Страница 16 из 147 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 26 66 116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 4383
Тема: Новый CAN адаптер для Astra H (запись желающих)
  1. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Цитата Сообщение от Autopro
    затемнение зеркала работает нормально
    Зеркало тут вообще ни при делах, на нем 2 собственных датчика света с обоих сторон и питание отдельное.
    работает датчик света при выключении датчика дождя
    Не работает, это один и тот же датчик. В нем стоит камера, картинка - датчик дождя, яркость - света.
  2. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Получается что датчика света всего три? Я , честно говоря, считал что два. Один в зеркале смотрит назад и отслеживает фары сзади, другой совмещен с датчиком дождя и смотрит вперед, отслеживая общую освещенность.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Зеркало - автономный девайс. С машины в него идет только 12В. Его не ставят без датчика дождя только из-за крепления к стеклу, оно с разъемом и его надо прятать под кожух.
  4. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Ясно .... Но в моем случае поскольку "авто" режима нет, при отключении датчика я ничего не теряю... А вот у кого он есть , там да... наверное новая функция будет полезна
  5. ОЧЕНЬ хочется регулировку круиза хотя бы по 10км/ч, а не по одному, или даже лучше перелистывание фиксированных/ранее запомненных значений типа 62-82-112-132(40-60-90-110+100р. )...
    постоянно мечтаю о такой фенечке при движении по свободной трассе с обилием населенных пунктов...
    вещ по идее не опасная - разгон плавный, тормозит двигателем, заглючит - притормозил и все...
  6. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Цитата Сообщение от andrew512
    ОЧЕНЬ хочется регулировку круиза хотя бы по 10км/ч, а не по одному, или даже лучше перелистывание фиксированных/ранее запомненных значений типа 62-82-112-132(40-60-90-110+100р. Very Happy )...
    Круиз-контроль не доступен через те CAN-шины, что подключены к адаптеру. Система круиз-контроля работает по высокоскоростной шине двигателя, куда адаптер не лезет по соображениям безопасности. Увы, такую фичу реализовать нельзя
  7. Участник Начинающий Астравод maks63708 на верном пути Аватар для maks63708
    Подонск
     о618ст 150
    1. Entyrion 1шт
    2. Inkotoro 1шт
    3. Guard 1 шт.
    4. Sui13 - 1 шт.
    5. Wypuk88/CMETAHbl4 - 1шт. (устроим заезд на 400м между ними )
    ====первая партия 5шт=====
    6...
    7. hines - 1 шт.
    8. Kuchka -1шт.
    9. StalkerJ - 1 шт.
    10. White_ud - 1 шт.
    11. vik-rc - 1 шт.
    12. A-Lexx - 1 шт.
    13. Пилястрыч - 1шт.
    14. maks63708 - 1шт.
    Питер:
    1. sN.Alexis 1шт. (получено)
    2. Autopro 1шт
    3. .....
    Украина :
    1. .....
    Регионы:
    1. Graf_Ton (Казань)
    2. logic251 (Пенза)
    3. Falkon (Пенза)
    4. Roman M Ставрополь
    5. Opel 555 Ставрополь
    6. Михаил995 (Курск)
    7. stuffik (Архангельская обл. г.Мирный)
    8. samaradom (Самара)
    9. astraanest (г.Кропоткин Краснодарский край)
    10. khakhan (Нижний Новгород) часто бываю в Москве
  8. Новичок Новичок Паша424 на верном пути
    ДОМОДЕДОВО
    Цитата Сообщение от maks63708
    1. Entyrion 1шт
    2. Inkotoro 1шт
    3. Guard 1 шт.
    4. Sui13 - 1 шт.
    6...
    7. hines - 1 шт.
    8. Kuchka -1шт.
    9. StalkerJ - 1 шт.
    11. vik-rc - 1 шт.
    12. A-Lexx - 1 шт.
    Питер:
    2. Autopro 1шт
    3. .....
    Украина :
    1. .....
