Страница 48 из 147 ПерваяПервая ... 38 46 47 48 49 50 58 98 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,440 из 4383
Тема: Новый CAN адаптер для Astra H (запись желающих)
  1. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Цитата Сообщение от Welkin Посмотреть сообщение
    А чтобы аппаратик не кричал можно гуделку отключить
    В Астре резервная есть. И обе гудят очень мощно.
  2. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Авторы, я так ненароком напомнить, что если будет возможность, сделайте так, чтобы CID переключался в штатный режим, когда появляется надпись, что кончилась омывайка, а потом при нажатии на колесико все возвращалось назад
  3. Участник Астравод cnn на верном пути
    Саранск
    ну придумайте что-нть, обе сирены отключите или еще что, нужная вещь действительно особенно если к сигналке нечто вроде автопейджера нужно подключить.
    Как вариан можно вывисти сигнал срабатывающий по любомцу из событий сигналки(двери, капот, богажник, двигатель,датчик движения и пр).
  4. Участник Астравод cnn на верном пути
    Саранск
    Вообще есть несколько идей по модернизации ПО адаптера
    Я думаю будет очень полезным сделать возможность комбинировать сигналы для срабатывания выходов:
    т.е в настройках выходов придусмотреть возможность выбора не из поля со списком позволяющий выбрать только один сигнал, а другой механизм (например привязать табличку) позволяющий выбрать несколько сигналов в комбинации "И", "ИЛИ" (например для срабатывания сигнализации в режиме автопейджера сгруппировать сигналы относящиеся к штатной сигналке в режиме "ИЛИ" и привязать их к конкретному выходу получится так что при срабатывании сигнала "дверь" или "капот "или "еще что-нибуть еще" активизируется выход 1 например), другой пример (чисто гипотетически) предположим мне необходимо чтобы срабатывал выход 2 при одновременном нажатии кнопки "1" и"2" на магнитоле, сдесь нужно комбинировать в режиме "И" сигналы от кнопок "1" и "2" и привязывать это со входом "2". Это все было одновременное (паралельное) срабатывание сигналов но на мой взгляд можно еще предусмотреть последовательное срабатывание сигналов так-же привязанное (сгруппированное) к определенному выходу (например необходимо что-бы активизировался выход 4 когдна набирается последовательно цифровыми клавишами (не обязательно только цифровыми может кому захочется с педалями дверьми или еще с чем комбинировать) на головном утройстве нечто вроде кода (например набрал "1234" активизировался выход 4 для снятия блокировки там или еще для какого-нибуть секретного прибора). Можно дакучи предусмотреть задержку активизации выхода, а более универсально так предусмотреть возможность неоднократной активизации с временными задержками (0.5 с активен выход 1 с пауза и так n-раз) тогда задержка 0.5-секунд например будет частным случаем.
    Вообщем неплохо было бы унифицировать настройки таким образом , что-бы была возможность более гибко настраивать самому адаптер а не мучать разработчиков для включения в следующее обнавление "сделайте мне то да сделайте мне это да с такой задержкой да с секой" вот вам мол механизм делайте что душе угодно.
    может у кого есть еще какие мысли на тему унификации настроек я думаю есть смысл подумать над этим
  5. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    "ИЛИ" реализуются хардверно, соединением выходов одного типа вместе.
    "И" на практике мало применимо, кнопки в Астре резистивные, нажатие двух сразу приводит в ступор штатную электронику. Обычно отрабатывает только одна кнопка.
    "1234 последовательно" запланировано, будет таблица на 10 таких последовательностей.
    Попытка "спасти мир" - типовая ошибка начинающего программиста. Супер общую задачу можно решать очень долго и никогда не решить. Если кому-то очень нужно извратиться с сигналами, он всегда может купить arduino (или клон) и набросать логику в красивом графическом редакторе.
    Задача CAN адаптера - вытащить сигналы на отдельные выходы + немножко логики для типовых вариантов установки.
  6. Участник Астравод cnn на верном пути
    Саранск
    может так получится, что не хватит выходов одного типа,
    а почему обязательно кнопки на магнитоле есть еще куча всего (педали, двери, парктроник, каробка передачь, ручник, кнопки на руле)
    попытка "спасти мир" - типовая ошибка начинающего программиста. Супер общую задачу можно решать очень долго и никогда не решить. Если кому-то очень нужно извратиться с сигналами, он всегда может купить arduino (или клон) и набросать логику в красивом графическом редакторе.
    Это вопрос филасовский как говорится, и на эту тему можно много спорить. На мой взгляд так здесь не типовая ошибка, а типовая задача.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    Хотелось бы увидеть эти типовые варианты. Думаю большинство просто воткнули адаптер и не подключали ничего дополнительно, ну возможно за исключением парктроников и камер заднего вида.
