Страница 119 из 147 ПерваяПервая ... 19 69 109 117 118 119 120 121 129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,541 по 3,570 из 4383
Тема: Новый CAN адаптер для Astra H (запись желающих)
  1. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Пробелы в описании железа последней версии устраним.
    Схемы и картинки делает sandersed, можешь ему в ЛС написать для ускорения.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    CoDeMasteR утром распаял по новой плате.
    Все работает).
    Последний раз редактировалось Jaff; 03.09.2015 в 11:35.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Еще появился вопрос.
    Мне интересна функция "аварийка при заднем ходе". Но машина на АТ.
    Но в первый же день отметил - при переводе из P в D. Начинает мигать аварийка. И требует или ручного выключения или проехать вперед.
    В теме не нашел - возможна ли задержка реакции адаптера на R? Что бы он не срабатывал на простой транзит селектора через сектор R?)
    Последний раз редактировалось Jaff; 03.09.2015 в 15:36.
  4. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    это есть в настройках
    Opel 320dX
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    -Vic-
    В разделе этом ничего нет дополнительного.
    Раздел с камерой смотреть?)
  6. Вижу тебя насквозь Гигант мысли Kot-jack Астранафт Аватар для Kot-jack
    дорога мой дом
    Jaff задержку выстави
    Больше не на опеле...на NZT
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Kot-jack
    Отлично! В каком разделе?
    В разделе "задний ход" только галочка доступна. Дополнительных пунктов нет.
    Все что вы пишите я видел только в разделе "камера з/х". В нем ?
  8. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Наверху- "Поиск по теме" вбиваешь туда слово "задержка" и находишь ответ на свой вопрос
    Opel 320dX
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    -Vic-
    Спасибо. Разобрался опытным путем)
  10. Участник Астравод Why51 на верном пути
    С-Петербург пр. коралЕва
    -Vic-
    Писал несколько раз тебе в ЛС про тест стрелок. Можешь наконец ответить?
  11. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    Появилась проблема с выходами адаптера. Запрограммировал на 8-ой ноге сигнал Park.camera. Остальные выходы запрограммированы "не используется". Выход не работает, нет на нём напряжения. Программирую такой-же сигнал ещё и на 9 и 10 ногах, на 8-ом появляется напряжение. Всё-бы ничего, хоть так работает и ладно. Но понадобился мне выход на массу по сигналу открытия вод. двери. Запрограммировал с 1 по 7 выход, ни на одном нет никаких сигналов. Поломался адаптер, что-ли? Перешивал, не помогло. Вообще, их кто-нибудь ремонтирует? И ещё вопрос по сигналу Park.camera. Можно как-нибудь уменьшить задержку вкл. камеры для машины с акпп? За то время, что она включается, можно пол пути проехать. Я вообще отключил эту задержку, так удобней.
    Opel Astra H Z18XER.AT. sedan. Peacock - продана
    Lada Vesta SW 1.8 АМТ
  12. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Как Вы выходы проверяете? что и как к ним подключено?
    Задержка для АКПП и так минимальна, ее хватает как раз чтобы успеть через заднюю в драйв перескочить.
    Opel 320dX
  13. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    -Vic-
    Выходы проверяю мультиметром, относительно массы авто. Но не думаю, что это принципиально. Суть в том, что, если программирую только 8-ю ногу, то 12 В не появляются, и камера не включается. А если программирую ещё и 9 и 10, то , то на этих 3-х ногах появляется 12 В, и камера включается. Вот в чём непонятка. А выходы на "массу" вообще ни один не срабатывает, на всех запрограммирован непрерывный сигнал, чтобы легче было его проконтролировать. Потом будет импульсный сигнал. Но правда, к этим выходам пока ничего не подключено. Планирую использовать один из выходов для управления вкл/выкл. планшета. Из-за этих непоняток очкую подключать планшет к адаптеру, несмотря на то, что вся схема управления уже собрана и на столе работает как часы.
  14. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    проверять лучше светодиодом. И если вместо 8-ого, 9-й или 10-й выход запрограммировать, но только один, есть на нем сигнал? Там 3 абсолютно отдельные цепи на выход, влияния друг на друга они оказывать не могут.
    С отрицательными выходами вообще непонятно, нам неубиваемая микросхема стоит, еще никому не удалось ее спалить.
    номер адаптера и версия прошивки какие?
    Opel 320dX
  15. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    -Vic-
    Попробую вечером поиграться с программированием. Прошивка последняя, номер адаптера не помню, на плате он уже затёрся.
