Страница 14 из 147 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 24 64 114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 4383
Тема: Новый CAN адаптер для Astra H (запись желающих)
  1. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Цитата Сообщение от CoDeMasteR
    Теперь осталось придумать куда ее вывести и куда кликнуть что бы ее там посмотреть.
    А можно сделать, что бы была вместо суточного пробега и показывалась до определенной температуры?
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
  2. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    2All
    Найдена температура антифриза
    Класс, ребята, вы молодцы!!!!
    можно на суточный одометр в верхнюю строчку? а включать удержанием левого колесика на руле, чтобы не мешало БК. типа вверх - включил, вниз - выключил. Правда желательно, чтобы изменение сохранялось при выключении зажигания.
    И еще тут идея была, если можно и кто то поддержит: Если температура воздуха отрицательная, то после завода двигателя включать обогрев лобового стекла, а при достижении температуры двигателя например 50 градусов переключать климат в авто. Начальную и конечную температуры можно в конфигураторе править
  3. Цитата Сообщение от CoDeMasteR
    CAN передает всю инфу пакетами, всегда есть некоторое запаздывание от показаний датчика. Для относительного позиционирования надо синхронно снимать инфу с компаса и с колес, а получается что штатный блок суммирует импульсы за какое-то время, считает скорость и выдает ее в шину, при этом еще и усредняет что-бы стрелка спидометра не дрожала. В идеале для DR надо мутить сигнал прямо с датчика ABS в ступице.
    Имхо тезис корневого поста симпотичнее, "без врезки в провода и паяльника". Задержка реально мешает только на старте с вывернутыми колесами, потому что пока нет импульсов математика не читает гироскоп. Возможно один лишний импульс, отмечающий начало движения спасет ситуацию. На безостановочном тесте наш рекорд точности в тоннеле составляет 0,3% - более чем достаточно. Сегодня в многоэтажном паркинге покрутился, очень точно вышло, пока не начал выезжать.
    С автообдувом лобовухи - несоветую, при некоторых условиях можно запросто получить трещину через всю лобовуху понизу, если двигатель сильно теплее стекла.
    AstraF91, 1,8AT-500тык >> AstraH07, 1,6Изя-80тык >> AstraH09, 1,8AT - 50тык.
  4. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    а если температура двигателя будет больше 50 градусов (ну или как настроить) то будет не обдув стекла. а авторежим
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии kuchka на верном пути Аватар для kuchka
    Москва, ЗАО, Крылатское
    А если 45 и стеко уже холодное, то трещина обеспечена.
    Была Astra H.
    Был Вэхтра удобный диван с турбо самоваром. 300+hp Powered by "Kuchka Motorsport".
    Продам CID, UHP4, TPMS и т.д
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=69776
    Автомойка, химчистка, полировка, шиномонтаж,правка дисков, автостекло.
    http://astraclub.ru/threads/75434
  6. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    на то и настройки сделать в конфигураторе.
    в конце концов - не хочешь - не пользуйся
    у многих каско и свежее стекло без царапин это +
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Блок климата живет своей жизнью, повлиять через CAN на его работу не получится.
    Климат специально не включается в автомате пока двигатель не набрал 40 градусов. Снимать тепло с двигателя на начальной стадии прогрева - не айс, ничего хорошего из этого не выйдет. Может даже охлаждение стекла получиться, суммарное время от старта до готовности начать движения все равно не уменьшить таким способом.
  8. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    убедил
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии kuchka на верном пути Аватар для kuchka
    Климат как раз на прогреве только и дует на стекло, что бы оно не растрескалось из за разницы температур.
    Была Astra H.
  10. Местный Заслуженный Астравод Alexx_mipt на верном пути Аватар для Alexx_mipt
    Moscow
    Всем привет.
    Тему почитал, интересно.
    А вот бывают ли такие CAN-адаптеры, чтобы вылавливать из шипы срабатывания регулировки громкости с руля и переключение треков?
    У многих мп3-плееров есть гарнитуры с пультом, куда наушники втыкаются. Было бы заманчиво вместо пульта использовать кнопки на руле и этот адаптер, воткнув джек в AUX.
