Страница 62 из 147 ПерваяПервая ... 12 52 60 61 62 63 64 72 112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,860 из 4383
Тема: Новый CAN адаптер для Astra H (запись желающих)
  1. Новичок Новичок Romcha на верном пути
    г.Орел
    Цитата Сообщение от -Vic- Посмотреть сообщение
    Romcha
    Welkin
    пропишите на любой неиспользуемый выход сигнал Park.Camera. Будет выключаться.
    Спасибо, все помогло.
  2. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    нельзя ли сделать, чтобы при выборе диапазона АМ на радио появлялся сигнал на выходе
  3. Местный Опытный Астравод Intrila на верном пути
    нет ещё партии адаптеров?
  4. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    нет еще. задерживают комплектующие.
    надеюсь уже скоро все привезут.
    Opel 320dX
  5. Новичок Новичок McLaren177 на верном пути Аватар для McLaren177
    ЮВАО
    +1 Подскажите а можно сделать при включения щеток обогрев зеркал!или их вообще нет((
  6. Местный Опытный Астравод mvm капитан-полковник mvm капитан-полковник mvm капитан-полковник
    ...ничё так, завернуто...
  7. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    -Vic-, сделайте, чтобы при выборе АМ появлялся сигнал на адаптере
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Chort звездочёт Chort звездочёт Chort звездочёт Chort звездочёт Аватар для Chort
    из вне
     Т619ОТ 77
    +1 желающий на CAN адаптер.
  9. Местный Опытный Астравод mvm капитан-полковник mvm капитан-полковник mvm капитан-полковник
    Существует интересная фишка по отслеживанию разницы в давлении колес с помощью анализа скорости вращения каждого колеса по датчикам АБС. Реализуемо на кан-адаптере?
  10. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Эта штатная система называется "DDS", и требует наличия поддерживающего ее блока ABS. CAN адаптер не подключен к HighSpeed шине, так что данные ABS для него не доступны.
    Сейчас в разработке колхозный блок TPMS: предполагается вывести на штатный GID/CID информацию с китайских датчиков давления в колесах.
  11. Местный Заслуженный Астравод *14 Karat* на верном пути Аватар для *14 Karat*
    ЮЗАО Бутово
    Еще заметил,что когда ближний горит и с задней передачи включаешь переднюю он гаснет,а потом опять загорается....
    Проверьте,может только у меня так
    Astra Sedan 1.6 MT Cosmo + devil eyes , CAN адаптер,
    Phantom DVM ,прошивка ̶А̶Д̶А̶К̶Т̶ EDS,powered by UFO
  12. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    *14 Karat*, не только у тебя. я пока выключил мигание аварийкой, потому как не хочу еще и ксеноном периодически моргать
  13. Местный Заслуженный Астравод uk-all на верном пути Аватар для uk-all
    оттуда
    У меня чот пропала фича стробоскопов.
    Все работает кроме нее.
  14. Местный Опытный Астравод anis.81 на верном пути Аватар для anis.81
    Смоленск
     о292мк 67
    Сейчас в разработке колхозный блок TPMS: предполагается вывести на штатный GID/CID информацию с китайских датчиков давления в колесах.[/QUOTE]
    А по срокам есть какие ни будь предположения о готовом продукте .Я себе такую хочу
  15. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Может ты сильно злоупотреблял и умигал дальний в хлам?
    Нет никаких сроков, процесс творческий...
  16. Местный Заслуженный Астравод uk-all на верном пути Аватар для uk-all
    оттуда
    В том то и дело,что вообще не трогал,чисто случайно заметил ...
    Вчера обновил прошивку,поставил все галочки заново,не помогло.
  17. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Управление БК на руле стабильно работает?
  18. Местный Заслуженный Астравод uk-all на верном пути Аватар для uk-all
    оттуда
    не особо)
    бывает,что вместо сигнала громкость прибавляется.
    пропаивал сим,не помогает.
  19. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    не особо) бывает,что вместо сигнала громкость прибавляется.
    В этом может быть причина. CAN адаптер получает не те коды кнопок на руле из-за глюков и стробы не включаются.
  20. Новичок Новичок digitalmasterr на верном пути
    Томск
    CoDeMasteR
    у меня такой вопросик- предложение.
    Я в свою астру поставил карпс, все работает идеально. только есть некоторые нюансы. и их можно решить с помощью вашего адаптера.
    1. подключит адаптер по usb к карпс на постоянку с целью отслеживания нажатий штатных кнопок, задача - нажимаешь кнопки магнитоле и треки в проигрывателе или какой либо оболочке пролистываются. или вообще иметь какое то приложение что бы можно было назначать функции на нажатие кнопок.
    2. возможно ли реализовать что бы при нажатии какой либо кнопки (програмируется) па выходе модуля был сигнал (отрицательный) - хочу выкинуть замок зажигания и при нажатии на определённую кнопку машина бы заводилась. у меня стоит автозапуск и он управляется отрицательным импульсом.
  21. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Можно реализовать. Под Windows нужено поставить service, который вставляет в event queue события клавиатуры. Но штатные кнопки при этом продолжают выполнять штатные функции. Кнопки можно "прочитать", но не "переназначить".
    Уже реализовано для кнопок на руле и некоторых на морде музыки. Смотри настройку на сайте (ссылка в первом посте).
  22. ХОЧУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! Как связаться , и по почте вы высылаете?
  23. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    А с Зафирой Б есть совместимость?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Есть, но не подходит по форме. На OBD-удлинителе работает.
  25. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    А сможете укомплектовать этим удлинителем, если соберусь покупать?
  26. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Можно сделать OBD разъем на проводе 20-30см, а не на плате как для Astra-H.
    Куда девать адаптер в Zafira B спроси у СерСерыч 'а, он уже установил.
  27. Пиво? Буду...... Бакалавр АСТРАномии marat670 на верном пути Аватар для marat670
    KAZAN
     в414ув 116
    CoDeMasteR
    Добрый день, есть идея установки планшета вместо гида, вопрос в следующем- можно ли сделать дублирование инфы с гида на планшет? под винду или лучше под андрюшу....
    Интересна инфа с магнитолы и климат....бк не критично...
    Фото моей красавицы здесь
    Продажа и установка автосигнализаций и др. автоэлектроники.
    Смена штатной подсветки в салоне.....
    тел. 89375294005
  28. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Цитата Сообщение от marat670 Посмотреть сообщение
    Добрый день, есть идея установки планшета вместо гида, вопрос в следующем- можно ли сделать дублирование инфы с гида на планшет? под винду или лучше под андрюшу.... Интересна инфа с магнитолы и климат....бк не критично...
    Могу дать DLL под Windows или Windows CE и рассказать как делать. Но сам программировать не буду, очень высокая трудоемкость.
    Под Android адаптер пока подключать не пробовал.
  29. Пиво? Буду...... Бакалавр АСТРАномии marat670 на верном пути Аватар для marat670
    KAZAN
     в414ув 116
    CoDeMasteR
    Спасибо. будем думать.... Если б с андроидом заработало,то клиентов явно стало б в разы больше))))) никто б не ставил CIDы, а корячили бы планшеты...
    тел. 89375294005
  30. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Качественная рамка под нештатный размер обходится от 7 т.р. без покраски. (вот здесь можно почитать ) Я бы не стал так сильно упирать на планшеты, тем более не ясен вопрос их стойкости в жестких условиях.
