Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 135
Тема: Биение руля после 120 км/ч
  1. Местный Опытный Астравод SpeedMonster на верном пути
    Drog
    А разве проставочные кольца станут на ступицу, на которую одет оригинальный колесный диск?
    Ведь он идеально подогнан под размер центрального отверстия..
    Или я не о тех кольцах говорю?
  2. Местный Заслуженный Астравод Drog на верном пути Аватар для Drog
    Москва-Мытищи
    SpeedMonster
    Тогда нет, раз оригинал. Эта фишка для неоригинала
    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
    Цитата Сообщение от SpeedMonster
    Да и вообще прослеживается причинно-следственная связь - поставил новую резину и началось...
    Кстати когда резину брал мне говорили что если будет бить приезжай поменяем
    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
    тут надо смотреть, у меня бьет только на зимних неоригинальных дисках, диски ровные отбалансированные, значит причина по крайней мере у меня может быть только в неправильной посадке диска на ступицу, соответственно у тебя видимо другая история
    GTC 1.8 AT красный, cosmo, панорама (продана) Рулю на Тигуане 1,4 ТSI
    Ай хэв зе пистол. Ван буллет ин чембер. Спин силиндер, кок зе ган. холд зе ган ту юр хед - энд пулл эе триггер!
  3. Местный Опытный Астравод Werne на верном пути Аватар для Werne
    Северное заМКАДЬЕ
    У меня тоже так было на 120 км4. Отбалансировал передние колеса и все пропало.
    Автогубитель со стажем.
  4. Местный Опытный Астравод Джорж на верном пути
    Братеево
    а у меня что то не пропало на балансировку два раза ездил
    Ничто так не укрепляет веру в людей, в человеческую порядочность и гуманизм, как мгновенная 100% предоплата...
  5. Местный Опытный Астравод Werne на верном пути Аватар для Werne
    Северное заМКАДЬЕ
    В разные шиномантажи ездил?
  6. Местный Опытный Астравод Джорж на верном пути
    Братеево
    да, причем оба проверенные
  7. Участник Начинающий Астравод Petka_Dnepr на верном пути
    Украина, Днепропетровск
    Что за фиговины?
    Я почти все посты говорю про проставочные кольца а никто не слышит ))) это гораздо дешевле тормозных дисков, попробовать то можно же, тем более если в поиске пороетесь то многим помогло
    Не дело не в кольцах, у меня они стоят изначально.
    Astra H 1.6 XEP >>> Astra J 1.7 CDTI
  8. Участник Начинающий Астравод Petka_Dnepr на верном пути
    Вчера попробовал поставить наперед родные металлические диски с зимней резиной, проехался по трассе - сначало показалось, что вибрацияя ушла, а потом разогнался до 140 - 150 и она опять появилась , но уже в меньшей степени. Таким образом сделал вывод, что резина/диски тут ни причем. Стальные диски немного тяжелее легкосплавных, поэтому, наверное, вибрация уменьшилась. Вывод: дело в тормозных дисках, причем было подозрение, что катаясь по горам Крыма, я иог их перегреть, да и на трассе приходилось оттормаживаться пару раз со 160 км/ч до 50-60 км/ч.
    Поехал купил новые торм. диски и комплект колодок. Сегодня поставил, прикрутил "летние" колеса и поехал на тест. Результат:
    1) Кудато делись тормоза - при первичном нажатии хватают где-то там в самом низу, если быстро нажать два раза на педаль, то при втором нажатии тормозят как положено, теперь тормоза у меня как в танке.
    Вопрос Какого Хрена им надо? Воздух в систему попасть немог. Думал притруться, но катался по трассе минут 30, при этом регулярно тормозил, нифига не притерлось и не прокачалось.
    2) Что касается вибраци, то она осталась на том же уровнеЭ, что и при старых тормозных дисках, но с зимними колесами. Я так подозреваю, что если сейчас поставить зимние колеса, то вибрация должна практически исчезнуть.
    Вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?? Надоели уже эти танцы с дисками/колесами/демпферами. Может дело в ступице, я как раз недавно менял правую, может бракованная попалась, хотя после замены наездил пару тысяч и ничего не вибрировало.
  9. Местный Опытный Астравод SpeedMonster на верном пути
    Petka_Dnepr
    Тормоза у тебя появятся где-то после 200 км. пробега.
    Колодки к дискам за 30 мин не притрутся.
    А насчет вибрации - это загадка...
    Ступица не может вибрировать, она может гудеть (из-за подшипников)
  10. Участник Астравод Mickey_ на верном пути Аватар для Mickey_
    Moscow, Izmaylovo
    у меня такая же беда, четко после 120-ти начинается биение, балансировал несколько раз - не помогло, перекинул перед-зад - не помогло, поменял передние торм диски - не помогло... на что грешить уже не знаю...
    White GTC 1.8AT Cosmo, Bi-Xenon, Opera, 17" Sport, ESP
  11. Местный Опытный Астравод Джорж на верном пути
    Братеево
    что то из области фантастики
  12. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    ездил пол года и било как лох, думал диск погнут литой а оказалось 300руб заплатил отбалансировал и всё ОК,
  13. Участник Начинающий Астравод Petka_Dnepr на верном пути
    Привет всем! Кому интересно - продолжу: продолжаю ездить вибрируя, на всякий случай заехал на шиномонтаж, проверил ровность дисков, диски идеальные, дело не в них, опять отбаллансировался (это уже 6 или 7я баллансировка, не знаю правда нафига я ее делал, так как уже точно знаю что дело не в ней), опять не помогло. Есть подозрение, что дело в резине. хочу попробовать поставить 4 колеса зимних с родными стальными дисками, но все никак не доеду до гаража.
    Кстати по поводу тормозов, то я их нашел. Все оказалось очень прость: надо быть оленем, что бы при установке колодок неправильно поставить прижимную пружину, поставил как нужно - педаль перестала проваливаться.
    Борьба с вибрацией продолжается...
  14. Местный Астравод вячеслав самохвалов на верном пути Аватар для вячеслав самохвалов
    Пенза
     *478** 58
    Цитата Сообщение от Mickey_
    у меня такая же беда, четко после 120-ти начинается биение, балансировал несколько раз - не помогло, перекинул перед-зад - не помогло, поменял передние торм диски - не помогло... на что грешить уже не знаю... Idea
    Покажется смешно, но развал - схождения нужно нормально сделать, и всё будет ОК. Проверенно. Многие машины вылечились.
  15. Местный Опытный Астравод SpeedMonster на верном пути
    вячеслав самохвалов
    Какое отношение развал имеет к вибрации после 120 км/ч?
    Если развал не в порядке, то будет уводить машину в сторону, но не вибрировать.
  16. Местный Астравод вячеслав самохвалов на верном пути Аватар для вячеслав самохвалов
    Пенза
     *478** 58
    Я тоже так думал, но мне помогло.
  17. Местный Опытный Астравод SpeedMonster на верном пути
    вячеслав самохвалов
    У тебя были такие же симптомы? До 120 км/ч все нормально, а все что выше (вплоть до максималки) - с постоянными увеличением вибрации руля?
    Я делал развал весной перед сменой зимних колес на летние, но как раз на стенде машина была "обута" еще в зимние колеса.
  18. Местный Астравод вячеслав самохвалов на верном пути Аватар для вячеслав самохвалов
    Пенза
     *478** 58
    Только не до максималки, но до 150 точно.
    Объясняется это тем, что сколько угодно можно делать балансировку, и она будет сначала помогать, а стоит проехать километров сто. Заезжаешь снова на балансировку и опять всё сбито. Один человек делал 13 раз, после заехал на развал потом опять на баланс и всё пропало. Визуально съедание резины не заметно, будет заметно тысяч через восемь.