    Регионы:
    2. logic251 (Пенза)
    3. Falkon (Пенза)
    11Паша424 Домодедово М/О
  9. Cегодня мой день рождения
    Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    ребята, а ПТФ управляются по кан шине? сделайте ДХО из ПТФ
  10. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Управляются
    Только штатным выклюателем они тоже управляются. Может беспорядочное мигание получиться
  11. Cегодня мой день рождения
    замки дверей тоже управляются кнопкой
    а по шине идет команда на зажигание и гашение, или нужно постоянно что то в шину слать? А то может просто при пуске двигателя давать команду на зажигание и более их не трогать
    интересно было бы влиться к вам в команду разработчиков
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    По шине идут команды "кнопка ПТФ нажата", "кнопка ПТФ отжата", подкапотный блок их получает и щелкает реле ПТФ сообразно внутреннему алгоритму. Например, если свет стоит на "0" то подкапотный блок не включит реле столько кликов по кнопке ему не посылай. Обход этой ситуации - режим тестирования света, который пользует Tech2. Но тут надо проверять как на практике.
    Для превращения ПТФ в ДХО можно воткнуть вместо штатного колхозное реле: включается не от контактов обмотки, а когда напряжение в сети > 13V (работает двигатель). Это почти ДХО, для полной реализации пот ех.регламетру надо ПТФ гасить при включение основного света.
  13. Cегодня мой день рождения
    надо найти реле ПТФ и через диодную развязку туда еще и от САN адаптера завести сигнал с разъема расширения
  14. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    На форуме ВВ, делали, у них к блоку управления идет провод, на котором 12 появляется при вкл зажигании, вот его крутили с проводом от ПТФ... У нас такое не прокатит?
    Цитата Сообщение от CoDeMasteR
    Это почти ДХО
    Главное ПТФ горят, а назови ты их ДХО или ПТФ, разница не меняется, главное все по правилам...
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
  15. Ребят подскажите сроки плиз, когда ждать вторую партию?
    Быть может я обойдусь обычным адаптером без плюшек
    Opel Astra 5D Hetch Enjoy 1.6 MTA Black Saphire
    Патриотизм по сути своей агрессивен, а патриоты, как правило,- люди злые.
  16. Участник Астравод alexonik на верном пути Аватар для alexonik
    Москва-Кунцево
     р060ае 199
    такой вопросик, а для Зафиры Б подойдёт адаптер?
    Черная зафирка MTA 1.8
  17. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    нет (не влезет по размеру и не тестировался на совместимость)
    Адаптер только для Asta H, может быть (при хорошей карме) будет расширен на Vectra C...
  18. Участник Астравод alexonik на верном пути Аватар для alexonik
    Москва-Кунцево
     р060ае 199
    жаль в принципе можно былобы наверное удлинителем каким нибудь приколхозить
  19. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    alexonik
    теоретически Зафира по начинке такая же как Астра, т.е. адаптер должен работать, но как сказал CoDeMasteR не тестировалось и не проверялось. По размеру не подойдет однозначно, т.ч. надо будет сделать разъем на проводе и найти добровольца на Зафире для опытов. но это чуть позже, после того как обеспечим страждущих астроводов
    Opel 320dX
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    а сроки обеспечения страждущих известны? ))))))
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Bummer на верном пути Аватар для Bummer
    Меня впишите - возьму 1 штуку!
    пересел на VW
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    1. Entyrion 1шт
    2. Inkotoro 1шт
    3. Guard 1 шт.
    4. Sui13 - 1 шт.
    6...
    7. hines - 1 шт.
    8. Kuchka -1шт.
    9. StalkerJ - 1 шт.
    11. vik-rc - 1 шт.
    12. A-Lexx - 1 шт.
    15. Bummer - 1шт.
    Питер:
    2. Autopro 1шт
    3. .....
    Украина :
    1. .....
