Страница 18 из 147 ПерваяПервая ... 8 16 17 18 19 20 28 68 118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 540 из 4383
Тема: Новый CAN адаптер для Astra H (запись желающих)
  1. Участник Начинающий Астравод maks63708 на верном пути Аватар для maks63708
    Подонск
     о618ст 150
    CoDeMasteR
    не совсем понятно:
    Управление:
    CAN (это шина?)-> адаптер (это CAN адаптер?)-> видео-вход -> CID
    если так, то далее по тексту
    "и формирует сигнал +12В на выходе" - на каком выходе? (ясно что на кан адаптере есть выходы, но о котором идет речь, представляет собой просто один провод с +12?)
    "Этот сигнал подается в видео-вход (управляющий провод)" - на видео-вход, то есть на плату видеовхода. так? - что за управляющих провод в видеовходе? видеовход это же 3 тюльпана.
    "и заставляет его коммутировать сигнал с транскодера на матрицу"
    вот тут взрыв мозга )
    схема за три копейки решает проблему масштабируемости входного сигнала с компьютерного VGA? по-моему нет.
    может мне и не стоит углубленно объяснять что чего запускает, а просто сказать: кан адаптер стоит в своем штатном месте под ручкой, к нему ни каких проводов не надо подключать (камеры нет если), к видеовходу через транскодер поступает сигнал RGBs и по нажатию кнопки ОК на майфуне БК переключается на отображение сигнала с видеовхода.
    из ваших слов выходит что причиной комутации является появление и исчезание (если можно так выразиться +12 на упр.проводе), при этом плата видеовхода является и устройством коммутации. - блин, тогда выходит что из кан адаптера должен идти какой то провод и прямо впаян должен быть в плату видеовхода. так?
    не хочу ни кого путать. просто ищу схему подключения для компа в машину с использованием кан адаптера.
  2. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    http://astra-h.ru/cid_av.html - прочитай последний абзац про видео вход. Там есть отдельный провод, что-то типа Remote на усилителе. Первоначально его подключали на кнопку с фиксацией.
    на каком выходе?
    Разъем CAN-адаптера (входы-выходы):
    1 Программируемый выход 7 (масса)
    2 Программируемый выход 6 (масса)
    3 Программируемый выход 4 (масса)
    4 Программируемый выход 3 (масса)
    5 Программируемый выход 1 (масса)
    6 Программируемый выход 2 (масса)
    7 Программируемый выход 5 (масса)
    8 Программируемый выход 10 (+12 В.)
    9 Программируемый выход 8 (+12 В.)
    10 Программируемый выход 9 (+12 В.)
    11 Программируемый вход 1 (+12 В.)
    12 Программируемый вход 2 (+12 В.)
    13 Программируемый вход 3 (масса)
    14 Программируемый вход 4 (масса)
    Для управления видео-входом можно использовать выходы 8, 9 или 10. Какой именно - выбирается при настройке CAN-адаптера.
    На видеокарте ПК должно стоять родное разрешение CID = 400x234. Все остальные варианты дают не четкую картинку и искажение пропорций. Транскодер нужен для подключения камеры и прочих устройств с композитным выходом видео.
    Именно так. Этот провод уже присутствует на плате видео-входа, первоначально его подключали через фиксируемую кнопку на +12V. Адаптер специально разрабатывался под видео-вход, который продает nero.
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    кстати nero мне сказал, что у него теперь новый вид адаптера, с двумя входами: под камеру и под нави.
  4. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    nero у меня недавно спрашивал про Altium, это софт для профессионального проектирования и подготовки к пром.производству. Так что ждем скоро видео-входы заводского качества
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    да пока вас всех дождешься, машину продать можно будет
  6. Участник Начинающий Астравод maks63708 на верном пути Аватар для maks63708
    Подонск
     о618ст 150
    CoDeMasteR
    Спасибо! Вот теперь все ясно. Странно только что до меня ни кто этим не интересовался... Теперь другое,
    На видеокарте ПК должно стоять родное разрешение CID = 400x234 - такого разрешения нет ни на одной видеокарте. Вопрос -
    1. как его получитить? (400х234) есть такие карты о которых я не слышал? Но народ же делает как-то, видел. Но НИ КТО НЕ ПРИЗНАЕТСЯ КАК он передал от компа изображение.
