Помните же, маслом бутерброд не испортишь)
    1,4 турбо космонAFL в олимпийском скафандре с автоматической системой нацелевания на дом)
  15. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Пробег ~ 7200 км - остаточный ресурс 53%.
    Масло вообще не хавает. (Даже странно - немецкие моторы всегда любят есть масло)
    Из расчетов выходит что 0 % подойду к 15 т.км - ТО-1
    (с) Джереми Кларксон
  16. Местный Астравод w0lfh0und на верном пути Аватар для w0lfh0und
    Пробег был 14700, остаточный ресурс 24%. Масло ушло до половины щупа. Не доливал вообще. Прошел ТО, посмотрим что будет дальше))
    Если ваш Porsche обогнал Opel - это не значит, что Porsche медленный
    Astra 1,6T Cosmo, Польша 2010г.
  17. А почему бы и нет? Бакалавр АСТРАномии Wir Leben звездун Аватар для Wir Leben
    www
    Пробег ~9000 км - остаточный ресурс 17%.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Еще раз вчера смотрел масло.
    Машина прошла 14300 км, масло теперь на минимуме.
    Похоже я понял когда у меня масло кушается... Происходит это в момент ускорений, причем довольно ощутимых... У меня был период небольшой, когда слегка зажигал на трассе и мкаде. Вот масло похоже и уходит на турбину... Весной помню тоже тогда как-то резко ушло половины риски масла. Вспомнил, что тогда тоже был период, когда решил слегка поотжигать...
    Во общем наверно долью от греха подальше, хотя бы литр.
    Последний раз редактировалось istukalov; 13.07.2011 в 09:57.
  19. Местный Астравод kiss.love на верном пути Аватар для kiss.love
    ЮРИСТ
    съездил к дилеру. Масло менять на межсервисных интервалов не рекомендуют. Поменять модно, но толку не будет. Объяснить подробнее отказался. Сижу, думаю - они ж наоборот должны были радоваться такому клиенту, который масло меняет в межсервисник...
    Зато приехал на отзывную по приборной панели, а заодно ещё и по афлки на замену или перепрошивку атчика попал (кампания "открылась" только в понедельник)))))
  20. Местный Астравод w0lfh0und на верном пути Аватар для w0lfh0und
    А мне наоборот сказали, что даже лучше менять масло через 7,5 тыс.. Для двигателя лучше....
  21. Участник Астравод Nik11 на верном пути
    потребление масла 0,6 литра на 1000 - это не норматив,
    а предельные значения, при которых расход не считается гарантийным случаем.
    А то 6 литров на 10000 это было бы слишком.
    пробег 8000. Масло вроде только чуть чуть стало меньше. Надеюсь до ТО хватит.
    Также предполагаю, что чем масло более вязкое - тем меньше его расход будет. Проверял на предыдущих авто с пробегом более 200 000. Заливаешь синтетику- уходит быстро. Полусинтетику - медленней расходуется, но зимой сложнее заводится.
    J 115 1.6МТ
  22. Местный Заслуженный Астравод PIN_A на верном пути
    Калуга
    Не стоит увлекаться вязкостью. Двигатль спроектирован с конкретными зазорами под которые подходит масло с вязкостью 5W30. Более густое будет создавать более толстую маслянную пленку.
    А сравнивать моторы новый и с 200000 км вообще не стоит.
  23. Местный Астравод Muchacho на верном пути
    Иркутск
    расход имеет место быть, но он не критичный в пределах рисок щупа, более того, в авто есть датчик уровня масла, так что если бы упал ниже допустимого, то комп уже задолбал бы (как к уровнем ОЖ )) )
    пробег под 12 тык, поменял масло и фильтр на 10тык сам, не мудря, по принципу слил-залил, ждать ТО не стал, ибо опыт с турбомоторами имелся уже, не такими овощными, но имелся, "кашу маслом не испортишь" вообщем
    даже не отмерял ничего, инженеры не тупе нас, написано 4 литра, значит 4, по мернику канистры
    после замены уже 2 тык проехал, масло пока не жрёт, вроде, да я и не заморачиваюсь, столько датчиков насували, спрашивается для чего?! поменял и забыл до ТО
    потом будем посмотреть, всем удачи ))
  24. Участник Астравод Вячеслав11 на верном пути Аватар для Вячеслав11
    Северный Город
    А какое масло можно доливать? Я вот не знаю что там залито ?и вообще хорошее ли масло GM ?
    Astra J 1.4T AT Enjoy + пакет Enjoy , [/SIZE]Technical Grey
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Вячеслав11
    В принципе по моим ощущениям очень даже неплохое.
    Но я залил MOTUL. По идее говоря должно быть залито GM Dexos2. Купите 1 литр этого масла и можете долить при необходимости.
  26. Сами мы не местные Заслуженный Астравод Shats на верном пути Аватар для Shats
     *842** 777
    Вячеслав11
    По идее с завода должно быть GM LL-A-025 или GM Dexos1.
    А сколько уже проехал? Может стоит сменить масло заводское? Я бы слил и залил масло стороннего производителя с допуском GM и, по возможности, допусками других производителей (MB, BMW, VW)
  27. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Пробег 10 000 км.
    на холодном - чуть повыше средней отметке. по БК остаточный ресурс 35%.
    Звонил в ОД сказали это норма для немецких движков.
    Спросил на счет доливки. сказали не надо.
    А у меня скоро дальняк почти на 4000 км. Как думаете долить или не стоит?
    И какое масло лучше купить для доливки?
  28. Сами мы не местные Заслуженный Астравод Shats на верном пути Аватар для Shats
     *842** 777
    Пробег 10 000 км.
    Проверять надо на горячем двигателе, а долить можно любое масло с допуском GM LL-A/B-025 или GM Dexos1/2, предпочтительно конечно же Genuine, если таковых нет, то ACEA C3 или ACEA A3/B3-B4, но я бы сделал замену масла! Зачем рисковать - 2000 за масло с фильтром мне кажется небольшой платой за спокойствие...
  29. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Shats
    Спасибо.
    Сегодня проверю на горячем двигателе.
    Да я тоже уже хотел заменять масло но мне в ОД сказали приезжайте на ТО-1 к ближе 15 тыс. км. Т.е. я ему все обьяснил что еду на дальняк и уже через три недели будет около 15 тыс. км пробега. вот он и сказал: НЕ долевайте, это нормально, и ждем к нам на ТО-1.
  30. А почему бы и нет? Бакалавр АСТРАномии Wir Leben звездун Аватар для Wir Leben
    www
    Пробег 10 000 км. Остаточный ресурс масла - 4%. Думал заменить масло, а ОД советует менять на 15 000 км.
