Показано с 31 по 50 из 50
Тема: Стуки в рулевом. Возможные причины?Подтяжка рейки?
  1. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    Цитата Сообщение от Gerasim65
    меру то надо во всем знать. если только люфт убрать, думаю ничего страшного.
    ну просто это как бы не совсем правильно но можно но наверное на долго не хватит
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    Цитата Сообщение от Caravanscheg
    Gerasim65
    Спасибо огромное, завтра залезу посмотрю.
    Слазил, посмотрел.
    ...чуть ниже рулевого карданчика есть гайка и контргайка, откручиваешь контргайку и начинаешь подтягивать гайку, только понемногу, на четверть оборота. Подтянул, напарник пусть рулем проверит, пропал стук или нет. Тянешь пока не пропадет стук. Ну и смотри, что бы рулевое не перетянуть - устанешь крутить. Если стук не пропадет, значит надо менять рейку. Не забудь законтрогаить.
    Гайка там одна, то что в самом центре - это такая "затычка" из резиноподобного материала. Пробовал выдернуть - не поддается. Прикладывать силу побоялся - можно порвать.
    На мой взгляд на гайку для подтяжки рейки это не похоже. Крутить не рискнул.
    Для меня так и остались не выясненными два вопроса:
    - Можно ли на Астре подтягивать рейку, как на 2108-2110...
    - Допустим ли слабый стук в рулевом при покачивании рулем на незаведенной машине... (пробовал качать на заведенной - стук практически исчезает, из-за такой малости я бы кипешь не поднимал)
    Если кто знает ответы на вопросы - буду безмерно благодарен.
    Пересел на Tiguan 1.4 122лс.
  3. Местный Астравод Gerasim65 на верном пути Аватар для Gerasim65
    ЯНАО Пангоды
    Извини дружище, толком не разузнал. разговаривал с сыном этого мастера, а мне то отец делал, он только помогал. Завтра узнаю точно и в деталях.
  4. Местный Астравод Gerasim65 на верном пути Аватар для Gerasim65
    ЯНАО Пангоды
    короче тема такая. крутить надо эту гайку. не надо снимать ни какую заглушку, пусть стоит на месте. надо взять головку по размеру гайки, только с тонкими стенками, приварить ее к металлической пластине, потому, что по другому там не подлезть. и по часовой стрелке поворачивать, только очень осторожно градусов по 10, можно перетянуть.
  5. Местный Заслуженный Астравод Анндрей на верном пути
    Донецкая обл.
    Цитата Сообщение от Micle13
    Не совсем так. Если стук появился после некоторой эксплуатации, то возможен износ (выработки) рейки. В этом случае подтянув в центре, можно перегрузить ее по краям. Процесс износа ускорится.
    Полностью согласен. Именно от этого и предостерегал мастер у которого я в прошлом году перебирал рейку.
    Гайка(та, что на фото) действительно крутится, но ею при сборке выставляют необходимое усилие зацепления и в процессе эксплуатации не трогают. Мне после переборки мастер её даже зашплинтовал винтом на М4. И ещё я видел ящик с рейками и шестернями, выработанными в результате перетяжки. Кстати, при достаточном износе самой рейки после подтяжки ещё возможно и закусывание в крайних положениях.
    По поводу аналогии рейки с ВАЗовской. ВАЗовская одновтулочная, а опелёвская имеет две втулки и поэтому немого другую кинематику распределения усилий между втулками , рейкой и шестерней. ВАЗовская в случае перетяжки и деформации(пусть и незаметной на глаз) не отжимает и не травмирует сальник высокого давления по причине его отсутствия там по умолчанию. Чего не скажешь о рейке ТРВ. Последствия в виде подтекания жидкости долго ждать себя не заставят.
    Мастер отмечал, что на опелёвских рейках последних моделей Астр очень хилые опорные втулки. Сам материал. Они разбиваются в первую очередь и начинается стук, а болтающаяся рейка добивает сальники (они расчитаны на давление жидкости, а не на работу в режиме втулки). Это подтверждается и личными наблюдениями: в нашей местности(в плане дорог) практически все знакомые на опелях ОАЖ, ОАН до 100т.км перебирали или меняли рейки. Наверное, для переферии с плохими дорогами это крест. Мне при переборке втулки заменили на самоточеные из капролактана.
    По поводу крутить\не крутить резюме мастера: если не подтягивали, то стук убирается заменой втулок. Если подтягивали, то через несколько тысяч км рейку в ящик, который в углу...
    Так что дело хозяйское...
    Astra-H Z 16 XEP, "ручка"
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    Анндрей
    А на каком пробеге перебирал рейку?
    Насколько это сложный процесс?
    Нет ли ссылок про устройство/ремонт рейки Астры Н?
    Цитата Сообщение от Анндрей
    ...они расчитаны на давление жидкости, а не на работу в режиме втулки...
    Правильно ли я понимаю, что в таком случае крайне вредно крутить рулем при не работающем гидроусилителе?
    ЗЫ. И спасибо за развернутый ответ!
  7. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    НЕЕЕ это тут не при чем ...крутить можно ..по ямам гацать НИЗЗЯ
    блин а рейка снимается без вывешивания двигла ??? кто нить знет???
