Страница 17 из 147 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 27 67 117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 4383
Тема: Новый CAN адаптер для Astra H (запись желающих)
  1. Любера Астравод StalkerJ на верном пути
    Люберцы
     *491** 150
    http://opelgarage-shop.ru/product/ca...-opel-astra-h/
    Тут не ваши адаптеры продают?
    [/SIZE]
  2. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Это наш партнерский интернет-магазин, курирует его -Vic-. Магазин работает пока только на Питер. (отпускная цена для этого магазина такая же как цена для клуба + накидывают сверху свою маржу)
  3. Любера Астравод StalkerJ на верном пути
    Люберцы
     *491** 150
    т.е. у них уже можно купить? А как же Москва?
    [/SIZE]
  4. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Интернет-магазин пока только вывесил товар на своем сайте, заказов на адаптер от них не поступало. Если заказы оттуда поступят, то они пойдут в питерскую очередь.
  5. Участник Астравод Guard на верном пути
    Так как же обстоят дела с Московской очередью?
  6. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Немного картинок софта для настройки адаптера:
    функция "ёlka!"
    выходные линии адаптера
  7. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Я понимаю, что месяца на три поторопился с покупкой, но было бы гораздно интереснее посмотреть вживую, а не на скриншоты
  8. Местный Опытный Астравод freeone на верном пути Аватар для freeone
    Рф
    Чтобы работала камера заднего вида, то с этим CAN адаптером надо что-то менять на CID дисплее?
  9. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    да, нужен видео-вход для CID
    Есть 2 варианта:
    1. Отдельная плата видео-входа (продает nero). Навыки работы с паяльником не требуются. Плата передает видео-сигнал непосредственно на матрицу CID.
    2. Штатный RGB-кадель для DVD90 + выпаять один резистор с платы CID. Нужно дужить с паяльником. Видео-сигнал передается через встроенный усилитель CID, качество немного лучьше варианта №1.
    Видео-вход можно продключить и без CAN адаптера к фонарям заднего хода, но адаптер реализует более продвинутый алгоритм:
    1. камера включается по датчику задней передачи КПП, а не по фонарям заднего хода.
    2. камера выключается с задержкой или после набора значительной скорости движения вперед. Это позволяет маневрировать без многочисленных переключений CID и камеры.
  10. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Есть 2 варианта:
    И при обоих вариантах нужен транскодер, т.к. камеры как правило выдают композитный сигнал, а для CID нужен RGB
    Opel 320dX
  11. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    CoDeMasteR
    я правильно понял, что к адаптеру можно будет и парктроник подключить? Только вот выключать он его тоже с задержкой будет?
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    На уровне железа в адаптере есть порт для подключения к Паркмастеру вместо выносного индикатора или параллельно к нему. Софт пока не доделан, схема работы примерно такая:
    1. питание парктронеГа вешается на выход +12V адаптера и активируется по задней передаче КПП (если включено зажигание);
    2. индикация выводится в виде
    Код:
    ECN
    LLddRR
    где LL - дистанция слева в сантиметрах,
    RR - дистанция справа тоже в сантиметрах,
    dd - просто символы (дисплей одометра может показывать знаки 0123456789cd);
    3. звук будет издавать штатный спикер в рулевой колонке, тот который "трещит" поворотником и "бикает" если забыл выключить фары.
    Поддерживается ParkMaster 4B-06, точнее вот такой индикатор:
    Не самый продвинутый девайс, но широко распространенный и доступный по деньгам.
    Скорее всего заработает и с такими индикаторами:
    По парктронеГу принимаются идеи и предложения
  13. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    У меня один из них...
    Для меня основное, что бы постоянно работало, а то подключен к лампочке, а она по какому то алгоритму иногда гаснет. Закономерности не нашел... Поэтому хочу отключить от лапочки.
    Пищать я так понимаю будет одинаково с родным?
  14. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    нет
    У штатного паркпилота свой отдельный бипер, ставится где-то сзади под обшивкой.