    неро посоветовал мне купить вот это http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...#ht_822wt_1139
    на драйве 2 ру использовали вот это Grand Hand View II, но как только я спросил у производителя поддерживает ли на выходе разрешение 400х234, громко засмеялись и сказали нет.
    http://tiefflieger-pro.de/article_in...articles_id=53
    2. "Дополнительно можно изготовить плату конвертирующую RGB HV (сигнал такого типа используеться в мониторах, разьем D-Sub 15 pin) в RGB Csync , для того, чтобы можно было подключить, например, ноутбук" http://astra-h.ru/cid_av.html
    Может эта плата и есть палочка выручалочка? - ведь на ноутах нет такого разрешения (400х234, а именно наличие этого разрешения, по вашим словам, является необходимым критерием для вывода сигнала на CID) В данном случае, при наличии этой платы исходное разрешение может быть любым?
    и все же, какие провода и какого формата выходят из платы видеовхода?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Для интегрированных видео-карт Intel есть прога PowerStrip, корорая позволяет выставить практически любое разрешение. Настройка видео-карты производится на низком уровне, т.е. всякие задние полки, сканлайны и прочие пиксел-клоки. Для nVidea есть похожая настройка в штатных драйверах.
    Исходное разрешение видео-карты = разрешению дисплея. Только этот вариант дает качественную четкую картинку. Транскодеры пересжимают кадр, это приемлемо для видео, но плохо подходит для навигации - надписи размываются, мелкие детали шрифтов съедаются.
    После транскодера будет примерно так:
  8. Участник Начинающий Астравод maks63708 на верном пути Аватар для maks63708
    Подонск
     о618ст 150
    Вот теперь всё встало на свои места в моей коробочке ) 8)
    Спасибо!
    теперь куда мне идти чтобы не использовать транскодер? к неро за специальной платой - "конвертирующую RGB HV (сигнал такого типа используеться в мониторах, разьем D-Sub 15 pin) в RGB Csync"
    но опять же, можно хоть раз увидеть (фотка например) как выглядит разём платы видеовхода.
  9. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Это к nero
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    Цитата Сообщение от CoDeMasteR
    ...Для интегрированных видео-карт Intel есть прога PowerStrip, корорая позволяет выставить практически любое разрешение...
    Любое. Почти.
    В общем - те еще танцы с бубном...
    Пересел на Tiguan 1.4 122лс.
  11. Участник Начинающий Астравод maks63708 на верном пути Аватар для maks63708
    Подонск
     о618ст 150
    CoDeMasteR
    вопрос на засыпку какое физическое разрешение сида?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    400xRGBx234 - это данные из даташита матрицы CID.
    234 строчки, в каждой 1200 точек - по 400 каждого цвета.
  13. Участник Начинающий Астравод maks63708 на верном пути Аватар для maks63708
    Подонск
     о618ст 150
    CoDeMasteR
    234 строчки, в каждой 1200 точек, это фактическое получается в пикселах 1200 на...?
  14. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    это 400x234
    1200 точек - это физическая геометрия матрицы, 3 точки R G B подряд формируют пиксел.
  15. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Цитата Сообщение от sN.Alexis
    http://www.youtube.com/watch?v=Qk7Skv2dGlQ получится?
    Так не получится, проводка под ПТФ не позволяет их включать раздельно. Такое впечатление что инженеры про ПТФ на Астре забыли и прилепили в последний момент.
  17. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    CoDeMasteR, ну я просто спросил потому, что заметил, что другие парные лампочки можете включать отдельно. Эх, жаль, не будет ещё одной ненужной фишки на астре =)
  18. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Зато наверное с дальним такая фишка пройдет)))
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
  19. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    дальний вперед светит, а противотуманки (лично у меня) край дороги шире ближнего света освещают.
  20. Местный Астравод sui13 на верном пути
    Когда, наконец, начнется "раздача слонов"?!! Я уже камеру и видео адаптер заказал..
  21. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Цитата Сообщение от sui13
    вот покупать транскоддер или ждать плату?
