Страница 50 из 147 ПерваяПервая ... 40 48 49 50 51 52 60 100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,500 из 4383
Тема: Новый CAN адаптер для Astra H (запись желающих)
  1. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    О у вас он не только не упирается нои зазор ещё есть.... Попробую поколдовать на выходных, только что то мне подсказывает что одно крепление не сдвинется не фига, это надо всю консоль (или как там правильно эта горизонтальная часть называется) двигать, а у неё кревления я думаю ка минимум ещё где нить под блоком прикуривателя и навено в ногах....
    Мне наверно её так собрали када заслонку рециркуляции по гарантии шаманили
  2. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Остальные крепления: в ногах с обоих сторон под пластиковыми заглушками, за блоком прикуривателя (ниже блока климата), под подстаканником (между сидений), в ногах у задних пассажиров (видно если сдвинуть сидения вперед).
    Очень похоже что на твоей Астре просрали пластиковые накладки-гайки под прикуривателем, как раз не хватает их толщины.
    Вообще, если постараться, с OBD разъема адаптера можно снять внешний пластиковый контур и оставить только впаянные контакты. Выиграешь 2-3мм по ширине.
  3. Местный Магистр АСТРАномии eRazer на верном пути Аватар для eRazer
    город Щ.
     *252** 190
    [deleted]
    Последний раз редактировалось eRazer; 17.10.2011 в 12:59.
  4. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Сёдня ездил по магазинам за день 2 раза отключился не выдержал полез делать... К хорошему быстро привыкаешь не могу уже я прям без него )))
    CoDeMasteR
    у нас в сервисах особенно официалы могут всё что угодно просрать к сожалению. Полез исследовать, нет ещё половины гаек которыми железная основа ручника крепится, их тоже я так понял сервисмэны не считают нужным прикручивать...
    В общем одно крепление которое упирается в адаптер сильно двигать не стоит, т.к. его перекашивает, я сделал проще: подогнул немного вниз металическую пластину основания ручника на которой OBD разъем стоит. Теперь адаптер ни во что не упирается, зазор как у вас.
    Будем наблюдать дальше...
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    CoDeMasteR
  6. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    vik-rc <- click me
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    vik-rc <- click me
    Опаньки Молодца!!!
  8. Местный Опытный Астравод Graf_Ton на верном пути Аватар для Graf_Ton
     ****** 116
    Хочу альтернативный вход в тест режим БК... ))))
  9. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    CoDeMasteR
    Задержка перед включением выхода "Park.Camera" с возможностью отключения.
    Задержки уменьшены? Теперь это касается для выхода Р2 парктроника?
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
  10. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Задержка включения ParkCamera просто сделана отключаемой.
    Выхода для паркмастера эта задержка не касается. Он сам по себе не успевает врубится за такое короткое время. По моим замерам ему нужно после подачи питания около секунды что бы очухаться и выдать "бип".
    Ну так кто тебя ограничивает? Вход для замены кнопки SETTINGS сделали. Выходы, работающие со штатных кнопок, уже давно реализованы. Коммутируй и будет тебе тест режим
  11. Местный Опытный Астравод Graf_Ton на верном пути Аватар для Graf_Ton
     ****** 116
    Прошил 106, конфигуратор ругается на адаптер... походу выложили старую версию... 1.5.6 -b241
    Последний раз редактировалось Graf_Ton; 20.10.2011 в 22:36.
  12. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    как именно?
    Opel 320dX
  13. Местный Опытный Астравод Graf_Ton на верном пути Аватар для Graf_Ton
     ****** 116
    Пишет :
    "Не удалось подключить устройство.
    Проверьте перемычку на устройстве"
    с перемычкой всё ок!
    Жму подробней пишет:
    local.serialchannel.SerialChannelException: Unsupported version
    at local.avrconfig.tool.AVRConfigToolView$ConnectDevi ceTask.doInBackground(AVRConfigToolView.java:382)
    at local.avrconfig.tool.AVRConfigToolView$ConnectDevi ceTask.doInBackground(AVRConfigToolView.java:356)
    at org.jdesktop.swingworker.SwingWorker$1.call(Unknow n Source)
    at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerRun(Unkn own Source)
    at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)
    at org.jdesktop.swingworker.SwingWorker.run(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run Task(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run (Unknown Source)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: Unknown sw version: 106
    at local.avrconfig.settings.impl.DeviceSettingsFactor yImpl.newInstance(DeviceSettingsFactoryImpl.java:3 3)
    at local.avrconfig.settings.DeviceSettings$Factory.ne wInstance(DeviceSettings.java:18)
    at local.avrconfig.tool.AVRConfigToolView$ConnectDevi ceTask.doInBackground(AVRConfigToolView.java:378)
    ... 8 more
    Ставим 105, всё работает...
