Страница 95 из 147 ПерваяПервая ... 45 85 93 94 95 96 97 105 145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,821 по 2,850 из 4383
Тема: Новый CAN адаптер для Astra H (запись желающих)
  1. Вижу тебя насквозь Гигант мысли Kot-jack Астранафт Аватар для Kot-jack
    дорога мой дом
    ambal9,CAN существует в таком виде в каком его создали)делать его каждый раз индивидуально под конкретного человека нет смысла.
    А то получается---"мне нужен телевизор,но изображение в нём не обязательно,главное чтобы звук был!---"
    Тогда мне кажется проще купить радио)))
    Больше не на опеле...на NZT
  2. Новичок Новичок ambal9 на верном пути
    Спасибо понял, будем денежку копить )
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Цитата Сообщение от roher Посмотреть сообщение
    На то что остаток топлива очень прыгает просьба не обращать внимания - он так приходит из CAN-шины - сейчас мы подбираем способ его стабилизации
    Прыжки легко убрать. Один из алгоритмов следующий. Если есть ограничения по этому алгоритму, отпишись, накидаю других.
    F(y)=F(y-1)*a + F(x)*(1-a)
    Здесь F(y) -текущий выходной отсчет (выводится на дисплей)
    - F(y-1) - предыдущий выходной отсчет(выводили на предыдущем шаге)
    - F(x) текущий входной отсчет (поступает с CAN шины)
    - а - множитель в пределах от 0.7 до 1. Для начала возьми 0.95.
    Если не умеешь делить/умножать в среде чисел с фиксированной точкой, отпишись, помогу. Или предложу другой алгоритм.
  4. Местный Опытный Астравод roher Астранафт
     *192** 199
    Micle13
    Спасибо, это экспоненциальное скользящее среднее, мы как раз его и используем сейчас )) Только вот коэффициент пока не можем подобрать - 0.95 это слишком много, в примере на видео стоит a=0.9, и как видишь всё равно прыгает. Пробовали уже 0.8, 0.7, сейчас уже спустился до 0.6, но прыжки всё равно есть. Будем опускать дальше.
    Только у нас a наоборот используется:
    F(y)=F(y-1)*(1-a) + F(x)*a.
    Собственно поэтому мы опускаем, т.е. уменьшаем вклад F(x). Соответственно ты предлагаешь взять сразу 0.05?
  5. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    ого! вычметоды уже пошли. Скоро недецкие дифуры и нейронные сети предложат
    ИМХО тупо усреднить топливо по N последним замерам, особенно датчик в баке
    F(y) = SUM(n=1..N: X(y-n) * a))
    где X(y) - данные из CAN
    F(y) - вывод на экран
    a = 1/N
    N взять этак 20-30 для начала
    для моментального расхода инжектора можно взять N поменьше
    совсем тонкая подгонка: поменять a=1/N на что нибудь менее равномерное
    Когда работал по водоподготовке в бассейнах, такой метод нормально убирал раскачку как датчика уровня воды, так и всплески на расходомере от неровной работы насосов. На экране цифра стояла не шелохнувшись
    Современные ARM-процы имеют блок арифметики с плавающей точкой, и даже векторные операции делают в легкую.
    Придумал прикольную функцию для БК под Android: индекс отстойности дороги.
    Вычисляется как отношение колебания топлива в баке к скорости движения, в баллах.
    1 = колеса отвалятся (топливо колбасит +/- 20литров, 5км/ч)... 10 = немецкий автобан (в баке мелкая зыбь, скорость 210км/ч).
    Последний раз редактировалось CoDeMasteR; 22.11.2013 в 09:47.
  6. Новичок Новичок Shtepa на верном пути Аватар для Shtepa
    Вот здорово. Этот софт будет для меня спасением!!!
    Вопрос намбер оне: Каким образом теперь заказать у вас адаптер?
    Ну и предложение. Если вы уже дошли до того, что сервис под андройдом ловит с сообщения по кан шине, может вы добавите еще пару изюминок? Например, я так понимаю теперь это не сложно, отлавливать сообщения о нажатии кнопок на руле и передавать в андройд такие сообщения как volume_down volume_up, FF, RF, а вообще добавить меню настройки и что бы пользователь мог сам выставлять значения клавиш. Сочетания клавишь и тд.
    Да такую штуку можно вообще отдельной сделать по семействам автомобилей. OPEL и иже с ними. Фольцы, мерсы... Кан есть везде, нужен только USB can adapter для врезки в шину в любом месте. А сам софт почти готов у вас уже. Изменять его под разные авто.
    Это будет новая веха для тюнеров гаражных. Все начнут ставить пассивные усилители звука, все управление полностью с андройд. )))))
    WHITE GTC, 1.8 MT
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    В Хюндае так сделано с завода: усилитель подключен к ГУ по цифре (SPDIF), управление его включением, громкостью и переключением на канал голоса навигации по CAN.