    он тебе по любому понадобится, адаптер не выполняет функций транскодера и не конвертирует видео сигналы.
    Opel 320dX
  22. Местный Астравод sui13 на верном пути
    Это я понял уже, исправился
  23. Участник Начинающий Астравод kibasik на верном пути Аватар для kibasik
    И меня запишите в очередь 1шт.
    Opel Astra H седан 1,8,cosmo
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    1. Entyrion 1шт
    2. Inkotoro 1шт
    3. Guard 1 шт.
    4. Sui13 - 1 шт.
    5. Wypuk88/CMETAHbl4 - 1шт. (устроим заезд на 400м между ними )
    ====первая партия 5шт=====
    6...
    7. hines - 1 шт.
    8. Kuchka -1шт.
    9. StalkerJ - 1 шт.
    10. White_ud - 1 шт.
    11. vik-rc - 1 шт.
    12. A-Lexx - 1 шт.
    13. Пилястрыч - 1шт.
    14. maks63708 - 1шт.
    15. Bummer - 1шт.
    16. kibasik - 1шт.
    Питер:
    1. sN.Alexis 1шт. (получено)
    2. Autopro 1шт
    3. .....
    Украина :
    1. .....
    Регионы:
    1. Graf_Ton (Казань)
    2. logic251 (Пенза)
    3. Falkon (Пенза)
    4. Roman M Ставрополь
    5. Opel 555 Ставрополь
    6. Михаил995 (Курск)
    7. stuffik (Архангельская обл. г.Мирный)
    8. samaradom (Самара)
    9. astraanest (г.Кропоткин Краснодарский край)
    10. khakhan (Нижний Новгород) часто бываю в Москве[/quote]
    11. Паша424 Домодедово М/О
    12. сергей160177
    13. Jaeger (Орен)
  25. Участник Астравод VitX на верном пути
    Авиагородок
     н990ус 150
    Тоже хочу!
    1. Entyrion 1шт
    2. Inkotoro 1шт
    3. Guard 1 шт.
    4. Sui13 - 1 шт.
    6...
    7. hines - 1 шт.
    8. Kuchka -1шт.
    9. StalkerJ - 1 шт.
    11. vik-rc - 1 шт.
    12. A-Lexx - 1 шт.
    15. Bummer - 1шт.
    16. kibasik - 1шт.
    17. VitX - 1шт.
    Питер:
    2. Autopro 1шт
    3. .....
    Украина :
    1. .....
    Регионы:
    2. logic251 (Пенза)
    3. Falkon (Пенза)
    12. сергей160177
    13. Jaeger (Орен)
    Добавлено спустя 2 минуты:
    Ток не понял когда будет?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    Tuning & Styling astra H , J
    Astra J
  27. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    жесть, это, чтобы лампочки почаще менять? тем более у нас это "так легко"
    IMHO CAN-адаптер вещь очень полезная, но не лучше тратить силы на разработку полезных вещей, например ПТФ в качестве ДХО
    какое практическое применение этой цветомузыки?
  28. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    народ просил - мы сделали
    эта цветомузыка (на задних фонарях) может использоваться для приветствия астраклубней на дорогах или для растопырки распальцовки в общем потоке
  29. Местный Опытный Астравод Rinat33 на верном пути
    Оренбург
     *002** 56
    Тоже хочу!
    1. Entyrion 1шт
    2. Inkotoro 1шт
    3. Guard 1 шт.
    4. Sui13 - 1 шт.
    6...
    7. hines - 1 шт.
    8. Kuchka -1шт.
    9. StalkerJ - 1 шт.
    11. vik-rc - 1 шт.
    12. A-Lexx - 1 шт.
    15. Bummer - 1шт.
    16. kibasik - 1шт.
    17. VitX - 1шт.
    Питер:
    2. Autopro 1шт
    3. .....
    Украина :
    1. .....
    Регионы:
    2. logic251 (Пенза)
    3. Falkon (Пенза)
    12. сергей160177
    13. Jaeger (Орен)
    14.Rinat33 (Оренбург)
  30. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Цитата Сообщение от nero
    http://www.youtube.com/watch?v=dNOk347ej2w
    мелодию знакомую какую-то наигрываешь. что-то из классики, похоже.