  8. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    У Меня еще подключены регистратор, радар...))))
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
  9. Участник Астравод denisok246 на верном пути Аватар для denisok246
    извиняйте, возможно ответ на вопрос уже есть, но нет времени перечитывать всю ветку. Имеется магнитола sony 2 din, хочу чтобы кнопки управления с руля работали. CAN адаптер мне поможет? сложно это будет сделать?
  10. Хорошо бы была возможность диагностики авто через ваш адаптер (чтение кодов ошибок, сброс их, реальные данные с датчиков). С диагностикой я бы взял, а без неё - адаптер - баловство.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    Парктроник, камеры заднего вида, переключение CID'а, регистраторы, антирадары, конкретно у меня - включение блютус громкой связи по наличию ключа в замке зажигания.
    Адаптер универсален. Гибко подстраивается под задачи. Что не устраивает? Хотелось бы тогда уж услышать пожелания относительно "типовых вариантов".
    Мухи - отдельно, котлеты - отдельно. И брать - никто не уговаривает.
    Пересел на Tiguan 1.4 122лс.
  12. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Кстати про температуру двигателя забыли, очень полезно.
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    где это забыли? всё есть и уже давно....
  14. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    В списке вещей, которые используются постоянною....
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    Caravanscheg
    Половину из того что ты написал не позволяет реализовать комплектация авто. Универсальность - широкое понятие.
    И, кстати, я не писал что меня что-то не устраивает )) Я лишь поддержал запрос на поиск сигнала о сработке штатки, так как считаю эту функцию полезной.
    Falkon
    Вывод температуры - мегавесчь!!! Никто и не спорит.
    Не видели бы плюсов не покупали бы адаптер)
  16. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Подскажи, напрямую подключал, или усиливал выходы?
  17. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Горьким опытом, теперь через реле, плюс брал с прикуривателя...
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    так.... наконец дошли руки и я обновил прошивку своего адаптера. всё работает корректно, вроде недочетов не найдено, кроме:
    1. как уже кто-то писал: не срабатывает второй звуковой сигнал при достижении определенных оборотов. первый сигнал есть, второго нет...
    2. появилась задержка при включении задней передачи. я так понимаю это сделано для "автоматчиков", но у меня механика и мне не очень удобно ждать 3 секунды с выжатым сцеплением, пока у меня заработает парктроник и камера... можно ли сделать эту задержку отключаемой? кому надо тот включил, кому не надо тот выключл....
  19. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Второй сигнал теперь работает только в режиме Sport.
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    в режиме Sport
    это если нажата кнопка sport ? у меня такой кнопки нет, так что проверить не могу...
    а что на счет задержки при включении задней передачи? её можно сделать отключаемой?
  21. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Значит пользуйся первым сигналом. Второй для тех у кого есть Sport.
    Уже переделывается...
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    огромное вам, человеческое, спасибо
  23. Местный Заслуженный Астравод Roman M Астранафт Roman M Астранафт Аватар для Roman M
    Ставрополь
     т959ут 26
    Falkon
    А мне вот не повезло - на моей машине эта фича не работает. и ошибки педалями не считываются
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    переделывается
    разрешите поинтересоваться, как успехи на данном направлении?
  25. Cегодня мой день рождения
    Опытный Астравод anis.81 на верном пути Аватар для anis.81
    Смоленск
     о292мк 67
    можно, чуть попозже распишу как что делал, пока некогда.У меня пионер кнопками управляется великолепно там схема включения такая же
  26. Участник Астравод denisok246 на верном пути Аватар для denisok246
    очень интересно как подключал! будет время напиши пожста
  27. У меня вопрос по двум функциям адаптера - вывод температуры двигателя вместо суточного пробега и одним нажатием закрытие дверей, постановка на охрану и закрытие окон - эти функции выполняет БК или процессор адаптера. Иными словами - в БК уже заложены эти функции и адаптер просто их инициирует? Если да, то может быть можно их включить без адаптера, а при помощи TECH2 или OPCOM?
  28. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    это делает адаптер посылая на прямую команды на кан шину
    для этого он и создавался
    TECH2 или OPCOM не приделах
    халява портит отношения
  29. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    это делает адаптер посылая на прямую команды на кан шину для этого он и создавался TECH2 или OPCOM не приделах
    Именно так и есть. Обработка идет на процессоре CAN адаптера. В БК этих функций нет.
  30. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Штатными средствами сделать так, чтобы при постановке на охрану автоматически закрывались окна нельзя
