Страница 106 из 147 ПерваяПервая ... 6 56 96 104 105 106 107 108 116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,151 по 3,180 из 4383
Тема: Новый CAN адаптер для Astra H (запись желающих)
  1. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    Цитата Сообщение от Dimkas2003 Посмотреть сообщение
    Колхозить можно через релюхи от габаритов, если-бы они управлялись по отдельности через Can шину. Но это невероятно судя по всему, и нафиг этот гемор ненужен. Так просто, мысли в слух. О стоп, а ведь в CAN адаптере-же есть выходы? Если от них через релюхи подключить противотуманки? Реально это запрограмировать в Can адаптер, чтобы например при повороте руля в одну сторону и при скорости допустим меньше 10-15 км.ч. он давал сигнал на один из выходов? Хоть я и далёк от всего этого но взглянув поверхностно - всё это вроде не сложно.
    Не проще уже тогда поставить штатный AFL?). И лучше и надежней)
    Astra Sedan,Black Sapphire 1.8AT COSMO + XENON AFL,ESP-DDS-TPMS,CID-DVD90-UHP4,OPEN START,Quickheat,ParkPilot,OPC тормоза, RECARO, OPC-line...
    Установка любой штатной электрики на Astra H,J.Zafira B,C,Insignia
    Установка интерфейсов,камер, Bluetooth ,tpms,кнопки sport Astra J,Insignia, Zafira C, Mokka.
    Прошивка Astra J, Insignia, Zafira C, Mokka.
    Я на DRIVE
  2. Участник Астравод Dimkas2003 на верном пути
    Павлово (Ниж. обл.)
    Как-то не вижу разумным вкладывать такие деньги ради AFL, тем более что не столь хороша она по некоторым отзывам. А протянуть два провода в подкапотное от CAN адаптера, и под капотом подключить к этим проводам через реле ПТФ видится мне вполне элементарной задачей. Вот разве что какой гемор будет это програмно реализовать в CAN адаптере - я лично понятия не имею.
  3. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    алгоритм вообще прост. надо прочитать всего лишь 3 параметра:скорость, положение руля и головного света (днем то нам не надо подсвечивать обочину ). при выполнении условий по скорости и включеном головном свете и при отклонении руля более нужного положения влево/право щелкаем выходом.
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    Dimkas2003
    Colpak
    Да ежу ясно что это сделать можно, вопрос кто возьмется.
  5. Вижу тебя насквозь Гигант мысли Kot-jack Астранафт Аватар для Kot-jack
    дорога мой дом
    Вот как только найдётся умелец готовый реализовать данные задачи,то мы с радостью его поддержим
    Больше не на опеле...на NZT
  6. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    Kot-jack
    тут дело больше в программировании, и знание что слушать в кан-шине. на ардуине я могу попробывать это реализовать, но пока ко мне еще не приехал шилд кановский.
    на каком языке основная прошивка?
  7. Местный Астравод ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт Аватар для ~Gost~
    Ребят, кто может подсказать алгоритм подключения CAN-Adapter к CID? Чтобы при переключении на внешний видео-аудио источник (навигация, флэшка, фильм) не колхозить новую кнопку, а использовать штатную от магнитолы. На камеру, как я понимаю, переключение автоматом происходит.
    Opel Astra H Caravan 1.8XER АКПП 140л.с. cosmo+ би-ксенон
  8. Местный Гигант мысли Fanis216 Астранафт Аватар для Fanis216
     Н983НА 116
    не соглашусь мне не нравится что туманки по одному горят
  9. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    На can адаптере есть программируемые выходы. В программе указываешь тип магнитолы(если CD30 по кнопке ОК будет переключение, если CD40 и выше - по кнопке MAIN). Далее в меню программирования выходов указываешь нужную функцию на выходCIM+Cam) например при длительном нажатии на кнопку ОК(Main) подается +(или минус) на выход, который и будет переключать видеовход. При включении задней передачи(кроме изика) на этот вход также автоматом будет передаваться +(или -).
    +1. Тоже не нравиться. Одно дело когда такая доп. лампочка встроена в фару(соответственно повернута) и включается при повороте, и другое, когда просто включается туманка,которая "лупит" вперед) А у машин, где такая опция штатная(включение туманки при повороте) стоят ПТФ с соответствующими рассеивателями.
    Я на DRIVE
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    Скорее всего на ассемблере )))
  11. Участник Астравод Dimkas2003 на верном пути
    Павлово (Ниж. обл.)
