Страница 33 из 35 ПерваяПервая ... 23 31 32 33 34 35 ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 990 из 1021
Тема: Коды запчастей на Astra J
  1. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Rover_61reg
    Ты как эксперт проверь меня, плз:
    1.6 МТ дорестайл
    W0LPE6DD1CG129505
    AC Delco 19347598 - задние диски (1шт) х2
    TRWGDB 1844 - задние колодки (комплект)
    General Motors 93165290 - масло в механику (1л) х2
    General Motors 90345227 - прокладка картера (сказали для замены нужно снимать крышку картера).
    Все верно?
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  2. Местный Опытный Астравод Opel ZIP Астранафт Аватар для Opel ZIP
    Вроде все верно. Расхождений не нашел.
    С уважением,
    Компания "GMG Auto" "Opel ZIP"
    www.gmgauto.ru и www.opelzip.ru
    Рост. обл.
    Злой Гном
    не успел.
    А чего галферы(колодки) не берёшь?
    Прокладку можно 206 470 346 HANS PRIES
    и прокладку картера (Hans Pries, арт. 206 470 346). Верхнюю крышку сажаем на герметик. Прокладку можно купить и оригинал (GM, арт. 03 70 034), но картонное качество исполнения и стоимость в несколько раз выше аналога выбор определили автоматически.
    Да чёт я как-то привык уже к трв, всегда их беру. Я думал мож и колодки акделко взять, но чёт там 300р разница...
    Ок. Тоже видел что народ именно этот артикул брал.
    Диски задние просто уничтожены коррозией. Жена за 3 года проехала 15 тыщ, а за последний год вообще 2500. Машина стоит.
    Сегодня менял масло в автоимпорте, народ там прифигел. А я чёт даже не замечал. Пока сильнее не нажмешь на тормоз, нормально все, а так вибрация (несильная, но есть) и тормозит машина только мордой.
    Передние диски тоже менять надо, но там не такой трешак, подожду ещё годик, потому как опять она год стоять будет. Декрет, чтоб его.
  5. Местный Опытный Астравод Потатыш на верном пути
    Нерезиновая
    Продаются ли отдельно колпачки на оригинальные секретные гайки GM? Номера колпачков на обычные штатные гайки нашел, а на секретные нет. Astra J если имеет значение.
    OPEL ASTRA J ST 1.4T AT6 MY2013
  6. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от Потатыш Посмотреть сообщение
    а на секретные нет.
    аналогичные запросы помню, а вот ответов - нет
  7. Местный Астравод alekc.555r репутация отрицательна alekc.555r репутация отрицательна Аватар для alekc.555r
    Владимирская обл.
    Добрый день! Подскажите код регулятора напряжения генератора 120А? (машина в подписи)
    Astra-J,A16XER,МКПП,(5 Door Hatch) (Enjoy / Exclusiv),Black Sapphire,Gliwice,2010г.
  8. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    alekc.555r
    блин, а он реално есть?
    вернее скажем так в каталоге такого артикула нет http://apc.onwheels.ru/opel_eu.lmz?p...&pc=1&usr=1440
    Т.е. нужно узнать маркировку производителя (валео?) и уже по ней пытаться искать
  9. Местный Опытный Астравод Opel ZIP Астранафт Аватар для Opel ZIP
    Отдельно не поставляются. GM считает, что они не ремонтнопригодны. Снимать генератор, разбирать и покупать по образцу...
    С уважением,
  10. Местный Астравод alekc.555r репутация отрицательна alekc.555r репутация отрицательна Аватар для alekc.555r
    Владимирская обл.
    Неужели за восемь лет никто не разбирал генератор на J-ке, все целиком его меняли? Про Н-ку полно тем...
    Хотелось сперва купить регулятор, потом лезть, снимать гену... Придётся наоборот...
    Рост. обл.
    прикинь...?
    Шутю.
    https://www.drive2.ru/l/496881675171529245/
    далее дело техники http://www.altstar.kiev.ua/index.php...00028&det=&rt=
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Добрый день.
    На выходных был в сервисе. Делали диагностику подвески.
    Как итог замена амортизаторов по кругу, сайлент-блоков передних и задних. Передние типа маслом залило из сочащихся амортизаторов, что убило их. Задние их типа выдавило (?).
    Собственно вопрос. Кто может подсказать коды салейнт-блоков передних и задних? Так как впереди, как я понял два их с каждой стороны (это если рычаговые нижней подвески), а сзади по одному.
    Плюс по заменителям какие хорошие по качеству?
    Последний раз редактировалось istukalov; 01.10.2018 в 12:50.
  13. Местный Опытный Астравод ShuraM на верном пути
    Златоуст
    Добрый день.
    Собственно вопрос. Кто может подсказать коды салейнт-блоков передних и задних (менять их сказали, так амортизаторы их убили: из передних масло залило, а задние их типа выдавили)?
    Масло на сайлентблоки попасть не могло никаким образом, бред полный.
    По кодам:
    сайлентблоки переднего рычага:
    - передний 13219090
    - задний 13334021 + болт 11610941
    сайлентблок задней балки 13311920
    Вообще, по TIS положено при замене сайлетблоков все болты/гайки крепления рычагов и балки менять, они там дурным моментом тянутся...
    Astra J GTC 1.4T AT Sport 2013
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    ShuraM
    Вопрос по 13334021. Что-то не могу найти в каталоге elcats на схеме...
    А стоп нашел...