  16. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    -Vic-
    Попробовал немного поиграться с программированием, нарисовалась такая картинка;
    8 вывод - выключен - сигнал появляется при открывании вод. двери
    9 вывод - запрограммирована Park camera - сигнала нет
    10 вывод - запрограммирован сигнал при откр. вод. двери - сигнал появляется при вкл. задней передачи.
    Совсем больной адаптер. Наверное, буду подключать устройства исходя из сложившейся ситуации. S/N адаптера S0000103
  17. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Ну так по сути все работает, просто номера выходов перепутаны. Вы нумерацию по сайту смотрите?
    Opel 320dX
  18. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    -Vic-
    подскажите пожалуйста можно ли физически отключать адаптер путем размыкания какого либо контакта? Проблема зависания адаптера осталась и в добавок появилась у друга на другом адаптере. Этот вариант рассматривается на крайний случай чтобы подключить АСС на управление реле. И будет ли работать адаптер в таком режим если он будет включаться при включении зажигания
  19. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    сам адаптер зависает, или все таки проблема в связи с андроидом?
    Opel 320dX
  20. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    Да.
  21. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Цитата Сообщение от иваныч47 Посмотреть сообщение
    Да.
    проверю...
    Opel 320dX
  22. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    -Vic-
    связи с андройдом пока нет. адаптер работает сам по себе. он просто перестает работать. приехал допустим утром на работу утром он работает, в обед вышел...а он уже не работает хотя температура в машине повышается за это время. не давно был установлен удлиннитель и адаптер завернут в антистатический пакет. после этого отвалы адаптера увеличились но и температура на улице по ночам упала. я с этой проблеммой к Вам уже обращался, отправлял Вам адаптер, вроде тогда сказали что плохой контакт в разъёме. Контакты подогнуты все, адаптер еле входит в разъём (в адекватном смысле). Ощущение что всетаки не в этом дело. диоды моргают а толку ноль... только снятие/установка. Вот и думаю как теперь карпк подключать то...
  23. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    doktor_2003
    в ЛС
    Opel 320dX
  24. Новичок Новичок severstall на верном пути
    Балаково
    [QUOTE=aporf;7722148]Новый CAN адаптер для Astra H (запись желающих)
    1) ivan-off Юрий (г. Гомель)
    2)Дмитрий2701 Дмитрий (г.Санкт-Петербург)
    3)yarus-88 Руслан (Саратов)
    4)Craft080 Андрей (Москва)
    5) Ярослав163 (Тольятти)
    6)Kebrir Евгений (Екатеринбург)
    7)olik26 (г.Санкт-Петербург)
    8) Scorp84 Павел (г.Долгопрудный)
    9) Pariarx ( г. Москва)
    10) kostrum (г. Зеленоград)
    11) Antsiferov (г. Братск)
    12) vip206 (г. Лобня)
    13) Джокер 400 (г. Самара)
    14) bel5656 (пгт.Сычево МО)
    15)EtoDima (г.Москва)
    16) imuslimus (г. Рязань)
    17) TONER (г. Челябинск)
    18) Fizko (г. Новосибирск)
    19) kent949 (г. Москва)
    20) aporf (г. Лобня)
    21) severstall (г.Балаково)
    22)
  25. Новичок Новичок Alexandr132 на верном пути
    BY
    Добавляюсь в список. Цену с доставкой, способ оплаты в личку пожалуйста.
    22) Alexandr132 (Беларусь)
  26. Новичок Новичок gor_otdel на верном пути
    Ставрополь
    А какова нынче стоимость адаптера?
  27. Местный Опытный Астравод Vitos_dm Астранафт Аватар для Vitos_dm
    Дмитров
     м617мн 750
    Стучись в личку к sandersed, он тебе поведует.
    Понты на дороге=цветы на могиле.
    Мой cosmoлёт - Astra H 4D `11 z16xer & VW Tiguan 2.0tdi 4motion "бешенный трактор"
  28. Если нужна корса с климатом для экспериментов - готов предоставить. izvestia@gmail.com - бросьте письмо со своими контактами, и я с вам свяжусь.
  29. Местный Астравод kiskin88 на верном пути
     о766тм 178
    Что стоит, и как записаться и какие сроки? ответьте в ЛС пож-та
    Opel Astra H 2007, Pannacotta, 1.8 XER, АКПП, Cosmo + Xenon + Parktronik
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Не актуально сам починил)
    Последний раз редактировалось Jaff; 17.10.2015 в 16:33.