    Со звуком надо тестировать юзабилити и выбрать оптимальный вариант.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    По парктронеГу принимаются идеи и предложения Wink
    На сколько проблемно сделать универсальное подключение парктроников? Там же принцип работы одинаков, на сколько различны приходящие сигналы?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Способы передачи сигнала от блока в индикатор очень разные. Те что попадались мне:
    1. SPI
    2. I2C
    3. PWM
    4. Serial (российский парктронеГ, протокол диалоговый!)
    5. аналоговый (токовый сигнал)
    Манчестерский код пока не видел, но думаю и он тоже рано или поздно вылезет в каком-нибудь кетайском аппарате
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    CoDeMasteR
    Понятно. короче что прогеры производителя лучше знают - то и шлют
  18. Участник Астравод Entyrion на верном пути
    Красногорск
    Возможно ли сделать следующее. У меня установлен phantom, при переключении допустим mp3, на экране отображается список композиций, при нажатии на руле кнопки вниз композиция переключается наверх(То есть играет не следующий трек а предыдущий), то же и с радиостанциями. Возможно ли с помощью адаптера поменять местами функции кнопок на руле?
  19. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Поменяй местами два резистора прямо в накладке с кнопками на руле.
    Адаптер не может менять штатные сообщения по шине CAN, он только может их читать и добавлять свои.
  20. Участник Астравод Entyrion на верном пути
    Красногорск
    Ок. Спасибо. А через сколько приблизительно появится первая партия?
  21. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Ничего не буду обещать...
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    А в чём у вас загвоздка то?
  23. Цитата Сообщение от CoDeMasteR
    Ой, а можно этот режим сделать отключаемым? Просто для навигации без спутников надо точно знать когда включается и выключается ЗХ
    AstraF91, 1,8AT-500тык >> AstraH07, 1,6Изя-80тык >> AstraH09, 1,8AT - 50тык.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Все выходы адаптера настраиваются с ПК - выбирается какой сигнал на какой выход выдается. Парковочная камера, переключение CID и задний ход - это 3 разных варианта настройки выхода адаптера.
  25. Местный Заслуженный Астравод Roman M Астранафт Roman M Астранафт Аватар для Roman M
    Ставрополь
     т959ут 26
    CoDeMasteR
    Я вот чего не пойму. После установки CID на CD30 кнопка ОК не работает . Она будет переключать на видеовход или нет.
  26. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Будет. У меня на столе лежит тестовый CD30MP3, и ни одного дисплея к нему не подключено, только питание и CAN-адаптер. Кнопка OK все равно адаптером читается
  27. Местный Заслуженный Астравод Roman M Астранафт Roman M Астранафт Аватар для Roman M
    Ставрополь
     т959ут 26
    Просто когда ставили СИД то прописали оперу, ( иначе СИД не ставился) вот и вопрос активна ли она эта кнопка ОК, да и sound тоже?
  28. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Мафон транслирует в CAN-шину кнопки OK, BC, <, >, AM/FM+CD/AUX, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И пофиг какой там дисплей, как он прошит и есть ли он вообще.
    Кнопки SOUND и SETTINGS вызывают сложный диалог мафона с дисплеем, декодировать пока не удалось.
  29. Участник Начинающий Астравод maks63708 на верном пути Аватар для maks63708
    Подонск
     о618ст 150
    CoDeMasteR
    как будет выглядеть подключение устройств для описанного тобой варианта
    "переключатель входа видеосигнала между штатным БК и дополнительными устройствами (нави, DVD и т.п.) для штатного цветного дисплея CID. Переключение происходит при нажатии кнопки на головном устройстве (OK на CD30MP3, MAIN на OPERA)"
    устройства:
    1. CID,
    2. плата видеовхода с RGBs,
    3. транскодер (вход VGA выход RGBs),
    4. mini-ITX комп с выходом VGA.
    5. CAN адаптер.
    и откуда куда должны идти провода: правильно понимаю или нет
    - из видеокарты в транскодер, из транскодера на вход видеовхода (тфтлогия), CAN сам по себе висит в нужном месте и кнопкой ОК на CDmp30 переключаем сигнал БК/видеовход.
  30. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Аналоговое видео:
    mini-ITX -> транскодер -> видео-вход -> CID
    Управление:
    CAN -> адаптер -> видео-вход -> CID
    Адаптер читает из CAN штатные кнопки, и формирует сигнал +12В на выходе. Этот сигнал подается в видео-вход (управляющий провод) и заставляет его коммутировать сигнал с транскодера на матрицу. При отсутствие сигнала +12В видео-вход коммутирует сигнал с платы БК на матрицу.
    Адаптер не управляет CID по шине CAN. Для управления прокладывается отдельный провод адаптер<->видео-вход.
    Транскодер можно заменить простой схемой за три копейки. VGA и RGB+Csync отличаются только синхронизацией
