Страница 127 из 147 ПерваяПервая ... 27 77 117 125 126 127 128 129 137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,781 по 3,810 из 4383
Тема: Новый CAN адаптер для Astra H (запись желающих)
  1. Местный Астравод Drift3r на верном пути Аватар для Drift3r
    ЦАО/ЮВАО
    SetavR
    Если только кнопка ОК нужна, можно проще сделать.
    [img]http://s2.**********/a8bd5abe06fd61aee866eb57e310a2ce.gif[/img]
    Стучите в ICQ
  2. Новичок Новичок sanya.shedevr на верном пути
    Приобрету адаптер.
  3. Участник Астравод DexSN на верном пути
    Владимирская обл., г. Ковров
    В последней версии прошивки Can-адаптера (110), а может и раньше, у выходов появились новые функции: Illumination, Any Door, Engine Start/Run. Про вторую функцию понятно.
    Illumination - включение ближнего света фар или какой то подсветки?
    Engine Start/Run - двигатель заводится и работает? Тогда чем эта функция отличается от "Engine Run - Двигатель работает (обороты двигателя больше нуля, в том числе в момент пуска двигателя)"?
  4. Новичок Новичок SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее Аватар для SetavR
    Димитровград
    Всех с Новым годом, друзья. Всего самого наилучшего в новом году.
    Drift3r, расскажи как сделать?
    Opel Astra H 2009 Z18XER AT Хетч
    Дополнительно установлено: КЗХ, ESP, проводка под питание видеорегистратора с преобразователем DC-DC SD 12V-5V 2A.
  5. Местный Опытный Астравод roher Астранафт
     *192** 199
    Всем привет. Поздравляю всех с Новым Годом!
    Отвечу на вопросы, накопившиеся в этой теме:
    Цитата Сообщение от ~Gost~ Посмотреть сообщение
    А есть ли возможность организации вывода информации о остатке топлива аналогично температуре ?
    Да, такая возможность есть. В статусную строку можно вывести любое показание.
    Подскажите. чем принципиальное отличие версии 2.1 от первой, с белым разъемом?
    В схеме использовались немного другие компоненты, и разъём для подключения к компьютеру/планшету там miniUSB.
    Цитата Сообщение от Yermanvlad Посмотреть сообщение
    Еще вопрос - реализован ли обход имобилайзера (для автозапуска)?
    Нет, такой функции нет и не предвидится. Эта функция есть в сигнализациях или в обходчиках иммобилайзера.
    Цитата Сообщение от SetavR Посмотреть сообщение
    Можно ли через цифровые входы CAN-адаптера эмулировать кнопку "Ок" ?
    Насколько я помню, в старой версии можно через входы эмулировать только кнопку Settings. В новой версии мы ещё не прорабатывали логику работы входов, т.к. там это дополнительная опция.
    Цитата Сообщение от Drift3r Посмотреть сообщение
    Кстати, можно ли программировать свободные алгоритмы в устройство, если знаешь кан-коды?
    Да, мы работаем над таким функционалом в пробном режиме. Если у нас получится, такая возможность будет, и программировать можно будет в Arduino IDE. Но в любом случае добиться от машины тех действий, которые нельзя сделать командами CAN, не получится. Насколько я знаю, в Астре нельзя управлять климатом по CAN-шине, можно только считывать его статус, т.е. не получится управлять заслонкой и режимом обдува. Кстати, у меня Астра сама закрывает заслонку рециркуляции секунд на 10 при работе омывайки, а потом открывает назад, и это абсолютно штатная функция. Правда у меня стоит датчик качества наружного воздуха, может поэтому.
    Цитата Сообщение от rand Посмотреть сообщение
    Будет ли работать с адаптером другой парктроник Parkmaster? Интересует в частности BS-6651
    CodeMaster подскажет, он реализовывал эту функцию.
    Насчёт Illumination честно говоря не подскажу, надо у -Vic- спросить, а Engine Start/Run отличается от Engine Run тем, что первый активируется сразу как только ключ поворачивается в положения Start, не дожидаясь пуска двигателя. Т.е. это логическое ИЛИ двух статусов: Key position = START ИЛИ Engine Run. Полезно, например, чтобы прерывать какую-нибудь цепь на момент старта двигателя, сразу после поворота ключа.
  6. Новичок Новичок swarly на верном пути
    Ребята, подскажите как подключать камеру через CAN адаптер, чтобы на CID BN выводилось изображение. Никак не могу найти в интернете мануал. Заранее спасибо.
  7. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Никак, поэтому и нет такой информации в сети.
  8. Новичок Новичок vy4eslavik на верном пути Аватар для vy4eslavik
    Симферополь
    Цитата Сообщение от Nikolsk Посмотреть сообщение
    Есть один кан адаптер
    Скока денег?
