Страница 91 из 147 ПерваяПервая ... 41 81 89 90 91 92 93 101 141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,730 из 4383
Тема: Новый CAN адаптер для Astra H (запись желающих)
  1. Местный Астравод ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт Аватар для ~Gost~
    Цитата Сообщение от -Vic- Посмотреть сообщение
    Все там нормально с автоматом
    Как расценивать данную фразу?
    Когда начинаешь движение вперед селектор передач переводим из положения Р в положение D
    через положение R. В этот момент начигает моргать аварийка. Вот что я имелл ввиду.
    Opel Astra H Caravan 1.8XER АКПП 140л.с. cosmo+ би-ксенон
  2. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    в разделе "Камера" галочку поставь на задержке включения, и будет тебе счастье
    Opel 320dX
  3. Местный Астравод ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт Аватар для ~Gost~
    Вот ответ не мальчика, но мужа
    Спасибо!
    В обед пойду тисну девайс из машины и откалибрую у компа.
    Последний раз редактировалось ~Gost~; 24.10.2013 в 12:31.
  4. Местный Заслуженный Астравод DOCTOR48 на верном пути Аватар для DOCTOR48
    Лип-Анджелес
     *367** 48
    -Vic-
    Вить,привет.такой вопрос-можно изменить температуру прогрева или температуру перегрева?а то получается с 80гр. до 90гр.табло пустое,а у меня рабочая температура 82-88гр.
    Astra Н 5d z18xerMT5-> свап z20lerMT6->свап z20lehМТ6 by MIKEoff + Overload (~300 л.с.)
    silverstar+Zimmermann+BiXenon+Lumma+тормозилки ОРС+17"МАК XLR+Steinmetz+OPC Line 1+frontgrill Irmscher
    Обитатель http://opc-club.ru/vb/
  5. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Ну что ж, на сайте уже 2 недели лежит новая прошивка. Никому не нужна, можно сносить?
    https://sites.google.com/site/astracanadapter/changes
    Opel 320dX
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    -Vic-
    Мы туда дорогу уже забыли))) Спасибо, создатель!
    Что пофиксили, что добавили? ))
  7. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Новые функции в Firmware 108:
    • Настройка состояния выходов при переходе в спящий режим
    • Выход состояния подсветки приборов
    • Функции для реализации CarPC
    Исправленные ошибки:
    • Аварийная сигнализация при включении заднего хода
    -Vic-, теперь не будет фарами моргать при включении заднего?
  8. Местный Опытный Астравод mvm капитан-полковник mvm капитан-полковник mvm капитан-полковник
    Все изменения для энтузиастов, за исключением ошибки с аварийкой.
    А мне пока чек с заправки выбросить не получиться, на носу зима, частенько приходится ожидать с включенным двигателем:
    Щелкнул на габариты - повесил бумажку. Поехал - увидел бумажку - снял, включил ближний.
    caravan z18xer
  9. Участник Начинающий Астравод ma3x на верном пути
    Нижний Новгород
    о чём это? Ничего не понял ) какой функционал у бумажки?
  10. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Напоминалка, как у электриков: вырубил фазу - повесил табличку "Не врубать - работают люди!".
  11. Местный Опытный Астравод mvm капитан-полковник mvm капитан-полковник mvm капитан-полковник
    Я про то, что нет в астре индикатора ближнего света и нет возможности узнать по приборке в каком положении находится переключатель света (габариты или ближний). Даже глядя на этот переключатель, не сразу сообразишь в каком он положении. Поэтому имеем "бумажку-напоминалку".
    caravan z18xer
  12. Местный Опытный Астравод Rinat33 на верном пути
    Оренбург
     *002** 56
    Вернее какие данные передаются по USB ?
  13. Участник Начинающий Астравод ma3x на верном пути
    Нижний Новгород
    хм... Странно. Никогда с такой проблемой не сталкивался. До конца вправо повернул - значит ближний горит, после этого на один щелчёк влево - габариты.
    Последний раз редактировалось ma3x; 28.10.2013 в 15:38.
  14. Новичок Новичок ign@t на верном пути Аватар для ign@t
    Киев
    Подскажите что не так, на 108 прошивке не конектится в 108 конфигураторе . откатываюсь на 107 прошивку или ниже, все работает.
  15. Вижу тебя насквозь Гигант мысли Kot-jack Астранафт Аватар для Kot-jack
    дорога мой дом
    Я про то, что нет в астре индикатора ближнего света и нет возможности узнать по приборке в каком положении находится переключатель света (габариты или ближний). Даже глядя на этот переключатель, не сразу сообразишь.
    По моему всё предельно понятно и информативно
    Больше не на опеле...на NZT
  16. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    обновление до конца проходит, без ошибок?
    Opel 320dX
  17. Новичок Новичок ign@t на верном пути Аватар для ign@t
    Киев
    -Vic-
    без ошибок. все как обычно.
    единственный нюансик, на 108 при подключении к усб диоды мигают не переставая
    Последний раз редактировалось ign@t; 28.10.2013 в 19:08.