  11. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    громкость на нашем вылавливается
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Адаптер вылавливает почти все кнопки, и на руле в том числе. Только штатные функции с них отключить нельзя. В режиме AUX не задействованы правые стрелки, их можно использовать под управление плеером.
    Кнопки с пульта плеера обычно подключаются через хитрый 4-5-6 контактный миниджек. Для использования рулевых кнопок как минимум надо замутить кабель с тремя концами: в плеер, в AUX и к адаптеру. Может потребуется какое-то устройство сопряжения... в каждом плеере кнопки пульта кодируются по-своему.
    Привязку рулевых кнопок к выходам адаптера скоро сделаем.
  13. Да, благодарная тема для канадаптеростроения. Большинство магнитол принимают сигнал с рулевых кнопок в резистивной системе, как будто в руле на каждой кнопке по сопротивлению висит. Разработчики всяких плееров-магнитол пошли дальше - изобрели обучающиеся магнитолы, которые могут легко заработать с любыми кнопками или сони-джойстиками.
    У меня музыку комп играет, поэтому буду рад любой резистивной кодировке, у меня друзья usb-распознавалку сделали в свое время.
    зы. и импульсов одометра, побольше...буду ждать..
  14. Местный Заслуженный Астравод Alexx_mipt на верном пути Аватар для Alexx_mipt
    Moscow
    CoDeMasteR
    Да, я правые стрелочки и имел в виду, управлять плеером в режиме AUX на магнитоле.
    Есть у меня телефончик HTC HD2, вот и подумалось, что было бы хорошо использовать как навигатор, параллельно слушая музыку через AUX, и чтобы руки от руля не отрывать.
    Пульт к HD2 сделан в виде 4-х контактного миниджека. Пойду на тематическом форуме поспрашиваю про его устройства, как регулировка происходит.
  15. Местный Опытный Астравод Graf_Ton на верном пути Аватар для Graf_Ton
     ****** 116
    Когда ожидаются адаптеры....? А то заждался уже... )))
  16. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Graf_Ton
    Еще немного терпения.
    Первая партия уже готова. Доделываем сервисное ПО и оформляем инструкцию.
    Opel 320dX
  17. Местный Опытный Астравод Graf_Ton на верном пути Аватар для Graf_Ton
     ****** 116
    Ок..) В дополнение к уже реализуемым функциям, хочется высказать свои личные предпочтения (уже наверно повторяюсь):
    1) Очень, очень нужна функция так сказать индивидуального Скандинавского свет… Завёл машину загорелись туманки вместо ближнего…! Так как DRL колхозить не хочется, а родной ксен днём жечь жалко.
    2) Вход в тестовый режим Бк нестандартным способом =)) так как у меня стоит Phantom и я лишился этой функции
    3) Реализовать показания температуры на одометре!
  18. Местный Заслуженный Астравод Alexx_mipt на верном пути Аватар для Alexx_mipt
    Moscow
    CoDeMasteR
    Выяснил способ управления моим телефоном. При нажатии кнопок на гартитуре меняется сопротивление между двумя контактами на мини-джеке (между микрофонным и землёй) - 2 Ома, 600 и 220 Ом.
    CAN-адаптер сможет такое же "вытворять"?
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    Graf_Ton
    глупо жалеть родной ксенон, у меня родной лампы хватило на 3 года, стоят лампы 1100 рублей.
  19. Местный Опытный Астравод Graf_Ton на верном пути Аватар для Graf_Ton
     ****** 116
    Alexx_mipt
    А блоки ??? Игниторы..??? Которые стоят немаленьких денег!
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    На адаптере выходы масса и +12В. Для симуляции резистивных кнопок надо заколхозить схемку сопряжения с нужными номиналами сопротивлений и опторазвязкой плеера от сети автомобиля.
  21. Цитата Сообщение от CoDeMasteR
    Тоже выход. Хотя мультимедийные CAN-адаптеры все генерят по одному проводу набор резистивных сигналов, там 5-6 кнопок бывает. Они правда только для того и делаются...
