Страница 71 из 147 ПерваяПервая ... 21 61 69 70 71 72 73 81 121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,130 из 4383
Тема: Новый CAN адаптер для Astra H (запись желающих)
  1. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Цитата Сообщение от lexxis Посмотреть сообщение
    удержание левого колесика на руле вверх
    на нем уже и так достаточно висит. штатное управление дисплеем, временное переключение, лайт-шоу. глюки полезут, и ничего более.
    Opel 320dX
  2. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    можно на кнопку 0 круиза (тоже долгое удержание)? Все равно она почти не используется
    внешнюю кнопку на вход адаптера вешать смысла нет. можно кнопку сразу на управление CID поставить.
  3. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    круиз в HS-CAN адаптер его не видит.
    Opel 320dX
  4. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Или как вариант, чтобы всегда был активен внешний вход, а при кручении левого колесика переключался на штатный режим. Теперь там кроме БК все равно смотреть нечего
    А то я без навигатора остался. KD900 без дисплея осталось
    Внешняя кнопка может эмулировать нажатие main?
    Чтобы можно было включать и выключать внешний вход
  5. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    это у тебя, а остальным что делать?
    на выбор
    • Settings/Test Mode эмуляция кнопки Settings на штатном ГУ.
    • BC Эмуляция кнопки BC на штатном ГУ.
    • CID Switch Button Активация выхода CID Switch+Cam адаптера.
    Opel 320dX
  6. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Т.е. я нажал-отпустил кнопку CID активировался. Еще раз нажал-отпустил: переключился обратно
    Так?
  7. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    да
    Opel 320dX
  8. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Отлично. Еще бы он команды для alpine выдавал, вообще бы цены небыло аппарату.
    а то APF-D100OP найти вообще нереально
  9. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    без шансов.
    Opel 320dX
  10. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    -Vic-, CoDeMasteR
    Немного не по теме. Помочь сможете только Вы...
    Безуспешно пытаюсь найти адаптер для alpine, чтобы управлялся с руля. Нашел описание протокола для Alpine. По сути ничего сильно сложного нет. Где то видел исходники для PIC.
    CAN адаптер может брать данные с шины, и в зависимости от полученного кода выдавать нужную посылку для Alpine.
    -Vic- сказал, что без шансов. Я немного занимаюсь программированием на AVR. Что то типа ATMEGA32 думаю вполне справилась бы с обработкой данной информации. Работу с CAN шиной можно организовать так же, как и в OpCom (там стоит микруха, которая согласует шины)
    Так вот, не можете поделиться кусочком кода из CAN адаптера, который занимается работой с MSCAN, чтобы на выходе был код нажатой кнопки а уж написать программу, которая выдает нужные данные в зависимости от кода будет несравненно проще. Может собрать на той же AT90CAN128
    Если сделаете такую задумку, готов за ней заплатить разумные деньги
    Или подскажите как лучше осуществить данную задумку.
    Вы могли бы на ней заработать, так как APF-D100OP дефицит
  11. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    это относилось к текущей версии железа. нету там интерфейса для подключения альпайна.
    Все рулевые кнопки можно запрограммировать на выходы адаптера. Можешь разработать плату согласования у которой входы обычные аналоговые, и подключить их к адаптеру, а выход с этой платы к альпайну.
    Opel 320dX
  12. Местный Заслуженный Астравод DOCTOR48 на верном пути Аватар для DOCTOR48
    Лип-Анджелес
     *367** 48
    -Vic-
    Виктор,доброго времени суток,такая проблемка-включаю заднюю передачу,влючается только передняя аварийная сигнализация.как решить?
