Показано с 31 по 52 из 52
Тема: Скандинавский свет
  1. Местный Заслуженный Астравод Alexandrovich на верном пути Аватар для Alexandrovich
    max-solodov
    это просто версия 5, без каких либо доработок?
    на сайте Astra-H написано:
    ""Если установлен датчик света
    Проверено для Версии №5.
    Если переключатель габаритов стоит в положении "Auto", то "днем" (при хорошей освещенности) алгоритм работы освещения автомобиля совпадает с режимом в положении переключателя освещения "О", а "ночью" с режимом переключателя освещения "Ближний свет". ""
    Что-то протеворечит тому что у тебя на а/м
    Opel Astra 2009 г.в. 1.6 MT, Cosmo, Metro
  2. Участник Астравод max-solodov на верном пути
    У меня только передние, Enjoy, такие идут без закрытия с ключа.
    Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:
    Да противоречит! Почему не знаю! Думаю это ошибка в FAQ. Кто-то на этом форуме описывал уже алгоритм как у меня.
    Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
    [quote="Анастас"]Короче, можно сказать так - скандинавский свет работает только тогда, когда переключатель в положении "0" или "Auto", в остальных положениях все работает точно также, как будто бы этот пакет не был включен.
    _________________
    Вот у меня также!
    Astra SportsTourer 1.4 MT Cosmo + AFL +Navi600
  3. Местный Заслуженный Астравод Alexandrovich на верном пути Аватар для Alexandrovich
    ааа. понял.
    Т.е. получается что тебе при заведенной машине не выключить габариты?
    при положении "0" габариты все равно горят?
  4. Участник Астравод max-solodov на верном пути
    В положении "0" горит ближний, когда машина заведена,когда выключена ничего не горит. Чтобы выключить надо отключить сканд. свет как описано в FAQ.
  5. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Габариты в скандинавском свете не задействованы. По крайней мере, я не замечал, чтобы они горели.
  6. Местный Заслуженный Астравод sahe на верном пути
    Прошил себе сабж 3 версии. Для меня это оптимальный вариант. Заметил, что если в режиме 0 моргать дальним, то на сам момент моргания гаснет ближний. У всех так или только на 3 версии? Другие не пробовал, т.к. они мне не нравятся.
    Вообще эффект получается зверский. Получается попеременное моргание ближним-дальним В общем это баг или фича?
  7. Участник Астравод max-solodov на верном пути
    Проверю у себя в №5, напишу
  8. Местный Заслуженный Астравод sahe на верном пути
    max-solodov
    Ага, спасибо, жду.
  9. Участник Астравод max-solodov на верном пути
    В положении "0" моргая дальним, ближний НЕ гаснет. Тоже и в авто. В"0" дальний включить нельзя, а в авто можно только в темное время.
  10. Местный Заслуженный Астравод sahe на верном пути
    max-solodov
    Понял, спасибо. Попробую у себя другие режимы.
  11. Участник Астравод Пух GTC на верном пути Аватар для Пух GTC
    Коряжма, Архангельской области
     е673ур 29
    Помогите с проблемой.
    Свет скандинавский был давно прошит у оф дилера. Попробовал, поездил (помогло при путешествии на юг) потом отключил.
    Сейчас вкючился самостоятельно или сам вкл не знаю, но проблема в том что не могу отключить! Пробовал по FAQ и всяко разно - не помогает. AUTO нет. Прошит по варианту 5.
    Недавно занимался подключениями к контактам в пороге (37), может это повлияло?
  12. Местный Опытный Астравод Graf_Ton на верном пути Аватар для Graf_Ton
     ****** 116
    А если какой ни будь способ прошить в "Скандинавском свете" вместо включения ближнего, включение туманок?
  13. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Пух GTC
    я так понял курутилкой вкл/откл быстро не помогает?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Только 1 из 5ти вариантов предлагаемых в FAQ'е...
  15. Местный Опытный Астравод Graf_Ton на верном пути Аватар для Graf_Ton
     ****** 116
    Жаль (
  16. Модератор Заслуженный флудер Ugin11 Астранафт Аватар для Ugin11
     р957ср 71
    Цитата Сообщение от chemicalex
    НО обязательно не делать так
    Если переключатель ближнего света повернуть в положение "ближний свет", а потом сразу в положение "Выкл.", то алгоритм работы становится стандартным и не меняется даже после перезапуска двигателя. Чтобы снова включить "скандинавский пакет" после запуска двигателя, необходимо повторить прошивку. (с)astra-h.ru [http://www.astra-h.ru/s_light.html]
    фигня... все отключается и затем опять включается без повторной прошивки...
    вариант №5 - ручка на 0, запущен двигатель - горят: спереди ближний свет (без габаритов) сзади - габариты... в салоне изменений нет, выключаешь двиг - все гаснет
    если дальше крутить ручку то будет все работать по старому алгоритму
    кстати у нас в Туле парень прошивает за 400 (+еще автозапирание замков при разгоне до 12км/ч +стекла с ключа +мигани стопов при срабатывании АБС... подробнее тут http://astraclub.ru/forum/viewtopic....asc&highlight=
  17. Участник Астравод Пух GTC на верном пути Аватар для Пух GTC
     е673ур 29
    xduvx
    Всё помогло. Вот именно, надо быстро крутить туда-сюда
    Кто ж знал.
  18. Участник Начинающий Астравод $hurikh на верном пути Аватар для $hurikh
    Пермь
    прошили мне скандинавский свет по пятому варианту. проблема в том, что он то работает, то нет. покрутишь крутилку из 0 в ближний и обратно - заработает. Сколько-то поработает, и опять выключится. Ничего не понимаю, главное, какой-то системы в пропадании скандинавского света нет. Astra H седан, космо, с датчиком света. что это вообще может быть? сейчас склоняюсь к тому, чтобы прошить в 1-й, неотключаемый вариант.
  19. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Видимо быстро ручкой работаешь, и отключаешь скандинавский свет.
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
  20. Участник Начинающий Астравод $hurikh на верном пути Аватар для $hurikh
    Пермь
    я её вообще не трогаю. стоит на автомате. днём свет то есть, то нет. я прекрасно знаю, как 5-й вариант включить/выключить.
  21. Местный Опытный Астравод G@r1K на верном пути Аватар для G@r1K
    Одинцово, Москва
    При наличии датчика света методом его ослепления достигается постоянное включение ближнего света в любое время.
    Меня такой вариант наиболее устроил.
    Astra J 1.4T AT6 2012 Restyling Cosmo White + Cosmo plus
    drive2.ru
    Одинцово
  22. Цитата Сообщение от G@r1K Посмотреть сообщение
    Тоже думал об ослеплении, но останавливает то, что судя по тис он завязан на климат-контроль. Да и вообще, скандинавский свет только летом нужен, имхо, а в остальное время часто и штатный мешает -- из "авто" в "0" крутить приходится. 3-й вариант с ручником тоже не ахти.