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  8. Местный Астравод Gerasim65 на верном пути Аватар для Gerasim65
    ЯНАО Пангоды
    Ремонт любого узла, без замены комплектующих, предполагает скорую его кончину. покатаюсь, посмотрю на сколько хватит.
  9. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Движку вывешивать ннадо, а вот подрамник снимать придется полюбасу, а согласно тиса подрамник ставить только на новые болты и гайки после снятия
  10. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    ГЫГЫ но я понял
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  11. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    sashylet
    если ты под вывешиванием имел именно это тогда мы поняли друг друга
  12. Местный Заслуженный Астравод Анндрей на верном пути
    Донецкая обл.
    Caravanscheg
    Рейку перебирал на 65 т.км., из них довольно много по грунтовкам и гравийкам. Стиль вождения спокойный.
    Сам не перебирал, отдавал специалисту, т.к. были свои ньюансы - у меня при предыдущей замене рулевых тяг были прослаблены малые хомуты на пыльниках(каюсь, недосмотрел) и через них попадала влага на рабочие места реки(там, где ходят сальники в\д). В результате - коррозия рабочей поверхности и быстрая кончина сальников. Труба рейки на ОАН не хромированная, простое железо. Очевидно, расчитано на герметичность пыльников. При ремонте мне прошлифовали рейку до снятия коррозии и напылили хром, что-то около 0,5- 0,7 мм на сторону и прошлифовали в размер. Хромировали во избежание повтора с коррозией. Плюс замена втулок на нештатные. В домашних условиях всего этого не сделать, а у человека выход на машиностроительный завод с хорошей тех. базой и опыт работы. Ремонт обошёлся ~ в $200-220. Ставил\снимал сам.
    По поводу "крутить руль" sashylet прав - вредны радиальные нагрузки, а не осевые.
    sashylet, как пишет chip29, вывешивать двиг не надо. Снимается передняя и задняя опоры и он зависает на боковых, которые на брызговиках. Ну, понятное дело, при этом качели на нём не надо устраивать...Много всякой мелочёвки снимать приходится. Я частично снимал правый пластиковый брызговик для лучшего доступа, щиток под губой, хреновый доступ к клипсам кабеля электромотора ГУРа(кабель не забыть от блока предохранителей откинуть), резистор вентилятора не забыть(при этом радиатор не повредить).Нижние рычаги подвески от подрамника. Резонатор от катализатора и глушителя. Хреново разбирается(во всяком случае у меня) сайлент-блок тяги переключения КПП. В общем по мелочам для первого раза потребовалось часа три-четыре. Собиралось, ессесно, быстрее. Главное, как всегда, чтоб детали не оставались лишние... .
    chip29, по ТИСу под замену идёт процентов 90 всех метизов при разборке. Я, разумеется, ничего не менял...Нету их у меня, а ждать - долго...
  13. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Ну тут уж кому как но на сервисе ОД в свое ремя наблюдал картину замены подрамника человеку поменяли все на старые болты поставили один слесарь там был толковый говорит ребят вообщето на новые ставить надо да и в нале они все есть, ответ слесаря и мастера который контролировал работы да пох... и так сойдет
  14. chip29
    вот это раздолбайское -
    и так сойдет
    бесит реально
    я говорю что "это тебе так сойдёт" , а мне нужно как надо. Правда это нервирует нерадивых работников
    The best or nothing
  15. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    andrus
    Вот по этой причине , как только закончилась гарантия на машине я все ремонты делаю сам.
  16. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Так господа забудьте ка прока про рейкуи смотрите задние сайлентблоки на рычагах. Никогда бы не подумал что на 50 тыс придется менять, но увы оправдалось, 3 часа времени и стуков в передней подвеске как не бывало.
  17. Участник Астравод ugin на верном пути
    Челябинск
    Подтверждаю - недавно заменил рулевые, тяги, стойки спу (50 тыс после предыдущей замены, пассажирская убита,левая еще была ничего). Но часть стуков осталась. Грешил на стойки. При этом на вид сайленты в порядке полном. Но на стенде, где колеса дергают хорошо в разные стороны, увидел что задние прилично "гуляют". Заменил - действительно, убиты вхлам. Стуки и дреганье на руле пропало.
    1.8XER/Мешалка
  18. Участник Астравод Max_b на верном пути Аватар для Max_b
     *111** 36
    Посмотри еще опорные подшипники, у меня тоже стук был, тоже думал что причина в низу, все пролез.. оказалось опорник закусывало!!!
  19. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    И у меня недавно загремело слева спереди. Качаешь машину на месте -не стучит. Едешь, особенно по кочкам-стучит. Только в руль не отдает. В итоге поменял тягу стабилизатора поперечной устойчивости (такую пластиковую с 2 шарнирами). На нижнем шарнире порвалась резинка и водичка с грязью сделали свое дело.
  20. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Привет. Вот и у меня появился и нарастает стук в рейке. Когда крутишь рулём резко туда сюда то стучит что то в рейке и ощущается рукой на тягах, но больше справаю На заведённой тоже. Что делать? Срочно ли ремонтировать?