    Значит такие чувствительные у нас мафынки на эти граммы.
    Попробуйте от балансировать, и дать круг почёта километров 50 и снова проверить. Тогда всё будет ясно.
  19. Местный Опытный Астравод SpeedMonster на верном пути
    вячеслав самохвалов
    Кстати да.
    Балансировал я на 2-ух разных точках, причем 3 раза.
    Между балансировкой 2 и 3 раз прошло где-то 1,5 -2 месяца, и так как ты говоришь было - выявился дисбаланс.
    Мастер-балансировщик реально сделал в ноль, после чего сказал, что какпризные у меня колеса раз так быстро разбалансируются...
    Может действительно на развал подъехать...
  20. Местный Астравод вячеслав самохвалов на верном пути Аватар для вячеслав самохвалов
    Пенза
     *478** 58
    SpeedMonster
    Попробуй должно помочь. Только ищи нормальный развал.
  21. Местный Астравод Мих@ил на верном пути Аватар для Мих@ил
    иваново
    проблема один в один! Думал один такой . сделал балансировку на перед, не помогло, поехал на другой шиномонтаж сделал на все 4 и перекинул зад на перед ездию 4 дня уже всроде пропало,но все равно очкую
  22. Участник Начинающий Астравод Petka_Dnepr на верном пути
    Развал говорите? Мне тоже кажется, что из-за развала бить не будет, будет вести в сторону, но все-таки завтра попробую, отпишусь.
  23. Местный Опытный Астравод SpeedMonster на верном пути
    Проверил только что развал - В идеале.
    Значит он не причем...
  24. Участник Начинающий Астравод luigal на верном пути
    Выборг 47 регион
    Проходили - резина говно - менять на новую.
  25. Местный Опытный Астравод SpeedMonster на верном пути
    luigal
    В том то и дело, что она новая и так было с "нуля" пробега на этой резине.
  26. А я вот ездил и ездил, а тут опа... началась вибрация аккурат на 120 км еще правда ни куда не ездил и никуда не обращался) НО сюда отпишусь по результатам своим
  27. Местный Опытный Астравод X***AM на верном пути Аватар для X***AM
    Москва, ЮАО
    Такая же чепуха. Всетаки больше склоняюсь к проставочным кольцам.
    http://new2.skad.ru/news/work/doc/Ne...a-prost/page/5
    Astra GTC 1.8 AT 2007 < < < < > > > > X-trail T-31 2.5 LE 2008
  28. Участник Начинающий Астравод Petka_Dnepr на верном пути
    Да нет кольца тут ни при чем, они у меня стоят.
    Кстати о развале: заехал проверил - одно колесо не в норме, подправили и бегом на трассу, и что вы думаете вибрация ушла? НЕТ НЕТ и еще раз НЕТ! Она осталась, но стала значительно меньше и теперь живет своей жизнью, т.е. может появиться при скорости 120 км/ч и возрастать при наборе скорости, а может начать бить руль при 140 и пропасть после 160, а може вообще не появиться. Короче приходится несколько раз пробовать набирать скорость, пока не поймаешьтот момент когда ЕЁ нет и тогда зафиксировать одну скорость и ехать, причем стоит изменить скорость в большую или меньшую сторону как она опять может вернуться, аможет и не вернуться. Вобщем она сама по себе а я сам по себе, так и живем то она меня то я ее. Но можно сделать вывод, что развал помог, но остался еще какой-то первопричинный фактор, но вот какой?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    Тут где-то товарищ писал что у него была вибрация из-за внутреннего ШРУСа.
    СARAVAN 1.8AT
  30. Местный Опытный Астравод SpeedMonster на верном пути
    Андрей Максименков
    Скорее из-за отсутствия демпфера на полуоси.
    У меня демпфер есть, развал в идеале, а вибрация сцуко есть.
    120 и выше - вибрация прямопропорционально скорости увеличивается.
