Страница 45 из 147 ПерваяПервая ... 35 43 44 45 46 47 55 95 145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,350 из 4383
Тема: Новый CAN адаптер для Astra H (запись желающих)
  1. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    как там наши дела?
    На сайт выложена новая версия AVRUpdateTool для прошивки адаптера. Попробуй, определяет ли она адаптер у тебя на компе.
    таже фигня
  3. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Авторы адаптера, подскажите, хочу подключить антирадар через адаптер, чтобы сам включался. потребляемый ток написано 150 mA(300 mAмакс)
    у адаптера плюсовые выходы идут через 100 Ом резисторы. видимо не пойдет. а выходы массы потянут?
  4. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    таже фигня
    В результате бурной переписки в ЛС глюк Конфигуратора под Windows7 x64 побежден.
    Баг был вызван особо неудачным сочетанием установленных Java i586 и x64 .
    http://sites.google.com/site/astraca...r/01-home/spec
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    мАлАдЦы
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    lexxis
    Поставь лучше релюшку, надежней будет) А так запаса никакого + мало ли что на антирадаре написано (померить бы надо) = попалишь адаптер...
    побежден
    спасибо
  8. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    lexxis
    не 100, а 10 Ом и лучше действительно реле поставить, черт знает, что там внутри у этого антирадара
    Opel 320dX
  9. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    C задержкой включения сигнала заднего хода нет хоть какой-то прошивки?????
    Каждый раз пищит парк, но это пол беды, но каждый раз включается камера и монитор, вообще жесть...
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
  10. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Новая прошивка в процессе отладки и тестирования, как только будет готова сразу выложим (и не надо спрашивать "когда?", потому что процесс творческий... )
    Opel 320dX
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    Натворите плиз что нить интересного )))))))))
  12. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Я бы с удовольствием потестировал задержку включения сигнала заднего хода
    Остальные новшества можно отключить
  13. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Озвучте хоть анонс )))) чего ждать, каких новых функций?
  14. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Запланировано в версии 105:
    * Звуковое предупреждение "отсечка". Выдает однократный "бип" при превышении установленного порога RPM. Настраивается раздельно для обычного и Sport режимов.
    Состояние: тестирование
    * Звуковое предупреждение "скорость". Выдает однократный зуммер при превышении установленного порога скорости автомобиля. Настраивается раздельно для обычного и Sport режимов.
    * Автоматическое включение аварийки при движении задним ходом. После авто активации аварийку можно отключить штатной кнопкой до выключения задней передачи.
    * Выход "AUX". Выходной сигнал при переходе ГУ в режим AUX.
    * Выход "Alarm Armed". Выходной сигнал закрытия штатной мертвой блокировки дверей.
    * Задержка включения функций адаптера после включения задней передачи.
    Состояние: разработка
    Запланировано в версии 106:
    * Импульсный выход "скорость". На выход адаптера подается сигнал, частота которого пропорциональна скорости автомобиля.
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    * Звуковое предупреждение "отсечка". Выдает однократный "бип" при превышении установленного порога RPM. Настраивается раздельно для обычного и Sport режимов. Состояние: тестирование * Звуковое предупреждение "скорость". Выдает однократный зуммер при превышении установленного порога скорости автомобиля. Настраивается раздельно для обычного и Sport режимов. Состояние: тестирование * Автоматическое включение аварийки при движении задним ходом. После авто активации аварийку можно отключить штатной кнопкой до выключения задней передачи. Состояние: тестирование
    вкусные функции
    а про остальные я просто не в курсе, что зачем
  16. Местный Заслуженный Астравод Verden на верном пути
    Эта функция означает, что заблокированные двери изнутри открыть невозможно? Работает подобно тому, как если бы в опкоме выставить в тесте DeadLock - и дергание ручки изнутри не разблокировывает двери? Если такая фича будет, то беру не глядя У меня с помощью опкома запрограммировать не вышло
    Или это просто штыревой выход, скажем, для сигналки и т.д.?