  18. Участник Начинающий Астравод SanchSanch на верном пути
    Очень хочется команду на включение\выключение ближнего и габаритов по сигналу управления с входов.
    Для реализации отключения света по команде с сигналки при работе автозапуска (при прошитом скандинавском свете).
    Полагаю, что техническая возможность есть (раз в световом шоу можно моргать чуть ли не произвольно всеми лампочками).
    Сделайте, плиз...
  19. Местный Опытный Астравод mvm капитан-полковник mvm капитан-полковник mvm капитан-полковник
    Так подскажите, как понять включен ближний или только габариты? Может я чего не знаю и зря тут воду баламучу.
    caravan z18xer
  20. Вижу тебя насквозь Гигант мысли Kot-jack Астранафт Аватар для Kot-jack
    дорога мой дом
    А разве у тебя на приборной панели не отображается включение габаритов?да и на самом переключателе вроде всё достаточно понятно символами отображено,разве нет?
  21. Местный Опытный Астравод mvm капитан-полковник mvm капитан-полковник mvm капитан-полковник
    Значёк габаритов горит и в положении переключателя света "габариты" и в положении "ближний свет".
    На переключателе все понятно написано. Но чтобы понять в каком положении он находится, желательно носом к нему приткнуться, как на фото. Но на ходу, под углом, из-под руля - я не могу понять.
    Плюс еще что-то должно напомнить о необходимости проверить переключатель. Можно конечно рукой, не глядя, пощелкать, но в астре F, к примеру, отсутствие светящегося индикатора ближнего на панели сразу бросалось в глаза.
    Пока 2 варианта: 1. Не трогать переключатель (авто - по умолчанию). 2. "Бумажка-напоминашка".
    caravan z18xer
  22. Участник Начинающий Астравод ma3x на верном пути
    Нижний Новгород
    так я же говорю - надо включить ближний - вправо до упора переключатель крутишь. Например сидишь в машине и не знаешь, габариты включены или ближний - хватаешь переключатель в руку и пытаешься повернуть его вправо. Если поддаётся - это значит, что у тебя были включены габариты. А если не поддаётся - значит ближний включён уже. )
  23. Вижу тебя насквозь Гигант мысли Kot-jack Астранафт Аватар для Kot-jack
    дорога мой дом
    mvm непонятно что ты хочешь от разработчика)какие предложения?
    Лично у меня свет всегда стоит в режиме auto,но я не вижу особой проблемы с тем чтобы его переключать,при этом всё читаемо и предельно понятно...носом притыкаться необходимости не было пока)
  24. Местный Опытный Астравод mvm капитан-полковник mvm капитан-полковник mvm капитан-полковник
    Понять не сложно. Я об этом уже писал
    http://astraclub.ru/threads/48560-%D...=1#post3850726
    Как я за кулисами выяснил, что проблему не понять тем, кто положением "габаритов" не пользуется. Если же иногда этим пользоваться, то рано или поздно поедешь по городу без ближнего в темное время суток.
    caravan z18xer
  25. Вижу тебя насквозь Гигант мысли Kot-jack Астранафт Аватар для Kot-jack
    дорога мой дом
    ... поедешь по городу без ближнего в темное время суток.
    Если честно не вижу необходимости из за индикации ближнего на приборке "перелопатить пол машины"...но это лично моё мнение.
    А если тебе это так актуально ближний-прошей себе скандинавский пакет и будет тебе счастье)
    Последний раз редактировалось Kot-jack; 29.10.2013 в 18:26.
  26. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    значит не прошивается. в ЛС номер адаптера, когда покупал у кого.
    Цитата Сообщение от SanchSanch Посмотреть сообщение
    Очень хочется команду на включение\выключение ближнего и габаритов по сигналу управления с входов. Для реализации отключения света по команде с сигналки при работе автозапуска
    не реально.
    и прекращайте уже с этим светом мусолить. обсуждали уже несколько раз. нет достаточно данных что бы это реализовать.
    Opel 320dX
  27. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    На Astra J не планируете сделать?
  28. Местный Опытный Астравод Rinat33 на верном пути
    Оренбург
     *002** 56
    -Vic- будь добр подскажи, что за функции для реализации CarPC, какие данные передаются???
  29. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Весь траффик с MS и LS шин в сыром виде.
    Opel 320dX
  30. Местный Опытный Астравод mvm капитан-полковник mvm капитан-полковник mvm капитан-полковник
    Еще одна "так себе идея".
    Можно ли сделать режим "паника"? Т.е все начинает мигать (все внешние лампы) и яростно гудеть. Цель - привлечение внимания. В идеале - срабатывание в одно нажатие кнопки. Можно на внешних выходах. Кстати, зачем в рычажке дворников второе нижнее положение?
    Предпосылка: Оказалось тяжело мигая фарами и гудя, улепетывать задним ходом от форда, решившего вдруг на ровном месте рвануть задом. Водила не прошибаемый ничем был.
    Возможно найдутся и другие применения.
    -Vic-, чтоб не разводить здесь мусор, задавал вопрос (другой) в личку, но там не алё.
    caravan z18xer