    Как на счёт отправить в Симферополь?
  9. Новичок Новичок dobosch на верном пути
    Бийск
    По кану на CID ???? Никак .Это цифровая шина передачи данных .С Камеры аналоговый сигнал .....Но возможно через RGB адаптер .CID по RGB принимает GPS и другие данные с медиацентра.
  10. Участник Начинающий Астравод rand на верном пути Аватар для rand
    CAN-адаптер никак не взаимодействует с камерой или CID'ом с точки зрения video i/o. Максимум - инициация камеры через реле по настраиваемому триггеру. Для CID'a есть видеоинтерфейс от Nero http://astraclub.ru/threads/47409-As...ng-amp-Styling 2500р., либо у румынов http://www.ebay.com/itm/-/141787367156? , но во втором случае ценник ~$200
    Astra H GTC 1.6MT
  11. Новичок Новичок sanya.shedevr на верном пути
    Куплю can адаптер
    Отправлено с моего MI 4LTE через Tapatalk
  12. Участник Начинающий Астравод rand на верном пути Аватар для rand
    Вопрос девелоперам: можно пропарсить CAN на предмет ID разных ключей зажигания? Чтобы на разные ключи срабатывали разные триггеры? I.e. интересно не поклацать релюшками на адаптере, а запустить разные скрипты на планшете.
    Astra H GTC 1.6MT
  13. Местный Астравод nikkynine действительно приятно общаться nikkynine действительно приятно общаться nikkynine действительно приятно общаться nikkynine действительно приятно общаться nikkynine действительно приятно общаться
    Орехово-Зуево
    Куплю кан адаптер дешево.
    нужен для 1) елки со светом (стробы) 2) тест стрелок 3) вывода температуры двигателя на одометр
  14. Новичок Новичок Ed.Diki на верном пути
    Minsk
    Если будет в продаже адаптер, ПОЖАЛУЙСТА, поставьте в очередь. Очень хочу купить, начал собирать компоненты, к весне в планах поставить.
    Отправка в Минск или в Москве брат заберет. Спасибо!
  15. Новичок Новичок swarly на верном пути
    Спасибо.
  16. Новичок Новичок Михаил1985 на верном пути
    Куплю can адаптер
  17. Новичок Новичок Swimman90 на верном пути
    куплю б/у кан адаптер
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Куплю, куплю,куплю .И я бы взял,! Но пока доделают, ... ашки в не бытия уйдут, или мы от ашек не убежим?. Ну что мне из за карпс за тачку держаться? Хотя очень рулевая штука,... но была. Машина супер, приблуда супер. Делают, делают, и в итоге что? Китайцы! Выбрасывают свое детище... хоть и поздно, но есть над чем думать, и даже проще уйти к ним. Печаль.
  19. Новичок Новичок Александр.zb на верном пути
    Колпино
    Хотел бы заказать адаптер.как встать в очередь?какая стоимость?
  20. Местный Астравод nikkynine действительно приятно общаться nikkynine действительно приятно общаться nikkynine действительно приятно общаться nikkynine действительно приятно общаться nikkynine действительно приятно общаться
    Орехово-Зуево
    Кстати и правда - что с проектом?
  21. Новичок Новичок Astra_kvn на верном пути
    Yaroslavl
    Куплю can адаптер!
    Отправлено с моего HTC One E9s dual sim через Tapatalk
  22. Местный Опытный Астравод roher Астранафт
     *192** 199
    Все новости проекта публикуются на нашем сайте в разделе Новости .
  23. Участник Астравод Altegro звездун Аватар для Altegro
    Продам can адаптер (s00.....51), т.е. подходит для последних прошивок.
  24. Новичок Новичок in06139 на верном пути
    Астрахань
    Запрос в личку...
  25. Участник Начинающий Астравод rand на верном пути Аватар для rand
    swarly Вот похоже румынский за 10к в Мск продают
    http://astraclub.ru/threads/150467-М...ерфейс-для-CID .
    Astra H GTC 1.6MT
  26. Новичок Новичок in06139 на верном пути
    Астрахань
    https://droidoncar.ru/main/buy
  27. Новичок Новичок _Камиль_ Астранафт
    Махачкала
    сколько адаптер сейчас стоит ?
  28. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    8000
    ASTRA H 2007 Z16XER Хетч Немец
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Продайте мне кто нить второй версии кан адаптер с miniusb! Хочу опять поэкспериментировать)
    У меня esp и адаптер первой версии упирается в датчик в консоли нефига не встает в obd.
  30. Новичок Новичок in06139 на верном пути
    Астрахань
    Кроме разъема чем-то еще отличается v2 от v1? То есть не буду ли в чем-нибудь ограничен, если все-таки куплю v1 в связку к Nexus 7 2012?