    Только ГУ там не Android, а связка из контроллера на STM32 (в качестве интерфейса в CAN) и WinCE на Cortex A8.
    сервис нужен из-за особенностей ОС Android, без него невозможно непрерывно мониторить CAN в фоне
  8. Новичок Новичок Shtepa на верном пути Аватар для Shtepa
    Ну сам SPDIF для андройд вообще не проблема. А всем остальным тоже можно управлять, главное знать какие пакеты куда летят?
    Ну я же не говорю, нафиг вы его подняли ))) Конечно нужен. Я просто говорю, что если вы его уже подняли, то можно и остального функционала к нему прикрутить, раз он все равно мониторит весь CAN
    У меня еще вопрос.
    ELM 327 весит у меня на OBD, как потом быть с ним? Проводами прикручивать? Или с вашего адаптера можно будет тоже снимать?
    А если снимать нельзя, то можно тоже подумать о преобразовании информации по CAN, в показания как в стороннем софте. Например как в TORQUE PRO.
    WHITE GTC, 1.8 MT
  9. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Кнопки промониторить можно.
    Нельзя заблокировать их штатную работу: если кнопка увеличивает звук штатного ГУ, то это никак нельзя отключить.
    У меня еще вопрос. ELM 327 весит у меня на OBD, как потом быть с ним? Проводами прикручивать? Или с вашего адаптера можно будет тоже снимать? А если снимать нельзя, то можно тоже подумать о преобразовании информации по CAN, в показания как в стороннем софте. Например как в TORQUE PRO.
    ELM и CAN адаптер слушают разные CAN шины, и функционал у них разный.
  10. Участник Астравод flapjackk на верном пути Аватар для flapjackk
    Волгодонск
    Но если штатного гу нет, то все управление перейдет на андроид, а в нем уже калибровать кнопки, и это будет хорошо
    Opel Astra H GTC 2007 Z18XER F17
  11. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Цитата Сообщение от flapjackk Посмотреть сообщение
    штатного гу нет
    как вариант
  12. Местный Опытный Астравод roher Астранафт
     *192** 199
    Да, это абсолютная правда. Но если ГУ будет стоять в режиме AUX (а иначе нет смысла в мультимедийном плеере), то ему пофиг на переключение треков, только на громкость будет реагировать.
    Это уже есть. Сейчас уже передаются абсолютно все кнопки которые есть на ГУ и руле, колёсики на руле, длительность нажатия кнопок. Единственное, не передаётся состояние крутилки управления громкостью на CD30MP3, так как либо это не идёт в CAN-шину, либо мы ещё не нашли.
    Возможно позже (в следующем году уже думаю) замутим Андроид мультимедиа-плеер с управлением от этих сообщений (т.е. со штатных кнопок). Ну или у кого есть желание, может попробовать сделать его сам сейчас, я могу скинуть какие Intent'ы рассылаются, этой информации будет достаточно.
    Это нереально. САN-шина есть в каждой машине, а вот протоколы на уровне сообщений на каждой машине разные. Т.е. например одно и то же сообщение "A B C D" на Опеле Астра/Зафира означает зажатие на кнопку "ОК", а на каком-нибудь Мерсе будет значить "Нажатие на педаль газа". И эти протоколы на каждой машине закрытые, по ним нету инфы.
    Протокол Opel Astra уже расшифрован, да и то не весь, стараниями CoDeMasteR и -Vic-, путём просиживания неделями (а может и месяцами) в машине с ноутом, подключённым к CAN-адаптеру.
    Если клуб владельцев Мерса или Фольца скинется и купит нам по тачке для расшифровке протокола , то мы так уж и быть, сделаем и для них
  13. Новичок Новичок Shtepa на верном пути Аватар для Shtepa
    Да как бы блокировать события то и не нужно. Если работа со штатной магнитолой, то звук с андройда будет идти по AUX, переключение треков работать и так не будет. А на счет громкости, то можно в сервисе андройда просто не подключать управление громкостью.
    Если ГУ не штатное ситуация вся та же самая, AUX треки не переключает, если по BT, можно управлять магнитолой развязав управление с контактов адаптера и через резисторы. А вот если использовать допустим пассивный усилитель звука, то нужно будет управление полностью с андройд.
    Я думаю интерфейс просто должен быть гибким. Перечень сигналов с кнопок руля и присваивание команд для андройд. Перечень команд можно сделать максимально большим. Так же можно сделать вызов программ, например вызывать изображение с подключенной USB web камеры.
    Короче говоря, ооочень много возможностей реализовать.
    Ой понесло меня. Изменение яркости при включении габаритов и тд.... )))
    Зачем такие крайности? Вы думаете больше никто таким не занимался. Для фольцов, ауди и шкода есть уже данные по пакетам. Достаточно пошарить по форумам. Я думаю по другим маркам также найдется инфа с форумов СНГ. Но дело то ваше конечно.
