Страница 27 из 147 ПерваяПервая ... 17 25 26 27 28 29 37 77 127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 810 из 4382
Тема: Новый CAN адаптер для Astra H (запись желающих)
  1. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Цитата Сообщение от Am1g0s Посмотреть сообщение
    Поставил адаптер, теперь когда пытаюсь с ключа открыть окна, окно дергается на пару сантиметров вниз и останавливается, хотелось чтобы все было нормально, лето впереди
    Баг с поднятием стекол исправлен.
    Подготавливаем релиз 102-й прошивки. В ней так же будет парктронег и заработают входы адаптера
    Через пару дней...
  2. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Через пару дней...
    Вообще отлично, завтра, если придут провода, протяну от индикатора, все подготовлю...
    Провод от ЗХ протянул, подключил, пока все работает, буду тестить, единственное, что хотелось бы, задержку включения, хотя бы пару секунд, а то переводишь с паркинга на драйв раздается писк... Лампочки ЗХ включаются с задержкой, и этого хватало проскачить через R...
    Для 5-го разъема тоже желательно сделать задержку, если можно...
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
  3. Любера Астравод StalkerJ на верном пути
    Люберцы
     *491** 150
    Вопрос. Вроде писали уже про это, но я не нашел. Конда елку включаешь, есть ли возможность сделать так, чтобы ближний свет не тух?
    [/SIZE]
  4. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Ответа не было, сказали, если данный тип ламп не учавствует в елке, он отключается...
  5. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Цитата Сообщение от Roman M Посмотреть сообщение
    Значит чтобы ближний не отключался в конфигураторе нужно в каждой строке прописать ближний? У меня Скандинавский прошит и я чёто не хочу чтобы он выключался.
    Вполне рабочий вариант решений проблемы с ближним
    Opel 320dX
  6. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    -Vic-
    Было бы лучше исключать то, что уже горит... Но нет так нет...
    Не очень интересно что все мигает, а ближний тупо горит, при том ксенон то и дело будет разгораться, да и днем к примеру ближний не нужен...
  7. Участник Астравод Entyrion на верном пути
    Красногорск
    Всем привет. У меня установлен phantom к нему я планирую подключить внешнюю антенну для ТВ, а питание хочу взять с can адаптера. Возможно ли реализовать подачу питания таким образом, чтобы после включения в фантоме тв на антену подавалось питание. Сейчас как я понимаю можно подключить два провода к выходам(+12 и массу), а как в настройках can адаптера запрограммировать?
  8. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Как получить из фантома эту информацию про включение тв?
    Не очень понятно зачем в этой схеме CAN-адаптер. Как инструкция фантома предлагает подключать антенну?
  9. Участник Астравод Entyrion на верном пути
    Красногорск
    Самой инструкции для подключения у меня нет. Как я понял штекер антенны подключается непосредственно в фантом плюс необходимо подключить два провода(Питание антенны и массу )
  10. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Entyrion
    На штатном CD30 есть выход AR, на который выдается 12V когда мафон работает.
    С этого выхода обычно включаются усилки, активные антенны и т.п. На Фантоме сть что-то подобное?
  11. Участник Астравод Entyrion на верном пути
    Красногорск
    к сожалению не знаю что за выход(AR)
    Вот фотка задней части, но там только питание магнитолы, разъем для антенны gps, радио кабель, разъемы для дополнительных ништяков(слева снизу) ну и два разъема для антенны(Внешней и внутреней)
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Опять же не вижу как это может быть связано с CAN адаптером. Запости вопрос про активную ТВ антенну в ветку про фантом
  13. Участник Астравод Entyrion на верном пути
    Красногорск
    ок. спасибо
  14. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Москва:
    === вторая партия ===
    7. hines - 1 шт. (в резерве до 2 апреля)
    ==== остатки второй партии, идет раздача ====
    18. ALex2k03 - 1шт. (получено)
    20. Shtirliz - 1 шт.
    ==== 3-я партия, добавляем себя в список самостоятельно ====
    21. heilagr - 1 шт.
    22.*14 Karat* - 1 шт.
    23. АVR-Ronin - 1 шт .
    Питер:
    2. Autopro 1шт (получено)
    3. .....
