Страница 44 из 147 ПерваяПервая ... 34 42 43 44 45 46 54 94 144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,320 из 4383
Тема: Новый CAN адаптер для Astra H (запись желающих)
  1. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    -Vic-
    У меня экран отдельный, не штатный...
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    драйвер поставил? скриншот можешь приатачить?
    помнишь я скидывал скрин когда у меня не конектился?! там ругалось на Яву... но при этом ява последнего обновления... вот у него такая же хрень... я тогда не смог это побороть... сейчас Бусику тоже не получилось.... чистил реестр, переустанавливал все дрова и проги... результат тот же
    вот, нашел скрин
  3. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    И что? Ты просил сигнал от кнопки OK. CID_Switch это он и есть, а куда ты его подключишь уже твое дело.
    Opel 320dX
  4. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Это не проблема c Java, и реестр тут не при делах. Просто не выбран порт перед подключением, пропущен шаг 4 из инструкции .
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    хм... странно, но вроде помню, что выбирал порт... ну ладно, надо будет попробовать. спасибо.... если что отпишусь....
  6. Местный Астравод Михаил995 на верном пути
    Курск
     *995** 46
    разъем стеклоподемника, контакт 5 "Driver Door Ajar Switch Signal"
    сигнал подается замыканием на землю
    шаг четыре не пропущен, шаг 4 невозможно выполнить по виду отсутствия порта, его просто нет, он невидим, его нет в списке, он не определяется
  8. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Похоже на проблему с драйверами. Что диспетчер устройств показывает в группе USB когда CAN адаптер воткнут в комп?
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    не, дрова он принимает как положено... без ошибок, говорит что всё норм...
  10. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    vik-rc
    Start -> Run... -> devmgmt.msc -> в группе USB найди и Astra H Service CAN Adapter -> Свойство -> Закладка Details -> Hardware Ids
    и выложи скриншот этого окошка
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    Приветствую.
    CoDeMasteR, -Vic- огромное спасибо за девайс!!!!
    К компу подключил без проблем, настроил, установил, все работает
    Правда елку еще не пробовал...
    Вопросик: что каждый из диодов на платке кажет? Оранжевый питание, а зеленый активность шины? Есть ли еще какие комбинации что они показывают?
    ЗЫ еще раз респект!!! бум ждать новых функций 8)
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    почти верно
    один - режим: горит пока адаптер в активном режиме, гаснет когда адаптер спит
    второй - активность CAN шины
    Первые 2 сек после втыкания адаптер грузится и светодиоды ведут себя иначе.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    Следуя этому предпочтительнее вытаскивать адаптер когда хотя бы зеленый погаснет?
    Кстати, когда выходишь из машины и тут же ставишь на сигу с включенной функцией "комфорт", есть небольшая задержка срабатывания (без адаптера небыло)... Это девайс "мозгами" шевелит? ))))
  14. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    без разницы
    типа того, в детали обмена по шинам вдаваться не будем
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    BUSIK
    С драйверами вроде все в порядке. Какой Виндовс? x86 или x64?
    На другом компе пробовал?
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    Какой Виндовс?
    семерка 64
    нет у него другого компа )) настраивали адаптер на моём буке (win 7 32)
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    семерка 64
    под 64bit есть засада: должна стоять Java 32bit
    Найду Win7 x64 - протестирую.
    на твоем компе проблемы были?
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    у меня были такие же глюки на домашнем компе. на 32 странице писал об этом. семерка 32... теже глюки абсолютно.... но я там просто потом систему переустанавливал и как то само решилось... а у Бусика систему нельзя переустанавливать))) надо как-то по другому решать
  20. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Сегодня глюк какой то был.
    Вчера поставил машину, закрыл на сигналку, адаптер работал. С утра открыл машину, завел - на тест стрелок не обратил внимание, смотрю нет отображения температуры, парктроник не работает, двери не закрываются. Открыл крышку, диоды моргают...
    Вынул из разъема, вставил обратно, все заработало, правда закрылись двери и почему-то включились и передние и задние ПТФ... Причем ПТФ вдруг?
    PS
    Пробывал два раза, первый раз вставлял на скорости примерно 20 км/ч, включились ПТФ, второй раз скорость 0 км/ч была, ни чего не загорелось.
  21. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Я бы не рискнул что то вставлять в шины автомобиля включенном зажигании, а тем более при движении.
    просто скорее всего неконтакт был в разъеме. протри контакты спиртиком, может окислы какие.
  22. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Адаптер работал, что-то передавало по шине...
  23. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    У меня был на днях похожий глюк. припарковался мшину закрыл, а мёртвое закрытие не сработало, попробовал второй раз тоже самое. Сел в машину тест стрелок и температура не работает, на адаптере диоды мигали. Я его переткнул всё заработало.
  24. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    в адаптер заходит две шины. Скорее всего плохой контакт первого пина в разъеме.
    Opel 320dX
  25. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    На выходных проверю...
  26. Местный Астравод khakhan на верном пути Аватар для khakhan
    Нижний Новгород
    У меня тоже похожий глюк был. Может чего специально почистить надо?
    Опель Астра Караван 1.8
    как там наши дела?
  28. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    CoDeMasteR, -Vic- такой вопрос. если у меня стоит нави от nero, то при регулировке температуры у климата картинка временно переключается на штатную. А будет ли переключаться на штатную картинку, если у меня сгорит какая то лампочка, или например кончится жижка в омывателе (собираюсь датчик поставить).
    если нет, то можно ли добавить эту функцию?
  29. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    lexxis
    нет, не переключится. насчет добавить не уверен, пока не удалось найти как эти предупреждения передаются.
    Opel 320dX
  30. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    это прискорбно (А.Р. Бородач)
    а так вообще есть перспективы на update. что то давно ничего нового не выходило из софта.?
