Сообщение от
hedin
Таже проблема, балансировку делал в 3 разны местах, не помогло.
Думаю все описанное выше имеет право на существование.
1) Тормозные диски могут бить не только при торможении, особенно если в них забилась грязь или ржавчина в вентиляционных отверстиях
2) Развал - будет второе что буду проверять
3) Резина и сам диск даже выведенный в 0, не означает что он идеально круглый, посмотрите при балансировке если на станке поднять кожух порой видны неровности на колесе.
4) На рейку и наконечники не грешу пока- пробег около 25 т.км на этой астре
буду тестить, если удастся решить - отпишусь
Думаю что проставки под диски могут решить проблему, НО только на неоригинальных дисках, ибо последние очень плотно садятся на ступицу, так что я бы не стал на них думать при оригинальных дисках.