    по сигналке отправили письмо на почту.выручай
    Astra Н 5d z18xerMT5-> свап z20lerMT6->свап z20lehМТ6 by MIKEoff + Overload (~300 л.с.)
    silverstar+Zimmermann+BiXenon+Lumma+тормозилки ОРС+17"МАК XLR+Steinmetz+OPC Line 1+frontgrill Irmscher
    Обитатель http://opc-club.ru/vb/
  13. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    залить последнюю версию прошивки
    Opel 320dX
  14. Местный Заслуженный Астравод DOCTOR48 на верном пути Аватар для DOCTOR48
    Лип-Анджелес
     *367** 48
    вечером попробуем
  15. Участник Астравод HrNKr на верном пути Аватар для HrNKr
    А есть-ли возможность реализовать импульсные стеклоподъемники? Как раз выбираю себе Астру H, но был удивлён отсутствием этой функции. На предыдущей машине я себе ставил блок доводчиков с функцией импульсного управления. Он либо полностью опускал/поднимал стекло при кратком нажатии, либо двигал стекло пока держишь кнопку.
  16. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    а кто вам сказал что на астре этого нет
    халява портит отношения
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш Аватар для HeBpo
    Химки,МО
     а664ас 190
    обучить просто надо)
    Astra h sedan 1.8 at,black,powered by UFO,Adact. - сменила хозяина
    Plastidip-studio
    Тонировка, замена стекол!
  18. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    жаль, что нельзя отследить положение стекла, как в вектре сделано.
  19. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    растолкуйте вы о чем
    чем управления стеклами на вектре отличается то астры
  20. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    дождь, датчик дождя подаёт команду и стёкла закрываются. пришел хозяин, открыл машину, стёкла приспустились.
  21. Участник Астравод HrNKr на верном пути Аватар для HrNKr
    Вчера смотрел Астру 1,3-90лс с 4-мя стеклоподъёмниками и блокировкой задних кнопок и продавец меня заверял, что на Астрах импульсных не видел никогда. Сам проверил, кнопочки обыкновенные (неимпульсные). Вот на ней импульсный режим можно-же сделать? Стёкла по CAN всё равно управляются.
    Ещё кстати мысль - сделать, чтобы противотуманки заднии если выключены, то как стопы дополнительные использовались.
  22. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Астру 1,3-90лс
    судя по всему пригнанный трактор без REC
    Opel 320dX
  23. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Как определил? Никаких надписей "AUTO" (как на японцах) или двойного клика (как у корейцев) в Астре Аш нет.
    Режим автоматического опускания/поднимания до упора включается длительным удержанием кнопки стеклоподъемника (около 1сек).
    Чтоб функция работала, нужно один раз после подключения аккумулятора провести инициализацию стеклоподъемников .
    Стеклоподъемники имеют два канала управления. Первый (аналоговый) подключен к кнопкам, второй (цифровой) соединен с CAN и отвечает за управление с кнопок на ключе.
    Есть урезанные Астры из Европы, в них нет второго канала управления, только кнопки в дверях.
  24. Участник Астравод HrNKr на верном пути Аватар для HrNKr
    У меня на Пежо 407 они до промежуточного упора как импульсные, а если продавить дальше, то пока держишь! Доводчики с ключа у неё есть, значит REC и CAN присутствуют, значит импульсным стеклоподъемникам быть!! Пнятно, спасибо за информацию! Порадовали!!
    Стоимость модуля в СПб подскажите? В течении недели думаю уже куплю, какую-нить Астру и можно сразу улучшать будет!
    Последний раз редактировалось HrNKr; 27.02.2013 в 18:31.
  25. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Плохие на Астре стеклоподъемники. Не умеют делать вот так:
    Сами отпускают, окаянные
  26. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    так це ж дэпээс завис просто на двэри.
  27. Местный Заслуженный Астравод kurok_ml на верном пути Аватар для kurok_ml
    Нижний Новгород
    кодемастер,мне помнится, что на астре один раз опускается, а если еще раз поднять, то нифига не опускается идаже руку очень больно зажать может
    Astra-H 2008 1.8 sedan МКПП Cosmo White
    и
    FordFocus2 2007 1.6 3d AКПП
  28. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Одного раза достаточно: жертва успеет соскочить.
  29. Участник Начинающий Астравод ma3x на верном пути
    Нижний Новгород
    подскажите, вставляю адаптер, диоды весело заморгали, поворачиваю ключ в замке - приборка не загорается, пытаюсь завести - ноль. В чём проблема может быть?
  30. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    ma3x
    закорочен LS-CAN. Адаптер где брал?
    Opel 320dX
