Страница 108 из 147 ПерваяПервая ... 8 58 98 106 107 108 109 110 118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,211 по 3,240 из 4383
Тема: Новый CAN адаптер для Astra H (запись желающих)
  1. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    будем думать, напишу попозже
    Opel 320dX
  2. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    Цитата Сообщение от sergkomp Посмотреть сообщение
    S 112. Да, вполне возможно. Моей астре, кстати, тоже года нет.
    Прикольно))) -Vic- мы на Вас надеемся))))
    у меня сначала даже диод не моргал, вспомнил что где то читал типа усики подогнуть надо чтоб контакт был, подогнул, заморгал но не включается. настраивался адаптер без проблем, все настройки принял...
  3. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Kot-jack свяжется с теми, кому уже отправка была.
    Opel 320dX
  4. Вижу тебя насквозь Гигант мысли Kot-jack Астранафт Аватар для Kot-jack
    дорога мой дом
    Те кому уже уехали/получены:
    doktor_2003
    sergkomp
    4e6ypacTa
    Отписал порядок действий(если будут вопросы пишите)
    Ещё раз сорри за неудобства,исправим
    Больше не на опеле...на NZT
  5. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    Kot-jack
    да ну ничего, бывает чтож теперь, думаю все отнесутся с пониманием
  6. Вижу тебя насквозь Гигант мысли Kot-jack Астранафт Аватар для Kot-jack
    дорога мой дом
    Цитата Сообщение от sil Посмотреть сообщение
    могу предложить
    Тебе ссылочку подсказать?😉 или сам найдешь
  7. Новичок Новичок sil на верном пути
    прошу прощения если что не так
  8. Участник Астравод DexSN на верном пути
    Владимирская обл., г. Ковров
    Вопрос знатокам: можно ли реализовать функцию "эмуляции открытия водительской двери" на входе адаптера?
    Для чего это нужно:
    Как известно, штатная сигналка (+ "мертвое" запирание дверей) включится только при условии, что после глушения двигателя должна открыться и закрыться водительская дверь. Только после выполнения этого условия появляется возможность для включения штатной сигналки при двойном нажатии кнопки закрытия на ключе. Если дверь не открывалась, то сработает только центральный замок, вне зависимости от количества нажатий на кнопку.
    Имеется авто OAH + сигналка Excellent с автозапуском, подключенная по Can.
    При постановке на охрану без автозапуска Excellent включает штатную сигналку (т.е. как бы нажимает два раза кнопку на ключе), т.к. выполнено условие открытия двери водителя после остановки двигателя.
    При выполнении подготовки к автозапуску (поднял ручник, вынул ключ (двигатель заведен), вышел из авто, поставил на охрану (двигатель заглох)) Excellent пытается включить штатную сигналку, но она не включается, т.к. не выполнено условие открытия двери после остановки двигателя.
    Предполагается использовать выход Can-адаптера с функцией "Engine Run". Логика следующая: как только двигатель глохнет, обратный сигнал (импульса 100мс должно хватить) с выхода подается на вход с функцией "эмуляции открытия водительской двери", а через 1 секунду уже Excellent в штатном режиме посылает команды постановки на охрану.
    Надеюсь, что понятно расписал.
    Если функцию в Can-адаптере реализовать невозможно, то буду дальше искать куда подать импульс, чтоб машинка подумала, что водительская дверь была открыта.
    Последний раз редактировалось DexSN; 27.10.2014 в 13:26.
  9. По кану, эмуляцию открытия двери сделать нельзя, во всяком случае у меня не получилось! Для этого я у себя выход сигналки, с открытым коллектором, подключал к концевику водительской двери, бело-серый провод в пороге водителя.
    получается вот что: подготовка к автозапуску, как Вы и описали, заглушили, замки закрылись. Через несколько секунд, сигналка замыкает концевик двери на массу - замки открываются, еще через секунду сигналка ставит штатную систему в охрану с мертвым запиранием замков дверей!
  10. Участник Астравод DexSN на верном пути
    Только что смоделировал ситуацию с включением штатки: произвел подготовку к автозапуску, вышел, нажал кнопку постановки на охрану на Excellent'e, двигатель заглох, я успеваю за секунду открыть и закрыть дверь, и через секунду Excellent запирает ЦЗ и включает штатку. Проверил и автозапуск: штатка отключается, ЦЗ заперт, двигатель заводится.
    Таким образом мне нужно только сымитировать открытие/закрытие двери водителя после остановки двигателя, но перед действиями Excellent'a, т.е. подать сигнал с выхода с функцией "Engine Run" на концевик двери.
    Я так понимаю, что сигнал с концевика водительской двери идет в модуль REC. Можно ли все таки это реализовать с помощью CAN-адаптера?
    Если нет, то надо подать сигнал "масса" (например импульс в 100мс) на бело-серый провод в пороге водителя? Только вот я в TIS 2000 не увидел на разъеме X1 бело-серого провода. Может подскажите тогда куда "массу" подавать?
