Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Код ошибки 0420SA HELP
  1. Код ошибки 0420SA HELP
    Код ошибки 0420SA-если правильно определил-"Эффективность системы катализатора ниже допустимого порога".Что означают буквы SA? Какова причина неисправности и как с ней бороться? Можно ли ездить? Поможите, люди добрые.
  2. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Определил правильно, сам-же причину и написал. Обычно в этом случае катализатор удаляют, а на второй зонд ставят обманку. Если ошибка текущая, то лучше разбираться с ней быстрее, если сохранённая, то её надо стереть и ездить собирать статистику.
  3. Спасибо за помощь.Завтра еду к офицалам.Возможно выяснятся подробности.
  4. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Если выяснится что новое - отпишись pls, но учти, любые серьёзные действия, только при активной ошибке!
  5. Сегодня был на так называемой "диагностике". Всё свелось к тому, что стёрли ошибку. Попыток определить причину не было. Буду ездить-наблюдать. Надеюсь, сигнал был разовый."Check engine" загорелся на холодном двигателе(после запуска почти сразу поехал), через 1,5-2 км от начала движения-мможет катализатор не успел прогреться. Как прочитал на "импортном" сайте-код достаточно популярный, причин может быть много. От серьёзных-попадание масла и хладогента в смесь, до мелких-обрыв провода, неисправность датчика или просто глюк электроники. Время будет показывать, мы будем посмотреть.
  6. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Вариантов мало. Для этих вещей, есть куча ошибок по двум лямбда зондам. Каждый из них отслеживается достаточно основательно. В данном случае ошибка по разнице работы между ними (причём сами они работают хорошо). Т.е. проблема именно катализатора.
  7. 500 км-полёт нормальный
  8. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Получается разовая проблемная заправка?
  9. 1200км-норм.Вполне может быть-причина в топливе.Может быть конденсат?Ночи у нас уже холодные-5-7*