    WHITE GTC, 1.8 MT
  14. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Когда будет новая партия адаптеров? Я хотел бы записаться...
    И подскажите пожалуйста по ПО: все текущие обновления и нововведения будут или платные?
    теперь:ОАJ-2010,А16LET,АКПП,5D,Carbon flash,R18,COSMO+Premium+FLEXRIDE+допы:ABS+ESP,AFL+ ,ParkPilot(п+з),CD500,Круиз,ПЭП,камера(п+з),ЧИП Zlodd, Down+Midpipe
    была:ОАН-2007, Z18XER, АКПП, 5D,Pannacotta,COSMO+допы:ABS+ESP,TPMS,BI-XENON AHL,LED DRL,Круиз-контроль,ПЭП,CID,ANDROID,DVD/USB/SD+камера ЗВ,парктроник(П+З),WI-FI,OPC Line,ОРС тормоза,чип ADACT(148л/с,192Нм)
    Я на DRIVE2RU:http://www.drive2.ru/users/postrel26/
  15. Вижу тебя насквозь Гигант мысли Kot-jack Астранафт Аватар для Kot-jack
    дорога мой дом
    Postrel26 первый пост читай,всё выложено
  16. Участник Астравод DexSN на верном пути
    Владимирская обл., г. Ковров
    Какие новости на фронте ?
  17. Местный Опытный Астравод roher Астранафт
     *192** 199
    По мере поступления новостей буду выкладывать их здесь. Пока пилим климат и фиксим баги в БК.
  18. Новичок Новичок yurgo9990 на верном пути
    красноярск
    А как можно будет приобрести ваше ПО после завершения?
  19. Участник Астравод khromovserg на верном пути
    Новосибирск-Москва
    Присоединяюсь к вопросу!
    ASTRA H Sedan 1.8 AT с 24.12.2012г.
  20. Местный Опытный Астравод roher Астранафт
     *192** 199
    Что ты имеешь в виду - цену, способ оплаты, способ распространения?
    Если по цене, то ещё не определились, способ оплаты - я думаю можно будет любой доступный способ на сегодняшний день (в рамках разумного),
    способ распространения: после заявки в этой теме (с указанием серийного номера адаптера - к нему будет привязываться "регистрация" копии программы) и оплаты мы высылаем комплект apk-файлов для установки на Ваше Андроид-устройство.
    И по-придержите пока коней, пока до финальной платной версии ещё далеко не дошло, прога готова процентов на 40-50 только.
    Через какое-то время начнём выпускать бета-версии, они конечно будут бесплатны, но всем ли они достанутся, и как мы их будем распространять, мы тоже ещё не решили.
  21. Новичок Новичок ambal9 на верном пути
    Добрый вечер, есть еще один вопрос, адаптер будет использоваться обычный (с USB) или планируется сделать с блютус?
  22. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Блютуз версия если и будет, то только с функционалом для CarPC, остальных функций адаптера на ней не будет. Ну и не в ближайшем, обозримом...
    Opel 320dX
  23. Новичок Новичок ambal9 на верном пути
    Все ясно, спасибо!
  24. Новичок Новичок yurgo9990 на верном пути
    красноярск
    Всё понятно, будем ждать с нетерпением. Постараюсь коней придержать...
  25. Вижу тебя насквозь Гигант мысли Kot-jack Астранафт Аватар для Kot-jack
    дорога мой дом
    1.колдун
    2.Inkotoro
    3.Евгений_31
    4.DexSN
    5.RBR
    6.Игорек
    7.Алексей 747
    8.Naumov
    Партия на руках,сегодня отдал последний для valerik-174
    Надеюсь все довольны)
  26. Новичок Новичок RBR на верном пути
    пгт.Селятино
    не могу установить драйвер на OAH rev. 1.2 винда 8 х64 http://yadi.sk/d/7OL3hiKqDU9ue
  27. Участник Начинающий Астравод Naumov на верном пути Аватар для Naumov
    Железнодорожный-Одинцово-Ивантеевка-Москва
    Цитата Сообщение от RBR Посмотреть сообщение
    винда 8 х64
    У меня на восьмерке тоже не заработал сколько не старался. На семерке х64 все работает.
  28. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Никто и не обещал совместимость с Windows 8
    Совместимость с ПК: WinXP, WinVista, Win7
  29. Местный Астравод Daytona на верном пути Аватар для Daytona
    Россия,Москва, САО\Долгопрудный
     Е374ЕР 199
    Поднять виртуалку на 7-ой винде из-под 8, и на виртуалку поставить дрова от адаптера) у меня так пашет)
    Tapatalk ! Written by Daytona ( Pticin Dmitry)
    Opel Astra H sedan Z16XER MT, Black Saphire (2008)
  30. Участник Начинающий Астравод Naumov на верном пути Аватар для Naumov
    Лично у меня абсолютно никаких претензий, адаптером полностью доволен.