    Еще вопрос, допустим штатная голова наместе, работу рулевого регулятора громкости никто не отменял, в режиме СД или радио сигналы идут только на ГУ, а в режиме аукс они продублируются через канадаптер? Готов покататься, посмотреть.
    зы. А на штатной магнитоле большая крутилка громкости такиеже цифры в кан вещает? В режиме аукс она и голове и плееру будет громкость крутить?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Цитата Сообщение от Пилястрыч
    Еще вопрос, допустим штатная голова наместе, работу рулевого регулятора громкости никто не отменял, в режиме СД или радио сигналы идут только на ГУ, а в режиме аукс они продублируются через канадаптер? Готово покататься, посмотреть.
    Зачем крутить громкость в плеере? Регулировка усилителя в мафоне в AUX-режиме тоже работает
  23. убедил.
    Меня запишите в желающие плиз. По-серьезному нужны импульсы одометра доработанные и ЗХ. Из управления плеером желательно кнопки "след.трек" и "пред.трек" ибо сенсорный экран есть, но он весь занят картами а по минимизированным окнам неудобно лазить. Кстати если лишняя кнопочка найдется - я ее сам на alt-tab повешу.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    1. Entyrion 1шт
    2. Inkotoro 1шт
    3. Guard 1 шт.
    4. Sui13 - 1 шт.
    5. Wypuk88/CMETAHbl4 - 1шт. (устроим заезд на 400м между ними )
    ====первая партия 5шт=====
    6...
    7. hines - 1 шт.
    8. Kuchka -1шт.
    9. StalkerJ - 1 шт.
    10. White_ud - 1 шт.
    11. vik-rc - 1 шт.
    12. A-Lexx - 1 шт.
    13. Пилястрыч - 1шт.
    Питер:
    1. sN.Alexis 1шт. (получено)
    2. Autopro 1шт
    3. .....
    Украина :
    1. .....
    Регионы:
    1. Graf_Ton (Казань)
    2. logic251 (Пенза)
    3. Falkon (Пенза)
    4. Roman M Ставрополь
    5. Opel 555 Ставрополь
    6. Михаил995 (Курск)
    7. stuffik (Архангельская обл. г.Мирный)
    8. samaradom (Самара)
    9. astraanest (г.Кропоткин Краснодарский край)
    10. khakhan (Нижний Новгород) часто бываю в Москве
    Если прописать в штатный мафон наличие штатного блютуза, то возможно совсем освободятся две левые кнопки на руле.
  25. Местный Заслуженный Астравод Alexx_mipt на верном пути Аватар для Alexx_mipt
    Moscow
    Как заколхозить "схемку сопряжения"?
  26. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Самый простой вариант: берем пульт от плеера и припаиваем на каждую кнопку микро-реле, обмотку которого вешаем на выход адаптера.
    Получается: жмешь на руле кнопку, адаптер выдает сигнал на выход, реле замыкает кнопку пульта => на плеер идет команда.
  27. Местный Заслуженный Астравод Alexx_mipt на верном пути Аватар для Alexx_mipt
    Moscow
    CoDeMasteR
    Ага.. ну до релюшек ядодумался, и нашел в инете схемку одного из can-адаптеров, там на выходе как раз реле и резисторы были.
    Но это же механика получается, она может сломаться... думал есть вариант чисто электронный
  28. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Реле - самый простой вариант. Можно на оптопары заменить.
    Добавлено спустя 1 час 33 минуты 51 секунду:
    На сайт добавлена инфа по устройству адаптера и тех.параметры.
    http://sites.google.com/site/astracanadapter/
  29. Местный Заслуженный Астравод Jaeger на верном пути
    Оренбург
    Я предлагаю выводить температуру двигателя этой кнопочкой.
    Причем выводить секунд на 5-10, когда необходимо.
    Хотелось бы так же узнать, что там с "елкой", есть результат? Так же неро писал, что нашел фишку, при моргании дальним светом птф отключаюся и получается эфект стробов.
  30. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    у меня эта кнопочка входы переключает (FM, CD, AUX)