    Штатные ПТФ очень прилично освещают обочину, не раз замечал как улучшается видимость обочины, при включении ПТФ ночью. А это как-бы говрит о том, что в стороны они светят очень неплохо.
  12. Местный Гигант мысли Fanis216 Астранафт Аватар для Fanis216
     Н983НА 116
    все равно горящая одна туманка выглядит как на старой 9ке)))
  13. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Месье знает толк в извращениях
    Всего лишь Си
    Opel 320dX
  14. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    Си говорите... нут так реалиция не сильно сложна оказывается )
  15. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    Kot-jack
    привет ну как там новостей с передовой нету?
  16. Вижу тебя насквозь Гигант мысли Kot-jack Астранафт Аватар для Kot-jack
    дорога мой дом
    Вот ты нетерпеливый)сказал же сообщу....на следующей неделе
  17. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    Kot-jack
    блин да есть немного я стараюсь держать себя в руках честно честно просто иногда аж зубы сводит))))) сори
  18. Вижу тебя насквозь Гигант мысли Kot-jack Астранафт Аватар для Kot-jack
    дорога мой дом
    Скоро всё будет,немного терпения
  19. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    Kot-jack
    я правда капец как старюсь))))))
  20. Вижу тебя насквозь Гигант мысли Kot-jack Астранафт Аватар для Kot-jack
    дорога мой дом
    Сказал бы раньше...я б тебе свой от сердца оторвал поюзать)
  21. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    Тогда меня будет мучать совесть что у человека игрушку отнял...опять не будет спокойствия на душе всё нормально, жду))))
  22. Вижу тебя насквозь Гигант мысли Kot-jack Астранафт Аватар для Kot-jack
    дорога мой дом
    doktor_2003 ушла посылка,трекер скинул
    sergkomp отпиши,по адресу уточнить нужно
    Последний раз редактировалось Kot-jack; 14.10.2014 в 10:12.
  23. Участник Астравод sergkomp на верном пути
    г.Петрозаводск
    Отписался в личку. Сорри за неточность, торопился успеть попасть в ближайший заказ
  24. Вижу тебя насквозь Гигант мысли Kot-jack Астранафт Аватар для Kot-jack
    дорога мой дом
    Петрозаводск конечно небольшой городок,но "улица" существенно облегчит работу почтальону
    Сегодня уйдет)
  25. Участник Астравод sergkomp на верном пути
    г.Петрозаводск
    Сегодня уйдет)
    Я тоже так думаю Хотя, можно было и без "улицы" - в нашем отделении почты меня хорошо знают; пару раз там скандалил и на ebay постоянный покупатель. Кстати, почта России еще ни разу не подвела, тьфу-тьфу-тьфу!
  26. Вижу тебя насквозь Гигант мысли Kot-jack Астранафт Аватар для Kot-jack
    дорога мой дом
    Не будем им рекламу делать..пусть работают
  27. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    Kot-jack, с нетерпением жду))) большое спасибо по приходу отпишусь
    Последний раз редактировалось doktor_2003; 17.10.2014 в 07:13.
  28. Местный Опытный Астравод PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться Аватар для PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Вот бы ценник в первый пост.
    Astra H GTC 2007 1.8AT Honda Civic VIII '08 1.8АТ
    Astra H Caravan 2006 1.9MT
  29. Погонщик Караванов Астравод WhiteShadow23 на верном пути Аватар для WhiteShadow23
    КК (23ru)
     Х130ХХ 123
    и мне интересен ценник
    Opel Astra H Caravan 1.7л(Z17DTH F23WR) 2008 белый
    Доп опции: CHR1215OP, круиз, камера заднего вида, камера переднего вида, линза с ангельскими глазками, подлокотник, тонировка, фаркоп, чип-тюнинг ADACT(~125лс), салон COSMO+: панели в черный, подсветка в бело-синий, потолок алькантара.
    В планах: Тепловизор.
    Информация о перегоне автомобилей из Европы
  30. Местный Астравод Freeman030 на верном пути Аватар для Freeman030
    Нахабино
    Может уже ктото задавал этот вопрос...но все же
    Возможна ли реализация автоскладывания зеркал (при наличии электропривода) при постановке на сигнализацию?
    На манер автозакрывания окон!
    Astra H Olimpic White Caravan
    1.8AT Cosmo OPC Line, Airlift Performance, Vossen CV3, Alpine+Morel Tempo 6