    А по заменителям что можно сказать? Т.е. какой производитель качественный?
  15. Местный Опытный Астравод Opel ZIP Астранафт Аватар для Opel ZIP
    В какие деньги Вы качество планируете?
    С уважением,
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Opel ZIP
    Скажем так. Исходя из цен на Exist.ru стойки Сакс (по кругу), а по салентблокам пока остановился на Lemforder. В целом получается так до 3000 передние стойки, 2000 салентблоки. 1500 задние стойки.
  17. Местный Опытный Астравод Opel ZIP Астранафт Аватар для Opel ZIP
    Примерно такого же качества будут OPSB10570 , 43718 . Если еще дешевле, посмотрите патрон или фебест - Китай. Первый производитель будет получше. По второму брак периодически проскальзывает. По первому, на удивление, - не помню брака...
    С уважением,
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Opel ZIP
    Спасибо!
    Посмотрю
  19. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    Внимание!!!!!!!!
    FEBEST - НЕ БЕРИТЕ!!! Гадость редкая, я уже обжёгся на ней, 5-6 тыс. км и им полная хана! (Перепрессовывали и передние и задние передних рычагов, разбило все 4-е эти Febest`а!!!!!!!) Сейчас поставил AKITAKA на пробу и CTR (тысячи 2 наездил на них всего правда.) По CTR корейским отзывы хорошие, плюс и сами продаваны автомагов о них хорошо отзываются. На Уатта поставил сайлентблок CTR ещё тысяч 15 назад,- пока полный ОК с ним.
    Про ACDelco писал ранее уже в другой теме, что задние сайленты в проушинах амортов распрессовались, вернее, конкретно на левом, через где-то 6 тыс. пробега. Подложили шайбы с двух сторон проушины и ездил ещё тысячи 4-5, после поменял на САКС. К слову, на правом после этих км тоже при надавливании монтажкой стало слегка слышаться постукивание (нужной упрогости уже небыло, поэтому пожалел таки, что сразу не купил и поставил САКСы в круг). Хз, может какой брак у "Делки" попался мне, или контрафакт, но вот так не свезло мне с ними. Передние вроде ходят пока (уже более 15 тыс. км.)
    Последний раз редактировалось Dembak81; 02.10.2018 в 21:16. Причина: Дополнение
    https://www.drive2.ru/users/dembak81/
  20. Новичок Новичок марсель 87 на верном пути
    г радужный
    подскажите по передним амортам . купил акделки а оказалось что шток короче что купить? кто сталкивался... ППД
    астра j 1,6 атмо автомат 115
  21. Новичок Новичок Astravoyager на верном пути
    из города на букву М.
    Подскажите пож-та какую тормозную жидкость лучше использовать для замены?
    Astraчка J sedan, 1.6 A16XER AKПП, родилась в 2015г. и пробежала 48000км
    коричневый металлик
  22. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Rover_61reg помоги плз, нужна надпись "Astra" на заднюю дверь хэтча.
    Нашел номер 13315549 - оно?
  23. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    Родную GM Dot 4+ https://exist.ru/Price/?pid=DEE065F2
  24. Местный Опытный Астравод Opel ZIP Астранафт Аватар для Opel ZIP
    Тормозная жидкость на опель оригинальная:
    1942420 - 250 мл
    1942421 - 500 мл
    1942422 - 1000 мл
    Добавлено спустя 38 минут:
    Номер детали верный
    Последний раз редактировалось Opel ZIP; 20.10.2018 в 12:11.
    С уважением,
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    Да любая Dot 4 подойдет, не только оригинал.
    Astra J 1.4t AT (космо-седан)
  26. Новичок Новичок Astravoyager на верном пути
    А для замены какой объем нужно брать?
    коричневый металлик
  27. Новичок Новичок Astravoyager на верном пути
    Поделитесь пож-та номером топливного фильтра, и как часто его нужно менять?
    коричневый металлик
  28. Местный Опытный Астравод Opel ZIP Астранафт Аватар для Opel ZIP
    На данном автомобиле топливный фильтр представлен как сеточка на бензонасосе в баке. Каталожного номера у нее нет. Для собственного успокоения после 100 тыс можно прочистить/заменить на аналогичную методом подбора.
    С уважением,
  29. Новичок Новичок Astravoyager на верном пути
    Opel ZIP, благодарю а подскажите еще пжт номер оригинального салонного фильтра и периодичность его замены, а также есть ли достойные аналоги.
    коричневый металлик
  30. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    Astravoyager, артикул оригинала: 18 08 246 (знаю инет-магазин, где он 950 руб стОит), артикул достойного аналога: n1340915 или ADG02562 (в том же магазе первый ~350 руб., второй ~440 руб. Не пишу какое название магаза, т.к. когда уже давал ссылку, то модератор/ы удаляют её из сообщения! Незнаю почему цензурят, но проверенный магазин, в котором я уже больше 2-х лет тарюсь запчастями, маслами, расходниками. Можете сами посмотреть какая цена по артикулам во всяких "Экзистах", а потом, если станет интересно, что за магазин с такими куда более приятными ценами, спросите меня, и я в ЛС отвечу).
    Периодичность замены... Да как сами хотите. Хоть раз в полгода, хоть раз в полтора года. Но лично я, считаю целесообразным менять раз в полгода-год.
    Последний раз редактировалось Dembak81; 13.11.2018 в 22:15. Причина: Дополнение