    Украина :
    0. nero (спаял адаптер сам )
    1. .....налетай - у nero есть еще 5 адаптеров, только для Украины!
    Регионы:
    8. samaradom (Самара) (резерв до 9 апреля)
    9. astraanest (г.Кропоткин Краснодарский край)
    11. Паша424 Домодедово М/О
    12. сергей160177
  15. Участник Астравод VitX на верном пути
    Авиагородок
     н990ус 150
    Есть предложение, при вкл омывателя стекла - вкл заслонку рециркуляции сек на 30
    Такое возможно?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Цитата Сообщение от VitX Посмотреть сообщение
    Такое предложение, при вкл омывателя стекла - вкл заслонку рециркуляции сек на 30
    Она и так включается, но это не помогает. Ее бы заранее закрывать, но как прочитать мысли водилы....
  17. Местный Астравод sui13 на верном пути
    У купивших сие чудо столько "генниальных" мыслей, как бы заюзать адаптер
    Скажите, кто кроме меня использует програмируемые выходы и входы? Кроме камеры, кто под что подвязал?
  18. Участник Астравод VitX на верном пути
    Авиагородок
     н990ус 150
    Да включается, но не всегда и с запозданием
    Задумался после того как клубная незамерзайка кончилась, залил немного АШАНовской первые мысли как люди ездят, вторая - и что теперь делать, как слить и не задохнуться, потом вспомнил про рециркуляцию - помогло, а потом про свешекупленный адаптер...
    Пока она у меня не кончилась попробую потестить, брызгать и вкл одновременно
    А мысли тоже читать бесполезно, если задумаю обильно помыть стекло и так обычно не забываю включить рециркуляцию, авто включение нужно в не ожиданных случаях, когда не задумываешься...
  19. Участник Начинающий Астравод Zen212 на верном пути Аватар для Zen212
    Балашиха
    а под ipod или iphone нельзя вход сделать, чтоб устройство не через aux работало а через широкий разьем, и зарядка в это время шла?
  20. Местный Астравод sui13 на верном пути
    Если так хочется iphone, то Dietz Audiotechnik 72350 твой друг. При условии, что у тебя cd30mp30 with aux или dvd90 navi
  21. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Нет. Звук в Астру можно завести только через AUX
    Opel 320dX
  22. Новичок Новичок musa на верном пути
     М447УУ 34
    Москва:
    21. heilagr - 1 шт.
    Питер:
    3. .....
    Украина :
    Регионы:
    12. сергей160177
    13. musa -1шт. (г.Волгоград Волгоградская обл.)
    Astra H Sedan 1.8 AT Enjoy
  23. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Цитата Сообщение от sui13 Посмотреть сообщение
    Скажите, кто кроме меня использует программируемые выходы и входы? Кроме камеры, кто под что подвязал?
    2ALL
    Предлагаем всем, кто будет делать какие то интересные инсталляции делать отчеты с фотографиями и схемами подключений, а мы разместим их на сайте
    Москва:
    21. heilagr - 1 шт.
    Питер:
    3. .....
    Украина :
    Регионы:
    12. сергей160177
    Opel 320dX
  24. Новичок Новичок MAN2011 на верном пути
    Меня поставьте в очередь
    1,8 cosmo 2011 sedan
  25. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Москва:
    21. heilagr - 1 шт.
    Питер:
    3. .....
    Украина :
    Регионы:
    12. сергей160177
    14. MAN2011 (Ростов-на-Дону)
    Последний раз редактировалось CoDeMasteR; 31.03.2011 в 17:29.
  26. Участник Начинающий Астравод kibasik на верном пути Аватар для kibasik
    один диод горит зелёным цветом другой{если смотреть со стороны водителя}красным,в чём может быть проблемма?
    Opel Astra H седан 1,8,cosmo
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    CoDeMasteR
    а прошивка обновленная уже есть, её уже можно залить на девайс?
  28. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Такая индикация не свидетельствует о проблеме. В чем вопрос?
    Прошивка еще тестируется, пока не выложена для скачивания.
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    ждем ваш труд бесценен ))))))))))
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    У меня сигналом "KeyIn" включается блютус-громкая связь. Вставил ключ - происходит "connect" c телефоном. Вынул - расконнект. Удобно.
    Пересел на Tiguan 1.4 122лс.