    Вопрос только как..)))
    к примеру на вход1 ставим settingы, а на выход1 нужную кнопку... жмём сохранить и должно работать)))
    Последний раз редактировалось Graf_Ton; 20.10.2011 в 22:42.
  14. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    У меня успевает... И это пип я все же слышу...
    Тогда все ясно, смысла шить пока нет...
  15. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    и уменьшена немного тоже
    Добавлено спустя 24 минуты:
    еще надо проводком вход и выход соединить, и убедиться что они одной полярности.
    Последний раз редактировалось -Vic-; 21.10.2011 в 09:42.
    Opel 320dX
  16. Местный Опытный Астравод Graf_Ton на верном пути Аватар для Graf_Ton
     ****** 116
    Пишет :
    Чё делать так и неработает.... =(((
  17. Не флудю..силюсь. Астравод PojarNik на верном пути Аватар для PojarNik
    ЗаМКАДыш
     т656уо 190
    Таже проблема....((
    Мы выезжаем чтобы отмочить там, где кто-то отжёг! (Телефон 01)
    Astra H 5d Z18XER МT Cosmo + много допов + OPC Line Pack 2 + Service CAN adapter + EDS Phase1 Chiptuning
  18. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Чё делать
    подождать. исправим- выложим.
    Opel 320dX
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    vik-rc <- click me
    сенькю вери мач )))))))))))
  20. Местный Астравод sui13 на верном пути
    Парни, у меня чего то проблемы с адаптером... Он очень часто отключается. Сначала это были еденичные отключения - пару раз буквально. А теперь он бывает и 2 раза за день вырубается.
    Как проявляется: ездишь вроде всё хорошо температура на приборке горит (она у меня фактически в постоянке настроена) выходишь из машины - бац а активация мёртвой блокировки не срабатывает. Садишся обратно - все функции адаптера перестают работать до тех пор пока его не переткнёшь. Причём светодиоды на нём при этом светятся.
    Наблюдаю один в один. Подскажите, что делать?
  21. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Обычно такой баг вызван плохим контактом в OBD-разъеме. Попробуй немного подогнуть контакты в разъеме адаптера, что бы втыкался в притирку.
  22. Местный Астравод sui13 на верном пути
    Понял, спасибо!
  23. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Перевыложили конфигуратор.
    У кого были проблемы- качайте, пробуйте.
    Opel 320dX
  24. Местный Опытный Астравод Graf_Ton на верном пути Аватар для Graf_Ton
     ****** 116
    Все заработало...
    вопрос про тест режим БК:
    Как я понял надо соединить
    Программируемый выход 1 (масса) (Здесь выставляем Settings в конфиг.)
    Программируемый вход 3 (масса) (Здесь выбираем кнопочку в конфиг.)
    Параметры "импульса" и "сигнала" менять надо ?
  25. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Graf_Ton
    во входах выбираешь "Settings/Test mode" в выходах штатную кнопку на которую хочешь это повесить.
    Для начала проще начать с внешней кнопки, что бы понять как оно дружит с нештатной головой.
    Еще для переключения экранов нужна кнопка "BC", если твое ГУ ее не выдает, то надо еще одну внешнюю кнопку.
    Opel 320dX
  26. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Сегодня только заметил, случайно. Если на магнитоле держать кнопку 7, включается камера заднего вида...)))
    Еще что-то подобное есть?
  27. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Есть такое, но это скорее баг, чем фича
    Opel 320dX
  28. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    фича
    А мне нравится, одно время хотел еще один провод тянуть для питания, теперь не надо, все штатно...)))
    Можно узнать к чему завязка, что бы потом не потерять данное?
  29. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    И все таки это баг. Нашли его, в новой прошивке будет исправлен.
    Opel 320dX
  30. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Понял, качать больше не буду...
    ЗЫ
    Вот и порадуйся....