    Регионы:
    2. logic251 (Пенза)
    3. Falkon (Пенза)
    10. khakhan (Нижний Новгород) часто бываю в Москве[/quote]
    11. Паша424 Домодедово М/О
  23. Цитата Сообщение от Пилястрыч
    Поэтому предлагаю для более точной работы всей системы, до того как выдавать обычные импульсы скорости давать один в момент отпускания педали тормоза. Импульсов можно побольше выдавать, например 0,1метр/пульс (0,3-0,2 нехватает)
    Понаблюдал тут повнимательнее, думая о будущем CAN-адаптере. Будете программировать подумайте. Возможно понадобится после отпускания тормоза выдавать по два импульса в секунду (2гц) до тех пор как пойдут импульсы от скорости. Особенно на коробках-автоматах актуально т.к. машина ползет себе потихоньку и если колеса повернуты, то надобы реагировать на показания гироскопа, а без импульсов все игнорится.
    DR-GPS использует в расчетах только число импульсов пришедших за секунду - у него такты посекундные, поэтому когда идет серия единиц он както странно работает (20см/сек=0,72км/ч). Все значения отличные от 1 заметно лучше отрабатываются.
    зы. я кстати десяток своих коробочек сделал, правда больше половины уже ушло... не на опили - тестируем-с. Вроде все довольны.
    ззы. заносами с ручничком этот gps не обмануть - четко работает, видимо более 60°/сек машину не раскрутить. А вот если с буксами трогаться, то почемуто уезжаю вперед паровоза. В медийном кане что? от передних колес скорость считается?
    AstraF91, 1,8AT-500тык >> AstraH07, 1,6Изя-80тык >> AstraH09, 1,8AT - 50тык.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Скорость читает блок ABS с переднего левого колеса.
    В идеале для гироскопа нужен пробег, который читается с заднего правого. Его ищем....
    Пилястрыч
    Как твой DR на крупные металлические объекты реагирует? не глючит от ухода компаса?
  25. У меня нет компаса, поэтому и не глючит. С другой стороны за 10 минут без спутника курс уходит, хорошо что тоннелей таких у нас не бывает. Больше беспокоит когда большой крен-тангаж начинается, тоже курс уходит если спутников нет при этом. В подписи ссылка на микро-форум, там скриншотов-отчетов повыкладывал. Могу еще какие-нибудь режимы потестить, пишите.
  26. Новичок Начинающий Астравод сергей160177 на верном пути Аватар для сергей160177
    Кстово Нижегородская обл
    и меня тоже возьму 1 штуку
  27. Местный Заслуженный Астравод Roman M Астранафт Roman M Астранафт Аватар для Roman M
    Ставрополь
     т959ут 26
  28. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    1. Entyrion 1шт
    2. Inkotoro 1шт
    3. Guard 1 шт.
    4. Sui13 - 1 шт.
    6...
    7. hines - 1 шт.
    8. Kuchka -1шт.
    9. StalkerJ - 1 шт.
    11. vik-rc - 1 шт.
    12. A-Lexx - 1 шт.
    15. Bummer - 1шт.
    Питер:
    2. Autopro 1шт
    3. .....
    Украина :
    1. .....
    Регионы:
    2. logic251 (Пенза)
    3. Falkon (Пенза)
    12. сергей160177
  29. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Цитата Сообщение от Roman M
  30. Местный Заслуженный Астравод Jaeger на верном пути
    Оренбург
    1. Entyrion 1шт
    2. Inkotoro 1шт
    3. Guard 1 шт.
    4. Sui13 - 1 шт.
    6...
    7. hines - 1 шт.
    8. Kuchka -1шт.
    9. StalkerJ - 1 шт.
    11. vik-rc - 1 шт.
    12. A-Lexx - 1 шт.
    15. Bummer - 1шт.
    Питер:
    2. Autopro 1шт
    3. .....
    Украина :
    1. .....
    Регионы:
    2. logic251 (Пенза)
    3. Falkon (Пенза)
    12. сергей160177
    13. Jaeger (Орен)