  11. да, концевик идет на REC модуль, наверняка сразу в штатную сигнализацию. Что значит реализовать с помощью кан-адаптера? на его вход повесить сигнал, когда надо открыть дверь, а он это по кану передаст в REC !? Мне кажется так сделать нельзя, потому что я не нашел такой посылки в КАН-шине. Но можно спросить у -Vic-.
    В TIC'е - это разъем X6, 6-ой пин
  12. Участник Астравод DexSN на верном пути
    Спасибо тебе, добрый человек - sandersed
    Теперь найду проводок.
    А сигнал то какой туда подавать с CAN-адаптера: "12В" или "масса"? По току для адаптера перегрузки не будет? Для подачи сигнала предполагаю использовать именно CAN-адаптер, т.к. сигналку трогать не хочу и не могу. В электрике не силен, если что
  13. пожалуйста!
    с КАН-адаптера подавать "массу", по току все нормально! перегрузки не будет. Вот только как КАН-адаптер определит в какой момент подавать этот импульс?
  14. Участник Астравод DexSN на верном пути
    Цитата Сообщение от sandersed Посмотреть сообщение
    пожалуйста!
    На один из выходов 1-7, которые коммутируют сигнал "масса", назначить функцию "Engine Run" (Двигатель работает (обороты двигателя больше нуля, в том числе в момент пуска двигателя)) и настроить на подачу обратного сигнала, т.е. как только двигатель заглох - подавать импульс.
  15. Логично! все понятно
  16. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    не сработает. импульс будет когда двигатель будет заводиться.
    Opel 320dX
  17. Участник Астравод DexSN на верном пути
    Почему? Как же тогда понять функцию "Двигатель работает (обороты двигателя больше нуля, в том числе в момент пуска двигателя)"?
    Двигатель работает -> сигнал CAN-шины есть -> сигнал обратный - выход не подключен
    Двигатель не работает -> сигнала CAN-шины нет -> сигнал обратный - выход "масса"
    Разьве не так?
  18. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Двигатель работает -> сигнал CAN-шины есть -> сигнал обратный - выход не подключен Двигатель не работает -> сигнала CAN-шины нет -> сигнал обратный - выход "масса"
    это правильно, если ставить непрерывный сигнал, если ставить импульс, то при заводе двигатели кратковременно пропадет "масса" на выходе
    Opel 320dX
  19. -Vic-, тогда надо будет сделать инвертор на транзисторе или через реле!?
  20. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    как вариант
    Opel 320dX
  21. Участник Астравод DexSN на верном пути
    Почему кратковременно пропадет и откуда она там возьмется, если сигнал обратный? Или масса то появляется то исчезает при заводе двигателя?
    Мне же как раз и нужно, чтобы массы не было при оборотах двигателя больше нуля, а как только обороты стали равны нулю, то появлялся бы кратковременный импульс, имитирующий открытие/закрытие двери.
  22. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    обратный не относительно логики, а относительно наличия сигнала на выходе
    Opel 320dX
  23. Вижу тебя насквозь Гигант мысли Kot-jack Астранафт Аватар для Kot-jack
    дорога мой дом
    Те кому переделывались:
    doktor_2003
    sergkomp
    ut2k5
    Отправка завтра
    *ещё один от 4e6ypacTa уехал на ревизию и будет отправлен после правки
  24. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    Kot-jack
    с нетерпением ждем прибытия
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    Извените пожалуйста за флуд! Просто 109 страниц неохото читать! Купил сей девайс, основное понял как пользоваться! Одно непойму - там сказано : Settings/Test Mode эмуляция кнопки Settings на штатном ГУ.
    BC Эмуляция кнопки BC на штатном ГУ.
    Как это сделать??? Если я правильно понял, выставить например на 1 и 4 (соответственно сетинг и БС) и сделать 2 кнопки где нибуть ( плюсовые) и подключить в порты 1 и 4! И когда нажмёшь на кнопку то он будет заходить, а управлять (вверх вниз.. ) кнопками на руле! Просто у меня нештатное ГУ! Правильно я понял???
    1,6 хер 2006 год
  26. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Роман54189
    правильно
    Opel 320dX
  27. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    Парни, а если на win 8.1 установлена java 32 bit и AVRConfigTool запускается без проблем есть шансы нормально настроить Can Aadpter? или полюбому надо винду 32 bit? Просто адаптер на почте лежит уже, сегодня заберу буду настраивать вот интересно прокатит такая махинация или нет?
  28. Участник Астравод sergkomp на верном пути
    г.Петрозаводск
    Цитата Сообщение от doktor_2003 Посмотреть сообщение
    ... прокатит такая махинация или нет?
    Если не прокатит, то дело точно не в адаптере. Я свой получил, настроил, уже езжу и радуюсь .
  29. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    sergkomp
    Счастливчег))))) а у меня вчера не срослось забрать.
    Москва (ЮВАО)
     *653** 777
    извиняюся давно не читал тему и возник вопрос... обновление прошивок не выходило за последнее время? помню только 108, далее не в курсе, было чо не?