    Astra Caravan 2011 1.8 MT Enjoy с допами
    Танк ГАЗ 3110
  17. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    CAN адаптер отслеживает на шине команды управления штатными замками дверей. При их запирание на мертвую блокировку выдается сигнал на выходную линию CAN адаптера.
    Эта функциональность полезна для установки разного рода охранных систем (GSM-пейджеров и т.п.), которым нужен сигнал активации штатной сиги.
  18. Участник Астравод cnn на верном пути
    Саранск
    очень жду эту функцию !!!
  19. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    можно добавить такую функцию, даже наверное это совместно адаптер и конфигуратор, чтобы при нажатии на кнопку сигнал появлялся, а при повторном изчезал
  20. Местный Заслуженный Астравод Verden на верном пути
    А чтобы во время движения двери блокировались намертво, т.е. нельзя было их открыть с помощью ручки, а только при нажатии на кнопку разблокировки, это реально сделать? В идеале, конечно, хорошо бы, чтобы разблокировывались и с кнопки, и только с водительской двери при открывании, но это скорее всего не осуществимо, если я правильно понял логику работы этой фигни
    Танк ГАЗ 3110
  21. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    рисую картинку... авария, вся электроника летит нафиг, в салоне пожар... продолжать надо?
    Opel 320dX
  22. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Если все полетит, то вряд ли тебе ручки понадобятся... Хорошо если мчс приедет вовремя...
  23. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    навивает на мысли, чтобы ребенок дверь не открыл.... так для этого специальные крутилки есть в торце задних дверей. а крутятся штучкой на крышке бензобака, или отверткой.
    сори за оффтоп
  24. Местный Заслуженный Астравод Verden на верном пути
    lexxis
    В общем как сказать, прав ))) Но я скажу так, ребенок - эт у меня пока не основная боль, проблема - веселых родичей возить, которые норовят открыть дверь до остановки машины. И ведь дверь, гадина такая, на ходу открывается!!! И самое обидное, опком эту фичу как-то активирует ведь в тестовом режиме. Конечно, можно такую конструкцию навешивать, но не эстетично
    -Vic- если все полетит, то разблокировка дверей при аварии только на зафирах, на астрах нету вроде. Т.е. включить можно, но цепи то такой нету. Делаю вывод из попытки включения CrashUnlockRelay и потом изучения вылетевшей ошибки, что мол, нарушена связь с механизмом аварийного открывания дверей. Ну об этом Autopro спросить можно, у него на сайте тоже информация выложена, что, дескать CrashUnlockRelay реализована на зафирах. А если полетит все очень сильно, с пожаром в салоне, то двери так и останутся закрытыми (ттт), но, как мне кажется, в таком случае, да еще при пожаре в салоне, открывать двери уже некому будет
    Танк ГАЗ 3110
  25. готов приобрести
    cosmoЛЕТ 1,8 AT sedan black
  26. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Verden
    Просто как пример, ситуаций много разных и загонять себя в ловушку не стоит. У Зафиры двери тоже намертво не блокируются, там механизм такой же как в Астре.
    filentio
    В ЛС написал
    Opel 320dX
  27. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Родичам думаю можно объяснить, что на ходу нельзя выходить и пристегнуть их ремнями. у меня ребенок с 3 лет нормально ездит и не выходит.
    а так при аварии можно разбить стекло и открыть дверь изнутри. я думаю, что такую функцию добавлять просто ОПАСНО!!!!
  28. Местный Астравод sui13 на верном пути
    Ну кто ставит JRE X64? ^((((( Хочу чтобы все глючило, но было X64...
  29. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Очень интересно Молодцы!
    А зачем нужны? расскажите поподробней )))
    С дворниками пока ничего не думали?
  30. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    "Выход AUX" нужен для активации (включения питания) различных внешних девайсов, выдающих звук через AUX вход ГУ.
    "Импульсный выход скорости" предназначен для работы GPS навигации с гироскопом в условиях плохой видимости спутников. Разрабатывается специально для DR-GPS Пилястрыч'а.
